Suche Autpradio mit extra Stromanschluss
NoN.Orion
#1 erstellt: 20. Jun 2013, 23:00
Ich suche ein Autoradio, welches Front USB, AUX-IN und vorallem einen extra Stromausgang hat. Mit diesem Stromausgang möchte ich einen Stromumwandler betreiben, der sich jedoch gleichzeitig mit dem Radio immer auschaltet/ausgeschalten wird.
Ich habe schon Google, Amazon, dieses Forum und CO befragt, jedoch keine Antwort gefunden. Ich hoffe jemand kennt da ein gutes Gerät (möglichst JVC, Pioneer...)
Danke im vorraus!
Robin
toleon
#2 erstellt: 20. Jun 2013, 23:48
Vergiss es.
Das einzige was du da machen könntest, wäre eine Schaltstufe über den Remoteausgang basteln. Dazu wäre dann eigentlich jedes Autoradio nutzbar. Aber eines, wo du direkt einen Spannungswandler(!) ranstecken kannst, gibt es wohl nicht. Was willst du denn damit betreiben?
kalle_bas
#3 erstellt: 21. Jun 2013, 00:03
Hallo und willkommen
Meinst du USB ?
Also Sowas ? Klick
End weder mit dem Zigaretten Anzünder Stecker an scheißen.
Oder direckt unter der Verkleidung dran klemmen.
Oder wen du das unbedingt über das Radio schalten willst.
Ein neues Stromkabel legen ( der Leistung entsprechend)
Und ein Relaissockel (Klick) kaufen und fest verbauen.
Darauf kommt ein Automobilrelais (Klick) Je nach leistungs dimensionieren.
Da nach werde die kabel vom Relaissockel an geschlossen .
Das wäre den:
30 = + 12 ( dein gelegtest plus kabel) nach 30 cm eine Sicherung
86 = Kommt an das Radio Remote (weiß blau )
85 = GND (masse)
87 = Kommt dan die plus Leitung zum Stromumwandler in das kabel kommt auch eine Sicherung
Und Bing bong hast du das so wie du das möchtest
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 21. Jun 2013, 00:11 bearbeitet]
NoN.Orion
#4 erstellt: 21. Jun 2013, 16:16
Ich meinte natürlich nicht direkt. Da müsste dann ja ein Zigarrettenanzünder rangebaut werde, so die Theorie.
Also Sowas ? Klick
Ja.
Muss es nicht unbedingt.
Es geht mir um die bestmögliche Art, einen extra Stromanschluss hinzubasteln, der sich einschaltet wenn der Motor gestartet wird und ausgeht wenn der Motor ausgeht.
Ich dachte mir dabei dann eben, dass es doch immernoch Radios wie mein altes Becker geben muss, die nen extra Plusausgang und einen Masseausgang haben, an was man somit den Zigarettenanzünder schließen kann und daran dann den Stromumwandler.
Soweit ich weiß müsste der Ausgang RTA Ausgang genannt werden, bin mir aber nicht sicher. Hab das nur so hier und da mal aufgeschnappt.
toleon
#5 erstellt: 21. Jun 2013, 16:20
Klar haben auch neue Autoradios einen Ausgang für "Automatikantenne". Aber der kann nicht so viel Strom liefern, dass es für einen grösseren Verbraucher reicht - schon garnicht für einen Wechselrichter.
kalle_bas
#6 erstellt: 21. Jun 2013, 16:43
Den klemme den wandler an den Zigaretten Anzünder Stecker der geht mit Zündung an und aus. (bei neueren Autos)
Und schon hast du das so wie du möchtest
Grüße Kalle
NoN.Orion
#7 erstellt: 21. Jun 2013, 16:56
Hm, ok. Schade.
Hat dann womöglich jemand kleine Lautsprecher (20x10-15; HxB; Tiefe ist (fast) egal) mit eigenem Klangkörper, die relativ gut klingen? Denn alle Aufbaulautsprecher die ich kenne haben das Problem, dass die ungefähr so schlecht sind wie mein Handy.
