HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem wechseln - Hilfe/Beratung | |
Frontsystem wechseln - Hilfe/Beratung+A -A |
dstnkrieg
16:36
erstellt: 06. Aug 2013, |
Hallo, fahre den Fiesta MK6 vFL Bj 2005 JD3 mit Serienausstattung ... Hätte nun gerne besseren Sound, habe mir die Einsteiger FAQs durchgelesen und finde diese auch schon recht hilfreiche... Meine Frage ist ob man mit einem Budget von knapp 200-250 Euro was machen kann... Habe mal was rausgesucht : Neues Radio: ![]() Neue LS für vorne (hinten wird ganz ausgebaut oder zumindest abgeklemmt/vorne Türen dammen?) ![]() Für den Anfang in Ordnung ? Alles was ich brauche für den Einbau ist dabei und es sind laut Internet keine all zu schlechten Marken. Aufrüsten kann ich ja dann immer noch mitd em Radio in Richtung Endstufe und Sub, oder ? MfG |
AHS
17:19
Hallo und willkommen im Forum, Das Radio selber kenne ich nicht wirklich, es ist aber mit Sicherheit nicht schlecht. Allerdings ist der Preis des Pakets relativ teuer, das Radio alleine gibt's für 90,- Euro, die Adapter kriegst einzeln auch günstiger. Im 5 x 7 Bereich gibt's nichts wirklich dolles, das meiste sind Koaxe, die klanglich nicht wirklich der Hit sind. Wenn Du Dir sowas antun willst, gibt's verschiedene Modelle, die sich auf annähernd gleichem Niveau bewegen, da kannst Du auch was Günstigeres nehmen als die HiFonics. Die nächste Steigerung wäre meines Erachtens aber ein Komponentensystem! Da es hiervon aber nicht viel gibt in 5 x 7, wird's leider auch teurer... ![]() Die andere Möglichkeit wäre, Adapter für 16 cm-LS zu bauen - habe ich bei mir im Mondeo auch gemacht. Damit hast Du dann jede Menge Auswahl und mit Sicherheit den besseren Klang! Hier nochmal was zum Thema 5 x 7: ![]() [Beitrag von AHS am 06. Aug 2013, 17:28 bearbeitet] |
dstnkrieg
17:28
Danke für deine umfangreiche Antwort ! Wenn ich andere/größere LS einbauen möchte, muss ich dann ein größeres Loch in die Verkleidung etc schneiden ? Ist das für den Laien machbar ? Wenn ich dadurch einen besseren Klang und mehr Möglichkeiten bekomme, nehme ich das gerne in Anspruch ! Allerdings hatte ich nicht vor noch extra Hochtöner einzeln zu verbauen ... Habe auch gesehen das das Radio eigtl nur 90 Euro kostet, wenn man aber alle Teile einzeln bestellt kommen immer wieder Versandkosten hinzu, was dazu führt, dass ich bei einem ähnlichen Betrag lande ... Da schien mir das Paket doch unkomplizierter ... Grüße ! |
AHS
17:36
Hi! Habe ich auf die Schnelle nicht gecheckt, aber das kannst Du ja mal recherchieren... Ich weiß jetzt nicht, wie's bei Deinem Auto ist wegen den Adaptern. ICH musste keine Löcher ins Blech oder in die Verkleidung schneiden, weil der Magnet meiner 16 cm-LS einwandfrei gepasst hat. Der angenehme Nebeneffekt bei der Sache ist nämlich der, dass der Korb selber gar keine Berührung mehr mit dem Blech hat, weil ja der ganze LS weiter vom Blech absteht. Hinter der Türrverkleidung hast Du k´mit Sicherheit 1 - 2 cm Luft, so dass der Adapterreing auch hier passt und Du bei der Verkleidung selber auch nicht schnippeln musst. Aber das ist jetzt eben nur eine Ferndiagnose... Hochtöner separat zu verbauen ist nun wirklich kein Problem und durch den geringen Aufwand hast Du einen riesigen Klangunterschied!!! |
dstnkrieg
17:55
Die Komponenten-Variante hatte ich bisher immer ausgeschlossen, dachte das gibt zu viel Arbeit ...aber wenn das so ist ! Ich muss mal schauen wo ich den Hochtöner dann verbauen kann. Die 16 cm LS gibts sogar auch als Set : Alpine ( beste der 3 Marken ? ) ![]() Renegade ![]() Autotek ![]() Oder kann man andere 16cm LS empfehlen, die passen ? Grüße |
AHS
18:03
Das kommt drauf an, was Du ausgeben willst! Die Pioneer werden hier oft empfohlen: ![]() Audio System bietet auch immer ein gutes P/L-Verhältnis: ![]() Gladen natürlich auch: ![]() Eton: ![]() Und wenn's günstig sein soll: ![]() Die von Dir verlinkten würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht vorziehen, obwohl die auch günstig sind... |
