Opel Corsa C Bj.2001 Genuß für die Ohren (neue Lautsprecher 400€ Bugget))
Cranknight
#1 erstellt: 14. Jul 2013, 23:25
Hallo Zusammen,
da ich ein Unfall hatte und ich mir nun ein neues "altes" Auto zugelegt habe, möchte ich nun vorne und hinten neue Boxen einbauen
Zum Auto es ist ein Opel Corsa C, Bj. 2001 3 Türer 1.0L
Soweit ich mich durchgegoogelt habe passen vorne 16 cm Boxen und hinten 13 cm Boxen rein und vorne an der A Säule gibt es glaub ich noch ein hochtöner, bin mir da aber nicht sicher
für alle Boxen habe ich insgesammt 400€ eingeplant max 450€
Momentan habe ich eine "12V 60Ah 540A Berga Power-Block" daran ist eine "ESX Vision 505" Endstufe angeschlossen, welche genaue Bassbox momentan eingebaut ist weiß ich ehrlich gesagt garnicht mehr zulange her das ich es mir merken kann.
Wichtig ist es mir die Originalen Boxen auszubauen und die durch neue zu ersetzen, ich möchte nicht du Hutablage zersägen
Ob es 1, 2 oder 3 Weg Boxen sein sollen, bin ich mir noch nicht sicher und erhofe mir hilfe von euch.
Sound und klang sind das A und O ich möchte das die leute in mein Auto einsteigen und denke, wow wo kommt dieser Sound her.
Geplant ist nun alles nach und nach auszutauschen, erstmal die Lautsprecher wenn ich dann wieder was Geld flüßig habe sollen Endstufe sowie Sub austausch folgen.
Hauptsächlich höre ich House & Rnb
Zu meinem Handwerklichem Geschick sieht es eigentlich ganz gut aus, bin kein Blutiger anfänger aber auch kein Fortgeschrittender, ich halte mich gerne an Anleitungen aber freue mich immer auf Herrausforderungen.
Würde mich sehr darüber freuen wenn ihr mir noch sagen könnten wie ich sie am besten anschließen soll, oder am besten ein Link für eine Anleitung oder sonst irgendwas schreiben könntet.
Gruß,
Cranknight
[Beitrag von Cranknight am 14. Jul 2013, 23:38 bearbeitet]
Nice1XD
#2 erstellt: 15. Jul 2013, 02:36
Servus Cranknight,
ich fahre auch den Corsa C 1L BJ 01 als 5-Türer. Vorne passen wie du schon sagst 16er. Hinten hab ich mit Ach und Krach auch welche rein bekommen. Sind dann aber definitiv sichtbar. Ich kann dir mal ein paar Fotos machen wenn du welche brauchst.
Grundlegende Tipps beim C Corsa:
Bohr hinter der Batterie ein Loch in die Spritzwand für die Stromleitung, sonst ist es ziemlich schwierig in die Fahrgastzelle zu kommen.
Demnach ist es auch Sinnvoll die Stromkabel rechts zu verbauen.
Die Cinchkabel in der Mitte unter Teppich und Mittelkonsole verlegen. Unter'm Teppich fällts nicht auf, da der in der Mitte gefüttert ist. Es sind links wie rechts von Haus aus Stromleitungen vorhanden, die starke Störsignale verursachen.
Das Zündung und Dauerplus bei Opel vertauscht sind muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen?
Vorne würde ich mindestens ein 2 Wege-System verwenden. 1. Ist der Klang besser und zweitens hast du ja eh schon vorbereitete Positionen im Spiegeldreieck. Wenn du gerne bastelst: desto mehr boxen, desto detailierter kannst du trennen. Der Aufwand wächst zwar im quadrat, macht dann aber auch einiges her. Wäre dann natürlich auch wieder Sichtbar, falls du nicht zaubern kannst.
Wichtig ist, dass du dir Alubutyl holst und die Adapterringe aus MDF + ein bisschen Glasfaserspachtel besorgst. Außerdem bringt es viel wenn du die Türinnenverkleidung an den LS anpasst, sodass die TMTs nicht mehr von dem Gitter verdeckt werden (wirkt als Tiefpass).
