Endstufe für 2 Treo Subwoofer (Mukke hören) - bis 350€
FordFiesta98
#1 erstellt: 31. Jul 2013, 08:08
Hallo zusammen,
ich bin im Moment etwas unschlüssig was ich machen soll. Ich habe mir 2 Treo SSI 10.22 Woofer gegönnt, diese haben je 2 2Ohm Spulen und können pro Woofer mit bis zu einem KW belastet werden.
Entweder habe ich also 2 x 4 Ohm oder 2 Ohm oder 2 x 1 Ohm oder 0,5 Ohm (naja oder 8 Ohm aber das fällt wohl aus)
Aktuell habe ich folgende Komponenten verbaut:
HU: Alpine CDA-9886R (inkl. PXA-H100)
FS: Gladen RS 165 (verbaut in MDF Ringen und mehr als genug Alubutyl pro Tür)
FS Amp: Clarion APA4320
Subs: 2 x Treo SSI 10.22 (wird in ~ 80L Br kommen)
SUB Amp: Ground Zero GZHA 2350X
Nun ist die GZ Endstufe ja eh schon nicht gerade Leistungsschwach für einen 2 Kanal Amp, aber ich bin mir nocht so ganz sicher ob es reicht. Zum testen waren die Woofer in der 2 Ohm schaltung zusammengeschlossen und bekamen somit ca 550W pro Woofer. Das ganze ging so gar nicht schlecht, jedoch könnte hier einfach mehr gehen (denke ich auf jeden fall)
Das Ganze soll zu 95% zum reinen Spassigen Musikhören dienen, und das auch quer durch alle Richtungen, von ruhier Dire Straits Mukke über elektronische Klänge bis hin zu Hip Hop. Die anderen 5% sind evtl. mal die ein oder andere Messung auf Auto Treffen um mal einige von der Kraft der 10 Zöller zu begeistern.
Nun habe ich ja folgende Möglichkeiten
1. eine zweite GZHA dazu schalten, kostet mich ca 120€. Problem hier aber das beide Endstufen halt nicht zu 100% laufen. Aber immerhin treibt eine Endstufe einen Woofer, somit laufen immerhin die Spulen Syncron (die AMPS haben eine Mono Eingangsschaltung). Hier würden dann ca 780 pro Woofer zur Verfügung stehen. Kontrolle sollte gut sein Analog Amp auf 4 Ohm Brücke
2. eine richtig fette Endstufe wie z.b. eine Colli. und dann eben pro Kanal 4 Ohm. Kommen ca. 700W an, mit vermutlich noch mehr Kontrolle. Collis sind gebraucht günstig zu haben, Stromäsig sollte es meine Stinger SPV44 (1 Meter zu den Endstufen packen) da da sind 2x4 Ohm ca 30A mehr als meine GZHA frisst.
3. Monoblock, und dann eben 2KW an 2 Ohm. Problem das hier die meisten Digital sind, ich würde hier dann versuchen an eine ESX 7000D zu kommen. Stromverbrauch ist natürlich dank digitaler Technik besser. Aber wie sieht es mit Klang und Kontrolle aus ? Ich muss sagen: noch hatte keinen digitalen Block bei mir drinnen
4. Eine potente 2 Kanal Endstufe, wie eine Mosconi AS300.2, Steg K2.03 oder AS HX 260.2. Hier kommen dann auch so 700-800 Analoge Watt an 2 Ohm Brücke raus. Kosten tun die Schätzchen dann so ca 300€ gebraucht.
5. Die billiste Methode: lassen wie es ist, denn die 550W reichen zum Mukke hören mehr als aus. Ich habe keine Erfahrung wie sich nun 550W / Woofer zu 800-1000W pro Woofer verhalten. Was sagt ihr?
Viel Text aber evtl. haben ja ein paar leute eine Empfehlung Danke schonmal
LexusIS300
#2 erstellt: 31. Jul 2013, 08:39
eine 2. GZHA wird nicht viel bringen, Leistungsmässig holst Du da nicht viel raus.
Ich bin auch analogfan, doch haben die neuen digitalen klanglich mächtig aufgeholt und denke es hat sich in unseren Köpfen festgesetzt das diese nicht "klingen" können.
Ich würde die 7000D auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ist Dir der Lärm an 2 Ohm immer noch zu leise, die gute macht auch bei genügend Strom den 0,5 Ohm Anschluss mit.
Ne Coli am 2 Ohm Brückenanschluss will so richtig viel Saft sehen, oder der 8 Ohm Anschluss Sinn macht?
