| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Opel Corsa C an POW160 bis 200€ | |
Endstufe für Opel Corsa C an POW160 bis 200€+A -A |
matze191174
erstellt: 25. Jul 2013, 07:59
Hallo und guten Tag, ich möchte in meinem Opel Corsa C Sport (2004, 1.2l, 75 PS) das Frontsystem tauschen. Als Budget hab ich max 200€ für Lautsprecher, Dämmung und Kleinmateriel. Im Corsa ist noch alles standard, außer das Radio. Aktuell ist ein Pioneer FH-X700BT verbaut. Der Klang der Originalen LS hat micht nicht so überzeugt. Und es soll auch etwas mehr Bass sein. Evtl soll später noch eine Endstufe und ein kleiner Sub dazu kommen. Meine Musikrichtungen sind Rock und Pop, manchmal auch Techno/Dance. Ich hab folgendes Komplettangebot gefunden. http://www.ars24.com//Eton-POW-160-Compression-Set-Opel.htmlWas meint ihr? Ist das eine gute Zusammenstellung? Oder würde es Sinn macher erstmal nur die Türen zu dämmen und die Original LS drin zu lassen? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Matze |
Neruassa
erstellt: 25. Jul 2013, 08:50
Die Lautsprecher gut, das Set schlecht. Grund ist einfach, du MUSST zwingend deine Türen dämmen und einen Holzadapter für den Tiefmitteltöner bauen. Dein Anliegen ist mehr Bass, dementsprechend musst du dem Tiefmitteltöner eine Aufnahme und Umgebung schaffen, sodass dieser gut arbeiten kann. Erstmal Türen dämmen, mit Variotex 1.3 Evo. Kostet etwa 75€. Später dann Lautsprecher, die POW 160 oder mein Favourit sind die PRO 170. Einsteigertipps und Grundlagenwissen Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau |
matze191174
erstellt: 25. Jul 2013, 18:04
Ok, ich denke ich werde erstmal dämmen. Dann schau ich mal wie es wird. Ich hab mal nach Dämmmaterial geschaut. 1 Rolle davon http://www.ars24.com...-X-20cm-gerollt.html2 mal das hier http://www.ars24.com...d-1m-X-0-6m-1cm.htmloder alternativ das http://www.ars24.com...Jehnert-Daemmvl.htmlWas haltet ihr davon? Wäre es auch zu überlegen statt neuer Lautsprecher erstmal eine 2 Kanal Endstufe ein zu bauen? Was wäre da zu empfehlen? Ich hab an eine ESX Signum SE-260 gedacht http://www.ars24.com///ESX-Signum-SE-260.htmlGruß Matze |
Neruassa
erstellt: 25. Jul 2013, 18:07
Lass mich raten, du hast dir das ARS24 Video angeschaut? Ist dir dabei aufgefallen, wie leicht er das Alubutyl mit seinem Cuttermesser durchschneidet? Das Alubutyl hat KEINERLEI Stabilität. Der Einsatzzweck davon ist total fehlgeschlagen. Kauf dir nicht solch einen Mist. Sowas verwendet man als zweite Schicht fürs Außenblech. Solch ein Dämmvlies brauchst du auch nicht... Das einzige was du brauchst, ist eine Rolle ORDENTLICHES Alubutyl. Variotex Evo 1.3 ist hier zu empfehlen. Mal zum Vergleich. Die Brotpapierfolie von ARS24 hat eine Aluminiumschicht von 0,05mm. Das Variotex Evo 1.3 eine von 0,3mm. Also 6 mal so dick und STABIL. [Beitrag von Neruassa am 25. Jul 2013, 18:08 bearbeitet] |
matze191174
erstellt: 25. Jul 2013, 18:27
Das stimmt, hab mir da mal paar Videos angesehen. Meinst du so was? Davon würde ich drei bestellen, das müsste für die Corsa Türen reichen. http://www.caraudio-...409::::f9d4c14a.htmlOder hast du noch einen alternativen Link? Ich hab nur diesen noch gefunden http://www.toms-car-...13-1-Rolle-25-m.htmlGruß Matze |
Neruassa
erstellt: 25. Jul 2013, 18:30
Das Gladen ist viel zu teuer. Ich rede von VARIOTEX EVO 1.3 2m² Rolle. Ich weis, dass es seit mehreren Wochen schon keine 2,5m² Rollen mehr gibt. Bin mal gespannt, was passiert, wenn du dir die bei Tom bestellst. Ich (und wahrscheinlich 95% im Forum) halten nichts von dem Mann. Gibt diverse Beiträge hier warum. Narrensichere Stelle: http://www.audiophil...ubutyl.63.726.1.html |
matze191174
erstellt: 25. Jul 2013, 18:41
