HiFi-System für Polo 6N Bj 2000 bis ~200€ falls möglich
Simlog
#1 erstellt: 28. Sep 2013, 17:50
Hey ho,
wie der Titel schon sagt, suche ich für mein Auto ein kleines bis großes HiFi-System. 200€ sind jetzt nur der grobe Rahmen ;).
Was ist schon vorhanden: -
Magnat B30
Was suche ich?:
- Radio (sollte vom Bauformat in das Auto passen, was brauche ich da eigentlich bei dem Polo???)
- Subwoofer (falls das nichts wird mit dem Magnat)
- evtl. zwei Front-Lautsprecher (je nachdem, was das Budget hergibt)
- Endstufe (sollte Magnat B30 befeuern können)
- Kabel (Sind die dabei?)
Da ich recht wenig bewandert bin im HiFi-Bereich, bitte ich um Hilfe von Euch.
Was empfehlt ihr? Für mich? Ist bei dem Budget überhaupt was zu machen?
Vorneweg, ich suche kein High End System, da ich das Auto fahre bis entweder ich mit dem Studieren fertig bin oder das Auto fertig ist.
Warum Frontlautsprecher? Naja, das bisher verbaute original Soundsystem knarzt unerträglich, wenn das Radio ausgemacht und wieder angemacht (nur wenn zwischen aus und anmachen das Auto abgestellt, also abgeschalten wird) bzw. lauter oder leiser gemacht wird. Da bleibt dann die Frage, sind die überhaupt kaputt oder ist nur ein Kabel locker oder das Radio kaputt? Bzw. könnte man die alten Lautsprecher überhaupt weiterverwenden?
Wie gesagt, brauche kein High-End-System, möchte nur was anständiges und keinen Ramsch!
Was habe ich mir vorgestellt??:
- AEG AR 4026
Ok, AEG ist jetzt nicht sooo der renommierte Radiohersteller (oder sehe ich das falsch), das Teil wird aber in sämtlichen Test gelobt. Komisch ist aber, dass jeder User in allen Foren das Teil verteufelt? Was stimmt nun? Klar mit dem Display wirklich...saumäßig preiswert, aber günstig muss ja nicht schlecht heißen.
Das AEG ist dann auch die Richtung, was ich suche. Display etc. wäre nett, ist aber kein muss, wenn die Quali dann leiden muss. Bluetooth wäre ebenso nett, aber wichtig sind USB und MP3 lesen, sollte aber jedes Radio können oder? Ne Fernbedienung wäre natürlich auch schick, einfach nice2have :D.
- Lautsprecher (denke 30W pro Lautsprecher müssten mehr als ausreichen oder?), Endstufe und Sub (kein Plan :'D)
MfG,
Simlog
[Beitrag von Simlog am 29. Sep 2013, 10:09 bearbeitet]
Quik'
#2 erstellt: 28. Sep 2013, 18:19
Hallo Simlog,
Für 200€ Kannst du schonmal die Türen dämmen und evtl. ein gebrauchtes Front System mit gutem Wirkungsgrad in der Bucht ergattern.
Mehr ist bei dem Budget einfach nicht drin.
Ein brauchbares neues Frontsystem kostet allein schon ~150€, ein brauchbares Radio auch ~150€, Dämmung ~120€ und Endstufe ~100€.
Das wichtigste ist erstmal der Einbau, um dem Lautsprecher eine Grundlage zu schaffen auf der er spielen kann(Guter Einbaubericht-> So solltest du es machen klick!). Damit sind die ersten 120€ weg.
Bleiben 80€, dafür kriegst du evtl. in der Bucht ein Front-System a lá Eton Pro 170.
Da du kein Geld für eine Endstufe hast, brauchst du ein Front-System welches auch am Werksradio(ca. 2x15 Watt RMS) genug Pegel und Qualität bringt. Deswegen ist ein hoher Wirkungsgrad wichtig.
Falls du mehr willst, musst du dein Budget erhöhen!
LG Thomas
Simlog
#3 erstellt: 28. Sep 2013, 18:38
Danke für die schnelle Antwort!
