Komplettsystem für Polo 86c (ca. 400 €)
PoloClassic
#1 erstellt: 15. Aug 2013, 21:56
Ich bin neu hier im Forum, also falls etwas in meinem Beitrag fehlen sollte o.ä.
bitte Bescheid sagen.
Ich habe mit einen Polo 86c Azur geschossen. Leider (oder Gott sei dank)
ist das Radio entfernt worden. Es sind außerdem "nur" die original Lautsprecher
von Blaupunkt verbaut (hinten neben der Hutablage). Wie das Modell heißt weiß ich
nicht. Gehört habe ich sie auch noch nicht (-> da kein Radio) aber wirklich nach Wumms
sehen die nicht aus.
Also ich komme mal zum Punkt. Ich möchte gerne vernünftigen Sound in meinem Polo
haben. Also nichts wo die Karre vom Bass hinten rauf und runter hüpft, aber auch nichts,
wo noch nicht einmal das Blech wackelt.
Ich dachte an ein 3-Wege-System, da die Brillianz der Musik erst über richtige Hochtöner rüber kommt
(meine Meinung). Aber die Mittel-Tieftöner eben nicht soweit runter kommen das man was spürt.
Ich habe mich natürlich schon mal umgesehen was es denn so tolles gibt. Da ich der Meinung bin
"wer Billig kauft, kauft zweimal" bin ich schon bereit etwas mehr auszugeben. Und es soll gut klingen, nicht gut aussehen.
(?)Da nun ein Polo klein ist reichen auch kleine Speaker(?). Aber es sollte eben satter Klang sein.
Ich suche also ein (möglichst 3 Wege [falls nicht warum?]) System, welches in einem kleinen Auto,
große Musik macht. Budget liegt bei ca. 400 €, Radio (Vorschläge ?) extra.
In den Türen sind keine Löcher für Boxen vorgesehen. Diese würde ich dann, passend zur Größe selber machen.
Ich könnte auch (falls notwendig) Gehäuse (aus Holz?) basteln, bräuchte dann allerdings auch wieder Hilfe mit dem richtigen Volumen.
Also nochmal kurz und knapp: satter Sound, nicht zu wuchtig, und ein Radio (mit USB).
Vielen Dank schon mal im Voraus, dass Ihr euch Zeit nehmt.
Fragen werde ich so schnell wie möglich beantworten.
PoloClassic
[Beitrag von PoloClassic am 15. Aug 2013, 21:59 bearbeitet]
deeepz
#2 erstellt: 16. Aug 2013, 02:35
Das wird mit allem für 400€ richtig böse eng:
Radio 100€
Frontsystem 100€ (2-Wege-Compo reicht völlig im Auto, 3-Wege ist viel zu kompliziert und teuer)
Türdämmung vorne 60€
4-Kanal-Endstufe 80€
Subwoofer 50€, Gehäuse selbst gezimmert 20€
Kabelsatz 80€.
Sind schon geschätzte 530€ und es ist alles Einsteigerware, aber kein Müll von eBay & Co.
Du solltest Dein Budget erhöhen oder nacheinander kaufen oder auf gebrauchte Sachen hier aus dem Forum zurückgreifen.
Sparen an den Komponenten lohnt sich nicht, das hast Du ja selbst schon erkannt und bis hier gelandet, was ich als groooßen Vorteil sehe!
Wenn Du nacheinander kaufen willst, fang mit Radio, Frontsystem und Dämmung an. Das bringt schon richtig was!
LG
deeepz
zuckerbaecker
#3 erstellt: 16. Aug 2013, 06:37
Solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue!
Einfach reinschrauben und guten Klang erwarten is nich.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
http://www.mr-db.de/...ke%20Golf%203-1.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=376
http://www.hifi-foru...hread=946&postID=4#4
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=437
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-X5500BT/page.html
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
2-Wege Frontsystem:
http://www.pimpmysou...-CS-65075::2524.html
http://www.hifitest....elix-b_62c_2901.php#
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://www.mivoc.com...4-Datenblatt_WEB.pdf
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.kochaudio...003&products_id=7057
http://www.kochaudio...003&products_id=6977
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.php
Endstufen:
http://www.pimpmysou...85d87acd3f6464afd033
http://www.store.amp....4&t=274&c=277&p=277
http://www.hifitest....power-4400_1326.php#
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
PoloClassic
#4 erstellt: 19. Aug 2013, 19:56
Danke erstmal für die sehr umfangreichen Antworten.
@deeepz
Die 400€ habe ich eigentlich nur angegeben,
da es in diesem "Muster-Titel" mit drin stand.
Und da ich diese System hier gefunden habe,
welches ja genau in mein Budget passt.
Focal P165V33
Aber dass es wahrscheinlich mehr wird war mir vorher klar.
@zuckerbaecker
Dass fertig-zeug von der Stange misst ist, ist mir klar.
Deswegen habe ich mich ja an dieses Forum gewand ;).
Wie und wo die Speaker verbaut werden ist mir auch klar.
Mir geht es auch nicht darum da ein High-End System zu verbauen,
und das ich die Gehäuse etc, selbst machen kann habe ich ja bereits geschrieben.
Vielen dank für die Links mit den Fotos. Da werde ich mir einiges abgucken.
Zu den Vorschlägen was die Speaker angeht. Bei den Bull Audio CS-650.75
schreckt mich der Preis etwas ab. für unter 100 € vernünftige LS ?
Die Helix B 62C sind ja in der gleichen Preisklasse.
Die von Eton sind dann schon eher das was ich mir vorstelle,
würde aber wenn möglich deine Meinung zu den Focals (s.o.) hören.
Bei den Endstufen sagt mit die Ampire am meisten zu.
Was den Preis und die Optik angeht. Die Carpower hat mir zu viel
schnickschnack dran und die Bullaudio ist wieder ziemlich billig.
Was den Sub angeht würde ich einen geschlossenen bevorzugen.
Wie schon gesagt vielen dank für die Antworten und Links, und ich
hoffe wieder von euch und/oder anderen zu hören.
Neruassa
#5 erstellt: 19. Aug 2013, 20:02
Vergiss 3 Wege Lautsprecher.
Sowas kann man nur Aktiv mit DSP realisieren.
Passiv klingen 3 Wege System extrem schlecht.
Verbau lieber ein ordentliches 2 Wege System, als ein schlecht eingebautes 3 Wege System.
Halte dich an Zuckerbäcker und das wird was...
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
[Beitrag von Neruassa am 19. Aug 2013, 20:03 bearbeitet]
Anlage für Polo 86C
henock am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  17 Beiträge
Car-Hifi Neuling Polo 86c
PSPwhite am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  11 Beiträge
Audio System für Polo 86c (ca. 400-500?)
PoloClassic am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  12 Beiträge
Doorboards Polo 86c !
StarCross am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  18 Beiträge
Anlage im Polo 86c
BamBumBam am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  5 Beiträge
Polo 86C Kaufberatung
TXG am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  17 Beiträge
Kaufberatung, Polo 86C
pbreaker am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  16 Beiträge
VW Polo 86c Musikanlage.
Bass-Janker am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  5 Beiträge
vw polo 86c soundsystem neu
zaon am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  3 Beiträge
polo 86c coupe umbauberatung
Quascht am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.964
