Mac Audio Icecube 225 welche Endstufe?
Denko93
#1 erstellt: 03. Mai 2013, 07:49
Hallo erstmal,
ich bin absolut neu in diesem Gebiet und deshalb würde ich mich sehr freuen wenn jemand von euch mir ein wenig helfen könnte. Ich habe einen Mac Audio Icecube 225 und frage mich nun was ich bei der Auswahl der Endstufe beachten muss. Hier mal eine kurze Info zu dem Subwoofer:
Typ: Subwoofer mit Gehäuse • Belastbarkeit RMS/max.: 250/500Watt • Impedanz: 4Ω • Frequenzbereich: 18 - 250Hz • Durchmesser TT: 93dB
Hier zwei Endstufen die meiner Preisklasse entsprechen:
http://www.amazon.de...-1&keywords=endstufe
und: http://www.amazon.de...13&keywords=endstufe
Welche der Endstufen würdet ihr mir Empfehlen (oder gar eine ganz andere in der Preisklasse?)?
Dazu wollte ich mir ein Endstufen Anschluss Set kaufen. Hier habe ich das hier herausgesucht:
http://www.amazon.de...stufen+anschluss+set
Gibt es noch etwas was ich beachten sollte?
Vielen Dank für eure Bemühungen im Voraus
Denko
Onkel-Rick
#2 erstellt: 03. Mai 2013, 08:18
Hallo und willkommen bei uns.
Das kabelset würde ich dir schonmal nicht empfehlen!
Ich würde an deiner stelle schauen das du mindestens ein 20quadrat kabelset findest denn das 10er was du geschrieben hast ist ein bisschen arg dünn. ...sowas benutzt man als lautsprecherkabel und nicht als stromkabel!
Zu den stufeb kann ich dir nichts sagen aber ich denke du wirst ne stufe brauchen die einigermaßen kontrolle mitbringt da der woofer sicherlich auch nicht gerade ein klangwunder sein wird.
Gruß vom Onkel
ErikSa91
#3 erstellt: 03. Mai 2013, 08:39
Bull Audio macht "ordentliche" Einsteigerware. Wird auch oft im Forum empfohlen! 2 Kanal zum brücken
Persönlich kenne ich die hier. Krüger & Matz. Die ist auch empfehlenswert
Wenn du ein bisschen im Forum oder allgemein mit dem namen im I-net suchst findest auch viele Infos.
Kabel würde ich auch 20mm2 nehmen! Mini ANL Sicherungshalter dazu. Vor allem deine Lautsprecher VORN nicht vergessen!
Lg
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 03. Mai 2013, 08:45 bearbeitet]
Car_HiFi01
#4 erstellt: 03. Mai 2013, 08:46
Hallo achte bitte bei dem Kabelset auf OFC=Vollkupferkabel.Ich würde dir diese Amp entfehlen http://www.just-soun...anal-endstufe/a-533/ gebrückt auf vier Ohm mfG
Denko93
#5 erstellt: 03. Mai 2013, 09:12
Danke schon einmal für die schnellen Antworten. Über weitere Vorschläge und Meinungen würde ich mich dennoch freuen
Die Lautsprecher vorne sollte ich wirklich nicht außer Acht lassen, danke!!!
Bezüglich den Kabelset´s: Gibt es da auch welche von Bull Audio, die empfehlenswert sind? Habe welche gefunden aber in den Rezessionen sind die Leute immer geteilter Meinung
Vielen Dank nochmals
Denko
[Beitrag von Denko93 am 03. Mai 2013, 09:13 bearbeitet]
ErikSa91
#6 erstellt: 03. Mai 2013, 09:20
Warum unbedingt von Bull audio?
Kabel kannst du kaufen was du willst. Wichtig ist nur, das OFC Kupfer irgendwo steht, CCA solltest du meiden, das ist dann nur Alukabel und die leiten wesentlich schlechter, was ich im endeffekt in der Leiszung der Endatufe bemerkbar macht!
Schau doch mal bei just sound, oder dem audiophile-store. Beide haben kabelkits. Es gibt auch eine ganze Reihe anderer Fachhändler die dir auch weiterhelfen können. Bei Amazon kannst du das nicht erwarten
Lg
Erik
P.S. wie groß willst du denn die Auswahl an Endstufen haben? 3 gute wurden dir Empfohlen. Wenn du über andere Lautsprecher in den Türen nachdenkst solltest evtl. eine 4 Kanal Endstufe in betracht ziehen.
Schau mal hier! Das hilft dir evtl. Sogar schon weiter. Die Krüger & Matz sowie die Bull Audio gibt es auch als 4 Kanal. Evtl. Schreibt dor Car Hifi Bmw, äähhh ich meine Car Hifi01 auch noch etwas zu 4 kanal alternativen.
Lg
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 03. Mai 2013, 09:28 bearbeitet]
Onkel-Rick
#7 erstellt: 03. Mai 2013, 09:32
Ich nehme mal stark an das der woofer 2x 4ohm hat!?
Also wirds nichts mit 4ohm Brücke
Entweder ist die stufe 2 ohm stabil in der Brücke oder hat an 8ohm Brücke noch genügend leistung.
Beides könnte teuerer werden.
Oder halt ein monoblock!
Gruß vom Onkel
ErikSa91
#8 erstellt: 03. Mai 2013, 09:38
Hallo Onkel
Lol. Naja oben steht das die Impedanz 4 ohm beträg?!
Lg
Erik
Car_HiFi01
#9 erstellt: 03. Mai 2013, 09:41
Der Woofer hat vier Ohm !Wie gesagt wenn du noch zwei Wege Systeme betreiben möchtest brauchste eine 4kanal amp und die km1004 würde schon erwähnt mfG
Onkel-Rick
#10 erstellt: 03. Mai 2013, 10:29
Also laut dem Namen entnehme ich das es 2 25er sind!
Ne frage! Sind zwei anschluss terminals an dem Gehäuse?
Vielleicht sind es auch 8ohmer parallel geschalten!?
Gruß vom Onkel
Car_HiFi01
#11 erstellt: 03. Mai 2013, 10:56
Hallo Onkel des ist richtig es sind zwei Subwoofers und an dem Gehäuse ist nur ein anschnlussterminal des bedeutet einmal vier Ohm mfG
Onkel-Rick
#12 erstellt: 03. Mai 2013, 15:42
Ah also sind es 2ohm oder 8ohm woofer die richtig verschalten dann auf 4ohm kommen!
Ja dann sollte die Krüger oder bull audio passen
Gruß vom Onkel
Car_HiFi01
#13 erstellt: 04. Mai 2013, 09:57
Ich würde zu der Km greifen ist auch günstig und gute Qualität
B.Peakwutz
#14 erstellt: 05. Mai 2013, 15:36
bitte ändere den Thementitel entsprechend unserer Regeln.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread \\\\\\\"Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen\\\\\\\" [url]http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-48233.html[/url
Mac Audio
FreddyNightmare am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  26 Beiträge
MAC Audio
david987 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  44 Beiträge
endtsufe mac audio mx3000
Luni_19 am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  2 Beiträge
Mac Audio MP 4000
fa_natic am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  19 Beiträge
Mac Audio oder Auna
rayla am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  25 Beiträge
Alpine oder MAC AUDIO
Ali3n am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  4 Beiträge
MAC AUDIO Z4200
benny1004 am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  9 Beiträge
Sony CDX-R6550 + Mac Audio Protector 2.16 welche endstufe??
sebbe1985 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für Mac Audio STX 112 BP?
FloRida3003 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  8 Beiträge
welche endstufe
se3650 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