Ne Holzplatte im Kofferraum zum Fixieren des Sub's wirkt auch wunder.
Ich weiß nicht wo du anfängst bzw. was du schon gemacht hast, daher einfach mal meine ersten Erfahrungen mit dem Corsa C.
Wenn du fragen hast meld dich einfach
[Beitrag von Nice1XD am 15. Jul 2013, 02:39 bearbeitet]
Cranknight
#3 erstellt: 15. Jul 2013, 08:17
Guten Morgen,
danke dir schonmal für die Antwort, also ich habe eigentlich gestern ohne Probleme das Kabel in den Innenraum verlegt bekommen ohne irgendwo was zu bohren.
Klar würde mich immer gerne über Bilder Freuen!!!
Darf ich fragen was für Boxen du eingebaut hast und dafür ausgegeben hast, bin nämlich schon ganzezeit im Internet am googlen und habe einfach keine ahnung was ich kaufen soll.
Bis jetzt habe ich nur die Kabel verlegt, da ich diese woche anfange ein gehäuse für meinen Sub zu bauen, im Anschluß wollte ich mich an die Lautsprecher machen, aber wie ich obe nschon erwähnt habe, weiß ich nicht was ich mir für welche Bestellen soll.
Gruß,
Cranknight
Bajo85
#4 erstellt: 15. Jul 2013, 12:21
Also wenn du nicht viel Ahnung hast wie du selbst sagst, lies dir mal die Einsteigertips und das hier durch.
Hinten brauchst du keine LS das versaut dir nur den Klang, wenn du nen Rearfill möchtest dann las die Serien LS leise über das Radio dudeln und kauf dir von dem gesparten Geld lieber bessere LS bzw steck das Geld in den Einbau (Alubutyl, MPX Adapter etc).
Bitte schau mal nach welchen Sub du z.Z. verbaut hast und sag uns dann am besten gleich noch welches Radio du aktuell verbaut hast.
Bei den LS gibt es ne recht große Auswahl, und mit der Stufe könntest du sogar Aktiv die LS ansteuern, hierzu brauchst du aber entweder einen DSP oder ein Radio mit integriertem DSP sowie nen Fachmann der das einstellt.
DSP - Audison Bit Ten 260€
LS: Replay Energy 169€
Eton Pro 170 180€
etc...
Cranknight
#5 erstellt: 15. Jul 2013, 12:59
Okay, werde nach der Arbeit mal anschauen was ich da genau habe.
Aber wieso bauen die meisten denn hinten auf der hutablage die boxen wenn boxen von hinten nicht so gut sind?
MX-Freak
#6 erstellt: 15. Jul 2013, 13:41
Weil die Meisten einfach keine Ahnung haben
Noch dazu sind Lautsprecher in der Hutablage lebensgefährlich.
Cranknight
#7 erstellt: 15. Jul 2013, 19:54
Also hab nun endlich feierabend und habe den in nun ausgebaut
Es handelt sich hierbei im Einen ALPHINE 12" SWE-1243E.
Beim rRadio handelt es sich um ein Clarion CZ500E
Bajo85
#8 erstellt: 15. Jul 2013, 21:18
Das klingt doch schon ganz brauchbar, ich habe den Sub zwar noch nicht selbst erlebt, aber er wird hier im Forum öfters mal für Einsteigeranlagen empfohlen den könntest du auch behalten, auch die Endstufe scheint nicht schlecht zu sein wenn ich mal bei Amp-Performance schaue.
