Paar Fragen / Neuling
eddietwo89
#1 erstellt: 04. Jun 2013, 20:45
hy
nachdem ihr mir von einem hifonics abgeraten habt hatte ich heute im Mediamarkt den Magnat bp130 kickbass gesehen.
Dazu könnte ich für 130 Euro eine Helix B one bekommen...
Im ganzen wäre ich dann nur knapp über 300 Euro ( Ausstellungsstücke und Kumpel arbeitet da)..
Die Amp ist mit 350 RMS an 4 Ohm angegeben,
Der Woofer ist 450 RMS belastbar.
denkt ihr die AMP reicht aus um ordentlich Druck aus dem Magnat zubekommen.
Von Magnat hört man in der Regel nicht so viel Gutes.
Aber der Woofer sieht recht ordentlich aus.
Mfg
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 04. Jun 2013, 20:50
Von dem Magnat würde ich auf jeden Fall Abstand nehmen, diese fertigen Bandpässe sind einfach nur Schrott.
eddietwo89
#3 erstellt: 04. Jun 2013, 21:04
Hm ich war damals mit meinem Hifonics Brutus sehr zufrieden, in den Foren wird dieser auch eher *gehasst*...
Aber in Kombi mit der 350 rms Amp würde er laufen und auch drücken?
ErikSa91
#4 erstellt: 04. Jun 2013, 21:06
Nimm wenn dann nur die Endstufe und kauf dir ein Sub mit 2x4ohm/2x1ohm um auf 2 ohm anschlussimpendanz zu komnen. Moglich wäre auch 2x2 ohm um auf 1 ohm zu kommen ... dann macht der Monoblock auch Sinn
Lg
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 04. Jun 2013, 21:10 bearbeitet]
eddietwo89
#5 erstellt: 04. Jun 2013, 21:15
Ist der Magnat den so schlecht?
Bin eher der Typ bei dem nur der Bass drücken muss, bei dem Auto ( alfa 147) muss es kein feinster Bass sein.
Könnte ebnfalls eine zeus 9404 bekommen.
2 x 600 rms.
Jedoch hab ich nur 25er Kabel im Auto verlegt..
Möchte ich ungern tauschen da die Klipse von der Verkleidung gerade so noch halten..
Laut einigen Tabellen Problemlos nutzbar, andere sagen 35 minimum..
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 04. Jun 2013, 21:17
Richtig, sehe ich wie Erik. Die Stufe ist bestimmt ganz ok, schau dich dann aber am besten nach einem entsprechenden Chassis um und versuch mal ein Gehäuse selbst zu bauen... Und du wirst staunen, wie viel besser sich sowas gegenüber so einem fertigen BP anhört
Allerdings wird das ganze natürlich auch in der Kombination funktionieren. Jedenfalls geht bei korrekter Einstellung da nix kaputt.
[Beitrag von Joze1 am 04. Jun 2013, 21:17 bearbeitet]
eddietwo89
#7 erstellt: 04. Jun 2013, 21:22
funktionieren tut es sicherlich, nur drückt es auch ordentlich was ist die andere Seite..
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 04. Jun 2013, 21:24
Ist halt die Frage: Was bedeutet für dich "drückt das ordentlich"? So laut wie der Brutus geht das Ding glaube ich nicht. Sicher weiß ich das aber nicht. Hab mir noch nie so einen Schrott-Woofer ins Auto gestellt
eddietwo89
#9 erstellt: 04. Jun 2013, 21:29
Damit meine ich recht harte Bassschläge die man auch spürt und kein leichtes Brummen..
Der brutus dual hatte damals mit einer crunch mxb 4200 recht gut gedrückt für das was ich gewöhnt bin...
Ich mach mir nur Sorgen das die 350 rms nicht ausreichen um den Teil welches bis 450 belastbar ist was abzunehmen..
ErikSa91
#10 erstellt: 04. Jun 2013, 21:30
Was meinst du damit?
Das was der Bandpass produziert ist mit aller Wahrscheinlichkeit nur lärmender Oberbass um die 50, 60 Hz ... druck im eig. Sinn ist eher was anderes.
Hadt du Möglichkeiten ein bissch selber zu bauen? Von der Preis/Leistung ist selber bauen sicherlich besser als fertig kaufen.
Lg
Erik
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 04. Jun 2013, 21:33
Lärm wird das Teil sicherlich machen. Ob dir das laut genug ist, musst du dann eben selber merken.
Ich bleib dabei: Finger weg von dem Woofer. Nimm die Stufe und besorg dir ein vernünftiges Chassis, mit dem du auf 2 Ohm kommst
eddietwo89
#12 erstellt: 04. Jun 2013, 21:34
Grundsätzlich ja, jedoch hatte ich kürzlich erst ne OP an der Hand, daher wird da nix gutes bei rauskommen...
