| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher 15 zoll wofern ist der beste? | |
Welcher 15 zoll wofern ist der beste?+A -A |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 24. Okt 2013, 00:53
Hallo, Möchte mir einen 15 zoll wofern anschaffen. habe nun auch 3 Stück die mir gefallen ... 1. DD 9515 2. Atomic Apx 15 3. Audio System H15 spl kennt jemand die 3 und kann Erfahrungsberichte abgeben? Angetrieben werden soll das ganze an einer Steg k2.03 oder besser noch K2.04. Bitte um hilfe
ErikSa91
erstellt: 24. Okt 2013, 15:09
Hi, das sind alles super Subwoofer. Allerdings sollte es dann schon ordentlich Leistung sein. Die K2.04 würde ich da schon nehmen. Höre dir die Subs selbst an und entscheide dann, ob die jeweiligen Eigenheiten für dich positiv oder negativ sind. Das kannst nur du entscheiden. "Fungierte "Tests"" wie von irgendwelchen Autozeitschriften/ TV programmen sind meist Subjektiv, genauso bei Hifi. Es kommt meist noch der Punkt dazu das die getesteten Produkte vom Hersteller gesponsert und oder Werbeverträge erfüllt werden müssen. Da kannst su dir ja denken wie die "Tests" ausfallen Bei Erfahrungsberichten hast du vieles davon nicht. Nur die Subjektivität bleibt, das reicht aber auch schon um solche Berichte erheblich in der Wertung zu mindern Selbst Testen und machen ist die Devise. Bei der (Preis-) Kategorie gibt es eigentlich kein gut oder schlecht mehr. Alle sind gut, es gibt lediglich Unterschiede die entweder persönlich/individuell gefallen oder eben nicht! Lg Erik |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 24. Okt 2013, 22:41
Aber vlt kann ja jemand ein bisschen was zu den woofern sagen. Für welche Musik Sie geeignet sind. Ob schnell oder träge.... Und ob überhaupt für Musik empfehlenswert oder nur spl |
Joze1
Moderator |
erstellt: 25. Okt 2013, 05:55
Im richtigen Gehäuse ist jeder Woofer für Musik geeignet. Und schnelle oder träge Woofer gibt es nicht. Alles Einstellungssache Jeder dieser Woofer ist gut, nimm den, den du am günstigsten bekommst. |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 25. Okt 2013, 10:00
Aber 15 sind doch meistens schon träger wie 12er Chassies!? Preislich gesehen der H15! Wie wird der mit der Leistung der Steg zurecht kommen? sind ja gut 2,7 Kw. Der Atimic würde auf 1,4 Ohm laufen, kann ich der Steg das zumuten oder sollte ich es lieber sein lassen? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 25. Okt 2013, 10:28
Das solltest du definitiv lieber lassen. Das finden die gar nicht so witzig ![]() Es gibt nicht zu viel Leistung, nur den vernünftigen Umgang damit |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 25. Okt 2013, 10:48
Ich bin da sondern auch spektisch... ist ja doch schade um die schöne Stufe und vorallem das Geld wenn sie dann Kaputt geht! ich meinte auch eher ob den h15 das reicht aber ich denke das sollte es dicke!? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 25. Okt 2013, 10:53
Wie kommst du drauf, dass die Leistung nicht reichen sollte? Ist mit 2.2 kW Belastbarkeit angegeben. Klar ist der Wert eigentlich zu vernachlässigen, aber wie kommst du auf zu wenig Leistung durch die Steg? |
Neruassa
erstellt: 25. Okt 2013, 11:05
Was willst denn mit dem Woofer erreichen? Brummen oder Musik hören? Dir ist bewusst, dass deine Stromversorgung angepasst werden muss? Kostenpunkt locker 400€ |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 25. Okt 2013, 19:16
Ganz klar Musik! Mit dem Strom ist klar ja... Darum wird sich auch gekümmert |
Neruassa
erstellt: 25. Okt 2013, 19:39
Dann würde ich zum DD greifen... |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 25. Okt 2013, 20:09
Der H15 wird es werden. Den habe ich für einen guten Preis bekommen. Später dann wird sicher noch mal auf den DD umgerüstet aber erstmal passt der H15 besser ins Budget |
Reizung
erstellt: 26. Okt 2013, 12:23
Mit dem H15 wirst du auf jeden Fall deinen Spass haben Dir ist aber auch bewusst, dass wir später dann Bilder sehen wollen!? ;D Gruß und n schönes Wochenende |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 26. Okt 2013, 15:12
wird gemacht! |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 27. Okt 2013, 17:47
Ich habe meine Starterbatterie im Kofferraum, ist eine 1 jahr alte Vatra mit 75AH und 720A. Wie realisiere ich es nun am besten mit der Stromversorung? Ich dachte ja dran mir ncoh eine Hawker HX 300 - 400 einzubauen. Oder macht es mehr sinn die Vatra raus zu bauen und eine "große" von Kinetik oder so einzubauen? |
Neruassa
erstellt: 27. Okt 2013, 18:21
Nein, lass die Varta hinten drin. Es kommt dann hierbei nur noch auf die Vergrößerung der Kapazität an... also eine große AGM mit viel Ah wäre Ideal. Kommt drauf an, was du an Platz hast... Es gibt die große DataSafe HX380 für knapp 220€ mit 94 Ah.
