| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Ground Zero GZUB 3000 bis 300€ | |
Endstufe für Ground Zero GZUB 3000 bis 300€+A -A |
eLeMent225
erstellt: 03. Jul 2013, 11:04
Hallo, Ich wollte fragen welche Endstufe ich am besten für den Ground Zero GZUB 3000 benutze. So preisgünstig wie möglich wenn es geht Max. 300€20mm² Kabel ist verlegt. Technische Daten: Belastbarkeit 1000 Watt RMS/2000 Watt max. 30 cm Gußkorb mit Alumembran 75 mm Schwingspule 2 x 3.6 Ohm Spezial-Gummisicke doppelte Zentrierung Abmessungen: 590 x 380 x 340/440 mm http://www.bigdogaud...-zero-gzub-3000.html
LexusIS300
erstellt: 03. Jul 2013, 11:21
Hallo, so günstig als möglich wäre eine Krüger & Matz KM1001. Hinzu kommt eine kleine Stützbatterie wie Kinetik HC600 oder Stinger SPV20. Da eine 2. Endstufe für das Frontsystem vorhanden sein soll sollte man sich auch Gedanken über das verlegte Kabel machen. Angebrachter wäre 25mm2 oder 35mm2 - Reinkupfer. Grüsse Markus |
Onkel-Rick
erstellt: 03. Jul 2013, 13:05
Hallo Ich wollte diesen subwoofer auch schon immer haben und deswegen mich ausgiebig informiert. .....aber mittlerweile ist er mir wahrscheinlich zu schwach auf der Brust ![]() Der gz sollte mindestens 1kw bekommen, am besten mehr, da er sonst wie ein 0815 woofer klingt also eher langweilig und über 1kw entfaltet er sein volles talent. ![]() Ab 1kw wird aber auch eine zusatzbatterie fällig! Empfehlen würde ich dir eher 35er vollkupferkabel Gruß vom Onkel |
eLeMent225
erstellt: 03. Jul 2013, 20:19
Schonmal danke für die Antworten ![]() Der Krüger und matz ist aber ein Monoblock haut das überhaupt hin wegen der doppelschwingspule ? |
Onkel-Rick
erstellt: 03. Jul 2013, 20:31
Klar haut das hin. Nur weil du zwei schwingspulen hast heißt es nicht das dein Verstärker zwei Kanäle haben muss! ![]() Es sollen ja beide spulen das gleiche signal bekommen und wenn du deinen woofer an eine 2kanal hängst, pro kanal eine spule dann bekommen die spulen nicht das exakt gleiche signal. Deswegen eine 2kanal für den subwoofer Brücken ![]() Gruß vom Onkel |
eLeMent225
erstellt: 03. Jul 2013, 21:11
Okay gut danke ..Dann ist die Krüger und matz ja vom Preis her perfekt |
Neruassa
erstellt: 04. Jul 2013, 07:11
Du kannst ja Widerstände allgemein miteinander verbinden... Stichwort Parallelschaltung/Serienschaltung. Daher kannst du die 2x4 Ohm des Subwoofers per Parallelschaltung zu 2 Ohm Gesamtimpedanz schalten. Damit gehst du dann in die KM 1001 und gut ist. ![]() Es sei dir aber gesagt: Deine 20mm² Kabel reichen definitiv NICHT. Du benötigst auf jedenfall eine kleine Zusatzbatterie. Darum kommst du nicht rum. Eventuell würde es je nach Auto (und Lichtmaschine) mit einem größeren Kabelquerschnitt ohne Zusatzbatterie klappen. Aber dann ist 35mm² VOLLKUPFER mindestens angesagt. http://www.audiophil...pv-20.118.425.1.html http://www.elektroto...-500-SchweissleitungVon der Zusatzbatterie solltest du mit 35mm² VOLLKUPFERKABEL an die KM 1001 gehen. Die 20mm² kannst du liegen lassen. Vergiss bitte die Sicherung VOR der Zusatzbatterie (in Richtung nach vorne) nicht. |
Endstufe bis 300 ? für meinen Woofer (GZUB 3000) Kleno am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 9 Beiträge |
GZUB 3000 + GZNA 1.2500D Tuningprolo am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 6 Beiträge |
Welchen Ground Zero Subwoofer ?? sillium2001 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 7 Beiträge |
Endstuffen für Ground Zero GZHB 3000 beratung Siemens23 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 16 Beiträge |
Ground-Zero Endstufe & Sub W124-Basstest am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 6 Beiträge |
Opel Siemens Radio NCDC 2015 +Phase Opus 500.1+Ground Zero GZUB 3000 ? ???? B-E-S am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 6 Beiträge |
Ground Zero VW_Power am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 92 Beiträge |
Ground Zero Endstufe Apophizz am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Ground Zero Gschnuggels am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 10 Beiträge |
Ground zero cupradavid am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 27 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.382
Max. 300€
