| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS+AMP für 600-700€!Beratung? | |
FS+AMP für 600-700€!Beratung?+A -A |
sK4T3r
erstellt: 18. Aug 2004, 08:47
Ich denke dafür kriegt man was ordentliches!! Dachte an LS die so ca. 150-250 watt rms haben und gut klingen. Als Endstufe wollte ich mir wahrscheinlich eine 2 kanal endstufe für vorne holen und irgendwann später auch noch eine 2kanal für rearfill!! WAs meint ihr was es in dem preisrahmen gibt? Habe gehört Audio system soll gut sein , jedoch frage ich mich ,ob ich für den preis nicht was besseres kriege! Ich höre fast nur hiphop und würde die LS ca. mindestens ein halbes Jahr ohne SUb laufen lassen , da ich dann sparen muss. Also wäre es nicht schlecht wenn auch der bass bzw. tiefbass gut geht! Meine Vorstellung mit audio system: Audio System F2-500 Audio System RX 165K Pro Das wäre dann die teure Variante!! Die billigere: Audio System F4-600 Audio System RX 165 Pro wobei ich dann später das rear an diese endstufe hängen werde! Meine hauptfrage ist: Kriege ich für 700€ was besseres vom Klang oder Leistung im Bereich hiphop?Auch vielleicht in spekulation auf ein späteres rearfill! mfg dennis |
Luda
erstellt: 18. Aug 2004, 10:21
Als FS würde ich dir bei Hip Hop was von GZ empfehlen >>> http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=38Und als amp dafür entweder die GZ >> http://www.bigdogaud..._{EOL}&categoryId=23oder das sehr schöne Teil hier >> http://www.bigdogaudio.de/pd1006127362.htm?categoryId=23 |
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt |
erstellt: 18. Aug 2004, 10:39
also ganz klar. In dem Falle das Neue Power von Rockford und ne F2 300er dran. Das passt wie die faust aufs auge. Und eines ist sicher, wer schonmal den TMT des Rockford´s in den Händen hatte, der wird das dingen nie vergessen. ist einfahc ne ganz andere sache. dieser TMT ist einfach echt hammer. Nun kommen wir zur Frequenzweiche Und nun der Hochtöpner der eine Gussaufnahme hat,worauf andere Subwoofer bauen ![]() Dieses war der T 162S danach kommen nur noch die Type RF´s. die sind dann total abgedreht. Dieses System hier liegt bei 399 euro. Und das ist weiss gott nicht zu viel. |
sK4T3r
erstellt: 18. Aug 2004, 10:46
Was soll man da noch antworten? Der Name Rockford bringt bei mir schon Glocken zum Läuten werds mir mal direkt anschauen |
sK4T3r
erstellt: 18. Aug 2004, 10:49
Passt diese Rockford in einen Golf3 von der Einbautiefe?weiß da einer was? Danke für Hilfe |
Luda
erstellt: 18. Aug 2004, 11:02
Die haben eine Einbautiefe von 6,8cm, musst halt mal ausmessen |
sK4T3r
erstellt: 18. Aug 2004, 11:30
Wäre es nicht vielleicht besser sich die 600er endstufe zu holen , die ist ja 4 kanal und hat auch 150watt rms. Da müsste ich dann für ein späteres rearsystem nur noch lautsprecher kaufen und nicht noch ne 2kanal endstufe , was mich dann in etwa 50-100€ mehr kostet, was meint ihr? |
TK_Master
erstellt: 18. Aug 2004, 11:41
@ sK4T3r hab die gleiche Vorstellung wie du 600-700€ ausgeben für front system amp und vielleicht noch sub! Höre ebenfalls hiphop und suche deshalb gute komponenten! Mein Problem bei den Front LS ist nur, dass ich höchstens 13er reinbekomme!Wenns dir nichts ausmacht nutz ich deinen Beitrag gleich für meine fragen aus!!??? Welche Front LS 13er, könnt ihr für hiphop empfehlen? Dachte bei der amp auch an eine audio system f4 600 oder an 2 2kanal dann könnt ich eine vorne verbauen bei den LS und eine hinten für den sub?Was ist besser 2 2kanal oder 1 4kanal? |
sK4T3r
erstellt: 18. Aug 2004, 11:58
Wenn du hinten nen Sub einbauen willst sind 2 2-kanal besser , dann kannste die vorne an dem einen auf 2-kanal laufen lassen und den sub gebrückt an der anderen! Glaube aber du brauchst auch nen sub , da man mit 13ern bei hiphop schnell an Grenzen stößt! |
TK_Master
erstellt: 18. Aug 2004, 12:04
Ja ich weiß mit 13ern holt man nicht viel raus! ich könnte ja auch eine 4 kanal gebrückt laufen lassen und ein FS betreiben muss dann halt nur kabel nach vorne ziehen! aber weiß echt nicht was die bessere Lösung ist vorne ne 2 kanal und hinten eine oder eine 4 kanal!!??? |
sK4T3r
erstellt: 22. Aug 2004, 10:33