http://www.anis-shop...-Hawker-Enersys.html |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 27. Okt 2013, 20:05
Wie kommt es den das die HX 300 und HX 380 gleich teuer sind? reicht die Hx 300 nicht aus? |
Neruassa
erstellt: 27. Okt 2013, 20:53
Doch. Bei Stromversorgung gilt aber folgende Regel: Viel hilft viel. |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 28. Okt 2013, 18:35
Leider findet man im internet keine Tsp Werte, habe nun audiosystem angeschrieben... Hoffe das bringt was. Bezüglich dem Strom: wie sieht es mit einer kinetic hc 2000? [Beitrag von $Hifi-Kalle$ am 28. Okt 2013, 19:29 bearbeitet] |
Reizung
erstellt: 28. Okt 2013, 20:19
Möchtest du die (eine) Batterie neu oder gebraucht kaufen? |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 28. Okt 2013, 20:42
zur zeit schaue ich nach gebrauchten, diese müssen natürlich ncoh gut sein! |
$Hifi-Kalle$
erstellt: 30. Okt 2013, 16:39
Der h15 ist da Mit wie viel eigenvolumen rechne ich diesen? |
Weltkulturerbe
erstellt: 30. Okt 2013, 17:00
Völlig egal,die paar Liter (schätze mehr wie 5 werden es nicht sein) machen den Kohl nicht fett. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 30. Okt 2013, 21:40
Würde auch mit 5 Litern rechnen. |
$Hifi-Kalle$
#25
erstellt: 01. Nov 2013, 12:31
Ich habe nun 150 Liter Brutto genommen... Sollte dann so um die140 Liter netto werden. Heute wird Holz gehollt oder zumindest bestellt, schauen wie es ist im baumarkt. Wie sieht es aus, kann ich als zusatzbatterie auch eine Solarbatterie nehmen? Da habe ich eine gefunden für 108 euro mit 100ah und 800a kurzSchlussstrom. Allerdings steht da das der ladrsttom max. 20ah sein sollen und empfohlen sind 10. was sagt ihr dazu? |
Joze1
Moderator |
#26
erstellt: 01. Nov 2013, 12:54
Die Batetie kann man nur an Hand dieser Daten nicht wirklich beurteilen, dafür müsste man sich das Datenblatt anschauen. Aber wenn der Kurzschlussstrom nur 800 A beträgt hat die schon einen sehr hohen Innenwiderstand und ist wohl zu träge für den angedachten Einsatzzweck. Was ist denn verkehrt an der bisher besprochenen Hawker HX300? Was für einen Port willst du eigentlich bauen, dass du da nur auf eine so geringe Verdrängung kommst? Wenn der Treiber schon 5 Liter nimmt, hast du nach 150 Liter brutto reell nach Abzug normalerweise eher 125-130 Liter über. |
$Hifi-Kalle$
#27
erstellt: 02. Nov 2013, 00:37
An der hawker ist nichts Verkehrt, habe diese nut gesehen und dachte das ist doch vlt auch was und sehr billig. Es soll ein 16er aero Port werden. Erstmal auf voller Länge und dann kürzen bis es mir am besten gefällt, so ist mein Plan:-) der komplette Port hat Ca 9 Liter Volumen. Dann bin ich mit chassie und streben bei Ca 135 Liter Mehr wie die 150 Liter bekomme ich auch gar nicht im Kofferraum leider. [Beitrag von $Hifi-Kalle$ am 02. Nov 2013, 00:41 bearbeitet] |
Weltkulturerbe
#28
erstellt: 02. Nov 2013, 01:00
Fürn 15 Zöller könnten es ruhig zwei 16er Aeros sein. |
$Hifi-Kalle$
#29
erstellt: 02. Nov 2013, 01:37
Der vorbesitzer hatte 2 x 10er Rohre, glaube sogar normale keine aero, also eine Fläche von 160qcm ich habe dann 208qcm als aero, wird denke ich reichen, zur Not kaufe ich noch einen 2. Nach aber nun ist alles schon bestellt und wird auch erstmal so so verbaut ^^ Habe eine hx 380 bei toms car hifi gefunden für nicht ganz 250 inklu Versand, denke mal die wird es werden... Außer ich finde noch eine Top gebrauchte aber das bezweifel ich stark:-( |
Joze1
Moderator |
#30
erstellt: 02. Nov 2013, 10:33
