Gnzw 15 oder Rockford T2 15
b4st!
#1 erstellt: 05. Mai 2013, 19:55
Habe mich nun von meinen beiden Rockford T1 10ern getrennt und jetzt stellt sich natürlich die Frage welchen Sub baue ich mir ein ?
Habe die beiden oben genannten nun mal in die engere auswahl gezogen , da ich damit nur hiphop/rnb und Dubstep hören werde.
Stromversorgung ist durch eine Powersafe mit 90Ah stunden im Kofferraum gegeben
Endstufe wird die Gzpa 1.4000D XII bleiben.also leistung und strom vorhanden .
Der ganze Spaß wird in einem A3 8p 3-türer spielen .
und jetzt zu meinen fragen :
1.Welcher der beiden subs wird den anforderungen besser entsprechen ?
wichtig ist mir, dass der Sub schön fett spielt und ordentlich tiefbass vorhanden ist.
2.hatte mit dem gedanken gespielt erstmal geschlossen zu verbauen.macht das sinn ?
3.Wie verhält sich das mit dem gehäuse und der Fahrzeugresonanz ?
danke schonmal
gruß
Fijire
#2 erstellt: 09. Mai 2013, 18:40
Also aus meinen Erfahrungswerten heraus kann ich von Rockford sagen Überragend !
ich selber haben ein Offenes Gehäuse (höre aber auch Hardstyle) bei Hip Hop denke ich wäre ein geschlossenes Gehäuse angebracht da dort lange und tiefe Basspassagen vorhanden sind . Zu deiner letzten Frage kann ich leider nicht viel sagen :/
Hoffe das dir das iwie weiterhilft
LG
ErikSa91
#3 erstellt: 09. Mai 2013, 19:04
Naja, bei HipHop würde ich nicht unbedingt auf ein GG setzen, kommt aber drauf an, was sich der TE davon verspricht.
Alle Gehäusearten haben ihr Vor- & Nachteile. GG ist etwas leiser, klingt aber knackig und sehr präzise. BR ist bei gleichen Vorraussetzungen in einem Auto wie deinem lauter, dafür leidet der klang etwas. Vom prinzip spielt ein GG tiefer als ein BR-Gehäuse.
Wie willst du denn Musik hören? Soll es "drücken im Gesicht" oder möchtest du präzise, knackige Bässe?
Generell würde ICH für HipHop ein BR Gehäuse nehmen. Bei schnellen sachen wie Metall, Techno, Hardstyle etc. eher ein GG
Hör es dir selbst an. Wie du schon sagst, kannst du für den jeweiligen Sub ein Gehäuse bauen. GG's sind ja "fix" gebaut, nur weiß ich nicht, ob und wenn ja, wie die beiden Subs in einem geschlossenen Gehäuse spielen. Qts lässt eher auf BR schließen.
LG
Erik
b4st!
#4 erstellt: 10. Mai 2013, 08:17
okay danke schonmal
habe mich jetzt, aufgrund eines günstigen angebots , für den gznw 15 entschieden.
habe jetzt mal n bisschen mit winisd rumsimuliert ,da ich gerne eine schön tiefe abstimmung hätte.
sollte ich wirklich bis zu 120l netto bauen und dann ne portfläche von ca 300cm² umsetzen oder denkt ihr weniger volumen bringt mir auch den gewünschten erfolg ?
jetzt sind ein paar erfahrungswerte gefragt
ErikSa91
#5 erstellt: 10. Mai 2013, 09:01
bei großen Gehäusen KANN schnell die Präzision verloren gehen ... 120l für einen 15er finde ich aber nicht wirklich überdimensioniert.
Verkleinern kannst du immer. Schau das du den Port intelligent plazierst und du ihn so relativ unkompliziert verlängern kannst. (Kleineres Gehäuse und selbes Tuning = längere Port bei selber Fläche.)
Lg
Erik
P.S.
Wie tief willst du denn das Tuning ansetzen?
[Beitrag von ErikSa91 am 10. Mai 2013, 09:02 bearbeitet]
b4st!
#6 erstellt: 10. Mai 2013, 09:35
hätte jetzt so um die 34hz angesetzt
dafür wollte ich o.g 120l , 350cm² portfläche auf ner länge von ca 40cm bauen .
jetzt frag ich mich grade ob ich evtl die kiste sozusagen als doppelten boden verbauen kann , quasi das volumen auf die komplette breite und länge des kofferraums ausdehnen und dann nur 30cm hoch gehen und die deckplatte als kofferraumbodenabschluss zu montieren.
ist das ne gute idee oder wird das zu instabil ?
gruß
ErikSa91
#7 erstellt: 10. Mai 2013, 11:53
heheh 34Hz, bei "schön tiefe Abstimmung" dachte ich an 28, 29 Hz oder so. Aber gut.
