HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi Anlage mit Mörderbass (Haare fliegen) 200... | |
Car-Hifi Anlage mit Mörderbass (Haare fliegen) 2000-3000€+A -A |
HansHubert
13:35
erstellt: 09. Mrz 2013, |
Hallo miteinander, also ich suche ne Anlage mit "Mörderbass" Damit meine ich, dass wenn man die Anlage aufdreht, das die Haare leicht fliegen/flattern Es muss nicht unbedingt en komplettes System bzw. auch kein Subwoofer mit Gehäuse sein Also alles einzeln zu holen und selbst ne Kiste für den Subwoofer zu bauen is das kleinste Problem Als Budget hab ich mir 2000€ - 3000€ gedacht Hintergrund der Sache ist, ich kaufe mir demnächst noch ein 2. Auto, wo ich auch nen Kofferraum Ausbau machen möchte Generell dachte ich mir, dass ich hierfür 2-4 Subwoofer nehme, 2 Endstufen, 1-2 Batterien oder Kondensatoren Bisher besitze ich noch nichts was ich für solch ein Projekt von meiner jetzigen Anlage übernehmen könnte Ich freue mich auf eure Tipps und Empfehlungen und bin natürlich für weitere Fragen offen ![]() Liebe Grüße HansHubert |
enforcer666
14:04
einfach nen kompetenten fachhändler aufsuchen. der realisiert das mit dir ![]() |
HansHubert
14:07
hallo enforcer666 Danke schonmal für deinen Beitrag ![]() Kannst du mir bestimmte Fachhändler empfehlen und rätst du auch von welchen ab? Gruß HansHubert |
Neruassa
14:13
Es gibt diverse gute Fachhändler in ganz Deutschland verstreut. Eine grobe Einteilung deines Standortes wird die Suche eingrenzen. ![]() |
HansHubert
14:23
Hallo Nerussa, dir auch vielen Dank für deinen Beitrag ![]() Na dann, mach ich mich mal auf die Suche *g* Gruß Hans |
Car_HiFi01
14:23
HansHubert
14:24
Hallo Car Hifi BMW danke dir für die liste! lg Hans |
Car_HiFi01
14:25
Nichts zu danken ![]() |
Audiklang
14:31
hallo vier SPL Dynamics XTR 250 D2 und dazu ne passende stufe mit so 2 Kw an 1 ohm sowas wie zum beispiel Vibe DeathBox Bass 1 dann brauchst aber noch batterie ( keine CAP`s ) unter einer Stinger SPV 44 oder Kinetik Power HC1200 von der grösse her würde ich nicht gehen der rest währe eben das passende gehäuse , die verkabelung und der einbau aber ohne ne sinnvolle aufrüstung vorn ist das auch nicht spassig , also wirst mit sicherheit endweder ein brauchbares radio oder nen externen dsp benötigen dazu ein frontsystem was richtig verbaut werden will ( türen dämmen usw ) dazu stufe /n für die front dämmen wirst allgemein wohl noch einiges müssen denn da wird einiges am auto unschön mitarbeiten die auch noch sehr wichtige frage stellt sich auch noch Was für ein auto soll`s denn werden ? Mfg Kai |
Krümelmonster
14:37
hmmm Ich hatte mit einer Wanted-2/600 in Brücke mit 2x 18" Woofern (SP-46/500PA) 142,7dB bei 48Hz. Jetzt habe ich ne EA2500D dran, die lt. Amp Performance sogar 2kW auf meine 18er auflegt. Haare fliegen noch nicht, aber Insassen können auf ihrem Händi nix mehr lesen - vielleicht reicht das ja. Und mit dieser Konfiguration kann man auch noch dauerhaft hören, ohne daß einem der Strom ausgeht (Fahrt, Serien LiMa VR6, 120A, 74AH Batt). Ich hab allerdings auch mein Bassgehäuse als PushPull Lösung gebaut, daß ich sie in den Kofferraum bringe und trotzdem eine optimale Abstimmung erreichen konnte. Nur Druck wollte ich nicht, es sollte auch so tief wie möglich gehen. Andernfalls wären sicher einfach so 3dB mehr drin...... Aber man kann ja da auch noch anbauen.... Ne EA2500D bekommt man für 250-300€. Ich glaub, es würden 2 locker ausreichen. Und dann evtl. Ich würde evtl mal nen Mivoc AWX184 aus der Bucht ausprobieren, weil die TSP des Lautsprechers echt super sind! Aber nur für Material kommt man da noch lang nicht auf die Budgetgrenze, die Du Dir setzte... 142€ für nen Woofer x4 300€ für ne EA2500D x2 kommen nicht mal 1200€ zusammen..... Das könnte jetzt aber drücken, daß die Haare wehen... je nach Gehäuse natürlich. Aber jetzt werden eh die Hämmer nach mir geworfen, weil Class-D Endstufen alle total scheiße klingen und PA-Woofer sowieso nicht ins Auto gehören. Aber ich wollts halt mal sagen ^^ Edit: Wer mag, kann natürlich ab 1.4. bei mir gern ins Auto kommen und ne Audience genießen. Der Track Dirty Bass von Far East Movement kommt hier übrigens absolut böse!!! ;-) [Beitrag von Krümelmonster am 09. Mrz 2013, 14:39 bearbeitet] |
