| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe 4-Kanal Golf 3 [150€] Watt? | |
Endstufe 4-Kanal Golf 3 [150€] Watt?+A -A |
Fijire
erstellt: 07. Mai 2013, 20:01
Guten Abend zusammen , bin Neuling hier im Forum also habt bitte ein bisschen Nachsicht mit mir . Fahre einen Golf 3 Bj. 96. Ich Würde gerne meine beiden 2-Wege Kompo-Systeme (Emphaser-ECP 213-S6, eins für die Front und eines für die Heckablage verbauen). Ich sage Dazu, das ich Hardstyle höre das bedeutet: Schnelle, sehr kräftige Bässe (sowohl tiefe als auch hohe). Bisher verlegt/verbaut Habe ich : Stromversorgung/Speicher: -Zealum ZPK-30P (30mm²) -Ein Powercap (Leider hat der Vorbesitzer keinerlei Infos mehr dazu und das Etikett ist komplett entfernt worden). Radio: -Clarion-cz-101er Subwoofer: Rockford Fosgate PL1-210 Punch P1 (Double) ![]() Endstufe: - (Subwoofer Endstufe 2-Kanal) Audio System F2-300 Meine Fragen bestehen nun darin, was Ihr mir für eine Endstufe für die beiden Kompo-Systeme empfehlen würdet. -Ob man noch mehr Leistung aus dem Subwoofer rausholen kann, oder ob die Grenze des Machbaren erreicht ist. Ich freue mich über eure Antworten LG Andreas |
Fijire
erstellt: 09. Mai 2013, 18:35
Wäre schön, wenn die Member hier nicht immer nur öffnen, sondern auch etwas produktives dazu schreiben würden . Auch wenn Irgendwelche angaben fehlen sollten ! [Beitrag von Fijire am 09. Mai 2013, 18:35 bearbeitet] |
Bajo85
erstellt: 09. Mai 2013, 19:03
LS für die Heckablage verkaufen und für das Geld Dämmmaterial und MPX Adapter kaufen, Stufe z.b. KM 1004 oder 1002, Massive NX 2 oder NX 4 [Beitrag von Bajo85 am 09. Mai 2013, 19:22 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 09. Mai 2013, 19:16
Der Woofer ist 2x8 Ohm hoffe ich...? Da könnte man durchaus noch "etwas" mehr Leistung rauskitzeln... Wichtig ist aber erstmal, dass die Selbstmörder Dinger aus deiner Hutablage raus kommen, die Türen gedämmt werden und für das Frontsystem eine ordentliche Endstufe gekauft wird. Falls der Woofer 2x8 Ohm hat, würde ich eine KM 1002 kaufen, diese gebrückt für den Woofer verwenden und die F2 fürs Frontsystem. Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln Einsteigertipps und Grundlagenwissen Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau |
Fijire
erstellt: 11. Mai 2013, 19:29
Okay, gut Türen Dämmen hab ich sowieso in angriff nehmen wollen! Der Sub läuft natürlich über 2x8 Ohm aber danke für den Hinweis trotzdem.Allerdings möchte ich die hintere Sitzbank auch beschallen bzw. möchte ich nicht nur Ton von vorne sondern sozusagen "Surroundsound" und bei einem Golf 3 (3 Türer) bleibt einem ja fast nichts anderes übrig als die Hutablage zu wählen, da ich den Rest gerne zum weiteren Verkauf heile lassen möchte. Habe mir in den Kopf gesetzt, Beide Kompo-Systeme über eine Emphaser ea 4150 laufen zu lassen um diese Nahezu voll auszuschöpfen, oder habe ich da einen Denkfehler eingebaut ? [Beitrag von Fijire am 11. Mai 2013, 19:36 bearbeitet] |
janwoecht
erstellt: 11. Mai 2013, 19:42
Lautpsrecher hinten sind unnötig und klingen scheisse. Sourround geht nicht mit Steroequellen...die Ohren der Mitfahrer hinten sind 60cm hinter deinen. Die hören genau das gleiche! Und vergiss bitte leistungsangaben. Die EA4150 ist sehr kräftig, und reicht für jedes Kompo. Du könntest diese sogar komplett nehmen für Sub und vordere LS |
Fijire
