Welche Endstufe wäre gut für mich?
Traver
#1 erstellt: 20. Aug 2013, 15:12
Welche Endstufe wäre für meinen Kicker - VC124 geeignet?
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 20. Aug 2013, 15:17
Bisschen wenig Informationen, meinst du nicht?
Welches Auto? Was ist sonst verbaut? Frontsystem? Radio?
So ohne den Rest zu wissen: Es reicht so gut wie jeden kleine 2-Kanal-Stufe, die du dann brückst. Fertig.
Traver
#3 erstellt: 20. Aug 2013, 15:25
Auto: Ford Mondeo BJ. 98
Frontsystem: 4x Kicker - DS460
Koax-System 4x6"
25 Watt RMS, 50 Watt MAX, Impedanz 4 Ohm
SPL 88 dB 1w/1m, 50 Hz - 20 kHz
Einbauöffnung: 89 x 144 mm, Einbautiefe: 47 mm
Subwoofer: Kicker - VC124
12” (30 cm) Single-Bassreflexbox
mit C12 Subwoofer
RMS Belastbarkeit 150 Watt
MAX Belastbarkeit 300 Watt
Impedanz 4 Ohm
Abmessungen: 45x41x38/30 cm
Radio: Pioneer - DEH-150MPG
So ich glaub mal das ist jetzt ein bisschen genauer
Neruassa
#4 erstellt: 20. Aug 2013, 15:27
Traver
#5 erstellt: 20. Aug 2013, 18:07
Also ich würde mal sagen das er so etwa 8000 weniger kosten darf.
audio-fanat
#6 erstellt: 20. Aug 2013, 18:15
Schade, sonst hätte ich dein Auto mal bei Nacht aufgesucht...:)
Scherz beiseite.. fals du wirklich 500€ ausgeben möchtest würd ich jetzt mal eine gebrauchte Audison VRx 2.150 oder die nächstgrößere 2.250 ins rennen werfen, hab selbst 2 VRxen und ich bin schweeeer beeindruckt und auch stolz drauf; aber glaubst du wirklich das es bei deinem Setup ein 500€ Amp braucht... da würds ein kleiner wesentlich günstigerer auch leicht tun.. die 2.150 kostet auch schon ein Stück unter 500€ gebrauchter und ist vermutlich "Verschwendung" für dein Setup
Traver
#7 erstellt: 20. Aug 2013, 18:19
Das mit den 500 war auch nicht so ernst gemeint ich brauch erstmal nur eine für den Subwoofer. So und da muss es auch nicht gleich heißen das ne 500€ Endstufe ran muss... Wollt wissen welche Endstufe gut wäre und ab wann wäre es unnötig und geld Verschwendung.
audio-fanat
#8 erstellt: 20. Aug 2013, 18:25
Zum Schluss muss das jeder individuell für sich entscheiden, aber bei dir sollte eine brauchbare Einsteigerstufe völlig ausreichen....und würde auch auf gebraucht setzten, da gibts grad für so kleine 2-Kanäler immer wieder wirklich gute Angebote teils 30€ oder so...
Neruassa
#9 erstellt: 20. Aug 2013, 18:30
Jede 0815 Stunde reicht vollkommen für den Subwoofer.
Die Frage ist, möchtest du etwas, was den Subwoofer ausreizen tut, oder etwas, was noch ordentlich Reserven für später hat und notfalls neue Kabel verlegst?
Sowas würde ausreichen:
http://www.pimpmysou...d89fd2eda1a7938ca301
oder
http://www.caraudio-...994::::d05b09d7.html
Sowas hätte schon mehr Reserven
http://www.caraudio-...353::::90d77c2b.html
Sowas mit etwas viel mehr Reserven für später
http://www.caraudio-...599::::e6e1a38d.html
Mein Favourit wäre die Eton ECC 300.2 vom Preis/Leistung. Wenn du wirklich etwas mehr ausgeben möchtest. wäre die Gladen was echt nettes. Da würde ich aber schon mindestens 25mm², oder besser 35mm² verlegen. Auch bei der Eton ECC 300.2 würde ich mal mindestens 20mm² ins Rennen werfen, wenn sie die einzige Endstufe ist.
[Beitrag von Neruassa am 20. Aug 2013, 18:34 bearbeitet]
Traver
#10 erstellt: 20. Aug 2013, 18:33
Will halt keine Endstufe wo den Sound verzert und und und was man halt alles von billig Dingern kennt ..
Neruassa
#11 erstellt: 20. Aug 2013, 18:34
Text ist editiert.
audio-fanat
#12 erstellt: 20. Aug 2013, 18:35
naja von deinem Setup darfst du dir keine Wunder erwarten, aber wie wärs mit einer Blaupunkt Velocity VR 2100, die ist eine gute Stufe und gebraucht so bei 50-70€ und bietet nebst den notwendigen Filtern auch reserven...
Traver
#13 erstellt: 20. Aug 2013, 19:55
Danke für die Auswahl
Die Kenwood - KAC-5205 würde doch rein theoretisch auch voll und ganz ausreichen oder?
Neruassa
#14 erstellt: 20. Aug 2013, 20:03
Naja 150W...
Und das Herstellerangaben, dann kann man noch etwas abziehen ...
Und dazu noch Kenwood... Radios okay, aber Endstufen?
Da würde ich die Bull Audio vorziehen...
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 20. Aug 2013, 20:15
Zum Thema Kennwood und Endstufen siehe hier
Wie schon oft erwähnt, man sollte einen Hersteller nicht einfach so verteufeln
Edit: Was übrigens nicht bedeuten soll, dass ich die 2-Kanal von denen kaufen würde. Nur mal so nebenbei erwähnt Da würde ich wohl auch eher zur Bull Audio tendieren oder was Gebrauchtes nehmen. Da weiß man, was man hat...
[Beitrag von Joze1 am 20. Aug 2013, 20:17 bearbeitet]
Traver
#16 erstellt: 20. Aug 2013, 20:18
Danke, es wird dann wohl die Bull Audio PA 2.200 werden
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 20. Aug 2013, 20:57
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Welche Endstufe wäre ideal
sierrafreak am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  3 Beiträge
Welche Endstufe für mich?
Shadow-Man am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  20 Beiträge
Welche Endstufe
Lumixx am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  37 Beiträge
Welche endstufe???
<-RUDI-> am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Endstufe WELCHE?
zero- am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  16 Beiträge
Welche Endstufe?
Fireblade84 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  21 Beiträge
welche endstufe ist dafür gut?
Prince_Of_Gurkenland am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  30 Beiträge
Welche Endstufe für Auto-Subwoofer :
Danny47 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  10 Beiträge
Welche Endstufe?
GoLuvin am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  18 Beiträge
Welche Endstufe?
Sebastian_slf am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
