Tieftöner für Passat 3C bis 1000€
Simon
#1 erstellt: 04. Dez 2013, 14:35
Hi!
Ich suche ein Paar 16cm Tieftöner.
1. Budget
1000 Euro
2. Zielsetzung
Der Tieftöner soll bis zur Resonanzfrequenz eines Passat Variant hinunter spielen.
Obere Trennfrequenz wird wohl max. 500Hz sein.
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
16-18cm Außendurchmesser
Türvolumen
DLS A3
Und freundlich grüßt
der Simon
Easterhaze77
#2 erstellt: 04. Dez 2013, 15:45
Kurze Zwischenfrage von einem Passat-Neubesitzer: bei wieviel Hz liegt die?
Danke im Voraus!
Simon
#3 erstellt: 04. Dez 2013, 15:53
Hi!
Ich weiß es leider nicht.
Meine Vermutung geht aber richtung 45Hz.
der Simon
-Hoschi-
#4 erstellt: 04. Dez 2013, 17:46
Einen TMT??? der bis 45 sauber und "laut" spielen kann???
Simon
#5 erstellt: 04. Dez 2013, 17:52
Hi!
Mittelton muss er nicht können.
Ja, etwa 45Hz akustische Trennung.
Sauber ja, unbedingt.
Lautstärke ist nicht oberstes Gebot.
Wenn der Lautsprecher sauber so tief runter spielt und die 150W der DLS annähernd umsetzen kann, wird es mit Sicherheit laut genug.
der Simon
-Hoschi-
#6 erstellt: 04. Dez 2013, 18:00
Nichts gegen dich...aber 45 hz ist doch schon sehr sehr sehr tief für nen TMT....
Hmm evtl. DD W6,5?
Simon
#7 erstellt: 04. Dez 2013, 18:08
Hi!
Fühle mich nicht angegriffen.
Dass 45Hz tief ist, ist mir bewusst.
Im Kompaktwagen habe ich sehr gute Ergebnisse erziehlt, wenn ich den Sub unterhalb und den TMT oberhalb der Reso getrennt habe.
Und genau das möchte ich in diesem Fahrzeug eben auch testen.
Die DD W6,5 kenne ich.
Die spielen aber nicht aufs Türvolumen.
Oder meinst du den neueren mit der Alu-Membrane?
der Simon
janwoecht
#8 erstellt: 04. Dez 2013, 18:08
Nichts gegen euch, aber wir reden hier von AKUSTISCHER möglichkeit, nicht von elektrischer Trennung.
Bei einer 63/12 Trennung geht auch bei 45 Hz noch einiges.
Ein A165G mit einer Resonanzfrequenz von 80Hz spielt akustisch locker bis um 50 Hz bei 80/12er Trennung im Golf 4.
Nur um mal ein Beispiel zu bringen, was eigentlich gar kein Tiefbass erlauben sollte
Simon
#9 erstellt: 04. Dez 2013, 18:18
Hi!
Ja, richtig. Habe oben schon geschrieben, dass ich die Akustische Trennung meine.
Die A165G kenne ich gut, können aber definitiv nicht das, was ich suche.
Ein Freund betreibt sie sogar ohne Sub, aber untenrum ist es für meinen Geschmack viel zu dünn.
Da fehlt also nicht das letzte Quäntchen sondern richtig massiv etwas.
der Simon
janwoecht
#10 erstellt: 04. Dez 2013, 18:44
...das war auch nur ein beispiel.
Tipp im 3C:
Peerless SLS 8, Exact M18W, Vifa Pendant, A165V (Reso um 60Hz)
Simon
#11 erstellt: 04. Dez 2013, 20:34
Hi!
Der Aufgabenbereich auf den ich mich im Moment konzentriere fasst etwa zwei Oktaven (63 bis 250Hz).
Kann ja nich so schwer sein, da einen passenden Treiber zu finden.
Mit 20cm Durchmesser gibt es ein paar geeignete Kandidaten.
Die meisten passenden 16er brauchen ein GG von ca. 10 Liter.
Den Einbau im Klangfuzzi mit den SLS 8 kenne ich.
Will man den TT ein wenig nach vorne holen (wie es auch original gemacht wird) erhält man einen sehr schmalen Tunnel.
Das würde ich gerne vermeiden. Deshalb auch die Suche nach 16ern oder 18ern.
Exact M18W und Andrian A165V passen jedenfalls mal ganz gut.
Vielen Dank für die Tipps.
der Simon
Audiklang
#12 erstellt: 04. Dez 2013, 20:53
hallo Simon
das was du suchst könnte auch nen HybridAudio Legatia L6V2 gut
http://www.hybridaud...ner/149-legatia-l6v2
Mfg Kai
Simon
#13 erstellt: 04. Dez 2013, 21:05
Hi!
Über die HybridAudio liest man immer wieder etwas.
In Österreich hatte ich leider noch nie die Möglichkeit welche zu hören.
Kommen aber definitiv mit auf die Liste.
der Simon
Audiklang
#14 erstellt: 04. Dez 2013, 21:29
hallo
du bist ja aus östereich , fährst im märz zum EMMA eurofinale , da sind dann sicher auch wieder ein zwei autos da mit Hybrid Audio denk ich
Mfg Kai
Simon
#15 erstellt: 04. Dez 2013, 21:41
Hi!
