System Änderung bis 200€ gebraucht!
Türenshaker
#1 erstellt: 22. Jul 2013, 16:38
Hallo Community,
würde gerne mein aktuelles System aufpeppen.
Also Auto ist ein Astra H Schrägheck, Türen sind gedämmt mit Alubityl am Innenblech und Außenblech mit so hartem Aluklebezeug. Bin ein Ebayfan und deshalb hab ich denke ich recht unpassendes Setup allerdings sind es alles schnäppchen . Ich höre überwiegend Oldscool also so Dr.dre , eazy-e usw. ab und an auch mal housemusic. Derzeit verbaut sind Eton 172 Compression 165mm mit Kabelweiche vor dem Hochtöner als Unterstützung dient ein JL12w3v3 in ca. 33-35 Liter cubed. Endstufe ist eine Audio System xion160.4 mit 35qmm Audio System Ofc Kabel. Sub läuft nur leicht mit und würde gerne eine kleinere haben und dafür aber ein Pegelfesteres bzw. besser Basswiedergebendes Frontsystem Preislimit gerbraucht 100€ für Tieftöner und 100€ Subabteil Gehäuse würd ich selbst zimmern.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 22. Jul 2013, 17:24
Wie hast Du denn die Tiefmitteltöner verbaut? Auf Plastik/Holz oder Stahlringen? Die Ringe jeweils verspachtelt? Sind die Tiefmitteltöner am Innenraum direkt angekoppelt oder spielen sie hinter die Verkleidung?
Türenshaker
#3 erstellt: 22. Jul 2013, 17:46
Hi die spielen hinter der Türverkleidung und sind auf Plastiklautsprecherringen die sind aber nur will nichts falsches sagen ist nur geschätzt jetzt ca. 5-10mm hoch also tief und die hab ich mit Glasscheibenkleber an die Türgeklebt schön dicht und verschraubt natürlich.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 22. Jul 2013, 17:50
Dann probier es erstmal mit Holzringen aus Multiplex, die sind Massiver und übertragen die Schwingungen nicht so sehr wie die Plastikringe dh. es könnte schon mehr aus den TMT's heraus kommen. An sich könntest du noch versuchen die Lautsprecher näher an die Verkleidung heran zu holen oder vll. vor die Verkleidung zu setzen, damit diese direkt in den Fahrerraum spielen können. Sollte schon einiges bewirken.
Türenshaker
#5 erstellt: 22. Jul 2013, 18:07
Jo da ist schon was dran aber wie gesagt die Ringe sind ja nur max.10 mm tief und vom Lautsprecher zur Türverkleidung habe ich bestimmt 4-6cm frei soll ich da mehrere Schichten Mpx aufeinander kleben und dann mit 7cm langen Schrauben an Türblech schrauben oder gibt es da nen Trick oder nen anderen Lautsprecheradapter von einem anderen Fahrzeug das passen könnte ? Danke schonmal
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 22. Jul 2013, 20:13
Säg Dir mehrere Ringe aus, klebe diese aufeinander und verschraube das Ganze mit dem Türblech.
B.Peakwutz
#7 erstellt: 23. Jul 2013, 08:11
Hi Türenshaker,
bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
FS-Amp neu/gebraucht bis 200?
Silence18 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  11 Beiträge
Endstufe bis 200 EUR - auch gerne gebraucht
sebastian_ am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  7 Beiträge
DSP vorhanden...welches Radio ? bis gebraucht 200?
IronTommy am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  21 Beiträge
suche HU bis 200?
AMD-Killer am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
Komponenten System bis 200 Euro, hiiiilffee
Bl3ckviruz am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  7 Beiträge
FS bis 80? (Gebraucht)
spocks am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  7 Beiträge
Frontsystem bis 200?
nofear87 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  17 Beiträge
Welchen Verstärker bis 200??
Schwabl am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  6 Beiträge
CarHifi Änderung geplant...
hardjmg am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  17 Beiträge
konzept änderung, verstärker?
brmlm am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.868
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
