Sub + Endstufe bis 250€
Knisterkalle
#1 erstellt: 13. Aug 2013, 19:18
Guten Abend liebe Gemeinde.
Ich würde gerne in meinem Auto für ein bisschen mehr Bass sorgen, da der originale Subwoofer von Citröen doch etwas dürftig ist. Es handelt sich um einen Citröen DS 3 d.h. der Durchgang vom Kofferraum nach vorne ist offen. Das Frontsystem klingt sehr gut auch bei voll aufgedrehter Lautstärke kein knarzen deshalb bräuchte ich nur eine Empfehlung für einen Subwoofer und eine Endstufe, die nur den Sub befeuern soll. Ich weiß das mein Budget begrenzt ist und ich keine Höchstleistung erwarten kann, aber ich wollte einfach mal nachfragen was für so ein Budget das bestmögliche ist.
Musik höre ich hauptsächlich House, Trance und ab und zu RnB.
Da ich mich mit Hifi leider nicht so gut auskenne bräuchte ich daher eure Beratung.
Vielen Dank schonmal.
Neruassa
#2 erstellt: 13. Aug 2013, 19:28
250€ wird Eng.
Grund dafür ist schlicht und weg:
Alleine die Kabel kommen mit etwa 40€ zu gute.
Dazu kommt noch ein High Low Converter mit 50€ zur Anbindung des original Radios an eine Endstufe.
Damit bleiben etwa 140€ für Endstufe und Subwoofer übrig.
Würde mich dort auf dem Gebrauchtmarkt mal umschauen.
Gibt des öfteren in Ebay mal Audio System Twister F2 Endstufen, die reichen vollkommen für einen Subwoofer.
Subwoofer dann je nach Größe und Platz auswählen.
[Beitrag von Neruassa am 13. Aug 2013, 19:31 bearbeitet]
Knisterkalle
#3 erstellt: 13. Aug 2013, 19:37
Also Kabel und Converter zählen da nicht mit rein die 250€ sind nur für Sub und Endstufe.
Gibt es konkrete Empfehlungen? Als Sub passt ein 30er reih mehr leider nicht das der Kofferraum relativ klein ist.
Brauche ich auch einen High-Low Converter, wenn das Werksradio schon einen eigenen Subwoofer hat? Der sitzt bei mir im Kofferraum und wird über die Werksendstufe betrieben. Leider ist der Werkssubwoofer nicht der Burner...
[Beitrag von Knisterkalle am 13. Aug 2013, 19:40 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 13. Aug 2013, 22:59
Grüß dich!
Du musst auf jedenfall per Cinch oder Hochpegeleingang die Endstufe ansteuern.
Ich kenne den DS3 etwas, werde im September einen Einbau in dem Wagen tätigen.
Für Neuware gibt es dort bereits etwas interessantes für etwas mehr als 250€.
Zum Beispiel von Eton.
Eine Eton SR 100.2, dazu einen Eton F10-600G oder Eton F12-600G. (Je nach Budget und Platz)
Würde knapp über dem Budget liegen, aber die Eton besitzt einen Hochpegeleingang.
Somit fallen die 50€ für Converter und 12€ für Cinchkabel weg, dazu benötigst du lediglich 12 Meter zusätzliches 1,5mm^2 Lautsprecherkabel für den Hochpegeleingang. (Etwa 13-14€)
Positiver Nebeneffekt an der Sache, du musst kein zusätzliches Remotekabel verlegen, die Endstufe schaltet automatisch ein und aus, wenn sie per Hochpegeleingang betrieben wird, also zusätzlich Arbeit gespart.
Ob man nun unter Umständen sogar das Signal hinten am Subwoofwe abgreifen kann für den hochpegeleingang der Endstufe, kann ich dir leider nicht sagen.
Im Normalfall:
Strom und Masse werden herkömmlich angeschlossen, 20mm^2 wäre angepasst, Vollkupferkabel OFC.
Am Radio greifst du hinten dran das Signal der Lautsprecher vorne oder hinten ab und führst die Kabel jeweils nach hinten zum Hochpegeleingang fort.
Subwoofer mit 2,5mm^2 verkabeln, alles ordentlich einpegeln und fertig.
Der Originale Subwoofer wird dann einfach abgeklemmt.
Sollte mit Hilfe von uns kein Problem sein. Eine Pin Belegung deines Radios im Web, CarHifi Händler oder Citroën Werkstatt wäre von Vorteil für den Anschluss.
[Beitrag von Neruassa am 13. Aug 2013, 23:04 bearbeitet]
sub + endstufe für 250 ?
saxon1987 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  9 Beiträge
Neuer Sub bis 250?
Snaf91 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  4 Beiträge
38cm Sub bis 250?
Dogukan am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  8 Beiträge
Sub + Endstufe 250- 300 euro
Argonos am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  21 Beiträge
sub stufe bis 250 euro
freeman2803 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  8 Beiträge
Sub bis 250? für Alltagsauto
-RavensRunner am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  2 Beiträge
Passende 4-Kanal-Endstufe bis 250?
Daywalker_ak86 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  20 Beiträge
subwoofer und endstufe bis 250 ?
simon-paul am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  9 Beiträge
4-Kanal Endstufe bis 250 Euro
KT-Wess am 01.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.06.2022  –  4 Beiträge
Welche Endstufe bis höchstens 250 Euro?
206QS am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  24 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.300
