Hilfe bei Anlagen Optimierung
spion11
#1 erstellt: 07. Mai 2013, 17:26
Ich habe mir über ne längere Zeit eine Analge in meinen Seat Ibiza 6l gebaut die ich jetzt Optimieren/ verbessern will!
Komponenten sind verbaut
- 2 Wegesytem Emphaser ECP26Neo-XT4 je vorne und hinten
- EMPHASER EA 480 4 Kanalverstärker
- 1 Sub Atomic Manhatten
- Zeus ZX9000 2 Kanal Verstärker
Zueleitung ist ein 35mm² Kabel und 1x 1 Farad Kondensator
Türen wurden gedämmt.
So nun zu meinen Frage und auch zu dem was ich so vor habe .
1. Kann ich noch was aus den Lautsprechern holen mit einem anderen Verstärker ?
Weil der EA 480 hat 4x92 W ,aber die Lautsprecher können 150w RMS .
2. Der Sub befindet sich momentan in einer Kiste was mir aber nicht gefällt. Will den Atomic jetzt in die Reifenmulde des Ibizas bauen .
Habe dann vor auch einen dopplten Boden rein zumachen das ein Verstärker verschwindet wenn ausreichend platz ist und auch die Verkabelung teilweise.
4. Frage wegen des SUb Verstärker . Ist der Zeus ZX9000 ausreichend/optimal für den Atomic Manhatten oder war der Verstäker damals eine Fehlentscheidung ?
3. Thema Zusatzbatterie! Da die gesamte Anlage gut Leistung hat , ist eigentlich eine Zusatbatterie pflicht was ich so gelesen habe. Da spiete ich mit dem gedanken mir die Hollywood SPV20 zusätzlich in den Kofferaum zu bauen. Denkt ihr die ist ok ?
Hoffe konnte einigermaßen meine Probleme und Vorhaben schildern ! Über Hilfe und Anregungen wäre ich sehr dankbar
Onkel-Rick
#2 erstellt: 07. Mai 2013, 17:40
Also ich würde die Lautsprecher hinten verkaufen sowie die 4kanal und die zeus für die lautsprecher vorne nehmen und ne neue stufe für den sub besorgen.
Oder der sub bleibt an der zeus und fürs frontsystem gibts ne potente 2kanal.
Die spv20 sollte reichen denke ich.
Wie siehts aus mit Türen dämmung?
Gruß vom Onkel
LexusIS300
#3 erstellt: 07. Mai 2013, 17:41
Hallo;
1) Du kannst aus der 4 Kanal eine 2 Kanal machen - dann stellt diese rund 300 Watt pro Kanal zur verfügung.
Siehe Bedienungsanleitung
Hecksystem wenn nötig ans Radio.
4) Passt
3) Viel hilft viel - zusatzbatterie schadet nie
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 07. Mai 2013, 17:42 bearbeitet]
Onkel-Rick
#4 erstellt: 07. Mai 2013, 17:45
Dachte an ne starke 2 kanal weil ja sonst der Dämpfungsfaktor drunter leidet wenn man ne 4kanal brückt.
Oder merkt man das gar nicht?
Gruß vom Onkel
LexusIS300
#5 erstellt: 07. Mai 2013, 17:55
Eine 4 Kanal brücken fürs FS ist gang und gebe - so erhält man sich die Vollaktiv Funktion für später offen.
Dein Einwand ist aber gerechtfertigt, ich würde aber mal das vorhandene Equipment nutzen und das brücken testen.
Klanglich wird der Kandidat keine Einbussen feststellen.
spion11
#6 erstellt: 07. Mai 2013, 18:02
Danke für die schnellen Antworten ,ging schneller als erwartet !
Zum Thema Dämmung . Alle türen sind gedämmt !
Bin mir noch nicht so sicher, ob ich die Hinteren Lautsprecher raus tun soll, weil hab auch hinten die Türen gedämmt und
so wäre der Aufwand für die Katz gewesen.
Hab halt eben gedacht den 4 Kanäler auszutauschen und da hatte ich diese hier im Sinn .
ETON 500.4 oder die günstigere Krüger & Matz KM1004 ! Wobei ich nicht weiß was ich von der Krüger & Matz KM1004 halten soll wegen dem Preis!
Die kostet durschnittlich 150 Euro und das kommt mir ein weni billig vor !
Da der Zeus ja anscheinend reicht für den Atomic Manhatten würde ich den damit weiter betreiben!
Zum Thema Batterie ! Die spv20 gibt es ja auch noch ne nummer größer! Merkt man da dann einen Unterschied?
[Beitrag von spion11 am 07. Mai 2013, 18:04 bearbeitet]
Car-Hifi
#7 erstellt: 07. Mai 2013, 18:03
Da hast Du völlig recht. Allerdings musst Du bei der Betrachtung des Dämpfungsfaktors eines Mehrkanal-Systems die Impedanz/ den Widerstand der Weiche mitberechnen. Dagegen fällt der Innenwiderstand des (gebrückten) Verstärkers nur noch minimal ins Gewicht.
Onkel-Rick
#8 erstellt: 07. Mai 2013, 18:10
Die Krüger soll wohl für das geld gar nicht mal so schlecht sein....allerdings ist die eton von deutlich höherer Qualität!
Gruß vom Onkel
spion11
#9 erstellt: 07. Mai 2013, 18:16
Das habe ich auch gelesen das der Krüger & Matz KM1004 Preis/Leistung Top sein soll.
Bei der Eton ECC 500.4 hätte ich dann den Kompromiss mit der Leistung !
2 x 75 + 2x 145 W so würde ich die 2x145 W nach vorne legen und die 2x75 W nach hinten was eigentlich auch nicht schlimm wäre !
Hat jemand vielleicht noch einen anderen Vorschlag für einen guten 4 Kanal Verstärker !?
Onkel-Rick
#10 erstellt: 07. Mai 2013, 18:19
Ach die ist unsymetrisch vorn zu hinten! Na da passt das doch!
Die stärkeren Kanäle für vorne und die schwächeren für hinten!
Und die Türen hinten dämmen ist nicht für die katz denn du hast weniger fahrgeräusche!
Gruß vom Onkel
Anlagen Optimierung
sounddevil am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  16 Beiträge
Anlagen-Optimierung Sinnvoll bzw. ratsam???
Hifi-man am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  14 Beiträge
Hilfe bei Anlagen Kauf
MaxdogX am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  4 Beiträge
Brauche hilfe bei Anlagen zusammenstellung !!
Panther450 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung/-optimierung Golf 3
Tuple am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  4 Beiträge
Hilfe beim ersten Anlagen kauf.
Goermann am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  42 Beiträge
brauche eure hilfe bei anlagen kauf!!!
r-o-b-b-y am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  28 Beiträge
brauche hilfe zur anlagen zusammenstellung!
Matthias-88 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  20 Beiträge
Setup optimierung [VW Fox, 1.4]
Gripex am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  18 Beiträge
Noob braucht Hilfe für Anlagen kauf...
faaHORNET am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.338