EMMA-Finale ist so und so geplant.
der Simon
Audiklang
#16 erstellt: 04. Dez 2013, 22:14
hallo
na das sollte dir in der richtung weiterhelfen
PS: du hattest ja mal US Amps gesucht , bekannter von mir will ne 400x abgeben
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 04. Dez 2013, 22:15 bearbeitet]
Bajo85
#17 erstellt: 05. Dez 2013, 09:10
Ich werf mal als Vorschlag die Replay Master TMT´s ein, laut Replay laufen die bis 40 HZ sauber und die können ordentlich was. Ich hab sie bei mir im 2 Wege System und lass sie bis 50Hz/18db runter laufen und die machen da fast mehr bass als mein VBP mini.
Oder mit dem Budget mal bei Replay nach Special Editions fragen, die werden nach deinen Anforderungen gebaut, quasi einzelstücke.
[Beitrag von Bajo85 am 05. Dez 2013, 09:12 bearbeitet]
Simon
#18 erstellt: 05. Dez 2013, 14:40
Hi!
Vielen Dank für den Vorschlag.
Die RM65-4AL hatte ich auch schon im Hinterkopf.
der Simon
st3f0n
Moderator
#19 erstellt: 05. Dez 2013, 14:50
Ich kann mir vorstellen, dass Du dir schonmal darüber Gedanken gemacht hast Simon aber wären für dein Vorhaben Doorboards nicht von Vorteil? Du könntest 20er TT's realisieren, welche eher auf die gewünschten 50Hz sauber runter kommen.
Audiklang
#20 erstellt: 05. Dez 2013, 15:22
hallo
also es ist auch möglich nen 20er hinter die tvk zu verbauen , ist zwar aufwand aber geht , hatte einer bei uns mit nen Hybrid Audio L8 so gehabt
Mfg Kai
Simon
#21 erstellt: 05. Dez 2013, 17:55
Hi!
@ st3f0n
Doorboards habe ich mir auch schon überlegt.
Habe ich aber aus diversen Gründen ausgeschlossen.
@ Kai
Ich hätte ja sogar ein Paar Aliante 8 zu Hause, die ich sofort einbauen würde, wenn sie nur ordentlich passen würden.
Das Problem ist wie gesagt der Aggregateträger. Die Öffnung ist für mein Empfinden einfach nicht groß genug, um einen 20er sauber zu verbauen.
Meine Pegelansprüche halten sich in Grenzen, weshalb die kleinere Membranfläche bestimmt reicht.
Aber das Teil muss halt wirklich für tiefe Frequenzen konzipiert sein.
Ich verstehe nicht, warum alle Welt für den Bereich zwischen 60 und 250Hz einen Lautsprecher einsetzt, der sein volles Potential im Bereich 80 bis 2000Hz hat.
Da muss es doch welche geben, die auf den Bereich zwischen 40 und 400Hz ausgelegt sind.
der Simon
Audiklang
#22 erstellt: 05. Dez 2013, 18:18
Simon (Beitrag #21) schrieb:
@ Kai
ja , da muss für nen 20er nachgearbeitet werden am AGT
Mfg Kai
Simon
#23 erstellt: 05. Dez 2013, 18:21
Hi!
Wenn es kein Leasing-Fahrzeug wäre, würde ich das mit Sicherheit machen.
der Simon
AHS
#24 erstellt: 05. Dez 2013, 18:22
Schau mal bei Ground Zero nach:
http://www.ground-ze...chassis/gznw-65.html
Audiklang
#25 erstellt: 05. Dez 2013, 18:38
hallo
AGT`s gibt`s doch gebraucht zum rückrüsten / umbauen
Mfg Kai
Simon
#26 erstellt: 05. Dez 2013, 18:48
Hi!
@ AHS
Sind leider für sehr kleine Gehäuse ausgelegt.
@ Kai
Natürlich gibt es viel.
Die MT sollen aber auch in die A-Säule und nicht ins Armaturenbrett.
Wenn der Wagen mir gehören würde, wäre ich wohl deutlich schmerzbefreiter.
der Simon
goelgater
#27 erstellt: 05. Dez 2013, 21:10
hi
Focal Utopia 6w2
[Beitrag von goelgater am 05. Dez 2013, 21:11 bearbeitet]
janwoecht
#28 erstellt: 05. Dez 2013, 21:19
...dann auch die günstigeren 6K2... Hatte ich fast vergessen!
Simon
#29 erstellt: 05. Dez 2013, 21:56
Hi!
Die 6K2 kenne ich. Sind imho ähnlich wie die alten JBL 600 GTi.
Knallen ordentlich und gehen böse laut.
Aber kommen die auch wirklich tief runter?
Die Utopias kenne ich leider gar nicht.
der Simon
Empfehlung für Passat 3c
mcbelly am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  3 Beiträge
Komplettanlage Passat 3C Limo
klarmaker am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  30 Beiträge
Frontsysteme im Passat 3c
180sx am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  4 Beiträge
Passat 3C passives Frontsystem
mr9 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  3 Beiträge
Hifi im Passat 3C !
IMYTA am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  4 Beiträge
Passat 3C Soundsystem Verbesserung
IMYTA am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  7 Beiträge
Frontsystem für Passat 3c bis 300?
rodeo83 am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  24 Beiträge
Frontsystem für Passat 3C Variant
screenman7 am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2015  –  35 Beiträge
Passat 3C Heck Lautsprecher Empfehlung
rodeo83 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  12 Beiträge
Neue Anlage im Passat 3c
gartenbahner am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