Vor allem kann man in Gebrauchte halt nicht reingucken. Da ist der gute Zustand immer ein bisschen Glückssache. |
caveman666
#31
erstellt: 02. Nov 2013, 11:32
Frag mal bei Tom nach, ob die HX auch sicher lagernd/lieferbar ist. MfG, Andy. |
Neruassa
#32
erstellt: 02. Nov 2013, 13:07
caveman666
#33
erstellt: 02. Nov 2013, 13:27
Das meinte ich damit nicht. Ich weiss nur grad nich, wo man die Datsafe im Moment noch beziehen kann. Evtl hat Tom ja auch eine auf Lager aus der Zeit, wo man sie einfach und schnell in Deutschland bekommen konnte. Gruß, Andy. |
$Hifi-Kalle$
#34
erstellt: 02. Nov 2013, 14:24
Also laut der Beschreibung ist Sie sofort lieferbar, also wird er wohl eine aufm Lager haben ja, Versand kostet 45 euro, da sollte es wohl vernünftig für sein Oder was meinst du nun? Vom Preis her das beste Angebot! |
caveman666
#35
erstellt: 02. Nov 2013, 15:01
Ich mein nur, dass du vorher nachfragen solltest. Gruß, Andy. |
$Hifi-Kalle$
#36
erstellt: 03. Nov 2013, 00:17
Ob Sie lieferbar ist oder nicht meinst du? Ebenfalls angeboten bekommen habe ich eine NEUE Kinetik HC 2000 für 220 inklu versand. Diese ist ja extra für den Car-Hifi Bereich. Was haltet ihr davon? Kinetik [Beitrag von $Hifi-Kalle$ am 03. Nov 2013, 02:39 bearbeitet] |
caveman666
#37
erstellt: 03. Nov 2013, 13:36
Genau das meinte ich. Einfach vorher nachfragen. Gruß, Andy. |
Neruassa
#38
erstellt: 03. Nov 2013, 15:25
Nimm die Kinetik. Ja, lieber bei Tom vorher nachfragen, ob die Ware auch wirklich lieferbar ist. Das Gespräch am besten aufnehmen und einen Zeugen hinzuziehen. Und auf jedenfall mit Paypal bezahlen. |
$Hifi-Kalle$
#39
erstellt: 03. Nov 2013, 21:58
Ich habe mal ein bisschen im Internet geschaut und den Link hier aus dem Forum -> TOMS CAR HIFI ist definitiv raus^^ Wegen dem Amp habe ich noch eine Audio System H3000.1 die ebenfalls interessant ist. Was ist davon zu halten im Vergleich zu der Steg k2.04? |
Neruassa
#40
erstellt: 03. Nov 2013, 23:06
Die AS H3000.1 ist auch was feines. Aber nur schlau an 1 Ohm. An 2 Ohm leistet sie zu wenig. Die Stegs sind halt schon qualitativ sehr hochwertig. Dafür frisst die AS weniger Strom. AS
STEG
Ich würde vom Einsatzzweck abhängig machen, ob du an 2 Ohm oder 1 Ohm betreiben willst... |
$Hifi-Kalle$
#41
erstellt: 03. Nov 2013, 23:20
Wie ist die As den Klangtechnisch? Erfahrungen? Also die As müsste ich auf 0,5 ohm Brücken, oder jede spule an ein Kanal hängen wenn das bei der As möglich ist? Ich weiß ja nicht wie viel Kontrolle die As noch an 0,5 ohm hat. Von der impedanz her kann Sie das ab, habe von welchen gelesen die haben Sie auf 0,5 ohm zum drücken... Bei mir wird Sie ja selten und nicht lange auf "volldampf" laufen. |
Neruassa
#42
erstellt: 04. Nov 2013, 09:50
Wie Brückst du bitte einen Monoblock? Wenn du jede Spule an "einen" Kanal hängst, hast du den selben Effekt als würdest du die Spulen vor der Endstufe parallel schalten. Also landest du wieder bei 0,5 Ohm. [Tipp: Die Anschlüsse in Monoblocks mit zwei Anschlussterminals sind intern Parallel geschaltet zum "leichteren" Anschließen mehrere Subs (Voice Coils)] Die Stufe ist nicht mit 0,5 Ohm freigegeben, also würde ich sie auch nicht daran betreibe. Nimm lieber die Steg... Oder schau dich mal nach einer SPL Dynamics ICE 3500D um, die ist 0,5 Ohm freigegeben. Schöner Aufbau, schickes Design, guter Klang und Stromsparende Digitalendstufe. Neu 799€, sollte man also so um die 350-450€ gebraucht finden. [Beitrag von Neruassa am 04. Nov 2013, 09:55 bearbeitet] |
$Hifi-Kalle$