Falsch, sind irgendwas bei 1,8KW ;-)
Meine K2.03 hatte schon richtig gut Spass gemacht - ist sicher eine Überlegung Wert.
Auch die anderen beiden Kandidaten.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 31. Jul 2013, 08:41 bearbeitet]
FordFiesta98
#3 erstellt: 31. Jul 2013, 08:46
ja das sollte pro Woofer sein :).
Die Colli an 2 Ohm Brücke werde ich nicht füttern können, dazu müssten zuviele Batterien rein und das packt meine Lima nie im Leben :). Die Colli sollte wenn einfach als Pro Kanal einen Woofer an 4 Ohm befeuern (naja ok stimmt schon das sind 8 OHM Brücke), das gibt laut Amp Performace dann ca 700W pro Woofer und 170A Stromaufnahme, das sollte mit der Stinger machtbar sein. Immerhin zieht die GZHA dann auch 144A an 2 Ohm Brücke.
Eine zweite GZHA sollte ansich schon was bringen, hier würden die Woofer dann 780W pro Stück bekommen, 250 mehr als mit einer und 2 Ohm Brücke
Nach einer ESX werde ich mal ausschau halten, die letzte ging in der Bucht für 200 weg, aktuell ist leider keine zu bekommen, und wenn über 600€ gebraucht was weit weit zuviel ist
mfg
[Beitrag von FordFiesta98 am 31. Jul 2013, 08:47 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 31. Jul 2013, 08:48
eine Verdopplung der Leistung macht theoretisch und auch nur im Optimalfall eine Lautstärkeerhöhung von 3db aus.
Wenn du mit einer großen Digitalen liebäugelst, schau dir auf jeden Fall auch die Helix DB1000.2 an. Für rund 200€ zu haben und bei 2 Ohm Anschluss imo besser als die ESX 7000D.
Die Helix hat 1800W an 4 Ohm und vermutlich 2100-2200W an 2 Ohm. Die ESX hat an 2 Ohm ebenfalls 2100W, bei 4 Ohm aber nur noch 1200W.
Da du beim Musik hören ja ein frequenzabhängiges hin und her an Impedanzanstiegen hast, wird die Helix wohl etwas kräftiger klingen, weil dabei nicht gleich so viel Leistung verloren geht.
Ich denke du solltest erstmal die Ground Zero nutzen und dich Stück für Stück vorarbeiten. Wenn es dir zum Musik hören "mehr als ausreicht" - wozu dann nochmal 300€ investieren? Wenn sich herausstellt, dass die TREO doch zu leistungshungrig sind, kannst du dann ja immernoch upgraden. Aber dann auch wirklich verdoppeln, sonst merkst du wahrscheinlich nicht viel.
Grüße, Carsten
FordFiesta98
#5 erstellt: 31. Jul 2013, 08:58
Ja die Helix hatte ich auch schon mal im Blick, nur leider finde ich die so abgrundtief hässlich, das ich mir die eigentlich nicht ins Auto bauen will
Bei mir gilt zwar generell form follows function aber das Teil geht eigentlich optisch gar nicht. Zumal die Helix bei 4 Ohm Brücke schon bei 200A ist. Das braucht die ESX an 2 Ohm.
Analog wäre noch eine ESX VE1800.2 eine option, Analoge 2 Kanal Endstufe die 1,8 KW an 2 Ohm brücke schafft. Stromhunger hällt sich bei 240A eigentlich noch im Rahmen.
Aber vermutlich bau ich erstmal die eine GZ ein und dann mal schauen wie es klingt. vermutlich reicht es aus
mfg
Treo
resa579 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  4 Beiträge
Treo
Treo am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  10 Beiträge
Welcher Subwoofer bis 350??
Cuzzle am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  29 Beiträge
Subwoofer + Endstufensuche für golf 2 bis 350?
Bramm am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  2 Beiträge
Subwoofer, PowerCap und Endstufe zusammen bis 350?
Laikoos am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  12 Beiträge
Suche besten Subwoofer bis ca 350 Euro?
bmw330ci am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  15 Beiträge
Subwoofer Chassis für Bandpass , bis ca 350?
upthepunx am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer + Endstufe Preis erstmal bis 350? für VW T4 ?
SpherX am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  18 Beiträge
High Level Endstufe bis 350?
Mr.Nameless am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  15 Beiträge
Ground Zero, Rockford oder Treo
Sunny-X am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  11 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
