Mittelklasse Car Hifi Anlage ca Preis!
Oehamdi
#1 erstellt: 25. Nov 2013, 19:22
Hallo Leute bevor ich verarscht werde wollte ich fragen mit wie viel Budget ich rechnen muss für Eine Mittelklasse Anlage mit Hochtöner Mitteltöner und Tief! Plätze für die Lautsprecher habe ich weil ich eine Hifi Anlage von Werk habe! Danke
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 25. Nov 2013, 19:26
Deine Frage ist leider etwas zu generell. Es kommt eben doch zu sehr darauf an, ob du gebraucht kaufen willst, bei einem Händler oder ob du dir die Anlage sogar von einem Händler einbauen lassen willst. Und was du dann unter Mittelklasse verstehst...
Und dann ist auch noch die Frage, wie einbaufreundlich dein Auto ist und mit wie vielen Umständen eine gut klingende Anlage realisiert werden kann. Präzisier das ganze doch vielleicht nochmal?
LexusIS300
#3 erstellt: 25. Nov 2013, 19:26
ich - ich - ich!
Ich weiss die Frage - darf ich antworten?
Nenne eine Zahl zwischen 1000 bis 10.000 Euro.
Grüsse
Markus
Ps.: Du bist ganz bestimmt kein gewerblicher Teilnehmer, einfach alles ankreuzen was bei der Anmeldung anzukreuzen ist
Oehamdi
#4 erstellt: 25. Nov 2013, 19:48
WoW ich würde dann die 1000 Nehmen!
Ist die Anlage die man für 1000 Euro Verbaut vergleichbar mit der Bose serien Anlage oder harman Kardon anlage im Auto
Danke
LexusIS300
#5 erstellt: 25. Nov 2013, 19:59
Das will ich nicht hoffen.
Diese sollte natürlich um einiges besser klingen
'Stefan'
#6 erstellt: 25. Nov 2013, 20:15
Wenn in Eigenregie und mit Sachverstand rangegangen wird, kann man mit 1000€ was richtig Feines hinbauen.
Wenn man mangels Wissen/Erfahrung zum Händler fahren muss, bekommt man für's gleiche Budget 'ne brauchbare Einsteigeranlage.
Das Pfennigzeuchs von Bose steckt man mit beiden "Varianten" in die Tasche.
Da sitzen eben gute Ingenieure, die mit ganz wenig Geld ganz viel zaubern sollen.
[Beitrag von 'Stefan' am 25. Nov 2013, 20:15 bearbeitet]
Oehamdi
#7 erstellt: 25. Nov 2013, 20:33
Damit ich meine Frage noch mal besser Formuliere
Bmw e36 Cabrio wo schon Insgesamt 10 Lautsprecher vom Werk verbaut sind mit eigener Verstärker!
Unter Mittelklasse verstehe ich einen Angemessenen Ton in den Höhen und Tiefen wie z.B vergleichbar mit einer Bose Anlage was im Audi verbaut ist
Ich verzichte Lieber auf ein Subwoofer!
Eigentlich Würde ich gerne ca mit Einbauarbeit um die 600 euro zahlen Wollen.
Eine Media Receiver von Alpine habe ich bereits für 120 euro gekauft.
Dr._Sound74
#8 erstellt: 25. Nov 2013, 22:41
Ich bin der Überzeugung das du das Geld in eine gute Radioausstattung steckst, wo Zeitverzögerung und eine EQ plus Filter , das bringt deine verbauten Lautsprecher schon mal um vieles weiter, ein 20 cm Woofer im Bandbass mit einer Enstufe wo die Abstrahlung durch den Skisack geht bringt dir sicher ein bezahlbares gutes Ergebnis mit vernünftigen Aufwand.
Sollte dir das immer noch nicht reichen nach einem einstellen des integrierten Soundprozessor, kannst ja immer noch die Lautsprecher tauschen gegen solche die such mit einer kleinen Leistung gut klingen.
MfG
Bajo85
#9 erstellt: 26. Nov 2013, 09:46
Grade im Hifi-Bereich gilt die Regel "Viel hilft viel" nicht wirklich
je nach Einbauer und Aufwand zahlt man für einen vernünftigen Einbau alleine für die Arbeitszeit schon 300 € oder mehr.
Als kleine Orientierung:
Dämmmaterial + kleinzeug ca 150€
Kabel ca 80-100€
Verstärker ca 150-200 €
Lautsprecher ca 150 - 200 € für Einsteiger - Anlagen
DSP 100€ (Mini-DSP) - 250€ (Audison Bit Ten)
Wenn du Bose - Serienanlagen als "Klangziel" siehst dürfte wohl die Einsteigerklasse genügen, ich persöhnlich würde auf jeden fall ein DSP empfehlen das bringt klanglich enorm viel, sofern alles stabil eingebaut und gedämmt is.
Oehamdi
#10 erstellt: 26. Nov 2013, 18:48
Verschiedene Meinungen Holen
Ich währe sehr Dankbar
Habe jemanden durch dieses Forum
Kennen gelernt!
Was sagt ihr zu einen 3 Wege System was ich schon habe umzubauen auf Esk 163 L . Die Hinteren Serienmässigen Nokia mittel und Hochtöner würde dranne lassen und ein 4 Wege Endstufe , was ich später mit ein woofer nach rüsten werde?
255 Euro esk 163 L ! Empfehlenswert ?
4 Kanal Endstufe (Kosten Punkt?
Dämmen plus Kabel ca 100 Euro!
und Probieren alles selber zu Bauen:)
Bajo85
#11 erstellt: 26. Nov 2013, 20:24
Also 100€ für Dämmung + Kabel halte ich für bedenklich wenig, alleine eine Rolle guten Alubutyls kostet ca 60-70€, bei den Kabeln sollte man unbedingt darauf achten das OFC Kabel benutzt werden aus reinem Kupfer und keine billigen Alu-Mischkabel.
Die Herzt kenne ich persönlich nicht, sollen aber nicht unbedingt schlecht sein. Meine Empfehlung für LS in der Preisklasse wäre er sowas :
KLICK wobei ich da die HT´s nicht kenne, aber der Shopbetreiber weis was er tut
Wieder Klick für den Preis meiner Meinung nach extrem gut, hatte ich selbst.
Am besten wäre wenn du die Möglichkeit hättest verschiedene Systeme in deinem Auto probe zu hören um zu entscheiden was DIR am besten gefällt.
Endstufen :
Massive NX4
KM 1004
Eton ECC 500.4
Eton MA 150.4
wären ein paar Vorschläge von mir.
Willst du eigentlich nur ein FS oder solls auch ein Sub sein?
[Beitrag von Bajo85 am 26. Nov 2013, 20:25 bearbeitet]
HiFi Ausstattung Mittelklasse max. 500?
Domyo am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  21 Beiträge
Domyo am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  3 Beiträge
Einstiegs- bzw. Mittelklasse Anlage
coolbit am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  25 Beiträge
Beratung Car-HiFi-Anlage
datyp am 09.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2003  –  6 Beiträge
Car hifi anlage
t3uber am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  5 Beiträge
Car Hifi Anlage
up_and_smoke am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  6 Beiträge
Car-Hifi Anlage: Kaufberatung
MachineHead am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  14 Beiträge
Car-HIFI Anlage / Meinungen
playz am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  9 Beiträge
Car Hifi Anlage
Funkyboy am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  13 Beiträge
Kaufberatung Car Hifi Anlage
xXxHaRdCoReTeRRoRistxXx am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.892
