Endstufe für restliches System+ vielleicht Tieftönern
Streetdragon
#1 erstellt: 27. Nov 2013, 19:56
Hallo
ich wollte hier mal rumfragen, denn ich benötige eine neue Endstufe für meine Anlage im Auto. Die alte Endstufe (billig Ebay ding Black Cube) hat nach 4 Jahren Qual den Geist auf 2 von 4 Channeln aufgegeben.
Nun such ich eben Ersatz.
Soo mein Budget MAX 70€, da ich ein Armer Azubi bin^^ und am besten was von Ebay. Später mehr dazu!
Fahrzeug ist ein VW Polo N6 bisher ohne Lautsprechern in den Türen. (dazu auch später mehr^^)
Die Batterie ist ne normale. Genau weis ich es aber nicht. Ist aber nur 2 jahre alt. Wurde nicht gequelt durch starkes entladen durch Musik ohne Motor oder sowas. Ich habe auch einen 0,5 Kondensator drinne von Highphonic der mit der alten Endstufe schon den Bass verbessert hat.
Als Subwoofer habe ich einen mac audio mpx 112 bp der für mich noch ausreichend ist. Das radio öhmm ka^^ kein original, spielt aber die Musik vom SD stick. REICHT^^ Und in der Ablage so tief mittel hoch lautsprecher (einzelne Lautsprecher)
Musikqualität ist net so wichtig, die habe ich zuhause mit Selbstgebauten Towern etc.
Soll im Auto nur ordentlich Wummsen, ohne das die Hoch und Mitteltöne, wie bei den Getto-Angebern, zu kurz kommen.
Also Ausgewogen mit ordentlich BUMMS. Minimales kratzen stört mich eher weniger.
Also zur Endstufe. Habe mir bei Ebay
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
http://www.ebay.de/itm/6-5-3-2-KANAL-AUTO-CAR-HIFI-ENDSTUFE-VERSTARKER-AMPLIFIER-AMP-BRUCKBAR-4800-WATT-/390435186422?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item5ae7c026f6
rausgeguckt. (wie gesagt funktional und günstig) Würde sowas ausreichen um den Subwoofer bei ordentlichem Hardstyle voll auszureizen?
Will das ganze ja am ende so haben, das wenn ich voll aufdrehe alle Lautsprecher voll ausgereitzt sind etc. Aber das ist ja wohl ne einstellungssache.
So einen Verstärker oder eben ähnlich suche ich. Ich möchte in Zukunft auch mal Lautsprecher in die Türen einbauen um die hohen Bässe noch zu "unterstreichen" die der Subwoofer nicht mehr bekommt. also eine 3 bis 5 Kanal Endstufe.
Vielleicht habt ihr ja ne Idee was ich so als Tieftöner(oder tief+mittel?) in die Türen verbauen könnte. Sind 16,5cm. Gut und günstig wäre wieder angesagt
Hoffe das ist alles gut verständlich^^
MFG Street
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 27. Nov 2013, 20:23
Ist das dein Ernst mit der Auna-Stufe? Wirkt auf mich hier grad eher wie ein schlechter Scherz
[Beitrag von Joze1 am 27. Nov 2013, 20:31 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 27. Nov 2013, 20:27
DJ991
#4 erstellt: 27. Nov 2013, 20:41
Willkommen im Forum!
Also, das was du vor hast wird so nicht funktionieren.
Eine klanglich gute sowie pegelfeste Anlage lebt vom Einbau, der laut deiner Beschreibung mangelhaft ist.
Zunächst baut man Tiefmitteltöner am besten nach VORNE in die Türen oder Kickpanels ein.
In deinem Polo würde man die Lautsprecher in die Türen einbauen.
Mit 70 € Budget lässt sich nicht viel machen, ich würde an deiner Stelle das Sounboard verkloppen & mir sowas kaufen:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2a30dbf0bc
P/L-mäßig gut, weniger würd ich net ausgeben.
Wie schon gesagt, essentiell ist der Einbau, hier einguter Einbaubericht mit vielen Bildern:
-> http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
Dazu noch Einsteigertipps & Grundlagen:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=41
http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=62
Endstufe im 2. Schritt kaufen & wie schon gesagt, nicht son Auna-Schrott.
Da musst du wirklich ordentlich arbeiten, um Pegel rauszuholen, ausserdem würde ich hierfür mind. 50 € einplanen.
Ordentliche Stromkabel, Ordentliche Cinchkabel & Dämmung in den Türen vorrausgesetzt, kann das was werden.
