| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Clio Campus 1.2 Baujahr 2007 komplette Anlage | |
Clio Campus 1.2 Baujahr 2007 komplette Anlage+A -A |
vivimx33
erstellt: 07. Okt 2013, 07:21
Hallo Zusammen ,Ich bin ganz neu hier und ich kenne mich auch rein gar nicht mit Anlagen einbauen usw. aus. Es wäre super lieb wenn ihr mir behilflich sein könntet. Also ich fahre seit Anfang des Jahres einen Clio Campus 1.2. Die Anlage aus dem Werk, hört sich für den kleinen Flitzer schon sehr gut an, jedoch fehlt mir das gewisse etwas bei ihm. Ich liebe Bass und ich liebe es wenn der Bass sehr extrem ist. Jedoch möchte ich was haben wo ich nicht nur Bass raus höre sondern auch wirklich die Musik. Ich habe noch rein gar nichts gekauft, weder Radio noch Boxen. Mein Budget ist auch nicht gerade viel, da ich im August erst meine Ausbildung angefangen habe, könnte ich eventuell 200 € locker machen. Ein Kollege von mir hat mir einen Axton AB20A angeboten für wenig Geld, ich finde das der sich nicht schlecht anhört, jedoch sagen viele der ist kompletter "sche..ß". Da mein Kofferraum auch nicht so riesig ist, würde er perfekt passen. Jetzt ist aber auch noch die Frage, muss ich unbedingt neue Boxen kaufen? Ich finde meine hören sich recht gut an und würde diese eventuell zu einem späteren Zeitpunkt austauschen und wie ist das mit dem Radio, muss es unbedingt ein neues sein? Habe eins vom Werk drin, was einen USB Anschluss im Handschuhfach hat. Es geht mir eigentlich nur darum was ich genau beachten muss und wie ich da am besten vorgehen könnte, da das Geld bei mir recht knapp ist. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und steht mir mit Rat und Tat zu stelle! Liebe Grüße Vivien P.S.: Sorry noch was vergessen, wie sieht das denn mit der Batterie aus, habe gehört das kann zu Problemen kommen?
IronTommy
erstellt: 07. Okt 2013, 07:38
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum fangen wir mal mit den guten Nachrichten an. 1. Du kannst das Radio behalten Hat es einen Cinch Ausgang? Wenn du z.B. den Axton Subwoofer nimmst kannst du diesen auch mit dem Radio betreiben, da dieser ja einen High-Level Input besitzt. (Andere Aktive Sub´s haben in der Regel auch diesen Anschluss genau wie manche Endstufen. Man könnte das Signal auch per High-Low Adapter in ein Cinch Signal für eine Endstufe wandeln. 2. Wenn der Axton Subwoofer wirklich günstig ist (darf man wissen wie viel er kosten soll ? ) und dir gefällt bzw. ausreichend ist, warum dann nicht nehmen ? 3. Das mit der Batterie sollte bei einem Woofer wie dem Axton noch keine Probleme machen. Schlecht Nachricht : Alles mit 200€ zu kaufen ist eigentlich nicht möglich. Hoffe konnte erst mal zu ein paar Sachen was sagen |
vivimx33
erstellt: 07. Okt 2013, 07:43
Hey danke für die schnelle Antwort ,Also ich weiß nicht ob das Radio über so einen Anschluss verfügt, das müsste ich wohl dann noch herausfinden. Ich könnte den Axton für 80 € haben, werde aber noch etwas handeln, da ich ihn schon Jahre kenne und er ruhig mal nen Freundschaftspreis machen kann. Ja das mit den 200 € habe ich mir schon gedacht Was ist denn wenn das Radio keinen Cinch Ausgang hat? Lieber ein neues kaufen oder gibt es da einen Umweg? Vielen Dank für deine Hilfe! |
IronTommy
erstellt: 07. Okt 2013, 08:05
Also wenn es der Axton wird kannst du jedes Radio nehmen (High Level Input bedeutet das man den Subwoofer über ein Lautsprecherkabel von einem Lautsprecher mit dem nötigen Signal versorgt...bei Amazon gibt's den mit Aktivmodul dazu. ich hoffe das hat der, der Ihn dir verkaufen will das auch noch hat...sonst musst dir noch einen High-low Wandler kaufen. |