(bei neueren Autos)
Leider nicht der Fall.
kalle_bas
#8 erstellt: 21. Jun 2013, 17:13
mess das doch einfach mal durch ob er mit der zündung schaltet oder nicht
NoN.Orion
#9 erstellt: 21. Jun 2013, 18:47
Ouh man, und mal wieder sind es die offensichtlichsten Sachen die man vergisst..
Shame on me..
Das habe ich total vergessen und siehe da, mein 190er ist tatsächlich wunderbarer Weise so verbaut, dass der Zigarettenanschluss Zündungsabhängig ist und somit das ganze Thema hinfällig ist.
Vielen Dank Kalle, hast mir viel unnötige Arbeit erspart!!!
kalle_bas
#10 erstellt: 21. Jun 2013, 19:37
Bitte Viel spaß damit
Ist eben MB
Wo sollen denn die Lautsprecher rein ?
[Beitrag von kalle_bas am 21. Jun 2013, 19:42 bearbeitet]
NoN.Orion
#11 erstellt: 21. Jun 2013, 20:20
Ins Auto?
Die Boxen werde ich hinten auf die Hutablage "legen" und montieren. Das dürfte dann die beste Soundquali hervorbringen, da die Boxen direkt nach vorne gerichtet sind und ich nicht unbedingt viel am Auto "kaputt" machen möchte wie zB die Türverkleidung aufgrund Volllederausstattung.
toleon
#12 erstellt: 21. Jun 2013, 21:01
Ich habe sowas schon befürchtet!
Abgesehen davon, dass es akustisch totaler Murks ist die Lautsprecher "von hinten" spielen zu lassen, stellt so eine Hutablagenkonstruktion auch eine erhebliche Unfallgefahr dar!
Mal ganz abgesehen davon, dass irgendein Aktivboxensystem aus dem Home- oder PC-Bereich sowieso nicht vernünftig an einem Wechselrichter zu betreiben ist. Für solchen Unsinn ist selbst der Zigarettenanzünder ungeeignet, da der mWn auch nur mit 10A abgeschert ist.
NoN.Orion
#13 erstellt: 21. Jun 2013, 22:16
Dann irgendwelche Anragungen?
toleon
#14 erstellt: 21. Jun 2013, 23:12
Jede Menge: klick!
kalle_bas
#15 erstellt: 22. Jun 2013, 00:09
Ins Auto?
Das hatte ich mir schon gedacht
Wass möchtest du den aus geben ?
LS die passen würden :
ALPINE SXE-0825S (30 €)
Die würde ich schon mit stufe laufen lassen :
ETON PRX 110 10cm ( 110€) und es müsste geflext werden
Andrian Audio A 100 s/2 ( Einer 160 €) Auf jeden Fall eine stufe.
Bitte nicht
toleon hatte schon was dazu gesagt
Habe hier noch weas Klick
[Beitrag von kalle_bas am 22. Jun 2013, 00:52 bearbeitet]
NoN.Orion
#16 erstellt: 22. Jun 2013, 11:47
Okay Danke euch beiden, ich werde mir das mal zu Herzen nehmen und einen neuen Plan schmieden.
Extra Hochtöner
kalle_bas am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  3 Beiträge
wozu noch einen extra equalizer?
unruhe am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  2 Beiträge
Pioneer TS-W254F, brauchbar ? Extra Subwoofer ?
Boeby am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  6 Beiträge
Suche Radio mit folgenden Eigenschaften...
rrurr am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  6 Beiträge
Suche InternetShop!
toto1988 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  16 Beiträge
Audi A3 8P: FrontSpeaker ohne extra Amp?
maccooley am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  21 Beiträge
Suche Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung !
wienerle am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  5 Beiträge
Suche guten Soundprozzi
Tequilaomega am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  5 Beiträge
Hilfe! Suche AMPs!
alphap0rnx3 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
Radio mit DVD/DVB-T ohne Navi + extra LCD
Stephfather am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.331