Wo soll denn dann der Subwoofer hin wenn das Gehäuse "nur" 30cm hoch ist? Nach oben?
Klar geht das. Stabil kann man immer bauen .. halt verstreben. Nur brauchst du dann eine weiter Platte über dem Sub um den Kofferraum nurtzen zu können. Im prinzip wie ein Rrm Gehäuse.
Das ist evtl. Eine Überlegung wert ... schmeiß das Reserverad raus (dann aber ein Reifen-Pannen-Set mit kl. Kompressor und Schaum untern Sitz) .. und bau das Gehäuse "da mit rein", dann sparst dir sicher wieder ein paar cm nach oben.
Lg
Erik
b4st!
#8 erstellt: 10. Mai 2013, 12:53
mit dem reserverad hast du sicherlich recht, aber wohin mit den beiden stufen plus batterie ?
ja tiefer darfs gerne auch sein. dazu muss ich ja den port nur länger bauen ,aber laut winisd sollte der port dann 75cm lang sein um zb 29hz zu zu erreichen und das ist arg viel oder?
habe momentan ja schon ein rrm gehäuse mit ca 70l verbaut, aber das müsste ich ja dann noch erweitern und ist auch nur aus 19mm mdf, denke das ist zu dünn oder ?
stellt sich bei mir eh grad die frage bezüglich des materials , ob 19er 22er mdf oder 18mm mpx..
edit : sub wollte ich invers verbauen, spart volumen und dann könnte ich den kofferraum auch so nutzen, wenn ich die obere platte so ausspare das nur der magnet und ein bisschen was vom korb rausschaut.
[Beitrag von b4st! am 10. Mai 2013, 13:13 bearbeitet]
ErikSa91
#9 erstellt: 10. Mai 2013, 13:16
das Tuning ist ok, allround-mäßig halt. Wenn es dir dann nicht gefällt, musst halt umbauen. So extrem tiefe tunings machen den Frequenzverlauf etwas gerader .. muss einem auch gefallen!
19er MDF reicht schon. Deshalb würde ich jetzt nicht das ganze RRM-Gehäuse neubauen. Wichtig ist halt das es dicht und richtig stabil mit dem oberen Teil verbunden wird! Das neue Gehäuse kannst du auch aus MDF bauen, alles mit Leisten versteifen und gut. MPX bringt dir halt einen Gewichtsvorteil und finde ich, lässt sich schöner verarbeiten, ist aber mega teuer. Das Gehäuse was ich für meinen Atomic Manhatten gebaut habe (75l Brutto) hat nur an Material knapp 100€ gekostet ... das war 21mm MPX, Front doppelt
Das Gehäuse für die 2 Manhattan habe ich aus 18er MDF gebaut, auch da die Front doppelt ... hat knapp 60€ für's Holz gekostet, inkl. Leisten zum verstreben. Dafür kannst du es jetzt nichtmehr allein tragen
Wo hast du denn jetzt Stufe und Batterien untergebracht, wenn die RRM schon belegt ist?
LG
Erik
Malice-Utopia
#10 erstellt: 10. Mai 2013, 13:23
Den woofer kannste getrost in 100liter br einbauen. Port darf lang werden aber so ein nw nicht über 33hz abstimmen.
Der gz mag es tief, sehr tief
Fang bei 27hz an und hör bei 32hz auf.
Dem pw xq haben wir 80liter gegeben und 1,4m port und 28hz abstimmung.
Geht sauber runter bis 22hz und peak bei 28hz mit fast 150db.
Der nuce spielt ähnlich.
Stimm ihn tief ab!
b4st!
#11 erstellt: 10. Mai 2013, 13:30
ja mpx kostet immer gleich soviel kohle...
mdf bekomme ich ziemlich günstig beim schreiner um die ecke;)
hatte die beiden stufen links und rechts des gehäuses mit holzunterkonstruktionen an das gehäuse gebunden und die batterie auf die stirnseite gesetzt und mit nem spanngurt befestigt.
behalte ich nun das gehäuse, brauche ich nun aber noch ca 65 L mehr volumen, wirds tricky mit den stufen..da muss ich mir jetzt was ausdenken.z.B hochkant an die die seitenwände verbauen oder ist das nix ?
hoffe du hast evtl ne bessere idee
Malice-Utopia
#12 erstellt: 10. Mai 2013, 13:33
Du kannst die stufen schon dranachrauben aber dazwischen musst du n Gummipuffer machen.
ErikSa91
#13 erstellt: 10. Mai 2013, 13:39
da muss ich wohl etwas "langsam machen" .. Mat kennt wohl (fast) jeden Sub selbst, ich glaube das solltest dann mal so machen mit dem Tuning ..
Hast du die Stufen und Batterie zusammen mit dem RRM-Gehäuse in der Mulde? Das habe ich leider jetzt nicht ganz verstanden. ... Ich habe schon einige Stufen in Einbautheareds gesehen die senkrecht verbaut sind, sollte also schon gehen. (Jetzt hast mich auf ne super Idee für mein Platzproblem gebracht )
LG
Erik
b4st!
