HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer, 20 cm Einbautiefe, Verstärker "Mon... | |
Subwoofer, 20 cm Einbautiefe, Verstärker "Monacor HPB 604" ,bis zu 35 Liter Volumen, Preis...+A -A |
rovni
20:48
erstellt: 27. Jul 2013, |
Hallo Ich möchte einen Subwoofer in meinen Skoda Octavia Combi einbauen. Das Gehäuse würde ich selbst bauen und will es direkt an die Hinterseite der hinteren Sitzreihe, in den Kofferraum stellen. Da ich möglichst wenig Platz im Kofferraum verbrauchen will, wird das Gehäuse eher breit und hoch anstatt lang. Aus diesem Grund soll der Subwoofer maximal (edit) 20 cm Einbautiefe haben. Das absolute Maximum an Volumen wären 35 Liter. Das Ersatzrad möchte ich auch behalten, daher kommt es auch nicht in Frage einen Subwoofer in die Reserveradmulde zu geben. Als Budget stehen ca. 150€ zu Verfügung. Als Frontsystem habe ich dieses verbaut: "Polyglass 165VB" Es von dieser Endstufe angetrieben: "Monacor HPB 604". Es stehen 2 Kanäle und damit 200 WRMS für den Subwoofer zur Verfügung. Mir ist Qualität wichtiger als Pegel und ich höre überwiegend Dubstep, House, Drum & Bass, Trap usw. Hin und wieder aber auch Rock, Metal und Hip-Hop Ich hoffe auf baldige Antworten. Mit freundlichen Grüßen Matthias [Beitrag von rovni am 28. Jul 2013, 16:12 bearbeitet] |
deeepz
22:41
![]() In 35L spielt dafür so ziemlich jedes 12er Chassis; da hast Du also eigentlich die Qual der Wahl. Wenn ich Dir bei Deinem Budget eine Empfehlung geben darf: Mivoc AW 3000 (~50€) und eine Bull Audio BA 4200 (die schwarze, NICHT die rote!) für 79€ NEU. Liegt sogar zusammen im Budget und der Subwoofer profitiert von ~350W Brückenleistung. Der Subwoofer passt laut Datenblatt zu Deiner vorgegebenen Einbautiefe. Das Frontsystem kenne ich nicht, aber auch das dürfte sich über den Leistungszuwachs freuen. Möglicherweise musst Du die Stromkabel noch aufrüsten, ich weiß nicht, was Du verlegt hast. LG deeepz |
rovni
22:55
Ok. Danke für die Empfehlung. Wenn ich mich richtig erinnere habe ich ein 25 mm² Kabel verlegt. |
Neruassa
23:41
Ist Monacor und Carpower das selbe? Der AW3000 ist ein gutes Chassi, welches aber nur gut in Bassreflex läuft. Und da wird die Kiste 50 Liter aufwärts. Da wirst du mit 35 Liter nicht hin kommen. 15 cm ist echt etwas sehr wenig... Da muss man sich wohl Flat Subwoofer kaufen oder mal beim Home Sektor schauen, ob es dort günstige Chassis gibt, mit dieser Einbautiefe und die ebenfalls im GG gut laufen. Ansonsten auf 20cm möchtest du nicht aufstocken? Dort gibt es dann wieder normale Auswahl an Subwoofern, z.B. Hertz oder JL. Ansonsten Ampire FLAT12 oder Helix E12-W. Aber erwarte keine Wunder von Flachsubwoofern ![]() Das Frontsystem ist wohl ein Focal, oder? Ich würde keine neue Endstufe kaufen. Den Leistungszusatz merkst du Lautstärketechnisch nicht. (Doppelte Lautstärke = 10 fache Leistung) (160W zu 350W sind etwa 2 fache Leistung) [Beitrag von Neruassa am 27. Jul 2013, 23:44 bearbeitet] |
deeepz
01:03
erstellt: 28. Jul 2013, |
160W = garantiertes Clipping, wenn er mal aufdreht; das passiert bei 350W eher nicht! Es ging mir nicht um den Lautstärkezuwachs, sondern um die Möglichkeit, den Sub kontrollieren zu können, ohne ständig zu heiß zu werden und abzuschalten. (Es heißt korrekt "Carpower by Monacor". Ist also identisch. ![]() Der AW3000 spielt super im BR und auch sautief runter, geht aber sehr wohl auch im CB. Im Kombi dürfte man dabei kaum etwas vermissen. Übrigens ließe sich der BR auch in 35L realisieren, der Port wird nur etwas länger. BR würde ich im Kombi aber nur machen, wenn ich weiß, was ich da tue. Ansonsten wäre ein Alpine SWE 1243E noch ein guter Kandidat, auch sehr gut in CB, aber schon wieder deutlich teurer (ca. 100€). Auch der liefe an 350W stabiler. Im Biete-Bereich ist sonst noch ein günstiger AS Radion 12 (gelb) zu holen, der wäre auch was passendes. LG deeepz |