Aber muss ich das Auto wirklich dämmen bzw. die Türen?
Es geht mir wie gesagt nicht darum in den Hifi-Bereich einzusteigen, es geht darum etwas brauchbares zu bekommen und da Radio und/oder Lautsprecher kaputt bzw. beschädigt sind, möchte ich diese eigentlich nur tauschen oder besser gesagt upgraden, mit einem brauchbaren Radio, Sub und Lautsprecher. Oder ist das Dämmen signifikant wichtig dafür? Klär mich Mal auf bitte ;)? Bin Anfänger in dem Bereich ^^.
Wie gesagt, der Polo ist 13 Jahre alt und hat grob 148.000 km runter, das muss dann keine Doktorarbeit werden, da ich das Teil wohl eh bloß maximal fünf Jahre fahre, wenn die Kiste solang hält, also 10 Semester. Danach gibts einen Jahreswagen in Richtung Golf, da bau ich die Mittelkonsole wohl nicht aus und reis die Verkleidung aus den Türen ^^. Also ich werde mich danach wohl von dem Kram trennen, vermute ich jetzt einfach Mal ^^.
[Beitrag von Simlog am 28. Sep 2013, 18:40 bearbeitet]
kalle_bas
#4 erstellt: 28. Sep 2013, 19:49
Nein muss nicht, aber zu empfehlen !! vor allem wen da etwas Bass raus kommen soll .
Die Lautsprecher die nur über das Radio laufen würde ich ETON POW 160 nehmen.
Wenn es günstig werden sein soll Bull Audio CS-6 16cm und da zu eine Endstufe (gebraucht) würde aber auch über Radio gehen.
oder eine neue Bull Audio PA 2.200.
toleon
#5 erstellt: 28. Sep 2013, 20:27
Simlog (Beitrag #1) schrieb:
..., möchte nur was anständiges und keinen Ramsch!
- AEG AR 4026
Das ist Ramsch! Lese mal die Einsteigertipps, dann kannst du dir eher ein Bild machen.
Simlog
#6 erstellt: 29. Sep 2013, 08:19
Also den Sub bekomme ich jetzt auf jeden Fall gebraucht und der wird recht günstig sodass ~200€ für Front, Radio und Endstufe bleiben btw. gegen Gebrauchtes habe ich nichts einzuwenden ^^ oder wie ist das in der HiFi-Scene, bekommt man da meist nur kaputtes/beschädigtes Zeug?
Also wenn ich nicht dämme, dann vibrieren mir die Türen, sehe ich das richtig?
- AEG AR 4026
Wie gesagt, ich war auch etwas verwirrt. In den Test schneidet das Ding total gut ab, aber bei User-Meinungen wird das verteufelt, aber könntest du wohl etwas genauer werden ^^, also wieso das Ramsch ist?
Dr.81
Gesperrt
#7 erstellt: 29. Sep 2013, 08:49
Also am Radio geht am besten, das Hertz Dsk 165 100€
Als woofer kannste dann einen Hertz dba 200 (Aktiv) verwenden. 200€
+ kabel 35€.
Du solltest aber deine türe schon dämmen. Wenigstens ein bissel. 1qm Evo1.3 40€
Radio Clarion cz202 70€.
Das wär dann schon musikalisch zu ertragen.ü
[Beitrag von Dr.81 am 29. Sep 2013, 08:51 bearbeitet]
Simlog
#8 erstellt: 29. Sep 2013, 10:08
+ kabel 35€.
Woofer habe ich jetzt, der belastet auch das Budget nicht mehr, also ich sag Mal grob 200€ für:
- Radio
- Lautsprecher
- Endstufe
- Kabel
Aber bitte nochmal, ich brauch nicht die fette Soundanlage, um den Vierrädern von Need For Speed Underground Konkurrenz zu machen, soll hinterher auch nicht wie bei PimpMyRide aussehen :'D. Das Ganze erscheint mir nämlich gerade so? Nochmal? Türen dämmen? Weil? Vibrationen oder wie?
Könnte mir das einer auch erklären und nicht einfach fünf Sachen hinklatschen? Will keinem auf die Füße treten, aber auch noch Mal, ich setze mich für gewöhnlich nicht und ja, damit meine ich NICHT mit HiFi auseinander.
