FS Comp 130mm & HS Coax 130mm / -300Euro
Michi.S.85
#1 erstellt: 25. Jun 2013, 09:21
Hallo Leute,
such für meinen Renault Sport Clio (Bj2010) noch ein Front und Hecksystem.
-) Soll alles original bleiben, also bin ich mit der Größe auf 13er limitiert.
-) Beide Systeme werden nur am (Serien-)Radio betrieben. Das ist genauso Pflicht das es im Auto bleibt.
FS: 2 Weg Comp System
1) DLS K5
2) DLS B5A
3) DLS C5A
4) Eton POW 130 Compression
5) Hertz ESK 130.5
6) Kicker KS50
HS: Coax System
1) DLS 125
2) DLS 225
3) Eton PRX 140
4) Hertz ECX 130.5
5) Kicker KS525
Musikgeschmack total unterschiedlich, aber meistens Pop, Rock & Alternativ.
Für Tipps welche Auswahl für FS und HS die richtige ist, wäre ich sehr dankbar. Faktoren wie Dämmung, richtige Befestigung,... sind mir bekannt.
LG Michi
[Beitrag von Michi.S.85 am 25. Jun 2013, 09:29 bearbeitet]
janwoecht
#2 erstellt: 25. Jun 2013, 09:51
Hi, ich würde dir mit ausreichender Dämmung usw. (kennste ja...) das Eton RS131 empfehlen.
Die DLS gefallen mir im Hochton immer gnaz gut, da dann das C5A.
Vielleicht auch dieses:
http://www.extremeau...po-system-e52-c.html
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 25. Jun 2013, 09:56
Vielleicht doch mal über nur Frontsystem ohne Hecklautsprecher nachdenken und dann dafür eine kleine Endstufe mit einbauen? Kann man ja evtl über einen High-Low-Converter ans Serienradio anschließen...
Es gibt so viele, die vom Klang ohne Endstufe dann trotzdem enttäuscht sind, egal welches System da spielt, weil einfach zu wenig Leistung zur Verfügung steht...
Onkel-Rick
#4 erstellt: 25. Jun 2013, 10:05
Hallo
Ich kann da Joze1 nur zustimmen.
Lass das hecksystem weg und kauf lieber einen Verstärker für das frontsystem!
Das macht klanglich und vorallem pegeltechnisch mehr sinn!
Und wenn ein hecksystem unbedingt sein muss dann nimm die originalen Lautsprecher von vorne, bau die nach hinten und lass sie leiser am radio mitlaufen!
Gruß vom Onkel
Michi.S.85
#5 erstellt: 25. Jun 2013, 10:23
Danke schonmal für die Antworten, dann bin ich mit DLS, Hertz und Helix eh schonmal ganz gut gelegen.
Bzgl. Endstufe. Die kommt eventuell noch. Step1 ist mal Dämmung und vernünftiges FS&HS wenn das reicht passts und sonst kommt vl ne kleine 4 Kanal. Das FS wichtiger ist ist mir klar.
Aber möchte so mal ein gewisses Grundkonzept haben und wenn mir das nicht reicht, kommt eine kleine Endstufe.
Hauptsächlich gehts mir mal darum, die 4 billigen Seriencoax wegzubekommen. Hinteren sind ja noch akzeptabel, aber die vorderen Coax im Fußbereich ohne Hochtöner im Armaturenbrett sind zum.
Wie geschrieben das Budget ist mal für FS&HS für Endstufe wäre dann natürlich auch noch eines vorhanden. Also nicht falsch zu verstehen, das HS oder Endstufe die Entscheidung wäre.
Gern freu ich mir natürlich auch noch über weitere Modelltipps.
Preislich soll es halt für FS&HS die 300 Euro nicht übersteiben. Sonst bin ich offen für jede Marke/Modell.
[Beitrag von Michi.S.85 am 25. Jun 2013, 10:26 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 25. Jun 2013, 10:29
Aber dann spar dir den Tausch der hinteren Lautsprecher doch direkt, häng die Originalen dann mit an die Stufe und regel das runter, wenn dus unbedingt als Rearfill haben willst?
Also nicht falsch verstehen, du darfst natürlich machen, was du möchtest Und vielleicht sind die hinteren ja auch so grottig, dass man die gar nicht behalten kann. Aber in meinen Augen ist das wirklich nicht notwendig, da Geld reinzustecken, was man dann besser in eine gute Endstufe investieren kann... Aber erwarte dir nicht zu viel vom reinen Lautsprechertausch. Da sind schon viele einfach zu enttäuscht gewesen.
Onkel-Rick
#7 erstellt: 25. Jun 2013, 10:35
Muss es neu oder kann es auuch gebraucht sein?
Dann schau dich doch mal im biete bereich um!
Gruß vom Onkel
Michi.S.85
#8 erstellt: 25. Jun 2013, 10:51
Leider sind die hinteren absolut scheisse. Sonst würd ich die eh erstmal drinnen lassen und im Step1 überhaupt nur dämmen + FS. So ists halt mal FS&HS und dann wird geschaut obs reicht.
Hab die ersten Jahre immer alles mögliche an CarHifi im Auto gehabt aber seit ~5Jahren mehr ich, das meine Ansprüche nicht mehr wirklich so hoch sind und ich kein Interesse hab so viel Geld für CarHifi auszugeben. Und Stück für Stück ist immer mehr rausgeflogen (zuerst der Woofer, dann die Endstufe)
Bin daher dann 3 Jahre nur mit nem Alpine 9853r und den Kicker KS65.2 + Dämmung gefahren.
Und im letzten Auto überhaupt nur mehr mit Serienradio und Serienlautsprecher.
Nur im Clio wird halt (wenn man kein Klangpaket dazu nimmt, was der Vorbesitzer nicht getan hat) absolut 0 Wert auf Klang gelegt. Da zählen halt andere Werte. Was auch gut ist. Aber somit reichts mir nicht. Abgesehen davon machen die hinteren Lautsprecher nur mehr irgendwelche Geräusche und die vorderen sind wie gesagt Coax in den Türen. Und da auch das billigste vom billigsten.
[Beitrag von Michi.S.85 am 25. Jun 2013, 10:52 bearbeitet]
Onkel-Rick
#9 erstellt: 25. Jun 2013, 11:24
Ich würde spontan die etons nehmen.
Kenne sie zwar nicht aber habe gelesen das sie mit der radioleistung einigermaßen zurecht kommen.
Gruß vom Onkel
gute coax 130mm?
1234watt am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  3 Beiträge
FS Primera P10 130mm
blackbandt am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  18 Beiträge
130mm Coax mit hohem Wirkungsgrad gesucht!
Wolfpack am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  11 Beiträge
coax oder compo? vorne bis 79? / 130mm
gonso86 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  90 Beiträge
Suche Frontspeaker mit 130mm
Uhu2000 am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  15 Beiträge
Welche 130mm lautsprecher?????????
Nova925 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  12 Beiträge
*suche* 130mm Front Boxen
casanubis am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  8 Beiträge
Welche 130mm Woofer?
benjaminbih am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  12 Beiträge
sehr gutes 2 Wege 130mm Frontsystem + 130mm Coax für BMW e39
serkon am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  6 Beiträge
welche 130mm sp. und sub??????????
Nova925 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDohuaJed
  • Gesamtzahl an Themen1.560.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.409
