Doppel 16ner Beratung
Autogol1
#1 erstellt: 20. Jun 2013, 13:07
Hallo, ich bin auf der suche nach 16ner'n für mein Doorboard-Projekt, werde aber je mehr ich lese immer unsicherer!
Mir ist es egal ob es ein paar gute gebrauchte werden oder neue, Hauptsache es klingt gut und macht spaß!
Preislich hatte ich mir 200€ als Limit gesetzt!
Ankopplung nach oben wird ein Omnes BB2.01 übernehmen!
Würde mich doch sehr freuen wenn ihr mir was schickes empfehlen könntet!
Shneezin
#2 erstellt: 20. Jun 2013, 13:27
Willst du 200 € für alle 4 ausgeben ? Wenn ja dann führt fast nichts am Carpower Predator vorbei
Macht wirklich Spaß und klingt meiner Meinung nach auch noch ziemlich ordentlich.
Autogol1
#3 erstellt: 20. Jun 2013, 18:57
Hi, ja die habe ich auch schon im Auge, aber leider habe ich die auch bisher noch nirgends unter 129€ gesehen was ja dann schon 258€ sind!
Also quasi 58€ überm Bugdet!😔
Und gebraucht sind die so gut wie nicht zu finden!
Onkel-Rick
#4 erstellt: 20. Jun 2013, 19:49
Wie schaut es aus mit gebraucht kaufen?
Gruß vom Onkel
Autogol1
#5 erstellt: 20. Jun 2013, 20:06
@Onkel: Lies mal meinen letzten Beitrag quasi der letzte Satz!
Onkel-Rick
#6 erstellt: 20. Jun 2013, 20:18
Oh sorry....das war zu klein gedruckt
Hmm vielleicht nach Audio System schauen.
Ne xion serie oder so, die müsste es doch eigentlich zuhauf geben.
Aber wie die sind kann ich dir leider nicht sagen.
Gruß vom Onkel
Audiklang
#7 erstellt: 20. Jun 2013, 22:46
hallo
wenn oben drübe4r nen 2,01 laufen soll dann müssen die TT`s aber auch locker mal bis 350-400 Hz sauber laufen
wenn du ne doppelbestückung verbauen willst wird`s ja sowieso nen neubau / eigenbau , dann würde ich aber auch glein keine 16er mehr verbauen
http://www.thomann.de/de/eminence_alpha8_lautsprecherchassis.htm
http://www.hifisound...LESS-SLS-TIEFTOeNER/
https://www.intertec...4434&extra1=&extra2=
50 € pro chassis ist allgemein etwas knapp
Mfg Kai
Autogol1
#8 erstellt: 20. Jun 2013, 23:08
Hallo Kai, erstmal danke für deinen Rat!
Ja das es ein "Neubau" werden soll ist genau richtig geraten!
Die Ls die du mir jetzt vorgeschlagen hast sind alles 20ger, und ich möchte doch lieber 4x16ner da ich die eh neue Doorboards baue!
Vielleicht hilft es ja ein wenig wenn ich euch erzähle was ich vorhabe...
Also Kofferraum wird wieder genau wie jetzt auch 2x 12" Chorusline im geschl. 64l Gehäuse!Angetrieben wird das von einer Xetec Prestige P2 Evo.
Dann kommen die besagten Omnes bb2.01 in Adrinalin CH Alu-Kugeln,
diese sollen mit 4 16nern (die drei großen Fragezeichen) zusammen spielen und werden von einer Xetec Prestige P4 Evo angetrieben!Das ganze läuft vorher dann noch über meinen Bit One!
Als Stromversorgung kommen baubedingt 2xStinger SPV 20 zum Einsatz.
Verbaut wird alles im Golf V!
Ich denke es sollten sich doch wohl 4 passende LS finden lassen mit denen man was anfangen kann?!
Grüße Christian
Audiklang
#9 erstellt: 20. Jun 2013, 23:30
hallo
also wenn du die peerles nimmst würde ich eventuell sagen das man keinen sub mehr benötigt
der vorteil der 8 zoll variante ist das man mehr membranfläche hat wodurch man weniger hub braucht für den gleichen pegel dadurch spielt es sauberer
nenn mir doch bitte nen technischen und akkustischen grund für 16er
du willst nen breitbänder verbauen , also muss der tieftöner nicht bis zu nen hochtöner hoch können , dadurch kann man auch chassis nehmen die dafür qualitäten im unteren bereich haben
wobei der eminence unter gewissen bedingungen sogar zweiwegetauglich ist in kombination mit nen Ht
Mfg Kai
Autogol1
#10 erstellt: 20. Jun 2013, 23:53
Bitte berichtige mich falsch ich jetzt falsch liege, aber zwei 6" ergeben mehr Membranfläche als ein 8", davon mal ab ist ein 16ner soweit ich weiß agiler und auch preziser als ein 8" LS oder irre ich mich da?!
