[S] Verstärker für Hifonics Zeus ZS12-BP bis 100+€
Stolem
#1 erstellt: 06. Jul 2013, 17:31
Moin Moin,
ich habe einen Hifonics Zeus ZS12-BP geschenkt bekommen und suche nach einem passenden Verstärker im niederen Preissegment.
Aber erstmal zur Ausgangssituation
Ich habe einen ausgebauten (also zum Wohnmobil) VW T4 mit dem kleinen 68PS Diesel. Der Subwoofer soll hinten an der Heckklappe unterm Bett aufgestellt werden. Die Öffnung geht nach vorne. Der Subwoofer passt ideal unters Bett und schließt bündig mit dem Bett ab, ist zudem gegen verrutschen durch Bettgestellt und Verstrebungen geschützt.
Da es ein T4 Transporter mit 3er Sitzbank ist, gibt es keine (oder nur sehr teure) Möglichkeiten, größere Lautsprecher als 100er einzubauen. Diese sitzen vorne , zum Fenster gerichtet, im Armaturenbrett und sind bereits getauscht (diese: http://www.mac-audio...fe9ac2f558e2410fd6e1 )
Zum Ziel:
Die kleinen Brüllwürfel vorne haben natürlich null Tiefgang. Viel mehr ist aber aufgrund der geringen Größe auch nicht möglich.
Ich möchte den Subwoofer zur unterstützung der Boxen, es muss keine BumBum Maschine werden und ich bin nicht auf der Suche nach den höchsten Pegeln. Es soll ausgewogen klingen, muss aber auch kein AHA-Erlebnis geben. Wenn meine audiophile Seite befriedigen will, dann setz ich mich ins Wohnzimmer und schalte den ASR Emitter ein
Kurz gefasst:
- Mehr Bass
- schöner Tiefgang
- keine Höchstpegel
- kein Highend
- Aufwertung des gesamten Systems
Vorhanden:
-VW T4 3er Sitzbank, ausgebaut, 68PS
- Mac Audio MPe10.2
Radio:
Kennwood KDC-W4737U oder Kennwood KDC-W4537U
Budget 100+€
- Hifonics Zeus ZS12-BP
Welcher Verstärker wäre hierfür zu empfehlen?
Weiter wäre es noch von Interesse, ob man die Frontlautsprecher auch auf den Verstärker gibt oder ob man diese am Radio lässt?
Das Radio hat nen Subwoofer ausgang, und ich kann im Radio einstellen, welche Frequenzen an den Subwoofer sollen.
Ich hoffe ausreichend Informationen geliefert zu haben und hoffe auf konstruktive Kritik und Vorschläge.
Besten Dank,
Stolem
Stolem
#2 erstellt: 07. Jul 2013, 17:29
noch etwas Nachschub:
Der Bulli verfügt über eine zweite Batterie, direkt unter dem Fahrersitz. Diese Batterie ist mit der Innenbeleuchtung und der Standheizung verbunden und zieht nicht von der Autobatterie wenn sie leer ist.
Ich habe mittlerweile weiter recherchiert und möchte keinen Fehlkauf machen. Auch in Verbindung mit dem geschenkten Subwoofer und einem möglicherweise nicht gefallen.
Aus diesem Grund habe ich die Überlegung angestellt, nach eine Endstufe zu schauen, welche bei nicht gefallen des Subwoofers an die vorhanden Frontlautsprecher angeschlossen werden kann. Daher spezialisierte sich die suche, nach vorher gegangenem Studium der Noobie-FAQs auf der Seite, auf einen 2-Wege Verstärker, der gebrückt auf 4Ω noch ordentlich Leistung abgibt.
Gleichzeitig habe ich mich an Testergebnisse und "empfohlene" Marken gehalten.
Folgendes ist dabei heraus gekommen:
Axton
http://www.amazon.de/elektronik/dp/B005CZP2SS
Audio System:
http://www.ars24.com...-System-CO-80-2.html
Mein Gedanke hierzu ist nun folgender:
Bei Nicht gefallen des Subs kann dieser getauscht werden oder die Endstufe für die Frontlautsprecher genutzt werden. Bei gefallen des Subs wird für die Frontlautsprecher noch eine kleinere 2 Wege Endstufe gekauft.
