| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Polo 6n1 mit Rainbow DL-C6.2 - Brauche Tipps + Suc... | |
Polo 6n1 mit Rainbow DL-C6.2 - Brauche Tipps + Suche Endstufe(n-Empfehlung)+A -A |
klingbing
erstellt: 22. Sep 2013, 17:38
Guten Abend, der Sound eines Polo 6n1 '98 soll etwas aufgewertet werden und ich erhoffe mir in diesem Forum ein paar hilfreiche Tipps. Ich lege bei dem Ergebnis mehr wert auf möglichst neutrale Klangwiedergabe als auf Lautstärke, die Gesamtkosten sollten sich im Rahmen halten - zum einen aufgrund des Alters des Autos aber auch der eher seltenen Verwendung. Im Optimalfall können die Komponenten später in einem anderen Auto recycled werden. Ist-Zustand - Polo 6n1 (ohne Lautsprecheraufnahmen in den Türen) - HU: Alpine CDE-114BTI - LS: Alpine 10er Coaxe im Armaturenbrett - Sub: Megakick Rock-It! 400 (ebay-Schrott, bitte schlagt mich nicht) Soll-Zustand: - 16,5cm LS-Aufnahmen in der Tür (sind bereits unterwegs.) - Türdämmung: Alubutyl (2,2 - oder EVO 1.3) - Lautsprecher-Aufnahme stabilisieren: Faserspachtel, Stahlring, 11mm (bereits unterwegs) - Frontsystem: Rainbow DL-C6.2 - Stromverkabelung, Batterie -> Endstufe (in der Seitenablage Rückbank) - Cinch, remote, LS-Kabel verlegen Bei der Suche nach einem Frontsystem habe ich mich schnell auf das Rainbow DL-C6.2 Set eingeschossen, ich bin mir allerdings bez. der notwendigen Endstufe etwas unsicher. Vom Gefühl würde ich sagen, dass ich eine 2-Kanal Endstufe um die / ab 100 Watt benötige, ein paar Kandidaten habe ich mir bereits ausgesucht: - Gladen M-LINE 100.2 - Eton EC 300.2A bzw. PA 1502 - Audio System F2-190/300 bzw. X.ion 100.2 bzw. CO 80.2 Wenn jemand einen besseren Tipp hat - oder womöglich eine Endstufe (max 80€) übrig hat - gern anbieten, eine persönliche Übergabe wäre im Umkreis von Hamburg möglich. Ich würde die Endstufe auf jeden Fall gebraucht kaufen wollen. Da sie eh in der Seitenverkleidung verschwinden soll, lege ich weder auf äusseres noch auf das Alter besonders großen wert - sie soll lediglich möglichst neutral wiedergeben und für das FS ausreichend dimensioniert sein. Da ich diesen kleinen aktiv-Sub (s.o.) nun einmal habe, hatte ich mir vorgestellt, diesen bei 60Hz getrennt mitlaufen zu lassen - sollte mich das Frontsystem ohne Sub schon überzeugen, kommt dieser natürlich raus. 60Hz ist das geringste was ich bei dem Alpine als Übergabefrequenz einstellen kann, wäre ansonsten auch gern weiter runtergegangen. Fragen Endstufe: a. Wie groß sollte diese dimensioniert sein um das og. System ausreichend (auch ohne Sub-Unterstützung) befeuern zu können? Verkabelung: b. Welche Dicke Stromkabel benötige ich? Verbraucher wären eine 2-Kanal Endstufe (s.o.) und ggf. der kleine Sub. c. Sind die in den gängigen Online-Shops erhätlichen Stromkabel-Sets ausreichend? d. Die LS-Kabel kann ich problemlos entlang der Stromkabel legen, richtig? Die Cinch-Kabel würde ich auf der Beifahrerseite verlegen. Endstufe in der Seitenablage der Rückbank: e. Hat das jemand bei einem Polo 6n1 zufällig schon einmal gemacht und kann mir sagen wie groß die Endstufe max. sein darf? Nach diesem Bild zu urteilen scheint da einiges an Platz zu sein - die abgebildete Endstufe ist 30 cm lang..Dämmung: f. Reicht eine Rolle / 2,5 m2 von dem 2,2er Alubutyl oder eine Rolle EVO 1.3 um zumindest ein einigermaßen vernünftiges Ergebnis zu erreichen? Mir ist bewusst, dass man eigentlich mehrschichtig und unter Verwendung unteschiedlicher Materialien arbeiten sollte, aber es handelt sich hier nunmal um ein 15 Jahre altes Fahrzeug - die Relation muss am Ende stimmen. Die Türverkleidung kann ich immernoch nachträglich dämmen, sollte das Alubutyl nicht ausreichend. Über Antworten, Tipps, Endstufen-, Alubutyl- und Stahlringe-Angebote würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Hamburg! |