zuckerbaecker
10:14
Smartjaner
12:13
Hy, ich würde einen 12W1V2 nehmen. Der kommt mit der geringen Leistung besser zurecht und hat nur eine Einbautiefe von 130mm ![]() |
rovni
12:47
Habe heute nochmal genau den Kofferraum vermessen und bin zum Entschluss gekommen, dass 20 cm EInbautiefe auch noch machbar wären. Bezüglich der Endstufe würde ich zuerst den Subwoofer installieren und schauen, wie er mir auf der jetzigen spielt. Sollte ich nicht zufrieden sein kann ich ja immer noch die stärkere Endstufe nachkaufen. Danke für eure Hilfe bis jetzt! |
Smartjaner
17:47
Bei vielen kommst du mit der Einbautiefe von 20 cm hin, du musst als schauen dass du ein Chassi verwendest das mit der Leistung zurecht kommt, daher würde ich beim JL bleiben ![]() |
Neruassa
21:12
Oder Hertz ES 300. Oder JL12W1 Sind so typische Kandidaten für GGs. |
deeepz
09:43
erstellt: 29. Jul 2013, |
Dann musst Du aber verdammt vorsichtig einpegeln und darfst keine Wunder erwaten. Funktionieren wird es, aber es droht auch Clipping. LG deeepz |
Neruassa
09:50
Warum soll denn Clipping drohen? Wenn man mit Hirn einpegelt, passiert dort rein gar nichts. Ich habe in letzter Zeit auch diverse Eton SR60.4 bei Freunden installiert, die hat auch nur 160W für den Subwoofer und dort ist nicht eine ins Clipping geraten, bei ordentlicher Lautstärke... Behalte die Endstufe und Teste es. [Beitrag von Neruassa am 29. Jul 2013, 09:53 bearbeitet] |
deeepz
07:39
erstellt: 30. Jul 2013, |
Du schränkst Deine Aussage doch schon selber ein: "bei ordentlicher Lautstärke" und "mit Hirn einpegelt" ist genau das, was ich auch meine und schreibe. Und Du schreibst ja selber: DANN droht kein Clipping. ![]() Die HPB ist eine reine Einsteigerendstufe, was der innere Aufbau auch deutlich zeigt; dass so eine Stufe eher clippt als eine günstige Alternative eines namhaften Herstellers, dürfte auf der Hand liegen. ![]() Und nochmal: auch ich habe geschrieben, dass man "verdammt vorsichtig einpegeln" muss und nicht, dass die Stufe auf jeden Fall clippen wird. ![]() Testen kann man alles, aber man kann ein vorgegebenes Budget auch anders als nur mit einer einzigen Komponente verbraten und dabei vielleicht ein besser Gesamtpaket erzielen. ![]() LG deeepz |
Carpower HPB-604 mel21 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 19 Beiträge |
suche carpower Hpb-604 watsche am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 13 Beiträge |
Carpower HPB-604 N2oNille am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
Carpower HPB - 604 Heimwerkerking am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 4 Beiträge |
Carpower HPB 604 Bloodyscorpion am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
suche sub bis ca. 27 Liter Volumen schusmile am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 6 Beiträge |
Frage zur Carpower HPB-604 POLONoob am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 2 Beiträge |
CARPOWER HPB-604 4-Kanal 400 WRMS Matze239 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
carpower hpb-604; wer kennt fiessta'89 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 4 Beiträge |
Sub für Carpower HPB 604 Detest am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 19 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddebpoorman647
- Gesamtzahl an Themen1.553.271
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.587
