| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Erfahrungssuche 12" Chassi Dubstep 150€ max | |
Erfahrungssuche 12" Chassi Dubstep 150€ max+A -A |
Neruassa
erstellt: 15. Mai 2013, 11:12
Tag zusammen. Ein Freund möchte sein vorhandenes System um einen Subwoofer erweitern. Vorhanden: Bull Audio PA 4.200 u-Dimension EL 5 Comp Audi A3 8P (eventuell eine KM 1002 für den Woofer) Zielsetzung: Tief und Druckvoll, 12" Subwoofer, BR Gehäuse Budget: 150€ Hier im Thread geht es eher darum, dass ich mir für 2 speziell ausgesuchte Chassis Erfahrungswerte einnehmen möchte, falls jemand mit diesen schonmal zutun hatte, eventuell sogar bei dieser Musikrichtung. Nun zum eigentlichen Problem: Er möchte keinen Subwoofer haben, den jeder hat. Gut... Somit fallen schonmal die speziellen Kandidaten wie Hertz / Axton / Eton raus. Da dort die Auswahl nichtmehr so groß ist bei dem begrenzten Budget, habe ich mir 2 Kandiaten rausgesucht und möchte gerne Wissen, was ihr von diesen, speziell im BR haltet. 1. DD 512b http://www.ddaudio.c...fers/500-series.aspx
EBP = 83.14 2. Ground Zero GZRW 300X http://www.ground-ze...assis/gzrw-300x.html
EBP = 87,5 Der Aufbau der beiden Woofer ist schonmal, sehr positiv! Nun die Frage aller Fragen...jemand Erfahrung damit? Oder jemand andere alternativen bis 150€? Die Resonanzfrequenz von dem DD ist relativ hoch... 36 Hz... wäre das ein Nachteil für den Betrieb...? Ich hatte mir auch einen SPL Dynamics V300S4 rausgesucht, dieser hat aber nur einen EBP von 46... Also eher nichts für BR? Grüße
[Beitrag von Neruassa am 15. Mai 2013, 11:54 bearbeitet] |
Car_HiFi01
erstellt: 15. Mai 2013, 11:42
Hallo um Welches Auto handelt es sich den? |
Neruassa
erstellt: 15. Mai 2013, 11:54
Audi A3 8P. Vorraussichtlich soll nun eine KM 1002 für den Antrieb herhalten. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 15. Mai 2013, 12:38
Wenn wirklich nur Dubstep gespielt werden soll, wird die optimale Abstimmung sich eh im Bereich von 35 Hz abspielen, dann ist der Druck beim Bass am angenehmsten. Hab den DD mal gehört, war absolut in Ordnung, für das Geld ein Top-Chassis. Hab den auch nur bei DnB und Dubstep gehört, hier wie gesagt absolut zufriedenstellend. Zum Ground Zero kann ich leider nix sagen, hab ich nie gehört. Aber wenns auch um was außergewöhnliches gehen soll, würde ich eh zum Digital Designs tendieren ![]() Edit: DD gibt übrigens auf der von dir verlinkten Seite eine Fs von 31 Hz an für den 512b... [Beitrag von Joze1 am 15. Mai 2013, 14:35 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 15. Mai 2013, 14:42
Grüß dich. Ja, hatte ich auch geplant, in die Richtung 33-35 Hz zu gehen. Das klingt doch schon mal verlockend Ja, ich habe dort einen Fehler gemacht... die Reso liegt bei 31 Hz, was ja nun auch für den DD spricht. |
Cross_3
erstellt: 15. Mai 2013, 15:46
Hey, ich hätte noch den Kove KLD 12 als alternative vorzuschlagen. Hab den auch schon in einem BR gehört auch um die 35hz Hip Hop und Dubstep, muss schon sagen für den Preis macht der gut Laune Fs liegt bei dem sogar bei 27hz http://www.kove.de/index.php?module=products&cat=16Mfg Viktor |
Neruassa
erstellt: 17. Mai 2013, 13:54
Es wird der DD 512b. Nun zum nächsten Problem, das Gehäuse! Ich würde es gerne simulieren, aber dann komme ich auch schon zum eigentlichen Problem...
Sagt Caraudio-Store.