klingbing
erstellt: 22. Sep 2013, 20:22
Update: Ich habe gerade eine µ-Dimension JR 2.370 (2x125 Watt bei 4Ohm) erstanden, bleibt zu hoffen, dass diese in die Ablage hinten passt. Könnte die mangelnde Belüftung problemhaft werden? Ausserdem frage ich mich nun: Nutze ich besser die Weiche der Endstufe und schliesse an diese den Aktiv-Subwoofer an, oder verlege ich zwei Cinch Kabel vom Radio bis nach hinten für Endstufe & Aktivsub und lasse das Radio trennen? Unmittelbar wäre ich für Variante 1, aber lasse mich da sehr gern belehren. |
Phass-Audio
erstellt: 22. Sep 2013, 20:42
Hey, nutz die 2 Paar Ausgänge am Radio.....Front an die U-Dimension und dann eben Paar 2 an dein Aktiv Sub. |
klingbing
erstellt: 22. Sep 2013, 20:52
okay danke, warum ist das besser? und: da die 2 Verbraucher nun stehen, welche Dicke sollte das Kabel von der Batterie nach hinten haben? [Beitrag von klingbing am 22. Sep 2013, 20:53 bearbeitet] |
Phass-Audio
erstellt: 22. Sep 2013, 20:54
Was wilst du bei nem Aktiv Woofer mit der Endstufen oder Radioweiche machen? du brauchst einfach das Signal....Wenn du damit meinst das du ein Cinchkabel zur Stufe und über den Ausgang zum Woofer gehen willst, kannst du das auch machen....das Radio hätte aber den Vorteil das du vom Radio aus auch bischen am Sub "spielen" könntest....... |
klingbing
erstellt: 22. Sep 2013, 21:00
Variante 1: Radio Out -> Endstufe In -> Endstufe Lo Out -> Aktivsub In Variante 2: Radio Out -> Endstufe In Radio Out -> Aktivsub In Okay stimmt, die Bedienbarkeit am Radio spricht für Variante 2, danke. |
Phass-Audio
erstellt: 22. Sep 2013, 21:06
genau, beides machbar und du wirst auch keinen Unterschied im Klang hören, aber die Bedienbarkeit mit dem Radio spricht dafür einfach 4 Kanal Cinch zu verwenden. |
klingbing
erstellt: 22. Sep 2013, 21:07
Gut, so soll es sein, danke! Kannst du mir evtl. bei 1-2 der anderen Fragen oben helfen? |
Phass-Audio
erstellt: 22. Sep 2013, 21:15
Hey, also die Türe musst du selbst bauen, einfach stabil, das bekommst du aber hin, musst dir eben diese Türtasche im 6n zurechbasteln das es stabil wird und am besten mit dem Türblech verbinden oder eben Stahlring darunter, musst du dir anschauen. 1 Rolle ALB mit 2,2mm reicht für 2 Türen aus, dass dürfte passen, hätte noch ne Rolle rumliegen. Die Weiche in deinem Radio ist erstmal egal, du hast beim Reinbow ne Frequenzweiche mit drin....aber tiefer wie 60 HZ wirst du am Frontsystem nicht brauchen!!! Vorallem kannst du dem Frontsystem auch nen HP an der Endstufe verpassen um es zu entlasten. |
Polo 6n1 Anlagenausbau JunkLeSs am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 12 Beiträge |
Zwei 2-Kanal Endstufen für Gladen SQX12 und RAINBOW DL-C6.2 sebastianhahn am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3 Beiträge |
Brauche Empfehlung für Sub und Endstufe terraced am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Empfehlung Endstufe/n Heck/Sub White-Wolf am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 9 Beiträge |
Empfehlung Endstufe(n) & Co. erbeten htowner am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 17 Beiträge |
Brauche Empfehlung für Subwoofer und Endstufe Astra_G_Rider am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 103 Beiträge |
Brauche Empfehlung HBampel am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 6 Beiträge |
Polo 9N Subwoofer Gesucht zu Eton ECC500.4 sebastianhahn am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 38 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung: Axton? Rockford? Bigshow33 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 28 Beiträge |
Brauche Empfehlung für Kickbässe Abgetz am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 19 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
