Neue 4 Kanal kaufen?
birdhoppr
#1 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:05
Hallo!
Ich habe einen Freund, er hat mich was gefragt und wusste nicht genau was ich dazu sagen soll.
Also er schwört auf HIFONICS Verstärker!!! Er hat den Hifonics Goliath 4000D und einen Gladen Spl 15.
Die eigentliche Frage ist:
Für die normalen Lautsprecher möchte er seine Audio System 165 Phase, sind insgesamt 4 Systeme über die Hifonics Zeus 9404 betreiben. Diese Endstufe hat er zur Zeit in Sicht zu kaufen. Die Frage ist nur:
Ist das gut, gibt es eine bessere Endstufe für diese Lautsprecher, am besten Hifonics.
Vielen Dank für eure Anregungen!
[Beitrag von birdhoppr am 24. Mrz 2013, 21:19 bearbeitet]
birdhoppr
#2 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:20
Preisvorstellung liegt circa bis 400 euro
AHS
#3 erstellt: 24. Mrz 2013, 22:48
Naja, HiFonics ist nicht wirklich schlecht, aber mit Sicherheit auch nicht so gut wie Dein Kumpel behauptet.
Wenn ich schon was von 2400 Watt maximal lese, ist das einfach ein Werbegag und meiner Meinung nach nicht gerade seriös...
MAl eine andere Frage - will er das Audio System aktiv betreiben oder wozu braucht er 4 Kanäle??
kalle_bas
#4 erstellt: 25. Mrz 2013, 01:01
Hallo
4 x 150W RMS im 4-Kanal-Betrieb an 4 Ohm
Ist auf jedenfalls ausreichend für die Systeme
Ich würde aber eine Hifonics GEN-X3 OLYMPUS das ist auf jeden fall ein geiles teil.
Klick
Er will evl noch ein par in die Hutablage bauen
oder zwei Kicker in die Türen.
Grüße Kalle
AHS
#5 erstellt: 25. Mrz 2013, 10:08
Das mit der Hutablage vermute ich...
Für die Kicker in der Tür braucht er nicht unbedingt einen weiteren Kanal.
birdhoppr
#6 erstellt: 25. Mrz 2013, 10:17
oke danke für die Antworten. Also ich hab ihn gefragt, er möchte jeweils 2 Systeme in die vorderen und 2 Systeme in die hinteren Türen machen, da er keine Ablage mehr hat, weil die Bassbox so groß sei. Also jeweils 1 Kanal für eine Türe. Also muss sie ja 2 ohm stabil sein. Ich informier mich jetzt mal für die Olympus. Kann auch eine gebraucht sein! Falls jemand was im Angebot hat.
AHS
#7 erstellt: 25. Mrz 2013, 10:31
Also das mit den Lautsprechern in den hinteren Türen ist Quatsch, das zerstört den Klang mehr als dass es was bringt.
birdhoppr
#8 erstellt: 26. Mrz 2013, 01:46
wieso das denn?
birdhoppr
#9 erstellt: 26. Mrz 2013, 02:00
Omg, das wollte ich auch noch fragen, aber eher für mich. Ich habe einem Kumpel meine alte Anlage eingebaut. Ich weiß das hört ihr nicht gerne die Komponenten, finde ich persönlich auch nicht gut, aber ist jetzt egal. Also es geht um die Endstufe Megakick 3200. Ist ja eine 5 Kanal. Fahre mit 4 Chinch rein. Kanal 1 bis 4 und brücke Kanal 1 und 2 miteinander und 3 und 4 miteinander. Ich weiß nicht wie ich sie einstellen soll, da gibt es einen Regler, da steht dran links 4 chinch, equalizer kanal 3 und 4 und rechts steht dran 2 chinch, equalizer Kanal 1 und 2.
So wenn ich jetzt auf 4 stell kommt nur Kanal 3 und 4 Leistung raus. Auch verständlich irgendwie.
Wenn ich jetzt auf 2 stell nur 1 und 2. Auch klar.
Wenn ich alle 4 haben möchte wusste ich nicht mehr weiter und dachte mir ich stelle den Regler auf die Mitte zwischen 4 und 2 und was ist passiert. Entweder schaltet Endstufe auf Kanal 3 und 4 oder auf 1 und 2. Ich habe keine Ahnung wie man diese nun als 4 Kanal benutzt.
_juergen_
#10 erstellt: 26. Mrz 2013, 03:45
birdhoppr (Beitrag #9) schrieb:
einen Regler, da steht dran links 4 chinch und rechts steht dran 2 chinch
Nein! Das ist ein Schalter, kein Regler. Daher hat der auc nur die 2 beschrifteten Stelkungen.
