Meinungen gesucht !
dstnkrieg
#1 erstellt: 07. Aug 2013, 12:37
habe vor meinen Fiesta MK6 JD3 BJ 2005 demnächst mal soundtechnisch bisschen umzubauen ...
Hier meine Idee, wobei mir schon bei paar Sachen im Forum geholfen wurde ( danke dafür !) :
Radio : CLARION CZ 202 ER USB /CD / AUX / MP3 MODELL 2012
(brauche kein BT oder ähnliches ... )
http://eho2003.de/pr...bb89ed0b5e7c5b677222
Passendes Einbauset :
http://www.wm-outlet...MK6-Fusio::1179.html
Front : u-Dimension EL 6 Comp Element 16cm 2-Wege-System
http://www.caraudio-...406::::5bba2d96.html
Heck : wird abgeklemmt oder ganz ausgebaut
Dämmung : 2x ALUBUTYL TÜRDÄMMUNG DIETZ 5 PLATTEN A 37x37CM 2,2MM STARK DÄMMUN
Wenn dann wieder Geld da ist hatte ich vor Endstufe und Sub hinzuzufügen, den ich dann gerne im Radkasten verbauen würde ...
Was sagt ihr ? Hab schon einiges duskutiert und schließlich auf dieses dieses Ergebniss gekommen, was für mich als Einsteiger reichen sollte ....
MfG !
DJ991
#2 erstellt: 07. Aug 2013, 13:25
Du willst den Subwoofer im Radkasten verbauen?
Dann brauchste aber mindestens 15 Zoll, dass der Reifen passt
Spaß beiseite, du solltest für die Dämmung beider Türen mindestens 2 m² Alubutyl einplanen, bei nem 2 Türer vlt noch mehr.
Kenne das Dietz jetzt nicht, vlt kriegst du noch Rückmeldungen von Leuten, die es schon benutzt haben.
Ansonsten vlt bei Variotex oder SIP umschauen, das sind bewährte Produkte mit guter Dämm- & Dämpfwirkung.
MfG DJ
dstnkrieg
#3 erstellt: 07. Aug 2013, 13:52
*Reserveradmulde
kannste mir Seiten empfehlen wo ich günstig an Dämmmaterial rankomme ? Dämmung ist zwar wichtig, sollte aber trotzdem nicht zu teuer sein
Danke für deine Antwort !
DJ991
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 14:39
Das ist gut:
http://www.audiophil...udget.151.718.1.html
Natürlich kannst auch anderes nehmen:
http://www.extremeau...e-jl-audio-22mm.html
Ist aber vom Wirkprinzip etwas anders geartet, in Kombination wäre das natürlich fast Optimum.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1610.html
In diesem Thread finde ich die Türdämmung extrem gut gelöst, habe das so nachvollzogen & die Stabilität des Innenblechs hat mich begeistert.
Natürlich sollte man das Innenblech auch noch vollflächig mit dem Evo bedecken.
Fest andrücken ist hier die Devise, ein richtiger Alubutylroller mit grober Rillung verstärkt die Struktur sogar noch.
MfG DJ
dstnkrieg
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 19:52
Ok ..
Mal eine andere Frage ... die Gerätschaften passen doch alle zusamen oder gibts da Probleme wegen irgendwelchen Angaben bei den Watt/Ohmzahlen ?
Mein Vater meinte es wäre am betsen, dass wenn ich später noch eine Endstufe und Sub anschließen möchte, alle Angaben ähnlich sein sollten (?!)
Wenn ich mir aber z.B. irgendwann einen 4-Kanal-Verstärker mit 600 Watt hole und einne Sub mit 500 Watt, kann ich doch getrost auch die Lautsprecher anschließen oder ?
Bitte dringend um Antwort, wollte innächster Zeit anfangen ... Jetzt wurde ich aus dem Konzept gebracht
MfG !
dstnkrieg
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 21:35
Als Endstufe kommt im Moment ( gutes Angebot )
600 Watt RMS Endstufe Ground Zero Radioactive GZRA4200 4-Kanal
und als Subwoofer
Axton CAB 308 30cm Subwoofer Bassbox 12" Bass 120 Watt RMS
in Frage ... Müsste doch alles passen oder ?
MfG
AHS
#7 erstellt: 08. Aug 2013, 00:01
Das mit den 600 Watt RMS stimmt so leider nicht wirklich:
http://amp-performance.de/999-Ground-Zero-GZRA-4200X.html
ABER - der Axton würde mit den 160 Watt sehr gut klarkommen, der braucht nicht allzu viel Leistung.
Wie gut wäre denn das Angebot?