Wichtig ist das du ersmal die Grundlage schaffst damit die LS vernünftig arbeiten können, sprich die Türen Dämmen und eine stabile LS aufnahme aus MPX, Stahl oder Alu verbauen, sonst kann selbst der Beste LS sein Potential nicht nutzen und klingt um welten Schlechter als er es eigentlich würde HIER ist das Vorgehen ganz gut beschrieben und bebildert. Ein ganz gutes Dämmset gibt es HIER
Vorschläge für LS:
Replay Audio RE65 Set (die Frequenzweichen müssen extra bestellt werden)
Eton Pro 170
Eton RS 161
Herz HSK 165
µDimension JR 6
Wenn du dann wieder etwas Geld hast, such dir nen Händler in deiner nähe (wenn du uns sagst wo du ungefähr her kommst kann man dir evtl auch einen guten und fähigen Händler empfehlen) und lass dir von ihm ein DSP einbauen um die Anlage Aktiv anzusteuern, das bringt Klanglich noch mal nen gewalltigen Schritt nach vorne. Oder du tauscht dein Clarion CZ 500 gegen ein Clarion CZ702 oder ein Pioneer DEH 80 PRS in denen ist bereits ein DSP verbaut und müsst nur noch von einem Fachmann eingestellt werden.
[Beitrag von Bajo85 am 15. Jul 2013, 21:20 bearbeitet]
Cranknight
#9 erstellt: 15. Jul 2013, 21:45
Also müsste ich auch die blende zuschneiden muss und sie sozusagen beziehen muss damit man nix sieht.
Finde das Set ja schon ganz gut aber 100€ nur für Sammlung scheint ja schon viel zu sein, bzw hatte garniertgedacht das sie so wichtig ist. AAber wenn man bißchengooglet scheinst ddu recht zu haben.
Was ist der unterschied zwischen den Lautsprecher die du genannt has, ist das nur noch geschmackssache oder ggibt's da noch Unterschiede
Ich komme aus Köln und kenne die Geschäfte Dr Boom und deswart
[Beitrag von Cranknight am 16. Jul 2013, 23:14 bearbeitet]
Bajo85
#10 erstellt: 15. Jul 2013, 22:05
In der Ecke kenn ich mich nicht so gut aus, aber laut Google Maps ist Wolf Carhifi in Neuwied nicht allzuweit weg, da war ich mal bei nem Soundoff der laden hat auf micht nen recht guten Eindruck gemacht.
Meiner persönlichen Meinung nach, sind sie alle nicht schlecht, das Replay habe ich selbst verabaut und gefällt mir klanglich besser als das Eton Pro das ich vorher hatte die beiden hab ich also recht ausführlich gehört. Die anderen 3 hatte ich mal bei verschiedenen Soundoffs in anderen Wagen gehört und die klangen auch gut, aber meist waren es nur verhälnissmäßig kurze Zeiten deswegen kann ich nichts genaueres sagen.
ABER "guten Klang" empfindet jeder anderst, dem einen gefällt dies besser, dem anderen das. Das Menschliche Gehör hört halt nicht bei jedem gleich.
Am besten wäre es natürlich wenn du dir verschieden Systeme (es gibt noch mehr gute in dem Preisbereich, sind ja nur ein paar Vorschläge) in deinem Auto probehören könntest, gute Fachhändler geben dir auch mal (evtl. gegen Pfand) ein LS System mit damit du es mal ein paar Tage hören kannst - so war es bei mir. Es genügt aber für einen ersten Eindruck auch wenn du die Systeme mal auf dem Gelände des Händlers mal ordentlich lange testen kannst.
Cranknight
#11 erstellt: 15. Jul 2013, 22:33
Also am besten gehe ich zu einem Fachhändler und höre mir am besten einfach mal verschiedene Boxen an. Ein Freund empfiehlt mir ganzezeit Focal, aber dem kann ich irgendwie net so trauen schließlich sagt er alles was er hat das es das beste ist, von daher wollte ich mich auch hier schlau machen.
Ich kenne mich mit weichen garnicht aus, die Hersteller sagen bei den Replay Boxen kann man bis 100 RMS erreichen, woher weiß ich denn nun was gute weichen sind.
Tut mir leid für die vielen fragen aber ich bin mir irgendwie echt unsicher was ich kaufen soll....
Gruß,
Cranknight
Bajo85
#12 erstellt: 15. Jul 2013, 23:09
Kein Problem, dafür ist eine Kaufberatung ja da.