erstellt: 11. Mai 2013, 20:04
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Okay dann werde ich mal schauen ob man bei den Kleinanzeigen noch günstig ne 4150 abstauben kann. Türen Dämmen, 2,5mm² LS-Kabel werden verlegt und dann solls wohl erstmal gut sein ! Eine Frage noch zum Abschluss gibt es vergleichbare Endstufen wie die 4150 (von der Leistung her)? Vielen dank für die Tipps bis dahin Wünsche noch einen schönen Abend [Beitrag von Fijire am 11. Mai 2013, 20:07 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 11. Mai 2013, 20:18
http://amp-performance.de/962-Steg-AQ105-4x.html http://amp-performance.de/614-Steg-QM105-4x.html http://amp-performance.de/771-ESX-Vision-V800-4.html http://amp-performance.de/625-Eton-PA-1054.html http://amp-performance.de/860-Audison-VRX4-300.html http://amp-performance.de/636-Dragster-DAB-4160.html http://amp-performance.de/587-Audio-System-Twister-F4-600.html http://amp-performance.de/980-Audio-System-Twister-F4-560.html http://amp-performance.de/1105-Emphaser-EA-4150D.htmlGenug Auswahl? |
janwoecht
erstellt: 11. Mai 2013, 20:36
Die Dragster als Geheimtipp! Klasse Teil, hatte ich 2 Stück im letzten Ausbau (Frontsystem aktiv und 2x 10") Riesige Dual Stereo mit doppelter Stromversorgung... um 130 Euro bei Kleinanzeigen oder bei Ebay sogar neu um 160 |
Fijire
erstellt: 13. Mai 2013, 17:56
Wahnsinn ! Ist ja der absolute Hammer was ihr hier alles raushaut ! Da ist ein dickes DANKE nur angebracht ! Habe aber über anschlussprobleme im Internet bei der Dragster gelesen :/ wie man "normale Stufen" anschließt weiß ich aber es soll dort wohl etwas komplexer zur Sache gehen . |
janwoecht
erstellt: 13. Mai 2013, 18:03
Ist recht einfach, du brauchst: 10mm² Stromkabel, jeweils 2x + und 2x - für 2 Kanäle. ![]() Rest ganz normal ![]() Ideal dafür sind die 8fach 10mm² Verteiler http://shop.carhifi-...x-50qmm-auf-8x-10qmmDavon einer Masse, einer Plus. Jeweils Kabellängen unter 30cm dann muss auch keine Sicherung rein. |
Neruassa
erstellt: 13. Mai 2013, 18:05
Wenn ich das richtig sehe, hat die Dragster jeweils 4 12V und 4 GND Anschlüsse... http://www.pimpmysou...ef71c968a5108b5da134Sollte Abhilfe schaffen. Aber es gibt ja noch mehr Endstufen... |
Fijire
erstellt: 13. Mai 2013, 18:11
Ich erkenne das aber richtig, das du da 2 vierfachverteiler benutzt oder ? In meinem Falle wäre das so: 35mm² + geht rein und teilt sich in vier einzelne 10 mm² Kabel auf genau das gleiche beim - Kabel. Richtig ? |
janwoecht
erstellt: 13. Mai 2013, 18:19
Japp Den 8er hatte ichnur wegen 2x Dragster |
Neruassa
erstellt: 13. Mai 2013, 18:20
Ich habe dir einen 4 fach Verteiler verlinkt. |
Fijire
erstellt: 13. Mai 2013, 18:26
Entschuldigung :/ bin heute etwas neben der Spur . Aber son direkten vergleich zur Emphaser ea 4150 kann man nicht anstellen oder ? weil Werte Technisch tut sich da ja nicht das meiste |
Neruassa
erstellt: 13. Mai 2013, 18:33
Jeder hat eine andere Klangliche Empfindung. Solche Sachen kann man nicht verallgemeinern... Bestes Beispiel: STEG und Mosconi. Eine Fraktion ist der festen Überzeugen, die alten Analogen Steg K Modelle klingen um Welten besser. Die andere Fraktion ist der festen Überzeugung, die neuen Mosconi AS Modelle klingen um Welten besser. Alles eine Sache des Persönlichen Geschmacks, Erwartung, Erfahrung, Hörempfinden... |
Fijire
erstellt: 13. Mai 2013, 18:55