vivimx33
erstellt: 07. Okt 2013, 08:15
Okay, wenn er das nicht hat, gibt es da einen bestimmten Unterscheid welchen High-Low Wandler bzw. kannst du mir da einen empfehlen? Ich habe gerade gelesen, das mein Auto über zwei Cinch Anschlüsse im Handschuhfach verfügt. Reichen die, wenn die zum Radio führen? [Beitrag von vivimx33 am 07. Okt 2013, 08:39 bearbeitet] |
IronTommy
erstellt: 07. Okt 2013, 09:15
Also wenn du die hast, dann reichen die natürlich ;D dann brauchst du auch diesen Adapter nicht. Also bleibt es erstmal bei dem Sub und es wird nichts anderes benötigt ? (außer Kabel naürlich) |
vivimx33
erstellt: 07. Okt 2013, 09:27
Also ich habe gerade nochmal mit ihm geschrieben, Kabel etc. sind beim Sub mit dabei. Wäre also alles vorhanden, Lautsprecher werde ich wohl zu einem späteren Zeitpunkt ersetzen Bin ja recht zufrieden mit meinen, habe auch überall welche drin, vorne links + rechts in den Türen, dann vorne links + rechts in dem Armaturenbrett und hinten links + rechts in den Türen. Werde mein Auto aber später nochmal unter die Lupe nehmen Oder muss man unbedingt neue Lautsprecher kaufen? |
IronTommy
erstellt: 07. Okt 2013, 10:48
Ich sag mal so....wenn du mit den Lautsprechern zufrieden bist und dir der kleine Subwoofer reicht...dann kann man es erst mal so machen. Als nächstes könnte man sich ja die Dämmung der Tür und Betrieb über eine Endstufe vor nehmen....somit könnte man auch aus den vorderen Lautsprechern bessere Qualität und natürlich auch etwas mehr "Bass" holen. |
vivimx33
erstellt: 07. Okt 2013, 11:01
Okaay, habe gerade feststellen müssen das mein Auto keine Cinch Anschlüsse hat, also muss der High-Low-Adapter her Leider hat er den schon vor ein paar Tagen verkauft |
IronTommy
erstellt: 07. Okt 2013, 11:06
Dann musst mit ihm verhandeln das er mit dem Preis so runter geht das du den Adapter mit drin hast ;D |
vivimx33
erstellt: 07. Okt 2013, 11:19
Das stimmt, sehr gute Idee! Frage aber gerade nochmal nen bekannten, eventuell hat der einen rumliegen ![]() So habe einen! ![]() Ich brauche wirklich nur diesen Adapter um die Anlage an meinem Werksradio anzuschließen? Ist das schwer? Ein Freund von mir kann zwar Anlagen anschließen, aber hat noch nie diesen High-Low-Adapter angeschlossen. Er fragt jetzt auch nochmal nen Freund. [Beitrag von vivimx33 am 07. Okt 2013, 13:46 bearbeitet] |
Soundsystem Clio Campus blackclio123 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 21 Beiträge |
Frontlautsprecher für Clio 1.2 Baujahr 1998 tsh_supastar am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 5 Beiträge |
Anlage in Renault Clio 1.2 RenaultClio1.2 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 9 Beiträge |
Renault Clio Komplette Anlage tnt22 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 8 Beiträge |
Renault Clio 1.2 Maxi 1. Anlage nicolai420 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 4 Beiträge |
Komplette Anlage für einen Clio B KDis am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
Komplette Anlage für Renault Clio bis 500? Slayer92 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
Komplette Anlage NightRave am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 6 Beiträge |
Anlage für Renault Clio ice_gold am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 4 Beiträge |
Anlage für Renault Clio mayo90 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 8 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.939