Du kannst nicht irgendwelche Frequenzweichen nehmen, die müssen schon zum System passen sonst könne es im extrem fall sein das dir die LS Kaputt gehen am wahrscheinlichsten klingt es nicht so toll. Wenn du dir das Replay System kaufen möchtest (ist mein Favorit, für den Preis kenne ich kein besser klingendes System) dann frag beim Händler direkt nach den Frequenzweichen für das System, er verkauft dir dann schon die richtigen.
Focal soll auch nicht schlecht sein, hab ich nur selbst noch nirgends hören können.
Die Wattangaben brauchst du nicht zu beachten, das sind unverbindliche Angaben der Hersteller welche Leistung die LS vertragen, man kann aber die LS aber auch mit mehr oder weniger betreiben, solange es nicht übertrieben mehr ist.
Richtig, der Gang zu einem Fachhändler ist für Leute die sich nich ganz so genau auskennen nie verkehrt, mit ihm kannst du dann auch das weitere Vorgehen für die Zukunft besprechen was man später noch ändern, verbessern Tauschen könnte. Hier im Forum kann man dir zwar allgemeine Hilfestellung geben und dir sagen welche LS gut sind und wovon man die Finger lassen sollte, aber wir können dir nicht sagen was dir gefällt, das kannst nur du selbst vor Ort entscheiden. Wobei man erwähnen muss das Replay nur bei wenigen Händlern verfügbar ist, da es nur eine sehr kleine Firma ist, wenn du es mal probehören möchtest, dann schreib mal den User cavemann666 an bzw den audiophile-Shop er hat den Deutschlandvertrieb von Replay und kann dir vermutlich am besten sagen wo du es am besten mal testen kannst.
[Beitrag von Bajo85 am 15. Jul 2013, 23:12 bearbeitet]
Nice1XD
#13 erstellt: 16. Jul 2013, 14:19
Viersen ist doch gar nicht so weit weg. Also wenn du mal vorbei kommen und dir das persönlich angucken willst, sag bescheid
Ich hab vorne Bull Audio CS-6 TMTs und Harman HTs, hinten irgendeinen MAC Ramsch von Media Markt. Für die Bull Audio hab ich 40€ gezahlt, für die Harman 15€ und für die MAC 25€. Würde sie dir aber abgesehen von den Harman HTs nachträglich nicht empfehlen. Die MACs sind für's Rearfill, da ist jeder LS besser als Standard und die Bull - da gibt's schon bessere für den Preis. Dämmen macht beim Corsa C viel aus. Und ja, an der Verkleidung rum schneiden wäre sinnvoll, da sonst ca. 1/4 des LS in die Seitenverkleidung spielen.
Focal ist nicht schlecht, hatte mal einen Sub von denem zum Probehören. Klingen sehr präzise. Sollte bei mir dann aber doch ein Infinity mit mehr Bums sein.
LG
rZn
#14 erstellt: 16. Jul 2013, 17:05
Cinchkabel definitiv in der Mitte legen, erspart Aerger.
Vlt ganz hilfreich:
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1871
Cranknight
#15 erstellt: 16. Jul 2013, 18:38
Guten Abend zusammen,
habe leider momentan echt sehr viel zu tun auf der Arbeit und kann fast nur Abends schreiben,
@Bajo: Zum Thema Fachhändler, irgendwie habe ich kaum Zeit dafür und nicht die nerven mich da beraten zu lassen, eigentlich sollte dies ja die Grundlage sein aber ich denke wenn hier mehrere Leute was empfehlen dann wird da wohl nichts falsches dran sein.
Am liebsten würde ich alles im Internet bestellen und einfach alles aus der Packstation rausholen
Deswegen habe ich auch gefragt welche weichen ich am besten bestellen soll, oder ich müsste mich für andere LS entscheiden, habe leider momentan nur von dir die Empfehlungen gehört zum Thema LS, möchte schon gerne mein Ganzes Geld ausschöpfen deswegen kann ich leider nichts mit den LS von Nice1XD anfangen, was nicht heißen soll das ich die Beratung von NIce1XD schlecht finde !!!.