#14 erstellt: 10. Mai 2013, 13:51
@erik , gerne doch
und wegen des gehäuses : das hat die komplette rrm ausgefüllt und ging noch ca 20cm drüber hinaus , da beim 8p die mulde sehr flach (nur ca 17cm tiefe) ausfällt. an diesen 20cm höhe hatte ich per schräge die endstufen festgeschraubt.besser erklärt ?
@ mat danke
so ne antwort ist gold wert
und weniger volumen ist umso besser für meine einbaupläne
wieviel portfläche würdest du mir denn empfehlen ? lieg ich gut mit 350 cm² ?
laut winisd hab ich grad mal simuliert , dass mein port dann knapp einen meter lang werden müsste um 27hz zu erreichen irgendwas stimmt doch da nicht oder ?
dann werde ich mein altes gehäuse am besten bündig mit dem kofferraumboden abschneiden und die bodenplatte für den aufsatz des aufbaugehäuses draufschrauben.,
gruß
ErikSa91
#15 erstellt: 10. Mai 2013, 14:09
Ja genau, so hatte ich das Gedacht.
Die Stufe kannst du dann ja oben auf dem Gehäuse verbauen und mit einem doppelten Boden schön verstecken. Dann musst auch nicht unbedingt den Sub invers verbauen. Das kostet zwar ein paar liter im Gehäuse, dafür kannst du aber alles einfach in deinen Kofferraum werfen, ohne auf "deinen Schatz" achten zu müssen
Hast du vorn im Motorraum auch eine AGM/Gel Batterie verbaut? Dann könntest die Zusatzbat. nämlich unter der Kiste lassen und vorn an der im Mottraum zum Pflegeladen das Ladegerät "anstöpseln"
LG
Erik
P.S. hast du den Orion HCCA 15.4 noch
[Beitrag von ErikSa91 am 10. Mai 2013, 14:12 bearbeitet]
b4st!
#16 erstellt: 10. Mai 2013, 16:31
batterie :
ne habe leider nur die serienmäßig von audi verbaute 72ah batterie drin.
ist das schlimm wenn ich die trotzdem per agm-modus mitladen würde ?
zum gehäuse :
dann einfach paar gummipuffer unterbauen wie vorhin genannt und gut oder?
das wirkt sich doch pegeltechnisch negativ aus ,wenn ich nen boden über dem sub montiere oder meinst du schon mit ausschnitt ?
mit der portfläche und länge bräuchte ich allerdings noch hilfe.
winisd spuckt mir da echt seltsame werte aus
p.s den hcca hab ich leider nicht mehr .
ein kumpel fährt einen durch die gegend, das ist genau derselbe, den würde er bestimmt für das richtige "kleingeld" abgeben
b4st!
#17 erstellt: 01. Jun 2013, 17:31
So
mal ein kleines update von mir :
habe jetzt mit der Unterstützung von Mat ein gehäuse für den gznw 15 gebaut (100L + Port 1m lang , tuning auf 29hz )
ich muss sagen :
das drückt echt ziemlich gut, bin begeistert von der abstimmung
gruß
Malice-Utopia
#18 erstellt: 01. Jun 2013, 17:44
freut mich das es geklappt hat
hast du das gelöst mit der einbuchtung im port`?
bei welcher freq haste dein peak?
ansonsten viel spaß damit
MfG Mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 01. Jun 2013, 17:45 bearbeitet]
b4st!
#19 erstellt: 01. Jun 2013, 19:57
hi
hab jetzt einfach mal ein rechteck gehäuse gebaut und dem kofferaum adê gesagt
wo der peak liegt kann ich nicht genau sagen, da ich kein messequipment zur verfügung habe
aber so rein gefühlt denke ich, dass es bei bässen um die 30 hz richtig ordentlich zur sache geht!
Peak ist meiner meinung nach bei dem zweiten bass in diesem lied :
http://www.16bars.de/media/9009/let-loose/
danke für die hilfe
Rockford T2 15 Sub
djmasterb am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  6 Beiträge
Rockford T2 vs. MTX 9500
fl0w0r am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
ROCKFORD FOSGATE T115D4 15
ExS am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate T2
sKy-X am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  8 Beiträge
Rockford
Tiefbass am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate Subwoofer T1 und T2 ?!?!
sascio am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  2 Beiträge
Brauche Ersatz-Endstufe für Soundstream T2 15 Subwoofer!
Tdeuce82 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  4 Beiträge
Anlage auf Basis Rockford Fosgate T2 15D2
bytefender am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  4 Beiträge
15" Subwoofer
maxi2357 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  6 Beiträge
Rockford bd1500 - 2 Emphaser 10" T4 oder Fi BL 12"
Gorehound am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
