| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kenwood KDC-DAB4557U vs. Pioneer DEH-X9500BT | |
Kenwood KDC-DAB4557U vs. Pioneer DEH-X9500BT+A -A |
nikonokino
erstellt: 07. Mai 2013, 21:30
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe mich zuvor noch nie mit Car-Hifi-Zeugs beschäftigt. Ich habe vor mein standard Autoradio in meinem Seat Ibiza 6L (BJ 08 glaub ich) zu erneuern. Zwei Radios habe ich mir rausgesucht die meines erachtens nach "gut" sind, jedoch erklärt sich für mich der Preisunterschied kaum. 1. - Kenwood KDC-DAB4557U2. - Pioneer DEH-X9500BTDanach habe ich vor meine Standardlautsprecher zu erneuen, ich habe noch keine ausgesucht aber es werden Markenlautsprecher für max. 300 € (vorne 2 HT, 2 TT und hinten 2 TT). Gerne nehme ich da eine Empfehlung entgegen ![]() Nun frage ich mich aber: Lohnt es sich überhaupt das Radio zu erneuern? Falls ja: In wie fern unterscheiden sich die zwei Radios, was das Zusammenspiel mit den Lautsprechern betrifft (Klangqualität)? Falls die zwei Radios schlecht sind, was wäre eine gute Alternative? Brauch ich garkein neues Radio und reicht es wenn ich die Lautsprecher erneuere? Sind neue Kabel und eine Dämmung für mein Vorhaben ein "Muss" (relativ großer Aufwand)? Ich habe mich schon durch das Forum gewuselt und manche Fragen gehen vielleicht etwas in die Grundlagen zurück die in einem Thema was ich gelesen habe schon erörtert wurden, jedoch würde ich mich freuen wenn ihr trotzdem Antwortet und vielleicht ein wenig "Grundwissen" wiederholt. Vielen Dank im Voraus ![]() Niko Nokino |
toleon
erstellt: 07. Mai 2013, 23:32
Darf ich mal fragen, nach welchen Kriterien du jetzt diese beiden Geräte ausgewählt hast? Ich meine, die haben ja nun ausstattungsmäßig nicht wirklich viel miteinander gemeinsam. Oder andersrum gefragt: welche Funktionen sind denn für dich beim Autoradio wichtig? |
nikonokino
erstellt: 08. Mai 2013, 06:09
An sich moechte ich nur ein qualitativ hochwertiges Radio welches m4a- Dateien abspielt und an dem ich einen USB-Stick anschliessen kann. Das es rot leuchtet waere auch nett, dann passt es zum Innenraum. Die MixTrax-Funktion beim Pioneer und der DAB+ Empfang beim Kennwood sind ganz nett aber kein Muss Am wichtigsten ist mir an sich, dass eine hohe Leistung hat (die scheint aber bei jedem Radio 50 W zu sein) und das der Klang gut ist. Lg! |
nikonokino
erstellt: 09. Mai 2013, 09:32
*push* |
Neruassa
erstellt: 09. Mai 2013, 12:03
Jedes Radio, ob 50€ oder 900€, leistet etwa 10-15W RMS pro Kanal, die 4x50W sind Watt MAX Werte. |
nikonokino
erstellt: 09. Mai 2013, 12:15
Da mir bisher keiner sagen kann warum das Pioneer besser ist, tendiere ich momentan zum guenstigeren Kenwood. Ist das Kenwood denn "besser" oder Leistungsstaerker als mein Standardradio?^^ [Beitrag von nikonokino am 09. Mai 2013, 18:14 bearbeitet] |
toleon
erstellt: 09. Mai 2013, 12:17
Wenn du vernünftige Lautsprecher einbauen willst, musst du dir auch Gedanken über einen passenden Verstärker machen. Nur mit einem Austausch des Radios wirst du sonst nicht viel erreichen. |
nikonokino
erstellt: 09. Mai 2013, 12:28
Das hab ich schon gedacht. Dann muss ich mir da auch mal gedanken drueber machen. Um aber nochmal auf das eigebtliche Thema zurueck zu kommen. Lohnt es sich aufgrund von i-welchen technischen Details, die nichts mit den Funktionen der beiden Radios zu tun haben, die 80 € mehr fuer das Pioneer auszugeben? |
toleon
erstellt: 09. Mai 2013, 12:43
Genau da liegt das Problem bei deiner Frage: es gibt eben keine technischen Details, die nichts mit der Funktion der beiden Radios zu tun haben! Die beiden haben so unterschiedliche Ausstattungsmerkmale, dass da bei dir absolut kein Konzept erkennbar wird. Wenn du dich selbst nichtmal zwischen Freisprecheinrichtung und DAB+ entscheiden kannst, wie soll man dir da zu etwas raten, was deinen Vorstellungen entspricht? |
nikonokino
erstellt: 09. Mai 2013, 13:15