dstnkrieg
18:28
Dann werde ich mich an den besseren Marken orientieren .... Habe hier was feines gefunden, ähnlich wie bei deinem Link nur günstiger ![]() ![]() Dann brauche ich noch Adapter oder ? Gibts da spezifische ? Grüße |
Neruassa
19:37
Das MX165 ist nicht so der Hammer... Fürs selbe Geld, gibt es ein U-Dimensions ELE 6 COMP, was weitaus besser klingt. ![]() Zum Radio, ich empfehle immer ein Pioneer DEH X5500BT. Hat alles was man(n) braucht. USB, CD, 4 Cinch, Bluetooth und Freisprecheinrichtung. |
dstnkrieg
19:50
Ok ... wie siehts hier mit aus ? ![]() Und zum Radio : Brauche lediglich CD und AUX-IN ... Bluetooth etc eigtl nicht nötig .... Was kann man da empfehlen ? Grüße ! |
Neruassa
19:55
Kein USB? Mit Aux gibt's des Öfteren mal ekelige Störgeräusche... Da kannste alle Modelle von Kenwood, Pioneer, Alpine, JVC oder Clarion nehmen, die das haben... Ich achte immer darauf, dass die Radios 2 CinchPAARE haben, wenn man später mal eine 4 Kanal Endstufe anschließen will. Wenn dir das egal ist, tun es auch Radios von 50-80€. Das ESX ist auch okay... Das u-Dimensions ist mein Favourit bis 170€. Alternative ein Helix B 62C. Ab 170€ dann Eton. |
dstnkrieg
20:01
Ok ... dann brauche ich aber immer noch Lautsprecherringe auf 16cm und wie sieht das mit dem Kabel aus, wird da auch ein Adapter benötigt ? ![]() Muss man solche noch anpassen oder schlägst du andere vor ? Danke schonmal und Grüße ! |
dstnkrieg
20:07
Das Set würde reichen oder ? ![]() Dann hätte ich auf der Liste : ○U-Dimensions ELE 6 COMP ○Lautsprecheradapterset FORD Fiesta Focus Mondeo Ka 165mm Ringe + Kabel ○Radio ( such ich noch ) |
Neruassa
20:08
Tja gute Frage. Schraub doch mal die Türverkleidungen ab und miss alles... - Durchmesser der Öffnung (Mit Hintergrundgedanken: Liegen die 16cm MDF Ringe überhaupt auf?) - Platz von Innenblech zur Türverkleidung (Wie Dick können die Adapterringe werden, ohne dass der Lautsprecher anschlägt?) - Platz von Innenblech zur Fensterscheibe (Einbautiefe eventuell ein Problem?) Solche Universalringe lassen sich meist sehr schlecht befestigen... bohren kaum, dafür ist meist der Außendurchmesser zu klein. Dann müsstest du die sowohl mit Karosseriekleber (Acrylkleber, KEIN Silikon) auf dem Blech fest kleben und mit Spachtel verspachteln. Vorher natürlich kontrollieren, ob die Türverkleidung drauf geht. ![]() Mal durchlesen. ![]() |
dstnkrieg
20:22
Mit diesem Set müsste es passen, solange die LS nicht tiefer sind als ca. 65mm ... ![]() Tiefe des u-Dimension Komposystem finde ich allerdings nirgends ... |
Matchbox1984
10:50
erstellt: 14. Aug 2013, |
Das Set von Rainbow wurde gar nicht erwähnt! ![]() Die sollen laut der Car-Hifi 6/12 auch sehr gut sein! Was meint ihr? |
dstnkrieg
11:20
Kann ich dir leider nichts zu sagen ... mein Setup ist aber unterwegs und da ändert sich jetzt vorerst nichts mehr dran ;-) :-D |
frontsystem beratung astra_g_carawahn am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
frontsystem 3er golf hilfe beratung! marc94 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 13 Beiträge |
Frontsystem/Beratung!!! ttrocker am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 9 Beiträge |
Beratung Frontsystem Stiff88 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 20 Beiträge |
FRONTSYSTEM BERATUNG specter14 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 19 Beiträge |
Entscheidungshilfe, Beratung bei Frontsystem Ghost-Rider88 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 37 Beiträge |
Beratung Frontsystem Golf V Silence22 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker&Frontsystem-Beratung woochi am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Beratung! Frontsystem, welches? dave_neub am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 7 Beiträge |
Beratung für Frontsystem+Amp Anfänger99 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 42 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.419
