| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-HiFi Endstufe für Bass Rockford Fosgate T112D4... | |
Car-HiFi Endstufe für Bass Rockford Fosgate T112D4 gebraucht um200€+A -A |
alex221794946
erstellt: 31. Mai 2013, 11:51
Hallo! Ich suche eine passende Endstufe für den Rockford Fosgate T112D4 Bass Technische Daten: 12inch / 30 cm Durchmesser 2 x 4 Ohm 600 Watt RMS / 1200 Watt max 2 x 8 AWG, Druckterminal Abstimmfrequenz 32 Hz Die Endstufe sollte nur für den Bass sein und würde gerne eine gebrauchte für 200€ maximal kaufen. Freue mich auf eure Vorschläge! |
Neruassa
erstellt: 31. Mai 2013, 11:57
In Ebay gibts regelmäßig diverse Audio System Twister F2 zu verkaufen Mal dort ausschau halten. http://amp-performance.de/847-Audio-System-Twister-F2-300.htmlNeu gibts auch die unter 200€ http://amp-performance.de/1107-Krueger--Matz-KM1001.html [Beitrag von Neruassa am 31. Mai 2013, 12:00 bearbeitet] |
alex221794946
erstellt: 31. Mai 2013, 11:59
Vielen Dank, nach denen hatte ich auch schon geguckt... also ne 300er oder 450er? rest ist überflüssig? LG |
Car_HiFi01
erstellt: 31. Mai 2013, 12:00
Esx v 1800.2 oder Ampire mb 1000.1 mb.Bissel mehr Leistung schadet nicht mfg [Beitrag von Car_HiFi01 am 31. Mai 2013, 12:01 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 31. Mai 2013, 12:02
450er nicht, die ist von der älteren Serie und anscheinend nicht 2 Ohm stabil. Die 300er oder 500er kannst nehmen. Die ESX Vision VE1800.2 ist wahrschienlich mit 1,8 KW etwas stark übertrieben. Oder wie genannt eine Ampire MB 1000.1, gibts auch des öfteren in Ebay. http://amp-performance.de/837-Ampire-MB1000-1.htmlOder wie gesagt eine Krüger & Matz KM 1001. ~0,9KW für rund 170€ ist eine Ansage. Die Ampire MB 1000.1 gibts auch neu für 199€. |
SeppSpieler
erstellt: 31. Mai 2013, 12:06
Wie sieht es bei dir mit Strom aus? Die Twisters wollen schon was sehen um richtig aufzuspielen. Eine kleine Zusatzbatterie wäre hier in meinen Augen schon Pflicht. |
alex221794946
erstellt: 31. Mai 2013, 12:09
Der Bass hat doch 4 Ohm? Ich weis zwar nicht so genau was das bedeutet aber es steht dabei... |
alex221794946
erstellt: 31. Mai 2013, 12:10
Ich habe eine Kove spl 1000 die wollte ich mit dranhängen. |
Neruassa
erstellt: 31. Mai 2013, 12:12
Nein, 2x4 Ohm ist kein 4 Ohm... Sondern 2 Ohm Parallel oder 8 Ohm Reihe. |
Markuse2202
erstellt: 31. Mai 2013, 12:14
Da steht 2x 4Ohm dabei. Das sind dann entweder 8Ohm in Serie oder 2 Ohm parallel. Edit: Zu langsam. [Beitrag von Markuse2202 am 31. Mai 2013, 12:15 bearbeitet] |
alex221794946
achsooo okay danke...!!!! |
SeppSpieler
erstellt: 31. Mai 2013, 12:16
Dann passt das mit Strom. Vl findest ne gebrauchte Steg K, sind feine Stufen So eine zB: http://amp-performance.de/739-Steg-K2-02.htmlIst auch 2 Ohm Stabil im Brückenbetrieb, also genau zu deinem Sub passend. |
alex221794946
erstellt: 31. Mai 2013, 12:20
Liest sich gut aber übersteigt leider mein budget |
SeppSpieler
erstellt: 31. Mai 2013, 12:25
LexusIS300
erstellt: 31. Mai 2013, 13:49
WAS ist denn Dein Budget? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2013, 14:00
siehe Beitrag 1 |
LexusIS300
erstellt: 31. Mai 2013, 14:10
Ja, das hat er überlesen Dann ist er mit der Krüger & Matz KM1001 bestens bedient |
alex221794946
erstellt: 31. Mai 2013, 14:43
Danke jungs, ihr habt mir sehr geholfen!!! |
motofuzzy
erstellt: 02. Jun 2013, 11:39