Ihr braucht mich nicht zu den Funktionen beraten. Ich möchte jediglich eins was .mp4 Dateien abspielt und nen USB Port hat. Diese Funktionen haben beide. Der Rest ist mir egal, wenn da ne Freisprecheinrichtung drin ist kaufe ich die halt mit, brauche ich aber nicht. Oder kann ich mir dann auch ein Radio für 50 € kaufen? Mir geht es nur darum ob man sagen kann, das das eine Radio vom Klang her besser ist als das andere. Oder kann ich vom Klang her keine Verbesserung gegenüber meinem Standardradio erwarten, denn dann lasse ich mein altes einfach drin und hole mir nur neue Lautsprecher. Ich hoffe mal ich konnte meine Frage hiermit klarer machen^^ |
toleon
erstellt: 09. Mai 2013, 15:12
Also nochmal von vorne. ![]() Die Ausstattung eines Radios bestimmt den Preis. Wenn du dir ein Modell mit Bluetooth raussuchst, ist das natürlich teurer als eins ohne. Wenn du auf Bluetooth keinen Wert legst, brauchst du es auch nicht mitzukaufen. Wenn DAB+ nur ein "nice to have" ist, dann suche ich mir eben ein Modell ohne, wo ich das nicht auch noch extra mitbezahlen muss. Im Endeffekt bedeutet das: das Radio wird so lange nicht getauscht, bis mir da eine Funktion oder eine Anschlussmöglickeit fehlt. Zu den klangverbessernden Eigenschaften bei einem Radio zählen Dinge wie Laufzeitkorrektur und Equalizer. Damit lassen sich die Klangeigenschaften dann auch richtig auf dein Fahrzeug abstimmen. Besserer Klang (nicht höhere Lautstärke!) im Auto entsteht durch eine bessere Abstimmung der Komponenten aufeinander. Deswegen würde es jetzt auch nichts bringen, einfach nur die Lautsprecher auszutauschen. Wenn du Pech hast, klingt das trotz höherwertiger Lautsprecher hinterher schlechter als vorher. Gut klingende Lautsprecher wollen aber auch gut verbaut sein. Daher ist ein vernünftiger Einbau mit entsprechender Dämmung notwendig. Wer keine Böcke hat, sich damit zu beschäftigen, der braucht eigentlich garnicht erst anfangen. DANN reicht eben auch ein "Radio für 50Euro". Mehr Lautstärke erhältst du nur durch mehr Leistung. Die Leistungsunterschiede von Autoradios reichen dabei allerdings nicht aus, um nennenswerte Verbesserungen zu erreichen. Dafür braucht man dann schon einen externen Verstärker und gute Lautsprecher. Und damit ich dich jetzt nicht nur mit Therorie zutexte gibt es auch noch eine Empfehlung von mir: eine wirklich gute Grundlage für eine vernünftige Anlage im Auto wäre z.B. das KDC-BT92SD. |
nikonokino
erstellt: 09. Mai 2013, 15:58
Alles klar, ich denke ich weis nun in etwa worauf es ankommt. Ich werde mir deine Empfehlung zu Herzen nehmen toleon ![]() Vielen Dank für eure Geduld mit mir |
nikonokino
erstellt: 09. Mai 2013, 17:56
toleon
erstellt: 09. Mai 2013, 18:12
Ich hab da gerade ein Déjà-vu, glaub ich! |
nikonokino
erstellt: 09. Mai 2013, 21:40
Ich will garnicht wissen was mein Handy sonst so treibt wenn es in meiner Hosentasche ist... Sehr merkwürdig... |
Kenwood KDC-W4527 VS Pioneer DEH 3630MP Mattlok am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 5 Beiträge |
Pioneer DEH-P7600MP vs. Kenwood KDC-W6527SE SiKa am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 8 Beiträge |
Kenwood vs Pioneer -exr- am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 8 Beiträge |
Radiovergleich Pioneer vs. Kenwood mongler am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 44 Beiträge |
Mein Kenwood vs Pioneer DEH-4000UB J@L@ am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-P5630MP oder Kenwood KDC-W6527??? Drunken-Master am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-WF431A oder Pioneer DEH-4700MP? powerschwabe am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD oder Pioneer DEH-8400BT bl00dr4k am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 6 Beiträge |
Kenwood KDC-BT73DAB oder Pioneer DEH-X8700DAB Amortis am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 10 Beiträge |
?Alpine CDE-9882Ri vs. Kenwood KDC W-7537 vs. Pioneer DEH-P6000UB vs.Kenwood KDC-W808?welchen? bekr am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 6 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