@Nice1XD: Wie oben gesagt habe ich leider echt momentan sehr wenig Zeit, das legt sich erst in 2 Wochen, ich würde mich natürlich sehr über Bilder freuen, rZn hat ja eine Nette anleitung gepostet, aber das entresultat gefällt mir nicht wirklich bzw. eigentlich ist alles Bestens nur wie er es überzogen hat, passt irgendwie nicht richtig zum rest des Autos, deswegen würde mich es schon sehr interessieren wie es bei dir aussieht.
@rZn: Danke für den Link habe ihn mir unter Favoriten gespeichert.
Gruß,
Cranknight
rZn
#16 erstellt: 16. Jul 2013, 19:51
Das musst du ja so nich machen. Der Ueberzug war ne "Notloesung" wie eigentlich das ganze Auto, aber vlt trozdem hilfreich
Cranknight
#17 erstellt: 16. Jul 2013, 19:56
Ich denke wenn man es Spachtelt usw muss man ja irgendwas dadrüber machen, oder hast du eine andere idee außer diese "Notlösung" ?
Nice1XD
#18 erstellt: 16. Jul 2013, 21:19
Hier kommt die Lösung:
Seitenverkleidung links
Linke Tür Dämmung
Türinnenverkleidung Links Rückseite
Türinnenverkleidung links Rückseite
Die Tür wurde schwarz lackiert (wegen den Kratzern) und Stoff sowie Lautsprecherring wurden mit Wildleder überzogen
Hab extra die Tür zerlegt um für dich die Fotos zu machen
[Beitrag von Nice1XD am 16. Jul 2013, 21:20 bearbeitet]
rZn
#19 erstellt: 16. Jul 2013, 21:41
Ich wuesste nichtmal, wie ich den Originalstoff wegbekomme.
Notloesungs deshalb, weil ich an der Karre nixmehr mach. Macht nur Probleme und verreckt am laufendem bamd. Da ich jetzt mehr verdiene Spar ich auf ein neues Auto.
Bekomm ja netma die Anlage zum laufen, das legt sich die Tage hoffentlich.
Wollte eigentlich alles neu beleedern lassen, Sub und Dsp sollte auchnoch kommen. Aber jetzt bleibt alles wie es is, noch Mt dazu und fertig. Bin zb auch mit dem Radio unzufrieden.
Ich hab meine Erfahrung gemacht und weis wies funktionoert, beim naechsten Auto wirds richtig und besser, wenn es auch mit den Finanzen besser steht, wenn ich dann ausgelernt bin. Zb werd ich nixmehr Spachteln. Da bezahl ich liener ~150€ fier Alukugeln.
Cranknight
#20 erstellt: 16. Jul 2013, 21:42
Jetzt mal ernsthaft, klipp und klar, das sieht einfach Geil aus. Genau so werde ich es auch machen nur nicht neu beziehen dafür habe ich keine Lust momentan.
Hast du den Kreis Größer ausgesägt und dann nach innen zur Box gespachtelt oder hast du das auch mit Stoff überogen?
Jetzt steht auf Jedenfall fest wie ich es mache nun brauche ich nur noch die Boxen
Ob man es Glaubt oder nicht ich bin ganzezeit testberichte am durchlesen, welche ich mir kaufen soll, ich höre öfters was von den LS:
-Caliber CPSC6D
-Eton RSE
-Eton POW 172 Compression
-Focal (Car) 165 A1
und halt paar anderen von denen ich Tabs nicht mehr offen habe ..., ich lese mir die vergleichstest von http://www.hifitest.de/ durch, nur bin ich mir nicht sicher ob man einem Typen trauen kann
Ok kann ich verstehen wenn du eh ein neues auto kaufen willst, ich kaufe mir erstmal keine neuen Autos, habe mir ein Auto für 13000€ geholt dann ist einmal glatteis fährt 20 km/h kommt einfach so ins schleudern und fährt in den gegenverkehr, zack war das ganze Geld weg.