Das der TMT nicht so hoch spielen muss, da geb ich dir recht, aber er muss durch die Subs ja auch nicht bis 50hz laufen...
Ich kann es schlecht beurteilen ob es akustisch wirklich einen Unterschied macht einen 8" oder zwei 6" zu nehmen...da habe ich wenig Erfahrung mit.Ich kenne halt nur die Variante mit 2 16nern und die finde ich bisher ganz gut!
Ich habe momentan ja ein 3Wege System mit 8" Woofer verbaut und ich sage es dir ganz ehrlich...damit bin ich garnicht zufrieden...die Teile erzeugen nur heiße Luft...und klänglich ist gerade das das was mich absolut nicht zufrieden stellt. Der Hoch und Mittelton ist ok auch nix High-Endiges aber halt ok....
Audiklang
#11 erstellt: 21. Jun 2013, 00:01
hallo
ich dachte du wolltest doppelbestückung ? also zwei 8 zoll pro seite
den eminence hatte ich selber jeweils einen pro seite, da war gut was los , als doppelbestückung sicher sehr heftig aber der eminence braucht nen sub drunter ( Pa tieftöner )
der peerless und der MDS sind von der konzeption etwas anders und solten da schon ohne sub gut bass machen
Mfg Kai
Autogol1
#12 erstellt: 21. Jun 2013, 01:00
Naja der Eminence ist denke ich nicht das richtige...gut aber mal Back to the Roots...
2x8"... Hmm könnte etwas schwer für eine Tür werden oder!?
Davon mal ab, bei der Eminence Variante hätten zwei Tmt's ja "nur" 120w bei 4ohm zur Verfügung...die anderen Tmt's wären da denke ich besser, die könnte man parallel schalten dann hätte man wenigstens 200w!
Aber nun kommt der größte Aspekt, jede Variante mit 8" kostet mehr als 200€!
DJ991
#13 erstellt: 21. Jun 2013, 06:44
Ein 8er ist aber auch wirkungsgradstärker, das macht mehr aus als 80 w Leistung.
MfG DJ
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 21. Jun 2013, 08:13
Das stimmt, der Eminence Alpha hat 94db sensitvity angegeben.. Aber bei welcher Frequenz? Was noch für einen einzelnen 8" sprechen würde, sind die Preise. 2 Chassis kosten halt weniger als 4. Beim Eminence (auch gerade heißer Kandidat für mein Auto) bist mit nem 100er für das Pärchen dabei.
Wenn du ne günstige Bestückung suchst und viel Platz hast: Mission CP 168 bzw 164. Hat n Freund von mir im Kadett E 2 Stück pro Seite.
@Kai: Wo war der Peerless SLS8, als du in meinem Thread geantwortet hast?
Grüße, Carsten
DJ991
#15 erstellt: 21. Jun 2013, 08:24
Laut Messung von Eminence mindestens 93 dB von 180-5000 Hz.
MfG DJ
Onkel-Rick
#16 erstellt: 21. Jun 2013, 09:48
MfG DJ
Ja ein 8" hat mehr wirkungsgrad als ein 6,5"....aber nicht mehr als zwei 6,5"er
Oder liege ich da falsch!?
Gruß vom Onkel
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 21. Jun 2013, 10:01
Kommt dann auf den Lautsprecher an. Rechnerisch erhöht sich der Schalldruck um 3db bei Verdopplung der Membranfläche, das ist richtig.
Wenn man sich einen Tangband W6 1139 anguckt, ist der mit 83db 1W/1m angegeben. Davon erreichen auch 4 Stück nicht die 94db des Eminence. Andersrum lassen sich aber genauso Beispiele finden
Grüße, Carsten
Audiklang
#18 erstellt: 21. Jun 2013, 10:39
Grüße, Carsten
darfst auch in deine auswahl mit nehmen
Tangband W6 1139 ist dafür aber nicht alst TT / Tmt zu gebrauchen sondern nur als sub , dass kann er dafür aber gut
was als 6 zoll preislich passen würde ( Max 200 € )
http://www.thomann.de/de/eminence_alpha_6.htm
da hab ich aber keine eigene erfahrung mit
oder
https://www.intertec...4436&extra1=&extra2=
Mfg Kai
'Stefan'
#19 erstellt: 21. Jun 2013, 11:04
Jo, du irrst dich.
