Suche Gute Komplettsystem für Berlingo1
Typhon1983
#1 erstellt: 06. Mrz 2013, 22:12
Hallo zusammen bin neu hier und habe schon eine frage,
Welches komplettsystem könnt ihr mir für meinen Berlingo 1 empfehlen Idela auflistung der Teile
Türen sind für 16er aufnahme vorbereitet sollten aber nicht zu tief sein wegen Scheibe
In der front flüstern momentan 10er Serien Lautsprecher
für die Sub eine empfehlung da sie bei Transport rausgenommen werden müsste
mein Limit liegt bei 1500 für alles zusammen
Meine vorstellung:
Sollte gute satte Bässe kepaart mit guten klang haben
Bin auf eure Vorschläge gespannt
Audiklang
#2 erstellt: 07. Mrz 2013, 00:43
hallo
ein sinniges radio als basis wirst brauchen
als voll nutzbare variante konnte ich mir vorstellen 10er komposystem oben im a-brett + gehäuse unter den vorderen sitzen mit jeweils nen 6 zoll woofer drinn
so könnte man das dämmen der türen umgehen hat keinen sub im weg den man immer umständlich raus nehmen müsste und es würde ne vierkanalstufe ausreichen
radio
http://www.kenwood.d...luetooth/KDC-BT92SD/
frontsystem
http://www.etongmbh....me/pro-110/1/pid/45/
stufe
http://www.etongmbh..../ecc-5004/1/pid/191/
wooferchassis für untersitz jeweils einen pro seite
http://oaudio.de/Lau...6-1139SIF::4539.html
hab das nicht zusammengerechnet müsste aber im limmit liegen , es wird noch etwas stromkabel + sicherungshalter + cinchkabel ( 4 kanal ) +lautsprecherkabel + Mpx für die gehäuse benötigt
Mfg Kai
Typhon1983
#3 erstellt: 07. Mrz 2013, 08:49
Hey danke für die zusammenstellung hört sich recht interessant an wie schaut das den aus wegen unter den Sitzen zwecks Airbagsensoren, machen die dann Probleme oder eher nicht den würde das System gerne so nehmen
Audiklang
#4 erstellt: 07. Mrz 2013, 11:30
hallo
mit airbags seh ich keine probleme , bei bmw ist da der bass mittlerweile ganz normal ab werk verbaut
vorher aber nachmessen ob das wirklich so passt , ich hab nur einmal in so nen auto drinn gesessen unt drunter geschaut
eventuell schreibt ja noch jemandanders was dazu
Mfg Kai
caveman666
#5 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:08
Das Kenwood aber erstmal live antesten und die Bedienung/Menüführung anschaun. Ich finds schon ziemlich gruselig und auch die Einstellmöglichkeiten lesen sich besser, als das, was man dann geboten bekommt. ABER: Es rauscht wenigstens nicht wie doof vor sich hin.
In ein paar Wochen kommen Geräte auf den Markt, die neben auch neben BT-FSE mit LZK, kleinem EQ und kleinen Weichen glänzen können und ebenso in der mittleren/unteren Preisklasse liegen werden, dazu aber auch ne ecke besser verarbeitet sind und sich wertiger anfassen werden.
Gruß,
Andy.
Typhon1983
#6 erstellt: 08. Mrz 2013, 21:46
Nabend zusammen, werde am We mal den Raum unter den sitzen vermessen.
Wie werden den da die Woofer verbaut? kann mir das noch nicht bildlich vorstellen.
Vom Radio her schaut Top aus, gibts da eigentlich auch was mit Monitoranschluss zwecks Kopfstützen.
Hab momentan ein noname verbaut mit sämtlichen anschlüssen wie rückfahrkamera ect. ist aber nicht gerade das gelbe vom Ei alleine was mp3 wiedergabe angeht ab dem 30 Lied hängt es.
Hab auch noch im Fußraum bei der Rücksitzbank zwei Fächer so eine Art doppelter Boden.
Gruß Martin
Audiklang
#7 erstellt: 08. Mrz 2013, 22:31
hallo
unter den vorderen sitzen würde man ein gehäuse aus MPX bauen müssen was da drunter passt
lautsprecher schaut dann nach vorn in richtung pedale
mess mal nach was machbar ist
der doppelte boden wird wohl nicht nutzbar sein für sowas weil zu klein und dann auch noch die füsse der hintensitzenden da sind
soweit ich das noch endfernt im kopf hab war unter den vorderen sitzen schon richtig platz
nen bekannter von mir hat ja so einen auch , da hatte ich mal flüchtig geschaut weil er eben an das fach hinten rann ist und da fiel mir das mit dem platz auf
von monitoren hab ich keine ahnung ein bildsignalausgang hat das kenwood jedenfall nicht dafür hat es andere qualitäten di ich für wichtig und sinnvoll halte
Mfg Kai
B.Peakwutz
#8 erstellt: 09. Mrz 2013, 13:25
bitte überarbeite den Thementitel.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread \\\\\\\"Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen\\\\\\\" http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-48233.html
[Suche] Beratung für Komplettsystem
DaHottestBuBu am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  2 Beiträge
Suche komplettsystem für astra
google2004 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  20 Beiträge
Komplettsystem
Armand am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  11 Beiträge
komplettsystem für opel vectra
tr8000 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  7 Beiträge
Komplettsystem
Neroazzuro am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  8 Beiträge
Suche Komplettsystem bis 1500,00?
Fabi991 am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  6 Beiträge
Suche Komplettsystem für Corsa B
Peter_MacFu am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  2 Beiträge
Suche ein Komplettsystem für Metal
Brakebein am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  7 Beiträge
Komplettsystem
Frucht am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  27 Beiträge
Komplettsystem
feel_good_inc. am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  24 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.681