Also ist mein Plan nur noch:
Gute günstige Autos Kaufen und nachrüsten was mir gefällt und was man ggf ins nächste Auto einbauen kann
[Beitrag von Cranknight am 16. Jul 2013, 21:56 bearbeitet]
rZn
#21 erstellt: 16. Jul 2013, 21:54
Ich werd auch ein Gebrauchtwagen kaufen.
Nur wenn das Auto laufend kapput geht und man fast sein ganzes Lehrgeld ausgibt um zur Arbeit zur kommen, naja.
Also sparen.
Wenn du Fragen hast zim Kabelverlegen oder so, frag.
Vergiss die Testberichte.
Cranknight
#22 erstellt: 16. Jul 2013, 21:57
Dazu würde ich halt später kommen muss mir erstmal die LS Bestellen, aber irgendiwe komme ich nicht weiter in der hinsicht
R
Edit:
Hat keiner mehr Vorschläge für mich, welche LS gut sind?
[Beitrag von Cranknight am 16. Jul 2013, 22:52 bearbeitet]
Nice1XD
#23 erstellt: 17. Jul 2013, 00:41
Ich hör immer wieder von Hertz.
Aber mal im ernst, sag deinem Händler (dem dem du mehr traust) er soll dir seine Empfehlung geben mit dem Zusatz, dass wenn es scheiße ist, du sie wieder zurück geben darfst. Am besten ihm dann auch sagen was dich stört. Bei den TMT's soll soweit ich weiß z.b. die Membranfläche eine entscheidende Rolle spielen.
Und die Löcher sind etwas größer. Dann die Form mit Fliegengitter vor geformt, mit Glasfasermatten ausgekleidet und mit Epoxidharz bestrichen. Anschließend von innen mit Feinspachtel und von hinten mit GFK-Spachtel bestrichen. Von innen geschliffen bis die Form den Wünschen entspricht. Zu letzt mit Kleber bestreichen und mit Leder beziehen - fertig.
PS: Danke für die Blumen
[Beitrag von Nice1XD am 17. Jul 2013, 00:48 bearbeitet]
Cranknight
#24 erstellt: 17. Jul 2013, 08:59
Also ich habe mir nun mal Produkte zum umbau rausgesucht ohne LS:
Polyesterhartz
- Feinspachtel
- Glasfasermatte 0,5m
und das Alubutyl kaufe ich dann beim Fachhändler.
Reicht das alles aus oder ist das zuwenig Material und viel zu teuer, was ich da rausgesucht habe, würde gerne heute vormittag noch bestellen.
Gruß,
Cranknight
Nice1XD
#25 erstellt: 17. Jul 2013, 10:57
Hol dir Epoxidharz. Das ist stabiler! Das Teil soll ja nicht im Takt mitschwingen.
Hab mal im Internet nach Epoxidharz von Presto geguckt (den hab ich auch genommen), Baumarkt war bisher das günstigste. Wenn du aber unbedingt im I-net bestellen willst: Epoxydharz
Ansonsten hab ich auch die Sachen von Nigrin geholt, die sind nicht schlecht:
Glasfaserspachtel
Füllspachtel
Glasfasermatten
Zum formen kannst du auch Bauschaum oder ähnliches verwenden. Das Zeug muss nur einigermaßen Stabil sein um die Glasfasermatten darauf auslegen und tränken zu können.
[Beitrag von Nice1XD am 17. Jul 2013, 11:11 bearbeitet]
Neruassa
#26 erstellt: 17. Jul 2013, 11:11
Polyesterharz ist völlig in Ordung
Würde aber alles gleich bei einem Händler kaufen und Produkte die gut sind.
Troton ist sehr zu empfehlen.
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c6e295d9a
http://www.ebay.de/i...&hash=item2eb22b5140
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c61476229
Du bezahlst 24€ ohne Versand für 500g Harz, 250g Spachtel, 0,5m² Glasfaser.
Bei Ebay bezahlst du 24€ mit Versand, für 1000g Harz, 1800g Spachtel und 0,5m² Glasfaser.