Was ich brauche noch ein Mal, eventuell war das am Anfang nicht richtig formuliert. Das System soll später einfach nur eine gute Quali haben, aber nicht High-End mit anderen Worten, ich brauch keine 200W Lautsprecher, sondern mir reichen auch 20, wenn die zumindest halbwegs tiefe und hohe Töne ausgeben können und selbst das steht nicht ganz oben, dafür habe ich gar nicht die nötige Liedquali am Start.
Budget muss auch nicht ausgereizt werden , nur Mal so. Aber wenn eben halbwegs ordentliche Lautsprecher und ein Radio + Endstufe das kostet, dann kostet es eben so viel.
Zur Info, ich hab den Magnat B30 nu, also Endstufe müsste groß genug gewählt werden, weil überhitzter Verstärker ist jetzt nich soooo toll :'D.
Turnier
#9 erstellt: 29. Sep 2013, 11:25
Radio
Lautsprecher
Endstufe
Subwoofer
Alubutyl
so in der Art würde ich kaufen wenn das Budget so stark limitiert ist.
MfG
toleon
#10 erstellt: 29. Sep 2013, 11:33
- AEG AR 4026
Du darfst dich bei dem Gerät nicht von der vermeintlich üppigen Ausstattung blenden lassen. Das sind billigste Bauelemente zusammengesetzt, mit denen die Qualität auf der Strecke bleibt. Angefangen damit, dass die ausfahrbaren Monitore allesamt oftmals gerade mal so die Garantiezeit überleben. Der anfänglichen Freude über Preis und Ausstattung folgt da immer recht schnell die Ernüchterung bei schlechtem Empfang, mangelnden Klangeinstellungsmöglichkeiten und fehlendem Herstellersupport.
Simlog
#11 erstellt: 29. Sep 2013, 11:54
Turnier (Beitrag #9) schrieb:
Radio
Lautsprecher
Endstufe
Subwoofer
Alubutyl
MfG
Wie gesagt, Sub habe ich schon, was wäre dann machbar??
Das Gleiche? Kannst du mir kurz deine Wahl erklären bzw. begründen?
- AEG AR 4026
Hmm ok, das mit dem Display ist doof, alles andere wäre jetzt für mich wirklich kein Genickbruch....
@all also Sub vorhanden, was geht dann noch?
kalle_bas
#12 erstellt: 29. Sep 2013, 12:13
Also ich rate auch streng von dem AEG AR 4026 ab !
So welche Radios fangen bei 400 € an und das nicht ohne Grund.
Ein geile Radio für den preis ist ALPINE CDE-175R.
Simlog
#13 erstellt: 29. Sep 2013, 13:18
Ja, gut denke auch, dass das zu schön gewesen wäre...
Das Alpine habe ich mir auch schon angeschaut, sieht ganz gut aus ;).
Nur noch, passen alle Radios in mein Auto?
Bzw. alle Endstufen ans Radio und an alle Endstufen mein Sub?
kalle_bas
#14 erstellt: 29. Sep 2013, 15:41
Ja die passen hast.. du hast im polo 1 din ?
Ja mit allen weiß ich nicht, aber die üblichen ja.
So wie ich gelesen habe willst du kein High End , würde also das Radio reichen ALPINE CDE-170R ( 90€) und den restlichen Betrag in die dämmen stecken.
Den Rest dann gebrachte Sachen...
das FS
4 Kanal stufe
kabel
Simlog
#15 erstellt: 29. Sep 2013, 17:18
Welche gebrauchten Sachen meinst du?
Wieso eigentlich so hochwertig dämmen? Ich möchte Mal anmerken, dass das Auto in spätestens fünf Jahren verschrottet wird, wenn es denn überhaupt so lange läuft.
Radio etc. könnte ich dann noch weiter verkaufen, Dämmung ist futsch...Zusätzlich muss nicht jede Konstellation das Budget ausreizen, ich zahle, wenn man was gutes für 100€ bekommt auch gerne nur 100€.