MfG DJ
EDIT: Bezüglich Endstufen, wäre das genau das was du suchst:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=19692
[Beitrag von DJ991 am 27. Nov 2013, 20:45 bearbeitet]
Neruassa
#5 erstellt: 27. Nov 2013, 20:47
Streetdragon
#6 erstellt: 27. Nov 2013, 21:49
Einbau ist mangelhaft? Ind der ablage hoch mittel und tief. Und im Kofferraum der sub. Das in der Tür soll ja nur später iwann dazu kommen. Bisher war meine Anlage immer über dem durchschnitt, weil ich hoch und mitteltöne habe,
Meinst du einer von den beiden gebrauchten Endstufen kann meinen Sub ordentlich befeuern?
Und ja ich weiß das das net grade viel Geld ist, aber mehr ist grade einfach net drinne
Neruassa
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 21:54
Auch mit wenig Geld kann man viel erreichen.
Man kann auch mit wenig Geld viel aus dem Fenster werfen.
Wenn du Besserung möchtest, lies dir die EINSTEIGERTIPPS durch.
Und alle anderen Links.
Du hast sozusagen alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können.
DJ991
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 22:13
Hutablagen sind out, 80er Jahre war das mal Gang & Gäbe.
Dann hast du bis jetzt defintiv nur Prollkarren gehört, wenn du das schon als überdurchschnittlich bezeichnest.
Versteh mich net falsch, kein Problem als Neuling solche Sachen eingebaut zu haben, nur pegeln & einigermaßen erträglich sein wird das nicht, wenn du nicht etwas mitarbeitest.
Budget ist verständlich, jedoch kostet Endstufenleistung, egal ob digital oder nicht, Geld.
Die verlinkten Verstärker bringen ihre (wahrscheinlich gemessenen) 4x60 W RMS bzw. gebrückt für den Subwoofer etwas mehr.
Deine vorhandenen Komponenten wirst du damit wahrscheinlich überfordern, also von daher erstmal alles ok.
Ein richtig verbautes Frontsystem ist eigentlich Pflicht, da du wie du bereits gesagt hast, auch ordentlich lauten Mittel- & Hochton haben willst.
Einfach reinklatschen & laut hören ist leider nicht, da musst schon etwas lesen & verstehen.
MfG DJ
Streetdragon
#9 erstellt: 27. Nov 2013, 22:28
Wieso is das out? Das bringt doch gut klang ins auto. Und vorne kann ich im Polo net viel machen, ohne massig Kohle rauszuwerfen.
Momentan will ich nur wieder meine Sub und die Hutablage wieder zum laufen bringen, denn ohne das in der Ablage ist der sound einfach nur lasch und nur dumpf. Bass eben.
Neruassa
#10 erstellt: 27. Nov 2013, 23:12
Du weißt was Stereo ist?
Du weißt was Surround ist?
Du weißt dass Musik in Stereo aufgenommen ist?
Du weißt, dass deine Ohren nach vorne weitaus mehr hören als nach hinten?
Du weißt, dass es im Auto kein Surround gibt? [Außer in Filmen]
Selbst HTC weis es.
http://m.youtube.com/watch?v=6PZ28UVDUZg
Abgesehen davon ich fasse zusammen:
LS in der Hutablage klingen schlecht, versauen dir den Klang, kosten Geld, sind Gefährlich.
Der Bandpass ist das mieseste was man sich ins Auto stellen kann. ALLE Bandpässe in dieser Preiskategorie dröhnen nur wie blöd rum. Die haben keinen Ansatz von Klang oder Tiefgang.
Es liegt an dir, ob du dich bessern möchtest.
[Beitrag von Neruassa am 27. Nov 2013, 23:13 bearbeitet]
Streetdragon
#11 erstellt: 28. Nov 2013, 10:36
Gut das. Mit der Ablage sehe ich wohl ein, aber dann brauch ich wohl bessere LS vorne. 10cm . Wenn wer ne Ebay empfehlung hat, soll er diese bitte posten! Muss ich die dann auch an den verstärker packen? Bzw bräuchte noch info wieviel Power ich für meinen Sub brauche un deb naximal ausreizeb zu können. Verkabelung ist ordentlich gemacht. Da hab ich schon aufgepasst.
Welcher Verstärker passt zu meinen Tieftönern?
Mury am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  8 Beiträge
Endstufe für Front System
mss_dj am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  10 Beiträge
Hochtöner für DLS System
Tom4000 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  4 Beiträge
endstufe für helix system!!!
N1l45 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  6 Beiträge
Endstufe für kleines System?
freetoair am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  5 Beiträge
Endstufe für Audio System
MaxiRS11 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  25 Beiträge
Endstufe gesucht
Mike_QB am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  8 Beiträge
Endstufe für Audio System 165er Kompo System
alexansc am 27.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  12 Beiträge
Endstufe für Audio System HX 10 SQ ?
nicolas-eric am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  27 Beiträge
Carpower oder Audio System Endstufe?
Dr.Locke am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