Für rund 70,- Euro kriegst Du nämlich auch Neuware, die was taugt:
http://www.ars24.com/product_info.php?info=p9525&fref=idealo
Oder Du gehst den Mittlweg und kaufst bei Amp Performance eine gebrauchte Stufe MIT Garantie (also risikolos), die für den Preis von Einsteigerware ein paar Ligen höher spielt:
http://amp-performance.de/777-Verstaerker-Angebote.html
Die Alpine zum Beispiel oder die Signat, das sind Geräte, die früher mal RICHTIG teuer waren!
dstnkrieg
#8 erstellt: 08. Aug 2013, 11:18
Ok.. dawerde ich mir das passende suchen danke !
Noch eine weitere Frage :
Wenn ich mein 2-Wege-Kompo-System und den Sub an die 4-Kanal-Endstufe anschließen möchte fehlen mir ja im Grunde 2 Anschlüsse ?
Also üblicherweise nimmt man ja 1 und 2 für Frontsystem und 3 und 4 gebrückt für den Sub .... aber am Frontsystem habe ich ja 2 mal LS und 2 mal HT
wie kann ich die jetzt alle an die 4 Kanal Endstufe bringen ? Adapter ? ....
MfG
AHS
#9 erstellt: 08. Aug 2013, 11:24
Nein - Du brauchst nur einen Anschluss, weil die LS ja über eine Frequenzweiche angeschlossen werden.
Ist wie daheim - da brauchst Du ja für Deine 3-Weg-Boxen auch keine 6 Kanäle!!
Höchstens, Du fährst vollaktiv, aber in Deinem Fall schließe ich das mal aus.
[Beitrag von AHS am 08. Aug 2013, 11:25 bearbeitet]
Neruassa
#10 erstellt: 08. Aug 2013, 11:25
Du hast pro Seite eine Frequenzweiche.
Die Frequenzweiche geht in die Endstufe.
Kanal 1 FREQW links
Kanal 2 FREQW rechts
Von dort aus zu den einzelnen Lautsprechern.
dstnkrieg
#11 erstellt: 08. Aug 2013, 11:37
Ahah ok !
Also wäre es machbar das u-Dimension EL 6 Comp Element 16cm 2-Wege-System
und einen Alpine SWE-1243bp an eine ground zero radioactive 4200 anzuschließen (4kanäle) oder ?
Sind die Frequenzweichen standardmäßg dabei oder muss ich die noch besorgen ?
Neruassa
#12 erstellt: 08. Aug 2013, 11:53
Ja und sind dabei.
Hast du den Bandpass schon?
Bandpässe sind nicht wirklich toll... Würde dir dort was anderes empfehlen...
Was mit hohem Kennschalldruck... Z.b. Axton AXB25 oder AXB30.
dstnkrieg
#13 erstellt: 08. Aug 2013, 11:59
Habe die Wahl zwischen Alpine SWE-1243bp und Alpine SWE-1243br ... bekom ich jeweils für 60 euro gebraucht ... teurer sollte esnicht unbedingt werden ... habe vor in nächster Zeit alles zu bestellen Oder gibts was besseres für einne solchen Preis ?
Danke für deine Hilfe !
Neruassa
#14 erstellt: 08. Aug 2013, 12:06
Dann den BR auf jedenfall!
Oder nach einem Axton AXB30 mal schauen, den gibt's auch für das Geld etwa.
dstnkrieg
#15 erstellt: 08. Aug 2013, 12:12
Dann bleib ich bei dem Alpine weil da hab ich ein dann Verstärker uns Sub auf einen Schlag
Das ganze würde dann an ein Pioneer Radio DEH-1300mp kommen, da müsste ich doch dann "nur" den Subwoofer anschließen oder ?
Mal ganz nebenbei : Gibts es fertige/ ordentliche (!) Kabelsets auf die ich zurückgreifen kann ? ...
Grüße !
dstnkrieg
#16 erstellt: 08. Aug 2013, 13:58
Ein Problem hätte ich noch ..
Bei mir sind keine HT Plätze vorgesehen ... auch möchte ich keine Löcher in A oder B Säule/ Spiegeldreieck sägen und auch nichts ins Amaturenbrett !
Gibts es eine Art Halterung o.Ä. womit ich sie auf dem Amaturenbrett befestigen kann ?=
MfG
AHS
#17 erstellt: 08. Aug 2013, 14:49
Ja - normalerweise sind die HTs in einem kleinen Gehäuse bzw. gekapselt, hier siehst das besser:
http://www.google.co...0CGEQ9QEwCA&dur=5095
Und dann kannst Du die kleben oder zum Beispiel mit Tesa Powerstrips festmachen.
Hält wie Sau und hinterlässt keine Rückstände...
Neruassa
#18 erstellt: 08. Aug 2013, 14:50
Ohne mindestens ein kleines Loch zu machen nein.
Wie willst du denn die Halterung auf dem Armaturenbrett befestigen ohne Löcher und Kleberückstände?
Ich würde die Hochtöner in Spiegeldreiecke machen. Passendes Loch rein und rein damit.
Und beim Auto Verkauf einfach drin lassen und mit Frontsystem verkaufen. (FS ans Radio anschließen
Und wenn nicht, kaufst du einfach ein paar gebrauchte Spiegeldreiecke in Ebay oder beim Schrottplatz.