hallo, habe den selben sub ich könnte ne audio systems f2-500 endstufe für 130 bekommen. nun ist diese i.O oder zu groß? und vorallem stimmt der preis ? des weiteren bräuchte ich eine batterie oder langt mir ein kondensator ? danke schonmal für die antworten |
Neruassa
erstellt: 02. Jun 2013, 12:23
Die werden normalerweise um 200€ gehandelt. Zu Groß gibts nicht. Preis stimmt, falls die Endstufe funktioniert. Du brauchst auf jedenfall eine zweite Batterie und mindestens 35mm² Kabel. |
motofuzzy
erstellt: 02. Jun 2013, 15:07
ab wann braucht man eine zusätzliche batterie ? würde ich eine bei der endstufe von krüger und matz brauchen ? |
LexusIS300
erstellt: 02. Jun 2013, 15:10
Pi mal Daumen ab einem KW. Auch bei der Krüger & Matz ist diese empfehlenswert, denn es sollte noch eine 2. Endstufe für das Frontsystem vorhanden sein. Grüsse Markus |
Car_HiFi01
Ab 1kw sonst verschenkste Potenzial .Eine kleine Zusatzbatterie schadet nie man kann nie genug Strom haben musst halt immer pflegeladen [Beitrag von Car_HiFi01 am 02. Jun 2013, 15:12 bearbeitet] |
motofuzzy
erstellt: 02. Jun 2013, 17:12
also ich will nur den sub betreiben frontsystem lass ich standard. musik hören wollte ich auch nur wenn das auto an ist bzw während der fahrt, langt da echt nicht 1-2 kondensatoren ? verstärker mäßig habe ich jetzt den krüger, f2 500 und ne 300er die ich billig bekommen könnte. |
Car_HiFi01
#25
erstellt: 02. Jun 2013, 17:14
Nehm die As F2 500 wenn. Du sie günstig kriegst weil die werden um die 200€ gehandelt wie Neruassa schon schrieb |
motofuzzy
#26
erstellt: 02. Jun 2013, 17:24
wie viel farad würdet ihr empfehlen kollege würde mit nen 5 farad für 60 euro verkaufen ? |
Car_HiFi01
#27
erstellt: 02. Jun 2013, 17:27
Der Kondensator speichert nur Strom eine Zusatzbatterie liefert Strom.Man sagt ab 500w rms 1F mfG |
LexusIS300
#28
erstellt: 02. Jun 2013, 17:35
Leg ein paar Euro für eine Stinger SPV20 oder Kinetic HC600 drauf. |
motofuzzy
#29
erstellt: 02. Jun 2013, 17:44
wäre denn ein betrieb vorerst ohne batterie möglich ? ich habe momentan nicht so viel kohle für ne batterie:D |
Car_HiFi01
#30
erstellt: 02. Jun 2013, 17:45
Ja aber lasse den Motor laufen sobald mehr Geld da ist Kaufste sie nach mfG |
motofuzzy
#31
erstellt: 02. Jun 2013, 17:51
okay alles klar die gibts dann nächste monat |
Car_HiFi01
#32
erstellt: 02. Jun 2013, 17:52
Jeep hohl dir die Kinetik hc 600 für 89€ |
2 x Rockford T112D4 - Welche Endstufe ??? SoundKaiser am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 7 Beiträge |
Bass-Endstufe: Helix, Rockford Fosgate oder Soundstream??? manu84 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 14 Beiträge |
Rockford Fosgate "Prime" Endstufe Daywalker_ak86 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate 551S j-kwOn am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate T500 krause1991 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate Kriss am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate T115D2 welche Endstufe? Jörn94 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 21 Beiträge |
Rockford Fosgate class BD Endstufe heinzderbecker am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 37 Beiträge |
Rockford Fosgate RFD2212 | Welche Endstufe ? Virus-X- am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate? TuningFreak am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.894