Das Radio finde ich gut bei dem Preis, wenn das was taugt, danke für den Tipp!
kalle_bas
#16 erstellt: 29. Sep 2013, 17:33
Gebraucht Sachen entweder suchst noch mal selber oder die wie oben an gegeben.
Weil es lohnt auch für 5 Jahre
Wenn das zu teuer dann klebe dir paar Bitumenmatten rein aber schön an rollen und am besten warm verarbeiten.
Das Radio reicht für dich aus.
Wenn es neu sein soll.
Bull Audio CS-6 16cm 50€
Bull Audio PA 4.200 85€
Das radio 90€
Kabel set 40€
LS kabel 10€
Bitumenmatten 12€
ls adapter 20€ Oder selber aus Holz
Dein sub 0€
2-Kanal Cinchkabel 6€
bisst du bei 313€
Simlog
#17 erstellt: 29. Sep 2013, 21:05
Das radio 90€
Kabel set 40€
LS kabel 10€
Bitumenmatten 12€
Dein sub 0€
bisst du bei 313€
Welche Kabel sind da gemeint im Einzelnen? Will nicht die falschen kaufen ^^.
Adapter für? Front-Lautsprecher???
Soo, da ich wenn Möglichkeit besteht gebraucht kaufen will, kurze Frage. Geht auch ein:
- Pioneer P88
- Andrian A130
- Magnat Rave 440
Oder könntest du mir womöglich keine gebrauchte Konfig zusammenstellen oder hat gebrauchtes Zeug keine hohe Lebensdauer und hält ohnehin nie und nimmer fünf Jahre, nicht Mal im schlimmsten Fall?
[Beitrag von Simlog am 29. Sep 2013, 21:17 bearbeitet]
kalle_bas
#18 erstellt: 29. Sep 2013, 21:36
Ich hatte so an Crunch CR25WK 25mm² Kabelkit
Ge dacht
Am bessen noch zwei 25mmring kabel schue um die masse zu verstecken. Wirst jafur den polo nicht 5 m brauchen .
Simlog
#19 erstellt: 06. Okt 2013, 12:08
Sooo, kurzes Update:
Endstufe ist jetzt gekauft, wurde diehttp://adf.ly/X2Tle hier.
Brauch ich da einen Kondensator für?
Zum Thema Radio, evtl. kann ich eines von einem Bekannten ergattern, der würde es mir dann sogar kostenlos überlassen.
[Beitrag von Simlog am 06. Okt 2013, 12:09 bearbeitet]
kalle_bas
#20 erstellt: 06. Okt 2013, 12:21
Ok
Nein da für brauchst du kein Kondensator.
Simlog
#21 erstellt: 06. Okt 2013, 13:53
Nur so aus Interesse, in welchen Fällen wird ein Kondensator benötigt?
kalle_bas
#22 erstellt: 06. Okt 2013, 14:50
Einfach gesagt :
Kondensatoren werden "benötigt" bei hohen spitzen strömen zb eine Bass Endstufe mit ca 350 W Rms oder auch mehr die Spannung zu glätten.
Da deine 4 Kanal nicht unheimlich viel Leistung hat muss du nicht einen Kondensator einbauen.
Du kannst aber natürlich einen ein bauen wenn du möchtest, schaden tut das nix. (wen dann aber was vernünftiges)
Was einfaches zu Kondensatoren
Etwas mehr wissen
visualXXX
#23 erstellt: 07. Okt 2013, 19:57
Simlog um dir die Frage zu Beantworten warum dämmen sehr wichtig ist:
Jeder Lautsprecher brauch ein gewisses Volumen um sauber zu spielen.
Lautsprecher zuhause sind ja auch nicht in einer Weinkiste verbaut!
Um es vereinfacht auszudrücken:
Über die Dämmung verschließt du das Innere Blech in den Innenraum. So hat der Lautsprecher sein "gehäuse" (in der Türe)
Nur so (oder durhc Doorboards-aber anderes Thema) lässt sich Sound und auch Bass aus dem FS hohlen.
Ich persönlich würde mittlerweile lieber mit Serientröten und Dämmung rumfahren als nen FS ohne Dämmung!