[Beitrag von Neruassa am 08. Aug 2013, 14:51 bearbeitet]
AHS
#19 erstellt: 08. Aug 2013, 14:53
Doch Patrick, geht!
s.o.!
dstnkrieg
#20 erstellt: 08. Aug 2013, 15:14
Gut ... dann schau ich mal wenn ich alles hier habe was ich am besten zum kleben nehme ...
Aber nochmal zu dem kompletten Setup :
HU: Pioneer Radio DEH-1300mp (+Adapterset)
Endstufe : Ground Zero TA 4000T
Sub : Alpine SBE 1243br
FS: u-Dimension EL 6 Comp (+Adapterset)
Dämmung: reichlich Alubutyl
Wie sieht das aus mit Kabeln ? Kann ich da ein Set mit 20mm² nehmen ?
Ich danke euch für die ganzen Antworten ! Bin jetzt schon einige Zeit was am zusammenstellen für einen kleinen Preis und vor allem am diskutieren ... habe versucht keine all zu schlechte Marken zu nehmen ...
Mit den besten Grüßen !
AHS
#21 erstellt: 08. Aug 2013, 15:17
Wieso hast Du Dich jetzt doch für die GZ entschieden?
Kriegst Du die besonders günstig?
dstnkrieg
#22 erstellt: 08. Aug 2013, 15:53
Ja mir wurde das Angebot gemacht :
Radio Sub und Verstärker für 125 ... alles natürlich funktionsfähig und von einem profid er ahnung hat ... versand und einige kabel inklusive !
AHS
#23 erstellt: 08. Aug 2013, 16:03
Ah okay, dann ist da absolut nix gegen einzuwenden!
dstnkrieg
#24 erstellt: 08. Aug 2013, 16:19
das freut mich ... dann habe ich ja tatsählich alles was ich brauche zusammen gestellt ... uff
Danke für deine/eure Hilfe ! W
Nach Kabeln such ich dann noch Brauche eine Set mit 40A Sicherung .... nicht all zu leicht zu finden ...
Neruassa
#25 erstellt: 08. Aug 2013, 16:34
Warum 40A?
Suche die hier das passende raus.
http://www.pimpmysou...5ad63b2df0388c9feef1
Smartjaner
#26 erstellt: 08. Aug 2013, 16:51
Hy, ein Radio mit 2 Paar Cinchausgängen wäre viel viel besser, ansonsten brauchst du dann noch Y-Adapter und du kannst deinen Subwoofer nicht alleine in der Lautstärke regeln.
dstnkrieg
#27 erstellt: 08. Aug 2013, 16:52
Sicherung: 40A , laut Verkäufer ...
Neruassa
#28 erstellt: 08. Aug 2013, 17:10
Und ich Sage, nimm 60A, welche in den Kabelsets drin ist.
Laut dem Neruassa.
dstnkrieg
#29 erstellt: 08. Aug 2013, 17:26
Hm .. gut wenn du das sagst, dann 60A .. wo liegt denn überhaupt der Unterschied ?
Das Radio wirds jetzt .. dann muss ich mir eben noch einY-Adapter holen Was kostet einer? Gibts das spezifische ?
Grüße !
Neruassa
#30 erstellt: 08. Aug 2013, 17:29
Kaum.
Also Kabelset mit 1x 2-Kanal-Cinchkabel ...
Dazu das hier einmal (ist zweier Pack) http://www.pimpmysou...5ad63b2df0388c9feef1
dstnkrieg
#31 erstellt: 08. Aug 2013, 17:37
Besten Dank ... so gefällt mir das
Dann hab ich jetzt aber wirklich alles, wenns jetzt noch was fehlt dann fällt es mir spätestens beim Einbau auf ...
Werde wahrscheinlich dann alles hier berichten, damit nicht der nächste wieder fragen muss für den Fiesta
Bin auf das Ergebniss gespannt
Fiesta MK6 Bj.07 mit Bass aufrüsten
Ice-eye am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
µ-Dimension Element EL 6 Comp + andere 16cm Frontlautsprechersysteme
Fliege1991 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  22 Beiträge
Ford Fiesta MK6 Beratung
dstry am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  4 Beiträge
Frontsystem Ford Fiesta mk6
RENE92 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  14 Beiträge
Ford Fiesta MK6 Radio + Boxen
NiclasM am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  2 Beiträge
Hifi System Absegnung - Ford Fiesta Mk6 - 350?
PONl am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  6 Beiträge
Soundsystem Fiesta mk6 (ca. 400?)
DomeSt am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  4 Beiträge
Radio für FoFi Mk6
iko am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  16 Beiträge
µ-dimension EL comp 6
mgzr160 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  25 Beiträge
Ford Fiesta MK6 Facelift Endstufe und Subwoofer
wannelo am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.394