#43
erstellt: 04. Nov 2013, 12:25
Man liesst aber sehr viel über 0,5 Ohm betrieb... ein Risiko bleibt ganz klar. Das meinte ich eben, habe nur gesehen das es 2 anschlüsse gibt an der AS was mich verwirrt hat. Die AS wird aber aktuell aneboten zum sehr guten Kurs, fast neu, Das sie den 0,5 Ohm betrieb mit macht denke ich schon aber wenn sie dann kaum ncoh kontrolle hat ist auch misst ![]() Über die Spl werde ich mich mal schlau machen, ebenfalls ins Auge gefallen ist mir ncoh eine DD M3b. Sieht auch nicht schlecht aus.! [Beitrag von $Hifi-Kalle$ am 04. Nov 2013, 12:45 bearbeitet] |
Weltkulturerbe
#44
erstellt: 04. Nov 2013, 13:05
Ich persönlich kenne keinen digitalen 1-Ohm Monoblock der nicht 0,5 bei Musik mitmacht. Kontrolle haben diese Stufen noch,aber mit der Steg können sie trotzdem nicht mithalten. |
$Hifi-Kalle$
#45
erstellt: 04. Nov 2013, 13:24
Das ist doch mal eine Aussage, Kontrolle ist mir sehr wichtig. Also muss ich wohl warten bis ich eine Steg ergatern kann |
Simon
#46
erstellt: 04. Nov 2013, 15:15
Hi! Gerade im Musikbetrieb sollte die Mindestimpedanz nicht unterschritten werden. Die Hersteller haben schon einen guten Grund für die Daten, die sie angeben. Beim Drücken kann die Impedanz im BR-Gehäuse bis zum Vierfachen ansteigen. Dort kann es also Sinn machen, den Amp niederohmig zu betreiben. Aber bitte nicht bei Musik. der Simon |
SeppSpieler
#47
erstellt: 04. Nov 2013, 16:44
Moderne Class D Amps können da sehr wohl mithalten. Wollte es am Anfang selbst nicht glauben bis mein Händler mal eine hören lies. |
Weltkulturerbe
#48
erstellt: 04. Nov 2013, 20:09
Ich kenne keinen digitalen Monoblock der auf 0,5 Anschluss klanglich mit den 2 Ohm der Steg mithält. |
SeppSpieler
#49
erstellt: 04. Nov 2013, 20:35
Weil man normalerweise an 0,5 ned Musikhört. Phoenix Gold ti 1500.1 kann an 1 ohne Probleme mit ner K2.03 an 4 Phm mithalten. |
Weltkulturerbe
#50
erstellt: 04. Nov 2013, 20:42
Darum geht es aber hier nunmal,entweder 0,5 oder 2 Ohm. |
$Hifi-Kalle$
#51
erstellt: 04. Nov 2013, 22:59
Ich bin aber auch nicht so der Fan von digitalen, gut hatte zwar noch keine in der Preis klasse aber trotzdem;-) Und eine Steg wollte ich schon immer haben, dazu kommt das untetstreiten der mindest impedanz ob Sie das nun ab kann oder nicht.... Förderlich der Haltbarkeit und des klänge wirds auf keinen Fall sein oder? |
welcher woofer ist der beste? chillerkiller am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 7 Beiträge |
welcher ist der beste? specter14 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 136 Beiträge |
Welcher 15 " woofer??? Chris84 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 6 Beiträge |
Welcher Verstärker ist der Beste? oxx am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 36 Beiträge |
Welcher Sub ist der Beste? Scheler_Lothar am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 5 Beiträge |
Welcher dieser 3 Amps ist der beste? Crank89 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 9 Beiträge |
Flacher 15 Zoll Subwoofer, Ähnlich SWS-15 cekey am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 3 Beiträge |
welcher 15" Sub 'Bass' am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 35 Beiträge |
Welcher 25 cm Subwoofer ist der Beste? Vatter am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 24 Beiträge |
Welcher sub ist der beste für mich?? mrt1N am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 25 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.595
der Simon