Audiklang
14:43
hallo vom grundsatz her okay aber zwei 18er muss man auch platztechnisch unterbekommen so dass die gehäuse auch sinnvol funktionieren der wird ja sicher nicht im 50 liter laufen ![]() Mfg Kai |
Krümelmonster
14:47
Nee.. das ist richtig. Deshalb sag ich ja. Als PushPull kommt man mit der Hälfte des Gehäuses aus, wie nur ein einziger Lautsprecher und ich habe ein BR-Gehäuse mit 80l gewählt. (Entspräche 160l für einen LS) Wenn Du Dir die TSP des SP-46/500PA anschaust, kommt der mit diesem Gehäuse schon gut hin. PushPull kostet halt leider 3dB System-Wirkungsgrad.. aber bei 102dB 1W/1m ist das nicht so schlimm. |
HansHubert
14:59
Heyho, erstmal Danke wie immer für die Beträge und etc. ![]() Gleich zu anfang: Also wir werden wahrscheinlich zu 4. jeder an seinem Auto basteln und 2 stück nehmen Corsa´s ... Is ja nich nur Anlage sondern auch Motortuning usw. ![]() Ich bin noch am überlegen ob ich vllt. auch nen Corsa nehmen soll oder vllt. nen schicken Combi (Mehr Platz eben :D) Und nun stöbere ich mal nach euren Vorschlägen ![]() Grüße Hans |
enforcer666
15:20
nehm´s mir nicht übel, aber irgendwie hab ich das gehühl, du bist erst vorgestern 18 geworden und stehst gern auf den parkplätzen von fastfoodketten rum. hast du die einsteigertips schon gelesen? dir scheint absolut nicht bewusst zu sein, wie man a) eine anlage einbaut und was b) für einen hairtrick notwendig ist. an geld, wissen und arbeit. [Beitrag von enforcer666 am 09. Mrz 2013, 15:22 bearbeitet] |
HansHubert
15:43
Nein Nein, ich nehm dirs schon nicht übel Ich bin 20 inzwischen^^ Ich hab bereits in meinem jetzigen Auto ne Anlage verbaut, also bissl Ahnung hab ich schon Und wiegesagt, es soll in mein 2. Fahrzeug kommen (meinen jetzigen fahre ich so wie er is weiter) Sieh es quasi als Tuningcar/Showcar an Außerdem sind auch meine anderen kollegen noch da die sich weitaus besser auskennen wie ich (Steh ich auch voll und ganz dazu) Als info nebenbei, ich selbst bin in meinem Berufsfeld im Computerbereich - somit im Büro - tätig, da ich aber selbst gerne bastel (und dies natürlich nicht an meinem normalen Auto machen möchte), hol ich mir eben auch extra en 2. Auto dafür Das das nicht billig wird ist mir bewusst Nehm mir das nun bitte auch nicht übel, soll auch keinesfalls beleidigend oder etc. wirken Mir gehts einfach um den Spaß den ich dabei hab Gruß Hans |
geist4711
17:06
wenn's eh ein 'spassauto' werden soll: rückbank raus und dann hat man mit kofferaum zusammen genug platz für ein grooooses gehäuse für die 2bis4 45er bässe. dann braucht man auch nicht um ein paar liter volumen feilschen oder push-pull nutzen. mit 1-2kw endstufe etc. dahinter sollten da dann auch haare fliegen könne :-) frontsystem dementsprehend und es kann keiner mehr bei volldampf ohne hörschaden im auto bleiben..... mfg robert |
enforcer666
18:07
