Endstufe für AS R12 Plus bis 200€
stober
#1 erstellt: 30. Apr 2013, 14:18
Hallo allerseits,
ich habe folgenden Subwoofer günstig bekommen:
http://www.audio-system.de/lautsprecher_r_series_r_12_plus.php
und suche nach einer geeigneten Endstufe.
Budget liegt bei ca. 200€. Gibt es da schon etwas ordentliches Neues? Ansonsten habe ich auch kein Problem mich nach etwas Gebrauchtem umzuschauen.
Es soll erstmal alleine der Subwoofer über die Endstufe laufen - ein Leistungspuffer wäre schön, um in Zukunft noch ein neues Frontsystem über die Stufe laufen zu lassen.
lg
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt
#2 erstellt: 30. Apr 2013, 15:13
Also neu siehts da schlecht aus als 4 Kanal.
Aber 2 Kanal schon eher.
Zb. Audio System M 130.2
Neruassa
#3 erstellt: 30. Apr 2013, 15:32
Was redest du da bitte?
200€ für eine 4 Kanal Endstufe ist LOCKER drin Neu...
http://www.audiophil...km1004.28.701.1.html
Alternativ tuns noch
http://www.pimpmysou...9edbe32bb7a559f55e4a
http://www.audiophil...io-nx-4.28.65.1.html
Gesperrt
#4 erstellt: 30. Apr 2013, 15:45
Erklär mal bitte wie die mit dem As + Frontsystem klarkommen wenn der As schon 1x 400 an 4 Ohm sehen will.
Mfg
Neruassa
#5 erstellt: 30. Apr 2013, 16:15
Die Watt Angaben bei Lautsprechern sind komplett zu ignorieren!
Du kannst sehr wohl einen Subwoofer mit MEHR oder WENIGER Leistung betreiben, denen macht das nichts aus.
Die Angaben von Hersteller ist lediglich eine fiktive Belastbarkeitsgrenze.
Ob du den Woofer nun mit 400W oder 335W betreibst, hört kein Mensch raus.
Die Krüger & Matz KM 1004 leistet 2x105W für das Frontsystem und 1x335W für den Subwoofer.
Völlig ausreichend!
Ich betreibe einen 600W Woofer an 410W.
In Auto meiner Freundin läuft ein 300W Woofer an 120W.
Kein Problem!
Dann wären ja alle Leute dumm, die sich eine "kleine günstige" Endstufe kaufen, wie z.B. die Ampire MB 60.4. Leistet an den Lautsprechern "NUR" 40W und am Subwoofer "NUR" 120W. Trotzdem spielt der 300W Subwoofer an "nur" 1/3 seiner vertragbaren Leistung sehr sauber, tief und vorallem LAUT.
Natürlich ist es nicht schlecht, wenn die Endstufe mehr Leistungsreserven hat, als der Subwoofer ab haben kann.
Trotzdem wette ich, dass du den Unterschied nicht hörst, wenn der AS R12 an der AS M130.2 mit 420W bespielt wird (420W Herstellerangaben) oder mit 335W von der Krüger&Matz (Gemessen).
[Beitrag von Neruassa am 30. Apr 2013, 16:19 bearbeitet]
Gesperrt
#6 erstellt: 30. Apr 2013, 17:35
Na gut, würde ich für mich aber nicht so ausführen.
Deswegen empfehle ich so etwas auch nicht.
Gehen tut es. Klar!
Aber ich benutze auch kein 10 quadrat Powerkabel um 1Kw Leistung zu bevördern!
Was man auch kaum hört.
Aber klappen würd es.
Alles eine Ansichtssache und es war meine Meinung dazu. Der Te hat jetzt die Wahl.
Trozdem danke für die Aufklärung
Neruassa
#7 erstellt: 30. Apr 2013, 18:03
Da muss ich dich leider enttäuschen.
10mm² kann Maximal für etwa 600W eingesetzt werden.
Für 1 KW sei es dann schon 35mm².
Vorrausgesetzt das Kabel ist hochwertiges Vollkupferkabel (OFC oder E-Cu57) und nicht CCA.
Trotzdem sollte man mindestens 20-25mm² verlegen.
Außerdem ist dies nicht nur abhängig von der "Leistung", sondern eher von der Stromaufnahme.
Die Krüger & Matz KM 1004 ist mit 3x20A gesichert, also 60A.
Leitwert der Kabel:
OFC (99,99% Kupfer, Leitwert 59,1 Sm/mm²)
CCA (30% Kupfer, Leitwert 35,7 Sm/mm²)
Kommt man bei der Krüger & Matz KM 1004 bei CCA Kabel auf mindestens 25mm², sowie bei OFC 16mm². Also würde es genügen, 20mm² OFC zu verlegen!
Aber nur mal so am Rande... ab 1 KW sollte man langsam mal eine Zusatzbatterie hinzuziehen.
[Beitrag von Neruassa am 30. Apr 2013, 18:06 bearbeitet]
Gesperrt
#8 erstellt: 30. Apr 2013, 18:47
Ja, da hast du recht!
Nur meinte ich das ganze zum vergleich!
Ich würde die K&M nicht dafür benutzen.
Genau so wenig wie ein 10 Quadrat starkes Kabel für 1 Kw Leistung!
Das wollte ich damit sagen.
Und ne Zusatzbatterie mache ich abhängig davon Welche Batterie schon verbaut ist, welche Lima verbaut ist und ob viel im stand gehört wird.
Jetzt weichen wir ein wenig vom Thema ab
B.Peakwutz
#9 erstellt: 01. Mai 2013, 00:55
bitte passe den Thementitel noch den Regeln der Kaufberatung an.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread \\\\\\\"Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen\\\\\\\" http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-48233.html
Gladen RS 12 oder AS R12+
Snifty am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  5 Beiträge
Suche Endstufe bis 200?
kuni03 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  13 Beiträge
Suche Endstufe für 2 30er AS MX12 Plus
Kenwooder am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
welche stufe für AS radion plus 15"
Malte_K. am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  12 Beiträge
Welche Endstufe bis ? 200,--
StefMug am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  6 Beiträge
Endstufe bis 200 EUR
warden am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  19 Beiträge
Kaufberatung Endstufe bis 200?
Jahovaa. am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  2 Beiträge
Endstufe bis 400? für AS X15-1000
00-.-00 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  20 Beiträge
Pegelstarkes Frontsystem plus Endstufe
Kevze92 am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  2 Beiträge
Endstufe für AS Frontsystem
mc2k4 am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  3 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.903