Einfach mal die Links durchlesen. Also ich würde Definitiv das erste Geld in Dämmung und FS stecken!
Hach das wollte ich schon immer mal machen:
Die alten Hasen wissen ja jetzt was kommt und da der Herr Zuckerbäcker das nicht macht-Übernehm ich das mal:
zuckerbaecker (Beitrag #3) schrieb:
Es bringt Dir kaum was, nur die Lautsprecher zu tauschen,
denn die Grundvoraussetzung, das ein Lautsprecher gut klingt,
ist der stabile Einbau.
Solch ein System ist kein Fertigmenue.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.carhifine.../04/endprodukt51.jpg
http://www.mr-db.de/...ecke%20Golf%204.html
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
http://fortissimo-sh...aram=cid=2&aid=1006&
http://www.pimpmysou...3cfee8e76d8637318dea
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
[Beitrag von visualXXX am 07. Okt 2013, 20:00 bearbeitet]
Simlog
#24 erstellt: 14. Okt 2013, 17:18
Sooo, dann will ich mich Mal wieder melden.
Erstmal danke für die aufklärenden Beiträge und kurzes Update.
Ich habe wie empfohlen die Bull AMP 4.200 Endstufe genommen mit 700W, habe aber das alte Radio von einem Bekannten geschenkt bekommen, falls mir das nicht reicht, sollte man das ja ggf. problemlos wieder wechseln können, denke aber eher nicht, es handelt sich dabei um ein Sony CDX L 350.
Also brauche ich nur noch Kabel, kalle_bas hat bereits ein Crunch CR25WK 25mm² Kabelkit vorgeschlagen, kann ich das bei jetzigem Setup bedenkenlos kaufen? Ich denke schon, will aber nochmal vorher fragen.
Edit: Hab das Set Mal eben abgecheckt, das kann ja bis 1500 Watt versorgen, sollte da nicht auch ein http://www.conrad.de...Audio-Kabelkit-10-mm reichen? Wobei 900W evtl. etwas eng werden?
Oder muss man da eine "Sicherheit" einberechnen, dass der Widerstand nicht so hoch wird, falls die Teile heiß werden?
[Beitrag von Simlog am 14. Okt 2013, 18:46 bearbeitet]
kalle_bas
#25 erstellt: 14. Okt 2013, 21:02
dein kit hat eine agu Sicherung was zu Problemen führen wird/kann.
Die Endstufe wird unter voll last so rund 50 A brauchen also wird dir die Sicherung da weg brennen.
und wenn du par Reserven hast ist das auch gut
kannst auch ein Hollywood Energetic CCA 24 20mm² reicht da auch aus. ( hatt aber wieder agu)
grüße kalle
DJ991
#26 erstellt: 14. Okt 2013, 21:24
Was wollt ihr denn als mit den CCA Rotzkabelsets.
Ein anständiges Kabelset hat OFC Kupferkabel, ANL- oder Mini-ANL Sicherungshalter & ein anständiges 2 oder 4 Kanal Cinchkabel, doppelt geschirmt mit ordentlichen Steckern.
Sowas zb.:
http://www.audiophil...t-20mm.78.446.1.html
http://www.ebay.de/i...ussset-/321216016155?
Solltest du dir die Sachen selber zusammenstellen können, wirds eventuell günstiger, aber unter 20 mm² OFC würde ich net verlegen.
MfG DJ
[Beitrag von DJ991 am 14. Okt 2013, 21:27 bearbeitet]
Simlog
#27 erstellt: 15. Okt 2013, 12:37
Achso ok, nein kein Thema, wenn ich bessere brauch, dann brauch ich eben bessere ;). War ja nur ne Frage.
Was meinst du mit selbst zusammenstellen? Jedes Kabel einzeln zusammenstellen ist doch eher teurer oder? Muss ich ja immer Versand zahlen...Oder kannst du mir evtl. mal etwas vorschlagen.