Mir gefällt zudem das relativ geringe Maß der Verstärker.
Was sagt ihr hierzu?
Gute oder eher blöde Idee?
Bzgl. der Verkabelung. Ich bau das ganze mit einem befreundeten Elektroniker ein. Daher ist ausreichend Know How vorhanden. Trotzdem möchte ich auf die Intelligenz des Forums bauen und frage daher an diesem Punkt noch für die beschrieben Kombo nach folgendem:
- empfohlene Sicherungen für das Plus Kabel (Länge des Kabels wird sich wohl bei 40-70cm ausgehen)
- empfohlenes Stromkabel
- empfohlenes Massekabel
Ich bedanke mich für eure Hilfe,
Stolem
AHS
#3 erstellt: 07. Jul 2013, 22:11
B!
Kauf Dir einen solide 4-Kanal-Stufe, lass die vorderen Lautsprecher über Kanal 1 + 2 und den Subwoofer gebrückt an Kanal 3 + 4 laufen, dann wird's auch was.
Ansonsten hast Du an den vorderen LS je 12 Watt mit matschigem Sound und der HiFonics Bandpass hinten mit 250!
Merkst Du was?
Genau - die vorderen Lautsprecher haben keine Chance, mitzuhalten...
Stolem
#4 erstellt: 08. Jul 2013, 14:35
Hallo AHS,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich sehe das insgesamt ähnlich, daher auch die Option für eine zweite 2-Kanalendstufe für die Lautsprecher falls der Sub bleiben sollte.
Mir geht es eben darum, dass ich nach Test durch den Urlaub nicht mit einer 4 Kanal da sitze und keinen Bock mehr auf einen Sub habe.
Würde etwas gegen die 2*2 Lösung sprechen? Und ist eine der gezeigten Endstufen in Ordnung?
Mir ist klar, dass erstmal der Sub mit 250W durch die Gegend rumpelt und vorne wenig Saft drauf ist. Gleichzeitig ist diese Lösung aber möglicherweise der sichere Hafen?
Grüße und ich wäre gespannt auf weiteres Feedback, gerade in Bezug darauf, dass der Sub möglicherweise rausfliegt.
Neruassa
#5 erstellt: 08. Jul 2013, 14:52
Zu widersprechen gibt es dort nichts.
Außer der Tatsache dass dies viel teurer wird und mehr Platz weg nimmt.
Im billig Bereich hat sich Bull Audio oder Carpower als gut herausgestellt.
Die Bull Audio PA 2.200 gibt es für 59€.
Wenn man nun in Betracht zieht, dass die 4 Kanal nur unglaubliche 20€ mehr kostet, kann man sich nun überlegen ob man nun nicht direkt 79€ bezahlt, als später 2x60€.
http://www.pimpmysou...c7b863ac93ff1176805f
Möchtest du aber jedoch trotzdem eine 2 Kanal mit mehr Power haben unter 100€, kann ich dir nur eine Carpower HPB-1502 Empfehlen.
http://amp-performance.de/476-Carpower-HPB-1502.html
[Beitrag von Neruassa am 08. Jul 2013, 14:55 bearbeitet]
AHS
#6 erstellt: 08. Jul 2013, 15:10
Willst Du dann ganz ohne Woofer fahren oder einen anderen dafür kaufen?
Stolem
#7 erstellt: 08. Jul 2013, 17:15
vielen Dank für eure Postings und die zwei empfohlenen Endstufen.
Ja, möglicherweise fliegt der Sub ganz wieder raus und es kommt kein neuer. Das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab und kann aktuell einfach nicht vorausgesehen oder geplant werden. Daher auch die Frage der 2x2-Kanal.
Ich werde mir die zwei Stufen anschauen und dann anhand eurer Empfehlungen entscheiden.
Eine 4 Kanal Endstufe verhält sich wohl ziemlich unauffällig falls sie nur an die zwei Frontlauftsprecher angeschlossen wird, oder irre ich da? (Im Falle des Rauswurfs des Subs)
Besten Dank,
Stolem
Neruassa
#8 erstellt: 08. Jul 2013, 17:46
Zwei Kanäle bleiben einfach frei.
Du könntest auch das Frontsystem gebrückt anschließen und hast dadurch mehr Leistung.
