Anlage bis 600€ im Renault Laguna II (Limo)
laggi_sause
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 20:36
Hallo Leute!
Seit nun ca 2,5 Jahren fahre ich einen Laguna II und möchte nun endlich eine vernünftige Anlage einbauen.
Aber erstmal stell ich mich vor.
Mein Name ist Christian, bin 20 Jahre alt und komme aus Essen.
Seit Februar bin ich mit meiner Ausbildung fertig (Kfz Mechatroniker) und jobbe nun ein wenig, bis die Technikerschule im September anfängt.
Ich höre vorwiegen Club und House Musik.
Mein Auto ist ein Laguna II.
1,8l 16V Automatik mit 116 PS 70Ah Batterie. (Benziner)
Im Moment hab ich ein China Doppeldinradio mit TV, navi, etc. verbaut + einen Magnat Subwoofer inkl. Pyle Endstufe. (ich weiß das das Müll ist :D)
Mein Plan ist es in allen Türen (4) die 13cm Werkslautsprecher gegen gute 13cm Boxen auszutauschen.
Türen werde ich natürlich dämmen, nur muss ich auch dann Metallringe verbauen als Lautsprecheraufnahmen? Wichtig ist mir nur das man die standart Boxenverkleidungen wieder draufbekommt. Außerdem brauche ich einen gescheiten Woofer, bei dem auch was vorne beim Fahrer ankommt, habe leider keine Skisacköffnung und der Bass geht durch die Rückbank mächtig flöten.
Natürlich brauche ich auch ein neues Radio, es muss auf jeden Fall wieder ein doppeldin Gerät sein, welches die originale Lenkradferbedienung unterstützt (Adapter?) und kompatibel mit einem Iphone 5 ist, denn ich würde gerne in zukunft mein Iphone Navi über das Radio laufen lassen über diese "App Radio" oder wie das sich nennt, da ein Festeinbau marken Radionavi viel zu teuer ist.
Eine 2 Batterie mit einem Trennrelai würde ich dann auch gerne verbauen um die Anlage inkl. meiner nachgerüsteten Sitzheizung darüber zu betreiben.
Ich habe ungefähr 600 Euro zur Verfügung und wollte mal euch HiFi Fachmänner fragen, was gut für mich wäre und welche Teile ihr mir guten Gewissens empfehlen könnt.
Habe für die Türen an Hertz Lautsprecher gedacht, da diese hier im Forum anscheinend echt oft verbaut werden. Es dürfen auch sehr gerne gebrauchte Teile sein.
Liebe Grüße
laggi_sause
Edit: Ich möchte guten Klang in meinem Auto haben mit ordentlichem Rumms dahinter.
[Beitrag von laggi_sause am 03. Apr 2013, 20:38 bearbeitet]
katanaburner
#2 erstellt: 06. Apr 2013, 10:27
eins kann ich dir schonmal sagen, dass du mit 600€ nicht weit kommen wirst.
für 600€ ist wohl nen Radio und ein Frontsystem vllt auch nen Hecksystem inkl. Dämmung drin mehr aber auch nicht. Es sei denn du kaufst dir solche Komponenten, wie du im Prinzip jetzt schon hast.
Daher mach doch alles nach und nach. Erst Radio und vllt. Türen (neue LS und Dämmen) und dann irgendwann ordentlichen Sub + Monoblock (ggf. Zweitbatterie und Trennrelais).
Eine Zweitbatterie ist eigentlich nur bei echt höherwertigen Komponenten Notwendig. Wenn du natürlich im SPL Bereich was machen willst (wobei dein Budget da zu gering ist) ist eine Zweitbatterie unerlässlich.
Hertz Lautsprecher sind ganz ordentlich (selbst verbaut). Gut sind allerdings auch die von Audio System womit man auch schon richtig dollen Sound hat (neulich beim Kumpel verbaut). Dämmen ist da natürlich pflicht!
laggi_sause
#3 erstellt: 06. Apr 2013, 12:10
Moin,
danke fürm deine Antwort!
Dann werde ich mal anfangen mit den Türen (Boxen und Dämmung).
Ist es ratsam die orginal Lautsprecherkabel gegen dickere zu tauschen?
Sind solche Metallringe als Lautsprecheraufnahme pflicht?
LG
katanaburner
#4 erstellt: 07. Apr 2013, 09:10
Pflicht die Lautsprecherkabel zu tauschen ist relativ. Wenn du die LS vorne an einer Endstufe betreibst ist es ratsam ab 1,5mm² zu nehmen. Bei dem Betrieb im OriginalModus (LS direkt an HU angeschlossen) sag ich jetzt mal ist es nicht zwingend notwendig.
Metallringe hin und her. Du musst gucken ob du Lautsprecherdapterringe brauchst, um deine LS vernünftig einzubauen. Dass siehst du daran, wenn du deine Originalen LS abschraubst und diese unten drunter eine Dicke Plastikummantelung haben, um den Abstand von dem LS und des Aggregatenträgers bzw. dort wo der LS abgeracht wird, zu vergrößern. Damit ist der Abstand von dem LS zur Türverkleidung ebenfalls sehr klein.
Du kannst diesen Abstand auch mit MDF Ringen vergrößern. (falls du nicht auf son Plastikkram setzt). Wenn du jedoch keine Adapterringe brauchst ist alles gut. Dann dämmste alles richtig ordentlich und hast freude Schau dir dazu auch mal ruhig die Videos von ARS24 an die sind echt richtig gut gemacht!
laggi_sause
#5 erstellt: 07. Apr 2013, 10:43
Hey!