Softspachtel gibts bei dem Shop übrigens auch für paar Euro dazu, wenn du noch welchen benötigen solltest. (Ebenfalls von Troton)
[Beitrag von Neruassa am 17. Jul 2013, 11:15 bearbeitet]
Nice1XD
#27 erstellt: 17. Jul 2013, 11:28
Glaub Neruassa, der hat mehr Plan als ich
[Beitrag von Nice1XD am 17. Jul 2013, 11:28 bearbeitet]
Neruassa
#28 erstellt: 17. Jul 2013, 11:33
NIGRIN ist in Ordnung...
Ich habe mit solchen Spachteln aber sehr schlechte Erfahrung gemacht... Baumarkt Spachtel, nein danke, nie wieder.
Ich verwende eigentlich nur noch CHP, Variotex und Troton.
CHP und Variotex sind halt relativ teuer, aber dafür auch sehr gut. Wenn ich mal zuviel Geld habe, kaufe ich davon etwas.
Ansonsten ist Troton wirklich eine große Konkurenz für die oberen und kostet 1/3 davon. Preis Leistungstipp ist TROTON.
Wenn du dir mal überlegst:
Troton GFK Spachtel 1,7kg 8,60€
Troton Softspachtel 1,8kg 8€
Plus 4 € Versand, dann hast du für 20,60€ 3,5kg Spachtel.
Dort kriegst du auch 5kg GFK Spachtel für 23€.
Soviel kostet bei Variotex die 1,8kg Dose.
Der von der Qualität HOCHWERTIG ist.
[Beitrag von Neruassa am 17. Jul 2013, 11:35 bearbeitet]
Cranknight
#29 erstellt: 17. Jul 2013, 12:27
Könntest du miteinander links schicken wo du das bestellst?
Neruassa
#30 erstellt: 17. Jul 2013, 12:54
Oben sind doch 3 Links.
Wenn du den Softspachtel noch willst, geh auf den Händler und suche nach "Softspachtel".
Darf ich mal fragen, was du mit dem GFK und Spachtel alles machen möchtest?
Irgendwie werde ich aus den Beiträgen hier nicht schlau.
Vielleicht brauchst du auch nicht alle Sachen zu kaufen für dein Vorhaben.
Was möchtest du denn für die LS ausgeben? 400€?
Die RSE sind schon wirklich fantastische Lautsprecher.
[Beitrag von Neruassa am 17. Jul 2013, 12:57 bearbeitet]
Cranknight
#31 erstellt: 17. Jul 2013, 12:57
Ach sry, habe den Beitrag total übersehen tut mir leid, wie gesagt bin auf der Arbeit und habe total viel zu tun und ausgerechnet heute fällt noch das gesamte WLAN und dann den Fehler finden ist manchmal nervenaufreibend
Ich möchte für das gesamten frontumbau mit Lautsprechern zusammen 400€ ausgeben, das heißt neue Kabel usw sollen auch darin mit inbegriffen sein
Also ich schätze das für das Material dann ca 100€ draufgehen und für die Lautsprecher 300€
[Beitrag von Cranknight am 17. Jul 2013, 13:02 bearbeitet]
Neruassa
#32 erstellt: 17. Jul 2013, 13:01
Und den Spachtel brauchst du für die Hochtöner in A-Säulen oder wie?
Und für die Befestigung des TMT-Holzrings?
Da reicht auch eine Dose Glasfaserspachtel vollkommen aus, da brauchst du weder Softspachtel noch Harz.
Cranknight
#33 erstellt: 17. Jul 2013, 13:47
Also habe vergessen zu erwähnen das ich für den Kofferaum noch eine Geschlossendes Gehäuse in den Radkasten bauen werde, deswegen wollte ich auch bischen auf vorrat kaufen. Ich glaube aber du hast recht für den kofferraum brauche ich auch nur glasfaser und keine spachtelmasse.