Die Größe hat immer noch nichts mit der "Schnelligkeit" zu tun.
Frequenz und Amplitude bestimmen, wie "schnell" dein Lautsprecher sich bewegt.
80Hz von 'nem 8" sind nicht weniger "schnell" als 80Hz von 'nem 6,5". Wie "schnell" der Lautsprecher kann, zeigt dir der Frequenzgang/die obere Grenzfrequenz.
Der Vorteil des 8" liegt darin, dass er wie gesagt für den gleichen Pegel weniger huben muss, d.h. weniger Klirr und IMD.
Ganz davon ab, dass der Eminence an weniger Leistung trotzdem lauter wird, musst du den Tiefton ohnehin so weit absenken, dass er sauber mit dem BB zusammenspielt. Im Endeffekt werden nicht einmal die 120W annähernd genutzt.
Erfahrungsgemäß wirst du den PA-Mitteltöner massiv absenken und entzerren müssen, um überhaupt in eine "nichtdröhnige" Region zu kommen.
Alternativ zum Eminence gibt's noch den Fane Sovereign 8-225 für 49€/Stück. Wenn du 12-15 Liter pro Seite bauen kannst, geht da schon was.
So pauschal ja.
[Beitrag von 'Stefan' am 21. Jun 2013, 11:06 bearbeitet]
Autogol1
#20 erstellt: 21. Jun 2013, 12:59
WOW, erstmal vielen Dank für die vielen
Ok jetzt muss mir mal jemand erklären wie ich einen LS "entzerre"?!
Das mit dem Absenken ist schon klar...aber im ernst wie will man bei 2x8" die Tür steif genug bekommen!?
Davon mal ab wisst ihr wie bei meinem Auto die Tür aufgebaut ist!?
Es ist nen Golf V 2trg., das heißt, die LS müssen auf der Türverkleidung sitzen, und nicht wie ihr sicher denkt auf dem Agt.! Leute bei 2x8" wird dann beistimmt auch das Volumen der "Türverkleidung" nicht für die großen reichen...von Dichtigkeit mal ganz abgesehen!
'Stefan'
#21 erstellt: 21. Jun 2013, 13:17
Für dein Vorhaben musst du die TVK sowieso komplett um- bzw. neu aufbauen.
Zwei 8" annähernd verlustfrei auf die Türe spielen zu lassen kannste vergessen, da muss was Massives her, idealerweise geschlossenes Volumen...du unterschätzt das wohl "etwas". Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Grund für die heiße Luft ist, die dein 8er gerade produziert.
Gibt's Bilder vom Aufbau der Tür?
Per EQ/Trennung [...] auf den gewünschten Zielfrequenzgang bringen.
[Beitrag von 'Stefan' am 21. Jun 2013, 13:32 bearbeitet]
Autogol1
#22 erstellt: 21. Jun 2013, 13:34
Naja ich denke nicht das ich das unterschätze...ist nicht mein erstes Projekt in dieser richtung!
Geschlossen kommt nicht in frage, weil der Aufwand zu groß ist und auch hier wieder das Volumen nicht ausreichen würde!Weder für 2x6,5 noch für 1x8" oder gar 2x8"!
So sieht meine Tür momentan noch aus...
Achso, naja unter "verzerren" verstehe ich irgendwie was anderes...Eq und Trennfrequenz sind doch die normalen Basic-Einstellungen, dachte ich immer!
'Stefan'
#23 erstellt: 21. Jun 2013, 13:43
Dann vergiss alles was ich geschrieben hab'.
Einen 8" bekommt man in quasi jeder Türe geschlossen verbaut.
"Entzerrung" (!= Verzerrung) ist schlicht und ergreifend der Überbegriff für entsprechende Korrekturen im Frequenzgang.
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=searchresult&cx=015715638566646784578%3Attqm33g-p2u&cof=FORID%3A11&ie=ISO-8859-1&q=entzerrung
[Beitrag von 'Stefan' am 21. Jun 2013, 13:45 bearbeitet]
Autogol1
#24 erstellt: 21. Jun 2013, 13:45
@Kai, ja den MDS06 habe ich auch schon gesehen, der würde mir gefallen, auch Preislich!