Ok, danke für den Link. Ich werde dann da http://www.audiophile-store.de bestellen.Reicht es wenn ich auf das Zwischenblech eine Lage mache? Muss die Regenfolie raus oder kann ich drüber kleben? Was hälst du von dem Verstärker ESX Signum SE-260? Ich überlege mir, den mit einzubauen.Oder gibt es gute Alternativen? Die Lautsprecher würde ich dann erstmal original lassen. Gruß Matze |
matze191174
erstellt: 29. Jul 2013, 08:14
Hallo, das Dämmmareial ist bestellt. Ich hab auch gleich die POW 160 geordert. Wenn ich schon mal dabei bin baue ich die auch gleich mit ein. Lautsprecherkabel lege ich auch neu. Hab Standardkabel mit 2,5mm2 genommen. Diese Woche werd ich mich an den Einbau machen. In ein paar Wochen soll noch eine 4 Kanal Endstufe dazu kommen. Irgendwann später noch ein kleiner Sub. Welche Endstufe ist denn empfehlenswert? Gruß Matze |
Neruassa
erstellt: 29. Jul 2013, 08:56
Lautsprecherkabel von Radio zu Lautsprechern brauchst du keine neuen zu legen. Egal welche Lautsprecher du einbaust, diese bekommen kaum mehr als 15W RMS vom Radio, daher reichen die originalen Klingeldrähte vollkommen aus, einen hörbaren Unterschied bekommst du mit neuen Kabeln nicht. Wenn du eine 4 Kanal Endstufe kaufst, kannst du von dort aus mit 2,5mm² verkabeln. |
matze191174
erstellt: 29. Jul 2013, 09:24
ok, dann lass ich das Kabel erstmal weg und lege das später wenn der Verstärker dazu kommt. |
matze191174
erstellt: 03. Aug 2013, 13:31
Hallo, Ich möchte jetzt noch eine kleine 4 kanal Endstufe kaufen. Das Budget inclusive Kabel ist 200€. Ich hab an eine Krüger & Matz KM1004 gedacht. http://www.audiophil...km1004.28.701.1.htmlPasst die zu den Eton POW 160 und zu dem Pioneer FH-X700BT? Gruß Matze |
Philipp0901
erstellt: 09. Aug 2013, 20:23
die Endstufe kenne ich leider nicht und kann dir dazu nix sagen. allerdings denke ich das es schwierig werden könnte, für 50 euro komplett die Kabel + Sicherungen zu bekommen. Du brauchst das + Stromkabel (ca. 5 Meter) und die Masse (ca. 0,5 Meter, je nachdem, wo die Endstufe nachher sitzt). Dazu noch die Chinchkabel und neue Lautsprecherkabel, die du dann nun auch in der Tür vielleicht wechseln solltest, gegen den schon erwähnten "Klingeldraht". Achso, und die Sicherung vom Stromkabel von der Batterie zum Amp. Such dir am besten mal einen Fachhändler in deiner Nähe (nicht Saturn oder D&W, etc. , wie oft gesagt) und frag den bzgl. Kabeln und co. Du musst dir auch überlegen wo du hin willst mit der Anlage. Soll es nur ein bischen mehr Musik sein oder ordentlich Druck kommen? Ist dir Bass sehr wichtig oder nen ordentliches Gesamtpaket der Musik? Wäre schade, wenn du nun Komponenten kaufst die du später austauschen musst, weil's dir nicht reicht. Lieber alles nach und nach kaufen, weil's eben sehr teuer werden kann, aber dafür sehr gute Komponenten.. Musste ich auch machen ^^ Grüße Philipp |
AHS
erstellt: 09. Aug 2013, 21:04
Die Stufe ist in Ordnung, die wird hier im Forum auch oft empfohlen. Wenn Du weniger ausgeben willst, kannst Du hier auch mal im Biete-Bereich schauen. |
matze191174
erstellt: 12. Aug 2013, 06:11
Danke erstmal für eure Tipps. Für mich steht der gute Sound im Vordergrund. Bass muss nicht so viel sein. Und übermässig laut höre ich auch nicht. Ich hab den Kauf der Endstufe erstmal verschoben. Werde noch etwas lesen und weiter sparen. Wenns dann soweit ist, melde ich mich noch mal. Gruß Matze |
matze191174
erstellt: 13. Aug 2013, 09:28
Könnt ihr mir einen guten Car-Hifi Händler in meiner Gegend empfehlen? PLZ: 31860 In Hameln gibt es Car-Akustik und in Bad Pyrmont ACR. Gibt es noch andere Händler? Gruß Matze |
kober147
erstellt: 13. Aug 2013, 10:29
Hallo matze, ich hab die pow 160 an einer esx 900.4 laufen und die gehen echt richtig gut! Gruß |
matze191174
erstellt: 20. Aug 2013, 09:58