Gruß,
Cranknight
Nice1XD
#34 erstellt: 17. Jul 2013, 14:29
Außerdem brauchst du noch MDF-Ringe, die gibts vorgefertigt bei ebay oder du baust sie dir selber.
Außerdem würde ich noch Dichtband empfehlen. Hab das zwischen MDF und Tür, MDF und LS und zwischen LS und Verkleidung. Sitzt danach bombenfest und vor allem dicht. Anschließend wer möchte noch mit etwas Spachtelmasse zukleistern und du kannst die Tür mit den LS sprengen (keine Gewähr)
[Beitrag von Nice1XD am 17. Jul 2013, 14:33 bearbeitet]
Cranknight
#35 erstellt: 17. Jul 2013, 18:36
Ich denke die MDF Ringe kann ich selber bauen, denke da komme ich bestimmt unter 5€ raus, habe mich nun aber entschieden ich werde mir folgende Sachen zulegen:
- Eton RSE
- Alubuty (wie befestige ich das Alubuty, ist es selbstklebend?)
- Glasfasermatten
- Troton GFK Spachtel
- MDF Holz zum bauen der MDF-Ringe ( wie dick müssen die ringe sein, bzw gibt es ne kleine anleitung?)
- Schwarzes Farbe aus der Dose (gibt es was worauf ich achten muss?)
- ggf. Schwarzen Stoff
Hat jemand zufällig dafür noch eine schöne Bastelanleitung wie ich dies schritt für Schritt angehen kann, oder soll ich einfach den Hammer rausholen ud auf gut glück Arbeiten
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe !
Gruß,
Cranknight
Neruassa
#36 erstellt: 17. Jul 2013, 18:53
Anleitung:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
Alubutyl ist selbstklebend.
Das Blech muss vorher nur SEHR ORDENTLICH mit nitroverdünnung gereinigt werden, sonst hält es nicht oder fällt wieder ab.
Glasfasermattebl wofür? Wenn du die unbedingt brauchst, brauchst du auch Polyesterharz!
Glasfaserspachtel ist normaler Spachtel mit winzigen Glasfasern. Das ist kein Harz!
Wird bearbeitet wie jeder andere Spachtel auch. Hat lediglich eine höhere Festigkeit, durch Glasfaseranteil.
Die dicke der Ringe musst du messen oder probieren.
Der TMT sollte so nah wie möglich an die Türverkleidung, die Membrane sollte diese aber bei Musik nicht berühren. Lieber 1cm mehr Platz lassen. Austesten oder messen! 35-38mm Gesamtdicke bekommt man eigentlich so gut wie immer unter.
Das Holz musst du noch imprägnieren, Dosen Grundierung(MIT ROSTSCHUTZ!!) oder Klarlack bieten sich hier an. Kein Lack.
Cranknight
#37 erstellt: 17. Jul 2013, 19:14
Ich wollte Glasfasermaten kaufen weil ich das gerne so machen würde wie Nice1XD
_______________________
Zitiat von Nice1XD:
Oben sieht man auch Bilder dazu und ich muss sagen das gefällt mir sehr !
Okay dann müsste ich noch Harz kaufen.... uiiuiuiui das wird irgendwie doch teurer alles als erwartet
Neruassa
#38 erstellt: 17. Jul 2013, 20:10
Harz kostet doch nur 9€, siehe mein Link.
Opel Corsa C Bj 2001 Radio einbauen
ohaya am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Anlage Opel Corsa C
Chrisi93 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  17 Beiträge
Kaufberatung für Opel Corsa C Bj. 2002
carrie79 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Opel Corsa C
PulseHunter am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  14 Beiträge
Suche neue Lautsprecher für Opel Corsa C 1.2 Twinport
2011sk2403 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  8 Beiträge
Guenstiges Frontsystem fuer Opel Corsa C
bones91 am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  2 Beiträge
Frontsysten Opel Corsa C
Taby am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Opel Corsa C Kaufberatung
auxi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Front Lautsprecher/Hochtöner Opel Corsa C - 250?
vulkan21 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  12 Beiträge
Opel Corsa C aufrüsten
Steamcracker am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.226