Okay, ich weiß nicht warum aber ich neige dazu mal von Emphaser abzulassen und die Dragster zu verbauen. (Wobei man doch auch möglichst Komponenten von EINEM Hertsller verbauen sollte) oder entspricht das auch nicht so der Wahrheit ? Denn die Kompo-Systeme (die ich bereits gekauft habe) sind ja von Emphaser . |
Neruassa
erstellt: 13. Mai 2013, 19:00
Das entspricht überhaupt nicht der Wahrheit. Meine Breitbänder sind von Tang Bang. Meine Tieftöner von Micro Precision. Meine 4 Kanal von Vibe. Mein Monoblock von Ampire. Mein Subwoofer von Emphaser. Mein Radio von Pioneer. Frage beantwortet? [Beitrag von Neruassa am 13. Mai 2013, 19:01 bearbeitet] |
Bajo85
erstellt: 13. Mai 2013, 19:01
Und eine Dritte Fraktion ist davon überzeugt das es Endstufenklang nicht gibt, aber das ist OT Du kannst auch verschiedene Hersteller mischen, da passiert überhaupt nix und ist ne gängige Methode. |
audio-fanat
erstellt: 13. Mai 2013, 19:12
Ich würde die F2 300 ans Frontsystem(vorne!) hängen und dem Sub etwas mehr spendieren. Hecksystem verkaufen und Erlös ebenfalls in die vorderen!(3-Türere hab ich nicht überlesen ) Türen stecken!Die Dragster sieht recht interessant aus mit den ganzen Stromanschlüssen, aber so ein Aufwand.... |
Additiv86
erstellt: 13. Mai 2013, 20:25
Bei Hardstyle hast du soviel Hochbassanteil, den ein sauber getrennter Sub garnicht wider gibt, so dass du besser mehr Geld für das Frontsystem samt stabielen Einbau ausgegeben hättest. Ein Audio System H 165 o.ä. hätte sich viel mehr Freude bereitet. |
janwoecht
erstellt: 13. Mai 2013, 20:30
Und kann kein bisschen richtigen Hochton, keinen Mittelton der MIR z.b wichtig ist um Musik zu hören. Das Helon gehört zum schlechtesten was ich bisher gehört habe als 2 Wege Kompo. |
audio-fanat
erstellt: 13. Mai 2013, 20:51
Echt so schlecht das Helon? Hätte mir eher erwartet dass es zwar nich audiophil aber dennoch relativ gut spielt und eben ordentlich Power hat... |
Additiv86
#25
erstellt: 13. Mai 2013, 21:18
Na alle mal besser als das Emphaser und ich habe es schon gehört mit Hardstyle macht es im Bassbereich ordentlich Laune. Nenn doch mal eine Alternative in dem Preisbereich der zwei Emphaser, welche im Bass auch potent ist, hab ja nicht umsonst o.ä. (oder ähnlich) geschrieben. Probehören ob es einem gefällt, sollte so oder so man immer. |
2 Kanal Endstufe ! Höchstens 150? ! Golf 4 Dadi-Music am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 3 Beiträge |
Golf 4 - 3 Türer jbo999 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 5 Beiträge |
2 oder 4 Kanal Endstufe Budget 100-150? jeydi am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 18 Beiträge |
neue 4 Kanal Endstufe Golf 4 honda99 am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 3/4 Kanal Endstufe MrMogli am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 9 Beiträge |
4-Kanal Endstufe bis 150? duftbaumhd am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 7 Beiträge |
Suche 4 Kanal-Endstufe Vollnoob85 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 4 Beiträge |
2000 Watt 4-3-2-Kanal Verstärker Maze007 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 22 Beiträge |
Günstige 4-Kanal-Endstufe Tom_182 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe + Sub für'n Golf 3? roma663 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 8 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