[Beitrag von Simlog am 15. Okt 2013, 12:42 bearbeitet]
DJ991
#28 erstellt: 15. Okt 2013, 13:50
also hier mal was kleines für dich:
2 x http://www.ebay.de/i...&hash=item2583e7183b
1 x http://www.ebay.de/i...-Kabel-/321228314293
6(m) x http://www.elektroto...-500-Schweissleitung
Habe mit dem Kabel sehr gute Erfahrung gemacht, sehr flexibel & gut zu verlegen.
Den Sicherungshalter hab ich mir vor die Zusatzbatterie geschraubt, musste ihn für 35 mm² nur aufbohren. Ist einer der besseren, die ich bis jetzt hatte, Deckel lässt sich leicht ausklipsen & er ist aufs Wesentliche beschränkt. Gewinde sind auch gut.
Cinchkabel kommts eigentlich nur auf ordentliche Verlegung an, doppelt geschirmt ist natürlich nie verkehrt & ordentliche Kabel-Stecker-Verbindung ist Pflicht.
Ich selbst habe jetzt das Sommer Onyx SC Instrumentenkabel durch den Mitteltunnel nach hinten verlegt, keinerlei Probleme mit Störgeräuschen.
LS-Kabel kannst du dir 25m davon mitbestellen, Kabel ist Kabel:
http://www.elektroto...500-Illuminationslei
Anständige Adernendhülsen & Rohrkabelschuhe bei Bedarf beim örtlichen Elektriker anfragen, der presst sie dir vlt auch für lau.
MfG DJ
[Beitrag von DJ991 am 15. Okt 2013, 13:51 bearbeitet]
Simlog
#29 erstellt: 15. Okt 2013, 14:21
Mit dem Zeug bin ich bei knapp 70€ inkl. Versand und das noch ohne den Elektriker zu bezahlen.
Da kann ich mir doch drei solche Kits drum kaufen? Wo steckt da der Sinn? Und ist maßlos teurer, wie ich bereits gesagt habe, bezahle ja schon fast 15€ Versandkosten oder seh ich das falsch?
DJ991
#30 erstellt: 15. Okt 2013, 14:29
Naja, wenn du dir 3 Sets kaufst, kannst du machen & dir 3 Kabel verlegen.
Gute Komponenten kosten halt Geld, das 60 € Kabelset vom Andi aus dem Audiophile Store ist P/L-mäßig nicht schlecht, wie ich gerade gemerkt habe ;-)
Die Zusammenstellung, die ich dir oben gepostet habe, hat aber 25 mm² & nicht 20
Wir können dir hier nur Vorschläge geben, was du im Endeffekt machst, liegt bei dir.
MfG DJ
Simlog
#31 erstellt: 15. Okt 2013, 15:00
Natürlich, aber du sprichst davon, dass Qualität ihren Preis hat, klar hat sie das.
Aber...
Die Frage ist nur, brauch ich die Qualität auch? Es bringt nichts mit nem Ferrari zu fahren, aber prinzipiell in der Stadt unterwegs zu sein, es bringt auch nichts sich in Vertide Downhiller von Canyon zu kaufen, wenn man All Mountain oder gar Straße fährt. Ich denke, dass was du mir hier empfiehlst ist der "Ferrari", den man auch für (halb)professionellen Car-Hifi-Anlagen verwendet. Soll schon etwas taugen, aber da du denselben verwendest, gehe ich davon aus, dass der für mich schon ordentlich overpower ist.
Wie gesagt, es soll am Ende nicht am Kabel liegen, dass sich alles doof anhört, aber es bringt auch nichts, wenn ich Kabel verleg, die man sonst nur bei ~5.000€ Systemen verwendet ;). Ich kann das jetzt nicht einschätzen, aber wie gesagt, es erscheint mir eben etwas sehr overpower, daher die Frage.
kalle_bas
#32 erstellt: 15. Okt 2013, 15:53
Das kitt ist da für ausreichend. (auch wenn es cca ist) Vor allem muss / sotte hier der preiß beachtet werden.
Aber du kannst auch das teuere kit kaufen das geht auch.
Letzt endlich deine Endscheidung
DJ991
#33 erstellt: 15. Okt 2013, 18:36
Dann nimm einfach das Hollywood Set.
