| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » [ ~ 300€] Opel Corsa B passendes Soundsystem? | |
[ ~ 300€] Opel Corsa B passendes Soundsystem?+A -A |
Noobiant
erstellt: 20. Apr 2013, 06:07
Hallo zusammen, da ich neu hier im Forum bin, bitte ich Fehler die ich mache zu entschuldigen (á la falsches Forum usw.). Nun aber zum eigentlichen Thema: Ich bekomme demnächst meinen Opel Corsa B, bj. 97 und habe vor, das Soundsystem etwas zu verbessern / verändern. Da ich aber leider ziemlich wenig Ahnung in Sachen HiFi habe, würde ich hier gerne ein paar Fragen dazu stellen. Vorweg, ich habe vor die folgenden zwei Artikel zu kaufen, um die Boxen dort hinein zu setzen: 1. Doorboards2. Kofferraum(Falls das posten solcher Links hier nicht erlaubt ist, bitte kurz Bescheid sagen, ich nehme sie dann wieder heraus) Nun zu den Fragen meinerseits: - Sind zwei 30cm Subwoofer im Kofferraum sinnvoll? - Kann ich einfach Hoch / Tieftöner mischen, wie ich das möchte? Ich habe ja solche Hoch / Tieftöner - Sets gesehen, blos sind da immer nur jeweils eins vorhanden, dem entsprechend hätte ich ein Loch in der Türverkleidung... - Falls ich alle komponenten besser einzeln kaufen soll, wie schließe ich die dann an, ist das überhaupt möglich? - Gibt es empfehlenswerte Soundydsteme schon für um die 300€ die einigermaßen vernünftig klingen? - Gibt es die möglichkeit, mit einfachen Steckern die Subwoofer zu verkabeln, sodass ich bei Bedarf den Kofferraum - Einbau einfach wieder heraus nehmen kann? Das soll es an und für sich erstmal gewesen sein, über Antworten würde ich mich freuen. ![]() Grüße |
Green_Phantom
erstellt: 21. Apr 2013, 14:33
also ich glaube für dich wäre vorne nen normales 16er Kompo ausreichend(es muss nur ordentlich verbaut und gedämmt sein).... und hinten im Kofferraum ne ganz normale Basskiste..... |
Car_HiFi01
erstellt: 21. Apr 2013, 14:49
Hallo Willkommen im Forum nun zu deinen Punkten Punkt 1:zwei Subwoofer machen mehr Druck ist ja logisch aber ein gescheiter Woofer reicht auch voll kommend aus.Diese Sets nennen sich 2 Wege System für passivbetrieb.Ja einzeln kannste natürlich auch kaufen aber 300€ find ich bissl wenig vielleicht gebraucht schauen im Forum hier.Ja den Subwoofer kannste jederzeit rausnehmen einfach abklemmen und raus damit kommt drauf an wie er verbaut wird mfG |
Noobiant
erstellt: 21. Apr 2013, 15:46
Ja, das Problem das ich dann habe ist nur, dass wenn ich ein normales Hoch / Tieftöner set kaufe, dass ich in den Doorboards ja sozusagen einen Lautsprecherplatz übrig habe, sozusagen ein "schwarzes Loch".. Da ist eben die Frage, was ich da rein bauen soll, das es dem Hoch / Tief - Set nicht dazwischen funkt und es eventuell sogar noch schlechter klingt? Soll wie man mir sagte angeblich auch möglich sein? Grüße |
Green_Phantom
erstellt: 21. Apr 2013, 17:15
willst du die Doorboards nur wegen Optik?? wenn ja dann baust du ein Doppelkompo ein....dann geht das ;-) |
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt |
erstellt: 21. Apr 2013, 17:53
Hi. Für das Doorboard gibt es für dein Budget das Audio System x165.4 (Doppelcompo) Ab ca 100€ mehr Gibt es noch was feineres! Dazu noch einen angemessenen Aktiv Woofer (Leicht Aus zu bauen) Hertz Dba 200 und Eine Potente 2 Kanal Stufe. Für die Doppelcompo. Wichtig ist auch das du die Türen vorne dämmst. Ob der gfk ausbau im Kofferraum das richtige für einen Einsteiger ist, das bezweifel ich. Fang doch klein an. Lg |
Neruassa
erstellt: 21. Apr 2013, 17:59
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln +A -A Einsteigertipps und Grundlagenwissen +A -A Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? +A -A Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und AdapterbauBitte erstmal die Grundlagen und verkabelungsbeispiele durchlesen... Dir fehlen ein Haufen Grundlagen, ohne dieses Wissen wird dein Projekt scheitern. Außerdem vergiss mal diesen GFK Kofferraum... Bei deinem Budget würde ich mich erstmal auf das wichtigste Konzentrieren... oder ist dir Klang komplett egal und du möchtest nur Optik? Wenn du unbedingt diese Doorboards möchtest, kannst du dir auch ein DOPPELCOMPONENTEN SYSTEM kaufen... aber dann sind deine 300€ schon weg! Das billigste was mir einfällt was etwas taugt fängt bei 230€ an. http://www.caraudio-...6463::::f3f2b38.htmlLautsprecher einzeln kaufen ist nicht, da diese eine GANZ BESTIMMTE Frequenzweiche benötigen. Daher IMMER 2 Wege Komponentensysteme kaufen. Ich sags dir nochmal. Les dir bitte die Grundlagen durch. Das was du benötigst sind: 2 Wege Frontsystem, 4 Kanal Endstufe, 1 Subwoofer und Radio Hinzu kommen Verkabelung (65€) und Dämmung (65€). [Beitrag von Neruassa am 21. Apr 2013, 18:03 bearbeitet] |
Soundsystem für Opel Corsa B sx am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 17 Beiträge |
Soundsystem für Opel Corsa B Pobe am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
Opel Corsa B Soundsystem aufrüsten DigitalFlow am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 5 Beiträge |
Soundsystem für Corsa B Had3s am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
Opel Corsa B Thooradin am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Dämmung Opel Corsa B Dr.Mario am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Opel Corsa B Heck kruse am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 22 Beiträge |
Opel Corsa B Kaufempfehlung wastl30 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 17 Beiträge |
Opel Corsa B anlage Palü2412 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 27 Beiträge |
2wege opel corsa b Benny_Blanco am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