Steht auf der Seite von DD. Was nun?? Dessweiteren sagt Caraudio-Store:
Auf der Seite von DD wird nichts erwähnt, lediglich ein Gehäusevorschlag vor 12". Aber was für ein 12"??? Ich glaube kaum, dass dein 9512 im selben Gehäuse spielt wie der 512b! http://www.ddaudio.c...-size-box-plans.aspxBei DD sind es in etwa 114l Brutto Außenvolumen, 252cm² Portfläche, 50cm lang. Abzüglich Port und Chassi wären das etwa 100l Außenvolumen. ~90 Liter Innenvolumen. Caraudio sagt 75l Netto Innenvolumen, 258cm² Portfläche, 56cm lang. ~90 Liter Brutto. Was nun...? 70l Netto + 250cm² Port x 50cm Länge oder andere Vorschläge? [Beitrag von Neruassa am 17. Mai 2013, 14:05 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 17. Mai 2013, 14:04
Das ist ja riesig Das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Bei der Leistungsaufnahme wäre ich eher von 60 Liter netto ausgegangen. Da würde ich definitiv zum Vorschlag von Caraudio tendieren. 100 Liter sind ja schon Regionen von potenten 15"-Woofern... Ein Bekannter von mir hat einen 9912 in ca 80 Litern Brutto. Das wird doch der 512b nicht benötigen, oder? |
Neruassa
erstellt: 17. Mai 2013, 14:10
Caraudio sagt 70 Liter NETTO. Alleine der Port schluckt schon etwa 14-15 Liter... Dann bin ich wieder in der Gegend um 90 Liter Brutto die Kiste. Ich würd ja gerne ein bisschen in WiniSD rumspielen, damit ich den Port etwas kürzer gestalten kann und eventuell ein Rohr verwenden kann... Bei 250cm² Fläche wäre etwa ein Rohr mit D=18cm... |
Joze1
Moderator |
erstellt: 17. Mai 2013, 14:13
Das ist auch zu groß... Ich meine klar, jedes Chassis braucht ein individuelles Gehäuse, aber so riesig für einen 12er?? Ich würde wirklich einfach mal ein Testgehäuse aus Span bauen, 12er Rohr sollte da auch völlig reichen. Und dann halt entsprechende Länge um auf die gewünschte Abstimmung zu kommen... |
Neruassa
erstellt: 17. Mai 2013, 14:20
Ja, ich verstehe was du meinst. DD schlägt 2 Gehäusevorschläge für 12" vor. (WELCHER 12"?!?) Die "Kompakte" Version, mit 50l Netto, 180cm² Port, 51cm Lang http://www.ddaudio.com/media/3766/12_compact_size.pdfDie "volle Größe" Version, mit 70l Netto, 250cm² Port, 50cm Lang. http://www.ddaudio.com/media/3899/12_full_size.pdfNun ist und bleibt meine Frage wegen den TSPs. Welche sind korrekt? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 17. Mai 2013, 14:30
Naja, der einzige Weg, das sicher rauszufinden, ist es Messen zu lassen. Sollten Car-Hifi-Händler ja können. Oder du schreibst DD einfach mal wegen einem Vorachlag an ![]() Wie gesagt, ich würde das einfach austesten... |
Joze1
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2013, 05:35
Hey Neru, was hat sich jetzt eigentlich hier ergeben? Schon fertig das Gehäuse? Und ist der Kollege zufrieden? |
Neruassa
erstellt: 31. Mai 2013, 05:43
Grüße. Hat sich etwas mehr geändert... Habe bei Alex den DD 512b bestellt gehabt. Wurde dann von ihm angerufen, der 1x4 Ohm wäre die nächsten Wochen nicht lieferbar gewesen. Nur der 2x4 Ohm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Bringt mir aber nichts bei einer 4 Ohm Mono stabilen Endstufe. Also hat er geschaut, was sie noch so im Laden auf Vorrat hatte, da ich den Woofer unbedingt an diesem Wochenende gebraucht hätte. Dann der hoffnungsvoll erwartete Rückruf seiner Seits... Dann fielen Chassis wie Gladen RS 12 (zu billig), Hollywood 1214-D2 (gefiel mir nicht), Gladen SQX12 (zu teuer).... bis er meinen neuen "Geheimtipp" genannt hatte. Dann fiel die Wahl auf einen Alpine SWR 12D2. UVP 219€. Neben einer sehr guten Verkaufsberatung mit feinsten Überzeugungskünsten seiner Seits zum Kauf dieses Chassis (Gut gemacht Alex ) hat Alex mir ein unschlagbares Angebot gemacht, da konnte ich nicht nein sagen. Woofer wurde in ~45l Netto GG verbaut, Antrieb eine KM 1002. Ich muss sagen... Die Verarbeitung dieses Chassis ist echt geil... Super hochwertig... Klemmterminals... alles... ![]() http://www.alpine.de/p/Products/type-r-subwoofers42/swr-12d2Resultat: Obwohl der Woofer "nur" ~420W zur Verfügung bereit gestellt bekommt (MX2 - 420W@4 Ohm), pegelt er wunderschön... Für genug Druck bei ordentlichem Tiefgang ist definitiv gesorgt. Er spielt sowohl bei Dubstep sehr präzise, schnell mit Druck und Tiefgang. Kann aber auch bei Rock perfekt mithalten. Für mich ein sehr guter Allrounder mit Spaßfaktor. Mein neuer "Geheimtipp" Subwoofer bis 220€. ![]() [Beitrag von Neruassa am 31. Mai 2013, 05:50 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2013, 05:51
"Geheimtipp" Alles klar...Naja, schade, dass das mit dem DD nicht geklappt hat, aber die Hauptsache ist ja, dass der Woofer zufrieden stellt |
Neruassa
erstellt: 31. Mai 2013, 05:54
Ich bin nicht böse drum. Hauptsache er läuft und sein Besitzer (und ich) sind zufrieden. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2013, 05:57
Seh ich genau so |
12"Chassi fürs Horn Furbman am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 17 Beiträge |
VORSCHLÄGE FÜR CHASSI(S)! weihnachtsman28 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 42 Beiträge |
HU max 150 euro KoRnLoCo am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
30-er Chassi bis max 130? S[u]N am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 8 Beiträge |
20cm Chassi SUBMONSTER am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 42 Beiträge |
Neues Rockfortd Chassi Dreamcatcher85 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 9 Beiträge |
Autoradio für max 150? DeViL_MaN am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
Technowoofer bis max. 150? Steve83 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 22 Beiträge |
Radio bis max 150? Gipsi am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 6 Beiträge |
Autoradio bis max. 150? AbiAb am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 11 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