Aber lass dir was gesagt sein, meine Zusammenstellung hat nichts mit "Ferrari" zu tun, Technik ist nunmal Technik:
- Mit der AGU wirst du irgendwann möglicherweise Probleme bekommen, da hier kein anständig befestigter Kontakt wie zB bei einem ANL- Sicherungshalter herrscht. Die AGU Sicherungen werden einfach hineingesteckt & der Halter zugedreht, die ANL werden mit 2 Schrauben press an die Kupfer- bzw. Alustücke des Halters geschraubt. Ausserdem haben hier schon mehrere Leute über Probleme mit AGU's berichtet, von ANL- oder Mini-ANL hab ich noch nix gelesen...
- Ein Cinchkabel muss gewisse Kriterien erfüllen, das Kabel aus dem Set sieht mir allerdings vernünftig aus. Trotzdem wäre eine 4 Kanal Leitung bzw. 2 x 2 Kanal Cinch besser wegen Subwooferlevel. 2 Kanal Cinch zusätzlich sind etwa 5-8 € Mehrkosten.
- Der starke Preisunterschied rührt von dem Unterschied OFC/CCA. Der springende Punkt ist doch, wie oft im Hifi-Leben deines Autos verlegst du den eine Plusleitung? Bei ordentlicher Dimensionierung machst du das nur einmal, bei Falscher musst du später ein Dickeres legen.
- In dem Set sind 5m Lautsprecherkabel 2,5 mm². Was willste damit anfangen? Das reicht vielleicht für 1 Seite, für die andere brauchst du nochmal 5 m 2,5 mm² -> wieder 5-8 € Mehrkosten.
An Verkabelung, Strom, Dämmung & Einbau spart man nicht, das rächt sich in 90 % der Fälle.
MfG DJ
[Beitrag von DJ991 am 15. Okt 2013, 18:37 bearbeitet]
Simlog
#34 erstellt: 16. Okt 2013, 13:32
Ahh, ich sehe ok.
Ich möchte es erstmal ohne neue Lautsprecher versuchen (muss ja erst noch checken, ob es an denen oder dem Kabel liegt, dann sollten doch auch die alten Kabel gehen oder? Mit den Lautsprechern meinst du doch die zu Anfangs erwähnten Front-Lautsprecher oder?
DJ991
#35 erstellt: 16. Okt 2013, 16:59
Jau, die kann man natürlich benutzen, wenn man keine neuen vorne einbaut
MfG DJ
Simlog
#36 erstellt: 19. Okt 2013, 11:04
6,5m Stromkabel OFC
Mini ANL Sicherungshalter
Mini ANL Sicherung 80A
4 Ringkabelschuhe 25mm²
6m Litzenkabel (Remote) OFC
2x 2 Kanal Cinchkabel OFC
2m 2,5mm² LS Kabel ECU
12m 1,5mm² LS Kabel ECU
Diverse Kabelschuhe für Anschluss
Wäre das passend? Bzw. sicher/gut genug?
Neruassa
#37 erstellt: 19. Okt 2013, 13:15
Ja kannst du bestellen.
Ich weis von wem du es beziehst.
Die Kabel sind alle von Autoleads und gute Qualität.
Simlog
#38 erstellt: 20. Okt 2013, 13:16
Kann ich Adernendhülsen & Rohrkabelschuhe etc. selbst Pressen und anschlussbereit machen oder benötige ich da spezielle Maschinerie für?
Neruassa
#39 erstellt: 20. Okt 2013, 13:26
Für die Kabelschuhe eine spezielle Zange.
Die Aderendhülsen kann man direkt in den Anschlussterminal der Endstufe/Sicherunghalter "Crimpen".
Notfalls mal zum Elektriker in der Nähe fahren oder zum nächsten Hifi Dealer, der macht sowas eigentlich immer.
Simlog
#40 erstellt: 20. Okt 2013, 21:35
Kostenpunkt so circa?
Neruassa
#41 erstellt: 20. Okt 2013, 21:39
Wenn du die Kabel vorbereitet vor legst, sodass er nur paar mal Quetschen muss ohne was ab zu isolieren...
5€ in die Kaffeekasse ...
Eine Zange kostet 20€.
