Unzufrieden mit Blackbass 12 in 42l - Was nun? Günstig (Mivoc)? Hochwertig (Audio System)?
wick3d
#1 erstellt: 26. Sep 2013, 20:32
Moin!
Kurz vorweg: Ich habe mir eine 2. Endstufe zugelegt (Wanted 1/800D) und gleichzeitig meinen Helix Dark Blue 12" rausgeschmissen und gegen einen Blackbass 12 im selbstgebauten 42l Gehäuse ausgetauscht...
Problem: Ich kann nun schlecht vergleichen und irgendwie gefällt mir der Bass nun überhaupt nicht mehr. Klingt total schwammig, matschig, dumpf. Einfach schlecht...
Naja, ich habe Lust, was neues zu machen und bzgl. des Chassis hätte ich gerne mal einen Tipp...
Die Eckdaten:
Fahrzeug: Smart 450
Batterie: Größer als ich es erwartet hätte - ich meine 60Ah
Stromversorgung: 20mm² Kabel, natürlich extrem kurze Wege, 1F Cap
Amp1: Wanted 4/320 (bisher als 3 Kanal, ab jetzt 2 Kanal für das FS)
Amp2: Wanted 1/800D (2 Ohm stabil)
FS: Rainbow SLX 265 Deluxe
Musik: Techno, Hardstyle, Drum n Bass, Dubstep
Ich habe die ganze Erweiterungs-Aktion gestartet, weil ich mehr Druck / Punch und mehr Pegel haben wollte. Wobei das mit dem Pegel des FS schwierig wird, da das FS schon bei der ungebrückten Wanted 4/320 in den Hochtonschutz ging...
Bei der Frage: "Tiefgang oder Punch" wäre mir eine gesunde Mischung ganz lieb...
Naja, wichtig sind nun halt Pegel und Punch. Beim Chassis darf es gerne ein 12" aber auch ein 10" sein. An Gehäusevolumen könnte ich bis zu ca. 50l anbieten, evtl. auch ein paar Liter mehr. Wird keine Riesen-Kiste, aber... Es ist ein Smart!
Meine Überlegungen:
Langt ein Mivoc AW3000? Oder 2 x AW2000? Ein AWM 104?
Ansonsten habe ich mich an meinen geliebten Radion 12 BR2 erinnert (hatte ich im Vento)... Vielleicht doch lieber ein paar EUR mehr ausgeben und einen gebrauchten Radion oder sogar X-Ion nehmen?!?
Was meint Ihr???
'Stefan'
#2 erstellt: 26. Sep 2013, 21:10
wick3d schrieb:
Was meint Ihr???
Das wilde Rumtauschen sein lassen, vernünftig einstellen (lassen) und/oder überhaupt erst Möglichkeiten dafür schaffen und glücklich sein.
'Stefan' schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
Jedes Chassis wird Kacke hinspielen, wenn das Drumherum mies ist.
wick3d
#3 erstellt: 27. Sep 2013, 03:16
Mieses Drumherum??? Du meinst doch wohl nich meinen Smart!
Nee, im Ernst...: Das FS ist ja immerhin das Rainbow, als grds. nicht schlecht. Die Rainbow-Systeme verwende ich seit mehreren Autos und gerade aus meinem Vento und dem Bora weiß ich, dass das FS mit zB einem Audio System Sub sehr gut funktionierte... Auch der Helix klang ja eigentlich sehr gut im Smart.
Wobei ich zugeben muss, dass ich mich wenig mit der Einstellung der 1/800D beschäftigt habe. Die hat nun ja (anders als die 4/320) einen regelbaren Subsonic und Boost. Der SS ist aktuell auf Minimum (15Hz), was evtl. ne Ecke zu tief ist. Boost ist kaum reingedreht - dürften lt. Skala ca. +3db sein (ich meine, die Endstufe Boostet bei 55Hz). Wenn ich meine WinISD-Simus wiederfinde kann ich Boost und SS ja mal mit einfließen lassen.
Aber ehrlich gesagt: Ich glaube, ich habe einfach Lust, mal wieder einen Sub zu bauen! Hinzu kommt, dass ich beim letzten Einsetzen des Chassis ein Loch in die Sicke des BB12 gemacht habe! Alleine die beschädigte Sicke nervt mich so sehr, dass ich den Sub nicht mehr haben will...
Wenn wir nun die Sache mit dem Drumherum mal außer Acht lassen (ok, ist nicht ganz unwichtig, aber wir lassen's einfach mal außer Acht), welches Sub-Chassis würde Sinn machen?
Irgend etwas von den oben von mir genannten (AWM, AW, Radion, X-Ion)?!? Gibt ja auch öfter mal den AXX 1515, aber dem werde ich wohl nicht genug Volumen bieten können... Oder hättet Ihr andere (bessere) Vorschläge?
PS: Wichtig wäre bzgl. des Budgets übrigens, dass man das Chassis für max. 100,- EUR bekommt, gerne auch günstiger (neu od. im guten gebrauchten Zustand).
Shockone
#4 erstellt: 27. Sep 2013, 08:31
Ich konnte gute Erfahrung mit dem AWM124 gemacht, Preislich können da nicht viele mithalten!
'Stefan'
#5 erstellt: 27. Sep 2013, 08:40
Moin.
Mit Drumherum meine ich nicht die Qualität der eingebauten Komponenten, viel mehr die Qualität aller Einstellungen/Raumkorrekturen.
Die machen das Ergebnis.
Steht ja oben schon. Wenn in der Richtung nichts gemacht wird, wird kein Subwoofer ordentlich spielen.
Wenn du einfach spaßeshalber rumtauschen willst, können dir andere sicher besser helfen.
Carpower 12" Blackbass
goddeck am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  11 Beiträge
1x CP Blackbass 12" oder 2x CP Blackbass 10"
goddeck am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  8 Beiträge
Audio System Xion 12?
Ghosthunter am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  16 Beiträge
frage zu carpower blackbass !
magicmaster am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  25 Beiträge
Audio System MX 12
Killaz am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  10 Beiträge
mit front system unzufrieden! =(
Boarder1306 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  16 Beiträge
Polk audio oder mivoc?
$Hifi-Kalle$ am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  7 Beiträge
Verstärker für Audio-System Helon 12 SPL?
Darkness88 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  37 Beiträge
Audio System CX 12 DV
Wiskey am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  9 Beiträge
Günstig Audio-System Amp gesucht
Snake5586 am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.052