Ausserdem sind es in diesem Fall Channel(s) (und nicht Chinchillas )
Die genaue Funktion verschweigt die BDA leider.
Das kann entweder beseuten, das Du die mit nur einem (stereo) Cinchkabel im 4-Kanalmodus versorgen kannst, es kann aber auch bedeuten, das Du die 4 auf 2 Kanäle bückst.
Letzeres kann aber eigentlich nicht sein, da zum Brückenbetrieb Y-Kabel verwendet werden.
Auch, wenns nicht viel hilft, hier die BDA:
http://images.ett-online.de/pdf/751-194.pdf
Die einzelnen Schalter und Regler sind immer direkt den Überschriften zugeordnet.
[Beitrag von _juergen_ am 26. Mrz 2013, 03:45 bearbeitet]
birdhoppr
#11 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:16
oke vielen dank! also muss ich ja den schalter auf 4 channel stellen und dann probier ich an den einstellungen rum, ob dann was raus´kommt
so nun zurück zum eigentlichen Thema:
wieso ist es nicht gut 2 Lautsprechersysteme vorne und 2 Systeme hinten in die Türen zu machen? Wohin soll er dann die Lautsprecher setzen, wenn er keine Ablage bzw kein Kofferraum mehr hat?
ErikSa91
#12 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:26
die meisten Audioaufnahmen sind in Stereo also mit 2 Mikro's aufgenommen. D.h. das eigentlich nur Musik von vorn kommen soll, z.B. wie bei einem Konzert/OpenAir etc. Mit Lautsprechern hinter dir hörst du die Musik nicht vor dir, optimaler Weise auf dem Armaturenbrett, sondern irgendwo, meist nur aus den einzelnen Türen.
Statt 2 mittelmäßigen Systemen kauf lieber 1 gutes für die Front und verbau es richtig
LG
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 26. Mrz 2013, 11:29 bearbeitet]
B.Peakwutz
#13 erstellt: 26. Mrz 2013, 12:45
Hi birdhoppr,
bitte überarbeite den Thementitel und bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Solltest Du eine Anwort bekommen oder Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread \\\\\\\"Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen\\\\\\\" http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-48233.html
AHS
#14 erstellt: 26. Mrz 2013, 13:11
Hm, wie kommst Du darauf, dass die Megakick eine 5-Kanal ist???
Da steht doch 2 / 3 / 4 Kanal drauf.
Und je nachdem, wie Du's anschließen willst, würde ich den Schalter stellen - 2 / 3 / 4
Wieso das denn? Was hat das mit Brückenbetrieb zu tun???
deeepz
#15 erstellt: 26. Mrz 2013, 16:53
Wenn man vorne UND hinten Lautsprecher betreibt, kommt es wegen unterschiedlichen Phasenlagen zur Auslöschung bestimmter Frequenzen an der Abhörposition. Das hat mit Hifi wenig zu tun, da man ja ALLE Frequenzen abbilden möchte. Statt des hinteren Lautsprecherpaares kann man lieber 100€ in Dämmung der vorderen Türen investieren.
Hifonics ist übrigens überteuert wegen ihrer aufwändigen Werbung, am Rande erwähnt. Die Produkte sind meist nicht so gut wie ihr (erkaufter) Ruf, es ist aber auch kein Schund. Man kann das Geld aber besser investieren. Meine Meinung.
LG
deeepz
_juergen_
#16 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:22
Ich bin davon ausgegangen, das der TE zumindest ansatzweise weiss, worüber er schreibt.
Es gibt noch eine Megakick 3200 in 4-Kanal. Leider hat der TE den Namenszusatz verschwiegen, Deshalb bin ich von der 'Silverstone' ausgegangen, da dieses die einizge 5-Kanal war, die mir Google vor die Füsse warf...
Neue 4 Kanal ?
LightN1ng am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  14 Beiträge
Neue 4-Kanal
A-Plus am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  13 Beiträge
Neue 4-Kanal gesucht!
Dimensionsschlurfer am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  22 Beiträge
neue 4 kanal gesucht
Ironeagel am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  4 Beiträge
Neue 4-Kanal, aber welche?
Darkstrike88-88 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  9 Beiträge
Neue 4 Kanal Endstufe gesucht.
lumlum am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  11 Beiträge
neue 4 Kanal Endstufe Golf 4
honda99 am 07.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  12 Beiträge
Suche neue LSP + 4 Kanal Endstufe!
Siendra am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  6 Beiträge
4 kanal
hansi18 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  12 Beiträge
2 * 2 Kanal oder 4 Kanal
M.G am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDice94
  • Gesamtzahl an Themen1.562.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.033