also eins sei dir gleich gesagt: wenn du dir etwas im format "hairtrick" reinbauen willst/reinbaust dann kannst du dir dinge wie "motortuning" und so aus dem kopf schlagen. weil dann musst du dein ganzes auto auf die anlage auslegen. damit meine ich den einbau einer größeren lichtmaschine (um die akkus zu unterstützen), ein fahrwerk wegen der großen last hinten und karroserieanpassungen die bishin zum einschweisen von stahlrohren ins dach gehen.´ wenn´s fönen soll und du gern bastelst, würd ich dir zu ner wall raten. die idee mag an anfang etwas abschreckend sein aber so schwer isses auch nicht ![]() da packst du 4 15er oder 2 18er rein und an stufen/akkus kannst dann reinmachen was der geldbeutel hergibt (ich sage das bewusst weil hier nach oben natürlich kaum grenzen sind) als erstes würde ich mit einem frontsystem in massiv gedämmten türen beginnen. dabei kannst du ordentliche kabel nach hinten legen (50mm² oder dicker) und hinten mal für strom sorgen. bis dahin hast du das auto eh schon zerlegt und kannst dir ein paar woofer besorgen und die in eine schöne 400 oder 500l kiste verpflanzen. das geht alles nicht in einer woche deshalb kannst du mit der wahl der wooferstufen auch noch ein bischen warten. das ist natürlich auch wooferabhängig. |
etzi83
22:33
ich denke mit 3t euro kann mann schon was richtig heftiges bauen! aber vorab umbedingt gründlich einlesen. von wo kommst du denn? vlt sind user aus deiner nöhe welche dir vor ort paar tips geben könnten und dir helfen... mfg |
enforcer666
11:07
erstellt: 10. Mrz 2013, |
3000 sind SCHNELL weg bei solchen projekten. 4 woofer, 2 stufen, 2-4 akkus, das ganze holz, ne LiMa, ..... also ich hab bei mir im sirion für den einbau (mit neuem werkzeug wie ner ordentlichen handkreissäge mit schiene und so) bestimmt an die 1000€ liegen lassen..... aber wie gesagt, da der einbau an sich schon mehrere monate dauern werde, denk ich mal, dass sich das ganze finanziell ein bischen entspannt. und der TE merkt ja schnell ob er das wirklich durchziehen will oder es ihm doch zu brutal wird ![]() |
B.Peakwutz
13:46
Hi, Ich finde das Thema wirklich interessant und vermute, dass auch mit 3000€ für die Anlage ein Hairtrick möglich ist. Die Endstufen muss man ja nicht neu kaufen. In einem Kombi könnte man sicherlich auch 4 -6 15" in einen Bandpass stecken. Je nachdem wie konsequent das durchgeführt wird, kann man das Gehäuse dann auch in den Wagen einschäumen. Bringt viel, kostet wenig. Bin gespannt, wie sich das hier entwickelt! Viele Grüße, Christian ![]() [Beitrag von B.Peakwutz am 10. Mrz 2013, 13:47 bearbeitet] |
Mike.The-Man
18:02
Also ich hab damals gute 4000€ gebraucht für mein auf tiefbass orientiertes Setup. Aber du musst vielw Kompromisse eingehen. Batts die die Spannung stabil halten sind nunmal schwer. 60 Kilo kann man schon rechnenbei 2 batts. Du musst dein Auto komplett dämmen. Vorallem das dach is ein schwachpunkt beim tiefbass. Du brauchst hintergrundwissen. Kiste baun und reinstellen is nicht. Fang an mitnem ordentlichem frontsystem. Dann kannst du überdie subs nachdenken. 3000 reichen aber Aus wenn manausschließlich gebraucht kauft. Zuladung von mindestens 150 Kilo sind drin.glaubmir. Ließ dich erstmal durchs Forum. Ich Weiß wie es is wenn man unbedingt was verbauen will ![]() |
mr2sup
23:06
erstellt: 12. Mrz 2013, |
das ist jetzt sicherlich eine doofe Frage, aber wieviel db braucht man denn für einen Hairtrick? und zum Thema Dach dämmen, bringt das auch etwas wenn man ein Schiebedach drinne hat und wenn ja wie viel? |
Audiklang
23:16
hallo also 150 db reichen da nicht , da macht nen bekannter mit seinem kombi bei 38 Hz wenn man diesen pegel bei noch tieferer frequenz schafft könnte das aber anders aussehen Mfg Kai |
Mike.The-Man
23:46
150 db reichen nicht? ich hab damals mit einer stufe schon nen hairtrick geschafft ![]() brauchst nur die richtige frequenz wenn die woofer schwingen und die abstimmung stimmt schafft man das mit 2 15ern schon (z.b mit nem kleinem port) |
Audiklang
23:58
#25
hallo kann auch sein dass sich der druck in dem großen kombi dafür schon zu stark verliert Mfg Kai |
cwolfk
Moderator |
08:18
#26
erstellt: 13. Mrz 2013, |
