| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Batt für Endstufen da neue Endstufe | |
Batt für Endstufen da neue Endstufe+A -A |
blackbandt
erstellt: 28. Sep 2013, 19:10
Hi so mein Setup wird stück für stück größer. Ich habe jetzt sehr günstig eine ESX SX 1000 Signum bekommen. Ich hab nun Folgendes Setup Pioneer DEH 80PRS Rainbow SLC Kick 165 Krüger und Matz KM1002 ESX SX 1000 Signum Eton Force 12-800BR OFC 35mm² Kabel Nun ich Dachte es so Krüger und Matz für das FS ESX für Sub auf 1 ohm (ist das nen Unterschied zu 4 ohm? bzw gibt es was zu beachten) Nun bin ich der Meinung das da ne Zusatz Batt Nötig is. Nur weiß ich leider nicht was für eine. Ich möchte mir noch Optionen zum Aufrüßten offen halten. daher sollte die Batt nicht zu Schwach sein. Ich suche auch noch nen Ordentlichen 4 Kanal Cinch Kabel da ich Jetzt nur nen 2 Kanal liegen hab. Wegen Verkabeln benötige ich noch Hilfe was ich da noch so brauch und wie ich es mache. Ich würde es gern so haben, das meine Endstufen über die Batt hinten Laufen und ich im Stand auch mal Musik hören kann. Aber wenn ich das Auto Starte die Batt geladen wird. Also Quasi so das ich die Starter Batt nicht angreife. Wie muß ich da vorgehen ? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 28. Sep 2013, 19:33
Ob du einen Woofer an 1 oder 4 Ohm betreibst, macht natürlich einen Unterschied. Einmal natürlich die Leistung, die die Stufe an der Impedanz zur Verfügung stellen kann. Diese steigt mit sinkendem Widerstand des Woofers. Zum anderen sinkt aber die Kontrolle, die die Stufe über den Woofer hat, unter anderem durch den Dämpfungsfaktor. Das heißt, du hast an 1 Ohm zwar deutlich mehr Leistung, aber unter Umständen klingt der Bass verwaschen oder unpräzise ![]() Beim jetzigen Setup sollte eine kleine Batterie, wie eine Stinger SPV20 reichen. Wenn du später aufrüsten willst, kannst du ja einfach noch eine zweite dazuholen Wenn du viel im Stand hörst und deswegen Angst hast, dass dein Wagen nicht mehr anspringt, solltest du ein Trennrelais verbauen. Das trennt bei nicht aktiver Zündung die Starterbatterie vom Stromkreis der Anlage. |
blackbandt
erstellt: 28. Sep 2013, 19:43
Hmm das Klingt natürlich nicht so dolle. Da ich die ESX nun sehr Preiswert bekommen hab, hab ich die Natürlich genommen. Und da mein Eton Sub 2x2 ohm hat, wollte ich den auf 1 Ohm Laufen lassen. Da die Stufe da 700w RMS bringen soll. Oder sollte ich die lieber Verkaufen und eine andere holen die mir an 4 ohm die 700 und mehr bringt ? ne 2te Batt wollte ich Vermeiden. Der Vorbesitzer hatte im Auto ne Optima drin ich glaube ne Yellow. Was wäre mit der ? Und was gäbe es noch für Alternativen ? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 28. Sep 2013, 19:51
Ob die die Kontrolle der Stufe an 1 Ohm reicht, kannst du ja selbst herausfinden. Ich selbst habe auch schon einige Stufen an 1 Ohm betrieben und es war oft vollkommen in Ordnung. Ich wollte nur deine Frage beantworten ![]() Außerdem kann auch eine Stufe an 1 Ohm bessere Kontrolle haben als eine andere an 4 Ohm. Das ist ja schließlich auch von der Endstufe an sich abhängig. Eine Yellow Top ist sicherlich auch eine sehr gute Zusatzbatterie. Kommt allerdings auch etwas auf die Kapazität an |
blackbandt
erstellt: 28. Sep 2013, 20:08
Ok da wäre das mit den Ohm geklärt .Nun wegen Batt hab ich echt keine Ahnung. Ach hab da noch ne Frage wegen absichern. Wie Mus ich das machen? Jetzt hab ich ja vorn nach ca 30cm abgesichert und das Kabel läuft nach hinten direkt in meine Endstufe. Wenn ich nun die Zusatz Batt habe kann ich da mit mein jetzigen Kabel rauf. Und erst das neue Kabel zu Endstufe absichern. Oder wie Mus ich das machen |
mr.booom
erstellt: 28. Sep 2013, 20:28
In jedem Kabel was auf nen + Pol einer Batterie geht nach 30 (bzw. 40) cm ne Sicherung, egal obs die originale oder Zusatzbatt ist, fehlt eine dieser Sicherungen ist bei Kabeldefekt ein Fahrzeugbrand vorprogrammiert. |
blackbandt
erstellt: 28. Sep 2013, 20:35
Ok also quasi das Kabel was jeze in die Endstufe geht raus nehm, und da an das Ende ne Sicherung rein und dann erst auf plus der neuen Batt. Mus ich dann wenn ich von der neuen Batt zu den Endstufen gehe noch mal absichern. |
Welche Batt Michi83 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 16 Beiträge |
Neue Endstufen nach Kurzem Steffenk. am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 10 Beiträge |
Neue Endstufe Mumin am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 9 Beiträge |
Neue Endstufe Mike-db-crack am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 18 Beiträge |
günstiger Starter-Batt gesucht Illuminate am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 30 Beiträge |
Neue Kenwood Endstufen 'Bass' am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 6 Beiträge |
Welche Batt und welches Zubehör StyLa-PriinCe am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Suche neue Endstufen mastakilla2 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 20 Beiträge |
neue Endstufe und Sub jambo007 am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 7 Beiträge |
Endstufen DarkPhoenix am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 7 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