Also Front Links Kanal 1+2 und Front Rechts Kanal 3+4. jeweils Bridge.
Dann hast du anstatt 2x100 W@4 Ohm einfach 2x350W@4 Ohm gebrückt.
Arbeitest dann einfach mit Y Adaptern und machst den Hochpassfilter im Radio.
Dann kannst du die Linke und rechte Seite auch im Pegel anpassen (links etwas leiser als rechts) (Gain Regler)
Ist aber kein MUSS!
Kannst auch das Frontsystem nur an Kanal 1+2 anschließen und Kanal 3+4 freilassen.
Verluste hast du dadurch keine.
Eher mehr Leistung und Pegelanpassung oder die Möglichkeit später immernoch einen kleinen Subwoofer anzuschließen.
Erwarte von den Bandpässe. Bitte nicht zu viel. Diese sind klanglich furchtbar...
[Beitrag von Neruassa am 08. Jul 2013, 17:50 bearbeitet]
Stolem
#9 erstellt: 08. Jul 2013, 18:36
Hey Neruassa,
vielen Dank für dein Posting.
Bzgl. der Bandpass Woofer habe ich schon viel negatives gehört. Aber einem Geschenkten Gaul schaut man ja bekanntlich nicht ins Maul. Vielleicht macht er ja Lust auf mehr und dann eben auf einen anderen Woofer.
Würde ich das ganze mit besagte Endstufe antreiben hätte ich auf Kanal 1& 2, die beiden Frontlautsprecher und auf 3&4 den Sub. Wäre das ausreichend von der Leistung? (ich gehe schwer davon aus)
Gibt es neben der von dir gezeigten Endstufe noch ein, zwei alternativen im Bereich bis 200€ zu der du raten würdest? Oder wäre ich mit der von dir gezeigten 4-Wege erstmal gut beraten?
Liebe Grüße
Stolem
Tante Edith:
Haut das alles soweit mit dem Radio hin?
[Beitrag von Stolem am 08. Jul 2013, 19:57 bearbeitet]
AHS
#10 erstellt: 09. Jul 2013, 09:32
Sooo schlimm ist der HiFonics dann auch wieder nicht, es kommt auf jeden Fall ein wenig Bassdruck raus!
Abgesehen davon wird der Klang mit Sicherheit besser, wenn Du das Chassis in ein Bassreflexgehäuse verbaust.
Stolem
#11 erstellt: 21. Jul 2013, 16:40
So,
alles ist eingebaut und funktioniert einwandfrei.
Da das Radio kein Remote hat, habe ich mir von den ISO Steckern die elekt. Antenne abgezwackt.
Es fehlt nun noch ein D+ nach hinten zum neuen Trennrelais vor der 2. Batterie. Dieses wird aktuell übergangsweise durch Zündungsplus geschaltet. Übergangsweise funzt es, wird aber noch geändert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Sobald alles fertig ist, werde ich kurz ein paar Fotos machen und sie anheften.
Feuerwehr
#12 erstellt: 21. Jul 2013, 16:48
Gute Idee! Genau das ist nämlich der Remote Ausgang.
Stolem
#13 erstellt: 21. Jul 2013, 20:18
Haha,
na wunderbar
unglücklicherweise ist das Remotekabel im Cinch Kabel von Oelbach zu kurz, sodass ich ein neues Remote legen musste.
Naja, egal.
hifonics zeus
Gsi92 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  9 Beiträge
Hifonics ZEUS Z 1000 iL + Hifonics Atlas ALX 12 BP ?
MCFreeze am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  6 Beiträge
Endstufe für Hifonics Zeus ZR12
dna56 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  7 Beiträge
Hifonics Zeus BP 12 Single mit welcher AMP befeuern?
Oli84 am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
Hifonics zeus z700
snayk am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
HIFONICS ZX-12 BP
matzolifrank am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  11 Beiträge
HIFONICS ZEUS ZL 12 DUAL
soulsniper am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  21 Beiträge
Hifonics Zeus oder Warrior - Compo?
nbymyname am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  2 Beiträge
Hifonics ZEUS ZXi 4000 empfehlenwert?
Atheros am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
Hifonics Atlas ALX 12 BP ? Verstärker ???
Sean-John am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  66 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.167