Finde das auch interessant, bin gespannt wie weit die Umsetzung kommt. Bitte um einen Einbauthread ![]() In einem Corsa B kann man ohne Rückbank locker ein Gehäuse für 4x15" realisieren. Zuladung haben die auch gar nicht so wenig. Ich würde auf jeden Fall auf viel Membranfläche setzen, der daraus resultierende höhere Wirkungsgrad spart Strom und damit Geld. Von den genannten Mivox AWX18 würde ich da aber Abstand nehmen, die können nicht genug Hub. Eine der vielen Möglichkeiten wären z.B. 4x Carpower Sonic 15 MK2 (1000€), dazu evtl eine ESX SE7000D (800€ oder 500€ als B-Ware mit Garantie). Dazu 3x Banner Running Bull (1x vorn, 2xhinten; 350€). Kommt noch ein Radio für 200€, Kabel für 100€, Dämmung eher 150€. Selbst mit günstigsten Neuteilen sind das ca 2300€. Ca. 200€ für die Kiste.. Dann ein potentes Frontsystem samt Verstärker, evtl größere LiMa... Wenn man das Budget deutich drücken will => Blaupunkt VW380, scheint grad schwer in Mode zu kommen und wird hier von einigen getestet. Ansonsten ist hier im Biete bereich auch grad n Eton Force F18, bringt sicherlich auch Spaß ![]() Kicker S15L3 fände ich auch noch interessant.. Aber 4 15" an 3kW+ sind schon sehr mies, vielleicht solltest du erstmal ein paar Anlagen hören um zu wissen, ob du das überhaupt brauchst.. Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 13. Mrz 2013, 08:33 bearbeitet] |
mr2sup
21:17
#27
Also auf Motorvision tv lief ein Bericht wo sie in einen SUV einfach 4 Orion Woofer (30er) gemacht haben, ohne Dämmung und ohne Batterie Upgrade. Die haben 170db gemacht bis einige Karosserieteile abgefallen sind und dann wurde es wieder weniger. Aber das mit dem hairtrick interessiert mich jetzt. Ich mache 145 db bei 48hz und da flattert die Karosserie, aber die Haare wippen nicht mal. Ein bekannter hatte 154 db (ich glaube bei 60-80hz irgendwo ) und da regte sich auch nichts. |
janwoecht
21:32
#28
Beitrag: BLÖDSINN ![]() |
Mike.The-Man
22:15
#29
das is abstimmungssache. |
AHS
13:00
#30
erstellt: 14. Mrz 2013, |
Das bezweifle ich jetzt mal sehr stark! Wenn's so einfach wäre, warum werden dann beim dB-Drag nicht einfach 6 oder 8 Orion verwendet und Du hast nen neuen Weltrekord?? Also ganz so locker geht das nicht, auch mit dem Hairtrick. Vor allem nicht, wenn man das nur mal so bauen will ohne jede Erfahrung und Ahnung von der Materie! |
enforcer666
19:58
#31
das sehe ich auch so. ich hatte bei musik am ende ne 52-53 im auto und das war schon brutal. mir hat´s den kompletten träger an der windschutzscheibe abgerissen. musste stahlrohre in´s dach schweisen und alles ausschäumen. meine fensterheber gaben nach und die fenster gingen immer auf. und lauter so sachen. da fängt der hairtrick dann so langsam an. ohne schummeln und so. der "einfach so hairtrick" |
Car-Hifi Anlage: Kaufberatung MachineHead am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 14 Beiträge |
Soundsystem von 2000-3000? Viewfinder am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 19 Beiträge |
Anlage für 3000 Euro Marcel754 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 26 Beiträge |
Car Hifi Anlage Funkyboy am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 13 Beiträge |
Passende Car-Hifi Anlage Ali103 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 6 Beiträge |
Car-HIFI Anlage / Meinungen playz am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 9 Beiträge |
Car Hifi Anlage komplett Shellshock360 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 27 Beiträge |
Beratung Car-HiFi-Anlage datyp am 09.04.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2003 – 6 Beiträge |
Car hifi anlage t3uber am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 5 Beiträge |
Car Hifi Anlage up_and_smoke am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 6 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.751
