| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Porsche 993 Carrera S - Lautsprechersystem | |
Porsche 993 Carrera S - Lautsprechersystem+A -A |
hose999
erstellt: 31. Okt 2013, 15:02
Liebe Forumsmitglieder Seit gut 4 Monaten habe ich einen Porsche 911 Carrera S. Vor zwei Wochen wollte ich zum ersten Mal Musik hören... die Soundqualität war jedoch erschreckend schlecht! (Im Vergleich zum Volvo Premius Sound System) Habe nun das Autoradio von Becker durch ein Alpine Autoradio ALPINE CDE-171RR ersetzt und der Sound war bereits um Welten besser... aber noch nicht das was ich mir genau vorstelle. Budget: ca 300-500 CHF Zielsetzung Was fehlt mir: Harmonie, Detailgenauigkeit und saubere tiefe Töne (mit ein bisschen Wums, Kickbass) Optisch darf nichts verändert werden. 3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...) Original verbaute Lautsprecher: je ein Hocht- und Tieftöner pro Fahrerseite und hinten beim Heckfenster zwei Lautsprecher Alpine CDE-171RR Autoradio Quelle: hauptsächlich USB Stick oder CD Ich habe bezüglich Car-Hifi keine Erfahrungen, lese mich aber momentan ein... Freue mich auf Eure Tipps, Ideen und Ratschläge! Liebe Grüsse David |
hose999
erstellt: 01. Nov 2013, 17:18
... habe die beiden Lautsprecher ausgebaut... beim Tief-/Mitteltöner handelt es sich um einen Nokia-Papp-Lautsprecher, mit einem Durchmesser von 13 cm. Ich möchte keine neuen Löcher bohren, daher wären Lautsprecher mit einem Lochabstand von 14.5 cm... kennt jemand was passendes? Habe gelesen, dass bei den Lautsprechern Audio System Helon 165 ein Lochabstand von 144mm ist. das würde ja rein theoretisch auch passen. Gibt es noch andere 16er mit diesem Lochabstand, habe von den Helon nicht allzuviel gutes gelesen...? Oder weitere Tipps? Gruss David |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Nov 2013, 23:35
Eine kleine Endstufe solltest dann auch einplanen. zB: http://www.just-soun...anal-endstufe/a-471/ http://www.pimpmysou...0daadb44d30f55e6b281
hose999
erstellt: 02. Nov 2013, 22:04
Vielen Dank für die Antwort. Die Türe habe ich bereits mit "sehr viel" Dämmaterial ausgekleidet. Es geht nun eigentlich nur noch um das Lautsprecher-System. Bin momentan auf diese gestossen: - morel Tempo 6 - Audio System HX 165 SQ zusätzlich werde ich nun noch das von euch vorgeschlagene ETON RS161 in Betracht ziehen. Hat jemand mit dem morel oder dem Audio System Erfahrungen gemacht? Liebe Grüsse David |
hose999
erstellt: 02. Nov 2013, 22:15
... noch bezüglich der Endstufe... braucht man eine, oder zwei (also für jede Seite eine)? ... wo macht ihr die hin? |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Nov 2013, 22:19
Ob Du eine brauchst, hängt von Deinem Pegelbedarf ab. Es gibt Stereo Stufen, die haben zwei Ausgangskanäle ![]() zb http://www.just-soun...anal-endstufe/a-471/ |
hose999
erstellt: 03. Nov 2013, 11:55
verstehe ich das richtig, dass wenn ich die Endstufe einbaue folgende Kabel verlegen muss: - Batterie zu Endstufe (mit Sicherung) liegt vorne im Kofferraum - Endstufe zu Autoradio Chinch- und Remote Kabel - Endstufe zu LS-Weiche zu LS - Endstufe an Chassis (Ground) Die Endstufe kann ich problemlos vorne im Kofferraum anbringen. Doch bei der Verkabelung habe ich so meine Bedenken... das wird ne ziemlich enge Angelegenheit. Kann ich die verlegten LS-Kabel nicht irgendwie weiterverwenden? Gruss David |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Nov 2013, 14:19
Genau. Schau mal, hier ist ein schöner Plan: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Wenn sie net ZU dünn sind. |
Malice-Utopia
erstellt: 03. Nov 2013, 19:51
hi das ist leider falsch!! musst da aufpassen der helon hat vielleicht n einbaudurchmesser von 144 aber nicht lochabstand... der lochabstand sollte so zwischen 15,5-16,5 liegen aber sicher nicht drunter. musst aufjedenfall 13er chassis nehmen oder ein holzadapterstück bauen womit du 16er chassis aufnehmen kannst. musst halt so bauen das es unsichtbar bleibt. mfg mat |
dreamsounds
erstellt: 03. Nov 2013, 20:51
Hallo David. Ich frage mich ernsthaft, wie Du darauf kommst unbedingt ein Helon verbauen zu wollen. Zum Musikhören passt das Teil ja nicht wirklich. Grüße Mike |
Malice-Utopia
erstellt: 03. Nov 2013, 23:20
Jep das ist richtig .. helon kann man wirklich nicht weiter empfehlen zumindest wenn man Musik hören will. Fürs geld kriegt man da auch wirklich leckere Komps MfG |
Sound innen für Porsche 993 Olli993 am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher Porsche 911 Carrera 3.0 BJ 1077 stefan_baum am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 61 Beiträge |
Porsche Anlage dussl am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 7 Beiträge |
911er Carrera (Bj. 1977) Anlagenempfehlung TakeIt am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 8 Beiträge |
ideen für porsche boxter cupra_tdi am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 7 Beiträge |
Carhifi im Porsche 996 chrbo am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 4 Beiträge |
Frontsystem für Porsche 996 basti80 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Porsche 911 -Matthias- am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprechersystem grandmaster_T am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 10 Beiträge |
Hifi-Anlage an Porsche Traktor Porsche1991 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 29 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.033