Hallo zusammen, kurzer Bericht von meiner Umbauaktion. Vor ca 2 Wochen hab ich die Türen im Corsa gedämmt und die Serien-LS gegen die Eton POW160 getauscht. Außerdem hab ich noch das Radio gegen das Kenwood KDC-BT92SD getauscht. Die Hochtöner sind noch nicht optimal ausgerichtet, die sind aktuell provosorisch in den Spiegeldreiecken befestigt. Das gehe ich als nächstes an. Der Klang ist aber jetzt schon deutlich besser, als mit den alten LS. Von der Lautstärke ist es auch ok für mich. Höre nicht so laut. Allerdings könnte im Bassbereich etwas mehr kommen. Ich werde mir also noch eine 4 Kanal Endstufe + Sub einbauen. Budget soll <500€ sein. Kabel sind vorhanden. http://www.audiophil...t-25mm.78.477.1.htmlDie Endstufe sollte klein sein mit gutem Wirkungsgrad. Ich möchte die unter dem Sitz oder hinter dem Handschufach verbauen. Könnt ihr mir da was empfehlen? Gruß Matze |
Joze1
Moderator |
erstellt: 20. Aug 2013, 10:08
Als kleine 4-Kanal kann man auch gute die Hollywood HXA45 nehmen. Tut was sie soll und baut wirklich klein. |
matze191174
erstellt: 20. Aug 2013, 10:28
Danke für den Hinweis. Schau ich mir mal an. Hab noch vergessen näheres zum Sub zu schreiben. Ich möcht ein Gehäuse, das in die Seite vom Kofferraum passt (bau ich selber). Ich kann da max 30 Liter unterbringen. Was für einen Sub könnt ihr mir empfehlen. GG oder BR? [Beitrag von matze191174 am 20. Aug 2013, 10:29 bearbeitet] |
Philipp0901
erstellt: 20. Aug 2013, 10:39
ich hab aktuell den HX300 von Hertz bei mir drin in der Reserveradmulde. Der ist sehr nett. Eine Nummer kleiner geht auch, der ES300. Hatte den vorher und der reicht auch, gerade wenn du eben nicht lauter hörst. Beide gehen super im GG und 30 Liter reicht locker. Der ES300 sollte auch preislich in Ordnung sein. |
matze191174
erstellt: 20. Aug 2013, 12:25
Die hören sich beide interesant an. Werd mal sehen ob die Händler in der Nähe die haben zum anhören. Bei der Endstufe bin ich noch unentschlossen. Ich hab mir diese hier angesehen: Krüger & Matz KM1004 Das ist ja eine Class D Stufe. Da dürfte der Wirkungsgrad besser sein als bei der Hollywood HXA45. Preislich sind die ja fast gleich. Was meint ihr? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 20. Aug 2013, 12:31
Sollte auch in Ordnung sein. Warum spielt der Wirkungsgrad für dich so eine große Rolle? Ist doch in der Leistungsregion noch nicht sooo wichtig... |
matze191174
erstellt: 20. Aug 2013, 12:47
Ich möchte den Verstärker hinter das Handschufach setzen. Da wird er nicht so gut belüftet. Damit er nicht so warm wird, möchte ich einen mit gutem Wirkungsgrad. |
kalle_bas
erstellt: 20. Aug 2013, 12:51
Warum hinter das Handschufach ? möchte sagen mehr auf wand als im Kofferraum. Warum nicht in den Kofferraum ? |
matze191174
#25
erstellt: 20. Aug 2013, 12:57
An das Handschufach kommt man leicht ran. Und ich brauche dann nicht alle Kabel quer durchs Auto ziehen. Nur kas LS Kabel zum Sub. Und ganz wichtig. Die Stufe ist versteckt und der Kofferraum ist noch voll nutzbar. Durch den Sub , den ich noch haben möchte, wird schon genug Platz geklaut. Den Kofferraum brauche ich häufig. |
Frontsysten Opel Corsa C Taby am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Opel Corsa C PulseHunter am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 14 Beiträge |
Opel Corsa C Kaufberatung auxi am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Opel Corsa C Hilfe ReQuiem222 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 6 Beiträge |
Frontsystem für Corsa C bis 200? idLyy am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 9 Beiträge |
Projektänderung Opel Corsa C M@M! am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 9 Beiträge |
Opel Corsa C aufrüsten Steamcracker am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 7 Beiträge |
Anlage für Opel Corsa C Silezer am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 34 Beiträge |
Opel Corsa D Frontsystem bis 200? abdi-61 am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Anlage Opel Corsa C Chrisi93 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 17 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