Ich bin denke ich da nicht so *verwöhnt* wie ihr
Ich wäre zufrieden wenn das Teil spührbaren Bass bringt..
Jedoch bin ich mir mit den 350rms nicht sicher ob diese ausreichen...
Wie sieht es mit dem 25er Stromkabel aus in Verbindung mit 2 x 600 rms...
Ps : die Antworten kommen ja heute wie aus dem Kanonenrohr XD
Sierra111
#13 erstellt: 04. Jun 2013, 21:34
Wenn du dir Sorgen machst, dass es zu wenig Leistung ist, dann nimm doch ne andere Endstufe...für 130€ bekommst gebraucht locker was das mehr hat an 4 Ohm...nen Monoblock würd ich, wie die anderen schon sagten, eh nicht unbedingt für nen 4 Ohm Woofer kaufen...
Ganz nebenbei...ob 350 oder 450 W...da hörst ganz bestimmt keinen Unterschied. Für 3dB mehr brauchst doppelte Leistung, für gefühlte Lautstärkeverdoppelung brauchst die 10fache...für deine "nicht verwöhnten Ohren" reichts dann auf jeden Fall. Wenn nicht brauchst eben was richtiges. Aber dazu solltest dich beraten lassen und nicht nachfrgaen bis die erhoffte Antwort kommt.
[Beitrag von Sierra111 am 04. Jun 2013, 21:38 bearbeitet]
eddietwo89
#14 erstellt: 04. Jun 2013, 21:40
Was würdet ihr mir bis 350 Euro denn ans Herz legen...
Das hätte eben gerade gepasst da ich die Sachen billig bekommen könnte..
eddietwo89
#15 erstellt: 04. Jun 2013, 21:52
wie sieht es mit dem neuen hifonics package da aus..
mbp 1000.4
soll 141 db im Test im Schnitt drücken..
Was hat man von sowas zu halten?
toleon
#16 erstellt: 04. Jun 2013, 22:05
eddietwo89 (Beitrag #1) schrieb:
nachdem ihr mir von einem hifonics abgeraten habt ...
...und das nicht ohne Grund!
mbp 1000.4
Macht deine Auswahl nun auch nicht gerade besser.
Aber da man dir mit Klang anscheinend nicht zu kommen braucht, hier mal zum Vergleich:
Der Magnat bp130 hätte theoretisch an 450W 116.53dB in einem Meter Entfernung gebracht. Bei 350W wären es 115.44dB gewesen.
eddietwo89
#17 erstellt: 04. Jun 2013, 22:10
wie kann dann der hifonics im Test der deutlich schwächer ist laut Angaben über 140 bringen?!
toleon
#18 erstellt: 04. Jun 2013, 22:13
Da fragst du am besten mal denjenigen, der diese Angaben so gemacht hat.
_juergen_
#19 erstellt: 04. Jun 2013, 22:14
soll 141 db im Test im Schnitt drücken...
Kann der hier bestimmt auch, hören möchte ich es trotzdem nicht.
Finde auch den Rest nicht so prickelnd.
10mm² Kabelset mit 60A Sicherung.
Der Amp kann 4x77WRMS@4Ohm, 4x129WRMS@2Ohm oder 2x255WRMS@4Ohm.(alle Werte von Car&Hifi 4/2011 gemessen)
Zu fertigen Bandpässen wurde ja schon was gesagt.
Lass Dich nicht so von den Zahlen blenden.
Mein Tipp:
Nochmal in Dich gehen und schauen, was Du genau möchtest, wie hoch das Buget ist, alles aussagekräftig und sachlich (also nicht so Sachen wie 'das muss drücken') zusammenfassen und dann von den Leuten mit Erfahrung beraten lassen.
Siehst ja selbst wie weit Du mit 'das muss drücken' gekommen bist.
[Beitrag von _juergen_ am 05. Jun 2013, 01:47 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 04. Jun 2013, 22:32
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Sierra111
#21 erstellt: 05. Jun 2013, 21:15
Ich Bin Car HiFi Neuling und habe ein paar Fragen...
GilbertX am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  7 Beiträge
naumann am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  7 Beiträge
Neuling xD
Rirace am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung für ein Neuling
Marphi am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  36 Beiträge
Alpine Auto-Anlage - Fragen von Neuling
BaSS-KiNg am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  69 Beiträge
Neuling sucht Beratung
eXe` am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  31 Beiträge
"Absegnung" Amp,Sub. + paar Fragen
sys92 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  3 Beiträge
Paar fragen!
djmasterb am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
Car Hifi Neuling
tk1982 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  21 Beiträge
Neuling bittet um Hilfe
NeoOo am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