So habe wieder bei einem Kollegen ins Auto geschaut und mit dem ein bischen ausgetauscht! ![]() Der hat eine Spirit Aktiv-Endstufe und daran ein FS angeschlossen. Er meinte zu mir , dass es bei aktiv NUR Vorteile gäbe. Flanken einstellbar , genauso wie Phasenregelung und einzelne Lautstärkeregelung der Hoch und TM Töner! Nun frage ich mich ehrlich , ob ein vollaktiv system echt viel besser ist , oder ob eine gute Passivweiche(die ja bei der Preisklasse dabei ist) nicht genauso gut ist. Ich muss dazu sagen , dass ich denke , dass die Phasenverschiebung ja schon eine große Rolle spielt , was denkt ihr darüber? Bräuchte mal Profi Hilfe , am besten Erfahrungswerte!! Geht erstmal um den Unterschied zwischen Aktiv/passiv! Danke |
Klangpurist
erstellt: 22. Aug 2004, 10:37
Nur bis man ein Aktivsystem richtig eingestellt hat dauert das, und bedarf eines Profis. Manche bekommen es nie eingestellt. |
sK4T3r
erstellt: 22. Aug 2004, 10:41
hmmm also man kann das ja schon einstellen so is das ja nich! Vielleicht kann ein Profi extremes rausholen , aber is ja nicht so , dass ich mich gar net auskenne. Kennst du vielleicht eine Endstufe mit 150watt an zwei Känälen , welche die auch empfehlen kannst? Würde da gerne mal mit der passiven audio system vergleichen Vielen dank nochmal für die antwort |
Gore_83
erstellt: 22. Aug 2004, 10:44
en guden! ich habe auch diese Spirit System! Ich finde es Klasse, wobei ich die Phasenverschiebung des Amps nicht nutzen, weil ich auch LZK an der HU hab!!! Aber so des ganze System einzustellen ist eigentlich gar net soo schwer! Man muss sich halt ma gescheit Zeit nehmen und sich da ein wenig einarbeiten! Wenn dann noch etwas net ganz so stimmt wie es sein sollt, dann kannst es später ja auch immernoch umstellen!!! Also ich bin sehr zufrieden damit, aber bei 600-700€ bekommst auf jeden fall ma ein paar bessere Lautsprecher dafür, da würde ich des komplette Spirit System nicht nehmen, mich eher nach a, anderen LSPs umsehen und die an der Spirit Endstufe betreiben oder b, mir eine Klanglich sehr feine 4-Kanal Endstufe mit anderen Lautsprechern holen! Mit der kannst du auch Aktiv fahren! |
sK4T3r
erstellt: 22. Aug 2004, 10:54
Ich werde als HU Pioneer DEH-P77MP holen , das hat soweit ich weiß keine LZK! Nun also noch andere Meinungen?Muss ja nicht direkt Spirit sein , habe gesehen , dass hier viele Helix Amps haben , die ja auch aktiv sind.Bringt das überhaupt was? Habe hier im Forum auch gelesen , dass viele nur aktiv holen , weil sie passiv nicht richtig einstellen und da genauso viel haben könnten. Außerdem sind aktive doch teurer als passive oder? Bitte helft mir |
Klangpurist
erstellt: 22. Aug 2004, 11:21
Also ich persönlich rate dir zu einem Passiv System. Wenn du auf Klang stehst, dann nimm als Endstufe die Helix B2 Precision. Ansonsten wenn es um Power geht die Audio System F2-300. Soll nicht heisen, dass die AS nicht Klingt, die Helix kann das in dieser hinsicht nur besser. |
sK4T3r
erstellt: 22. Aug 2004, 11:35
was haltet ihr davon , wenn ich mit anstatt des p77mp für 330 das 8600mp für 500 hole ? Dann habe ich da 170€ mehr bezahlt , das radio hat aber alle funktionen , die eine Aktive endstufe auch hat! Somít könnte ich daran dann ne passive anschließen und hätte dann das Geld fast wieder raus |
Klangpurist
erstellt: 22. Aug 2004, 12:09
Das könntest du natürlich tun. |
Amp, FS & event. Sub für 700? für HIPHOP TK_Master am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 7 Beiträge |
Bass + Endstufe für ca. 600-700? ballo am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 12 Beiträge |
Amp und gescheites FS Kachel am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
LS und Amp für FS ! Jigsaw1 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 10 Beiträge |
Welche 4 Kanal Endstufe für ca 250 Euro? K1ngSize am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 5 Beiträge |
Was für eine Endstufe? elgerrito am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 17 Beiträge |
AMP + Front LS für HipHop doggtical am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 4 Beiträge |
Was für eine AMP? dragonfly-86 am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 5 Beiträge |
Was für LS vorne verbauen ? ? ? champ am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 4-Kanal Endstufe ca 500W OldschoolCPT am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 6 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