Allerdings ist er wohl im Moment nicht so lieferbar!
Ich schätze das es doch auf 4 gebrauchte Predator hinauslaufen wird oder hat jemand noch eine Adresse wo die Nova MDS06 auf Lager sind!?
Ich finde die 20ger Variante schon verlockend aber ich denke nicht das das Baulich bei mir umsetzbar ist!
Audiklang
#25 erstellt: 21. Jun 2013, 20:34
hallo
wieso soll das baulich nicht umsetzbar sein ?
ich hab golf V türen auch sachon auseinander gehabt , kenn also den aufbau
das die orginale position des tieftöner so nicht ganz so schön ist weiss man schon länger ( je nach anspruch )
wenn du die position des tieftöner ändern willst muss du aber das ganze auch im innenblech abändern , was bedeutet die orginale position mit ner aluplatte verschliessen und an der neuen position ne massive halterung an das innenblech mit öffnung zum türvolumen
einfach nen doorboard auf die türverkleidung gebaut ist nicht zielführend da kannst das auch einfach sein lassen und zu einer noch anderen möglichen variante gehen wo die türen komplett unangetastet bleiben
ein 20er im geschlossenen gehäuse geht auf jeden fall weil ich hab das auto selber live gesehen
das die MDS nicht lieferbar sein sollen wusste ich nicht
Mfg Kai
Autogol1
#26 erstellt: 21. Jun 2013, 21:07
Also ich will ja jetzt hier niemanden angreifen aber gesehen, gehört habe ich auch schon einiges...die Umsetzung ist aber ne ganz andere Geschichte!
Davon mal ab steht ja in der Überschrift "Doppel 16ner Beratung" und nicht Doppel 20ger...alsobleiben wir ab jetzt bitte bei den 16nern!
Das ich was am Innenblech ändern muss ist mir sehr wohl bekannt und seit mir jetzt nicht böse aber Einbau-Tips möchte ich garnicht!
Mir geht es hier lediglich darum von euch zu erfahren welche 16ner ihr für mein Vorhaben nehmen würdet und warum!
Autogol1
#27 erstellt: 25. Jun 2013, 20:54
So Leute wollte euch mal auf dem laufendem halten, ich habe mir nun doch 4Predatoren gekauft, und diese kommen in geschlossene Dobos!
Hier mal ein paar Bilder vom Bau...
cwolfk
Moderator
#28 erstellt: 26. Jun 2013, 05:07
Wo genau?
Grüße, Carsten
Autogol1
#29 erstellt: 26. Jun 2013, 06:19
Leider hat der Upload gestern irgendwie nicht geklappt!
Versuche es jetzt aber nochmal!
Autogol1
#30 erstellt: 26. Jun 2013, 06:22
Autogol1
#31 erstellt: 26. Jun 2013, 06:23
So viel weiter bin ich erstmal noch nicht...ist ja auch ein längeres Prozedere...
Werde aber weitere Bilder folgen lassen.
Gruß Christian
cwolfk
Moderator
#32 erstellt: 26. Jun 2013, 06:30
So weit, so gut! Evtl machst du ja dafür einen eigenständigen Thread im Projekte der Nutzer.
Bitte nutze die EDIT-Funktion, um Mehrfachpostings zu vermeiden.
Grüße, Carsten - Moderation -
16ner TMTs mit Kickbass
The-BuTcHeR am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  22 Beiträge
Kaufberatung: 16ner Kombo + 4 Kanal Endststufe
rockingtwister am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  11 Beiträge
13 ner oder 16ner?
worrest-t am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  5 Beiträge
16ner welche???????
sorjo am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  3 Beiträge
Gutes 16ner frontsystem für 150?!?
n0s3bl00d am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  40 Beiträge
Omnes BB2.01 + Rainbow CS265.20 + AudisonSRX4
hasp am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  3 Beiträge
16ner 2 wege combo
MASTER am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  2 Beiträge
Suche 16er TMT zu Breitbänder Omnes BB2.01
floh_75 am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  8 Beiträge
16ner Frontsystem (Höchstens 53mm Einbautiefe )
n0s3bl00d am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  26 Beiträge
gute tmts bis 200? :)
b3nn1_@_PA am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.118