Also die Lautsprecher sind bei mir direkt in der Türverkleidung eingebaut und nicht an der Tür selber.
Ich habe vor alle 4 Türlautsprecher an einer Endstufe zu betreiben.
Diese Lautsprecher werden es wohl:
http://www.ebay.de/i...&hash=item23256045e2
Wie groß muss nun meine Endstufe sein? Kann mir jmd. eine passende empfehlen? 600Watt minimum denke ich mir mal..
LG
ice-tux
#6 erstellt: 07. Apr 2013, 11:39
Das System hat eine Belastbarkeit von 75W RMS. Das heißt du brauchst für das Frontsystem eine 2-Wege Endstufe, die an 4 Ohm ca. je 75W RMS leisten kann (darf auch ein bisschen mehr sein, das schadet nicht).
Ich behaupte mal, dass, wenn du das so machst ohne eine stabile Aufnahme und einer entsprechenden Dämmung, wird bei jedem Kick die Türverkleiung ordentlich mitschwingen und unangenehme Nebegeräusche (Klappern, Schäppern, Dröhnen) produzieren. Diesen Effekt schaffen sogar die meisten Standard-Anlagen. Lösung: Stabile Lautsprecheraufnahme basteln (wie schon katanaburner geschrieben hat), die Tür mit Alubutyl in ein relativ geschlossenes Gehäuse verwandeln (für mehr Bass) und die Türverkleidung mit Dämmpaste stabilisieren und beschweren.
laggi_sause
#7 erstellt: 07. Apr 2013, 12:50
also sollten 400watt bei 4 lautsprechern ausreichen denke ich.
dämmung ist klar, nur um die lautsprecheraufnahmen mach ich mir sorgen, da ich gerne die boxen unter den orginalabdeckungen verschwinden lassen möchte und das komplette system sollte sich auch wieder zurückrüsten lassen.
ein anderer nutzer aus dem forum hat sich da ja auch was gebastelt für seinen laguna, nur ich finde das erlich gesagt zu hässlich:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-834.html
naja vllt bekomm ich ja noch eine zündende Idee
ice-tux
#8 erstellt: 07. Apr 2013, 12:55
2x75 = 150, nicht 400.
Versteif dich nicht zu sehr auf die Leistung, das ist gar nicht so wichtig. Zumindest nicht so wichtig wie Dämmung/Einbau/Ausrichtung bzw. Wirkungsgrad der Lautsprecher.
katanaburner
#9 erstellt: 07. Apr 2013, 13:22
Er hat ja auch die 400Watt auf 4 Lautsprecher bezogen. Also wenn er seine 4 Türen macht wäre eine 4 Kanal garnicht schlecht anstatt zwei 2 Kanal!
Aber dennoch reichen 75W RMS an 4 Ohm für eine Tür macht also 4x75=300W RMS
Da sollte sich auch eine passende Stufe finden
ice-tux
#10 erstellt: 07. Apr 2013, 13:33
Sorry, dass hinten auch Musik laufen soll hab ich überlesen, in dem Fall hast du recht. 1x4 ist tatsächlich besser als 2x2, braucht nicht so viel Platz. Ich halte in diesem Fall aber 1x2 trotzdem für besser. sprich: hinten gar keine Musik, die stört meiner Meinung nach eigentlich nur, das zerstört das ganze Klangbild. Außerdem wärs günstiger (nur so zur Info)
[Beitrag von ice-tux am 07. Apr 2013, 13:35 bearbeitet]
laggi_sause
#11 erstellt: 07. Apr 2013, 15:11
ich werde es auf jedenfall mal versuchen mit den lautsprechern hinten. wenns scheiße klingt verkauf ich sie halt wieder... nur ein kumpel von mir hat auch nur vorne lautsprechr eingebaut und hinten abgeklemmt (c klasse). wenn man hinten sitzt hört sich das nicht so doll an meiner meinung nach.
katanaburner
#12 erstellt: 08. Apr 2013, 07:19
Eine andere möglichkeit wäre, (was ich auch mal ne Zeit hatte) nur vorn LS trotzdem eine 4 Kanal und diese dann auf 2 Gebrückt also je 2 Kanaäle zusammen für eine Tür. Bringt ganz gute Power dann muss der Gain nicht so hochgeballert werden und man hat reserven für mehr.
Andernfalls stimmt es natürlich wenn man hinten keine hat ist es für Mitfahrer etwas blöd gemacht. Aber wem es nicht passt der muss nicht mitafhren
Da gebe ich vollkommen recht besser vorne etwas hochwertiges mit ner richtig guten 2 Kanal einbauen anstatt 4 und ne 4 Kanal ist auf jedenfall günstiger.
Frontsystem Renault Laguna II
headgear am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  23 Beiträge
Beratung Anlage für Renault Laguna
Rosi6788 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
Laguna Einsteiger Frontsystem 600?
r6203 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  9 Beiträge
Neue Anlage für Renault Laguna
hans0001 am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  5 Beiträge
Anlage für Renault Laguna 2
sylverboy am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  39 Beiträge
Kaufberatung Endstufe+Woofer Renault Laguna
Wallibe am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  8 Beiträge
suche eine geile anlage für renault laguna!
HazeTech am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  10 Beiträge
Radio für Renault Laguna Grandtour
jens2405 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  6 Beiträge
Suche FS und Subwoofer für Laguna 2 Kombi bis 600?
Lowguna am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  4 Beiträge
Brauche Ratschlag -FS- Renault Laguna Grandtour
BergBenji am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