Simlog
#42 erstellt: 21. Okt 2013, 17:43
10-30 hieß es zu mir. Daher die Überlegung ob ich das nicht selber mache, aber wenn ich spezielles Werkzeug brauche...Doof.
Neruassa
#43 erstellt: 21. Okt 2013, 18:00
Die Zange kostet bei Ebay etwa 20€...
Wenn du mal wieder etwas crimpen möchtest, wäre es eine gute Investition...
10-30€ finde ich etwas Frech für paar Kabel, wenn die bereits ABISOLIERT sind und er die Zange nur 5x zusammen drücken muss. Das dauert im Idealfall keine 2 Minuten...
Je nachdem ob es QUETSCHKABELSCHUHE oder ROHRKABELSCHUHE sind.
Quetschkabelschuhe (normale Hifi Kabelschuhe)
http://www.ebay.de/i..._rvr_id=534071205321
Rohrkabelschuhe
http://www.ebay.de/i..._rvr_id=534066846551
Ist der Preis beim Hifi Fritzen / Elektriker vor Ort oder Crimpservice vom Onlineshop?
[Beitrag von Neruassa am 21. Okt 2013, 18:02 bearbeitet]
Simlog
#44 erstellt: 22. Okt 2013, 13:22
Crimpservice beim Onlineshop, weiß nicht ob das der örtliche Elektriker hinkriegt? Wüsste nicht, dass der viel mit Hifi zu tun hat oder ist dafür kein solches Verständnis von Nöten??
IronTommy
#45 erstellt: 22. Okt 2013, 14:40
Dafür ist kein spezielles Verständnis nötig keine Angst
DJ991
#46 erstellt: 22. Okt 2013, 18:04
Der muss nur ne Presszange haben, wenn er schonmal ein Projekt mit >6 mm² Kabel gemacht hat, wird er die auch haben.
MfG DJ
Simlog
#47 erstellt: 26. Okt 2013, 16:28
Ok, hab gerade festgestellt, dass es ein Problem gibt und das sieht aus wie folgt:
IMG_20131026_182234
*finde den Fehler*: Was fehlt?
Richtig, Anschlüsse für Endstufe, kann man das mit nem Adapter fixen bzw. auf das PCB anlöten? Schraub ich den Kühlkörper runter, seh ich den Platz, an dem die Eingänge sitzen müssten...
[Beitrag von Simlog am 26. Okt 2013, 16:28 bearbeitet]
LexusIS300
#48 erstellt: 26. Okt 2013, 17:04
beim Überfliegen konnte ich jetzt nicht ausmachen welches Radio das nun ist.
Aber schon mal nachgedacht für was die 2 Clinch Anschlüsse sein könnten?
Bedienungsanleitung findet sich meist auf der Herstellerseite im Netz.
Grüsse
Markus
janwoecht
#49 erstellt: 26. Okt 2013, 17:14
Manchmal ist es echt erschütternd, wer alles an seiner Bord Elektronik rummacht.
Car Hifi ist für viele immernoch ein thema was wohl "jeder" kann.
Simlog
#50 erstellt: 26. Okt 2013, 17:47
CDX L350 heißt das Radio. Ist da was zu machen??
janwoecht
#51 erstellt: 26. Okt 2013, 17:52
Du wurdest doch darauf hingewiesen, das die beiden Cinchbuchsen da sind?
[Polo 6N] Komplettes Hifi-System
J0n3x am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  7 Beiträge
Neues Hifi-System Polo 6N
millhouse20 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  10 Beiträge
Polo 6n (Bj.95) Frontls
Crumar am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  2 Beiträge
VW Polo 6N Bj.98
Nitschke am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  5 Beiträge
System für Polo 6n
KvD am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung Carhifi System Polo 6n
Rico93 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  7 Beiträge
Polo 6N BJ 99 Boxen + Endstuffe
cappu92 am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  15 Beiträge
Polo 6n HiFi ausbau
sike am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  4 Beiträge
Welche Hifi-anlage für VW POLO 6n
Sananelan am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  3 Beiträge
Anlage für polo 6N
Tonhahn am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
