| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Aktives FS mithilfe DSP aufbauen | |
Aktives FS mithilfe DSP aufbauen+A -A |
Quo
erstellt: 25. Feb 2013, 22:26
Moin, Ich habe mir ein neues (gebrauchtes) Auto gekauft. Ich möchte das originale Radio drinlassen. Das ist Fakt. Son Frickelkram wie beim letzten mach ich nicht nochmal. Das soll ja auch nach dem Einbau vernünftig aussehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die HU einen Pre-Out hat, müsste also eventuell mit High / Low-Adapter arbeiten. Als FS kommt ein AA 16er Combo zum Einsatz und dafür möchte ich mithilfe eines DSP die Weiche simulieren. Als Amp steht eine Audio System 160.4 zum Einsatz. Jetzt zu meinen Fragen; ich habe hier ein Mini-DSP der theoretisch und auch praktisch funktionieren sollte. Gelesen habe ich vom Audson Bit ten. Diese Geräte haben aber anscheinend ein Rauschproblem. Von Helix gibt es dann die P-DSP oder PP50. Diese sind aber preislich schon sehr grenzwertig. Gäbe es noch andere brauchbare Alternativen ? was mir noch im Kopf rumgeht... ...wie ist es mit einer späteren Einbindung eines Sub (da wäre der Mini-DSP wohl raus) und...gibt es Geräte, wo man direkt eingreifen kann ? Also nicht erst einen PC anschliessen muss. Für den Audison gibt es wohl eine Fernbedienung, wenn ich das richtig gelesen habe. Wenn jemand der Auffassung ist, daß das alles Grütze ist, kann er sich auch mit einem anderen Vorschlag melden. Ich danke fürs Lesen. |
Neruassa
erstellt: 25. Feb 2013, 23:06
Das günstigste ist und bleibt audison Bit Ten. 250€ Habe ich selbst und keine Störgeräusche. Kann auch mit Hochpegeleingang verwendet werden, also kein highlow notwendig. Gibt's auch mit Bedienteil als Audison BitTen D für ~450€ 2 Wege Front plus Subwoofer funktioniert damit ohne Probleme. Falls 3 Wege mit Subwoofer später, kann man ein Mosconi Gladen 6to8 in Betracht ziehen, kostet ab 500€. Gibt es auch mit Bedienteil (+~150€) oder Bluetooth-Adapter für grob 30€ für die nötigsten Einstellungen. Soll mit IPhone aber nicht funktionieren. |
Audiklang
erstellt: 25. Feb 2013, 23:22
hallo pre out : dein ab werk radio hat eine interne endstufe darin könnte man den vorverstärker abgreifen , mehr ist das vom prinzip bei nen pre out auch nicht ! welchen dsp du einsetzt ist garnicht mal so wichtig sondern der gekonnte umgang der doch recht umfangreichen funktionen dieser geräte beim "MiniDSP" zum beispiel geht das ja soweit das der könnende da sich die filter komplett selber "schreiben" kann je nach verwendeten plug in , also auch FIR filter und andere spielereien , da musst dann richtig programmieren es laufen zumindest in meinem bekantenkreis mehrere fahrzeuge sowohl mit mosconi wie auch mit MiniDSP , vom MiniDSP die kleinen 2 x 4 wie auch die grossen 8 kanal board`s der kleine 2 x 4 ist preislich jedenfalls unschlagbar derzeit denn mit zwei geräten bekommst acht kanäle völlig frei konfigurierbar für rund 200-250 € je nach steuer + zoll + versand Mfg Kai |
Quo
erstellt: 26. Feb 2013, 00:14
Hi Kai, stimmt daran habe ich noch gar nicht gedacht. Habe ich schonmal beim Steve Utz machen lassen. Ich habe hier das 2x4 und zZ als PlugIn das 2way advanced Bis jetzt allerdings im HomeHifi genutzt (für DIY-LS) Natürlich steht und fällt das Ganze mit der Einstellerei (und ein wenig messen kann auch nicht schaden). Nicht mit dem DSP, ist klar. Aber wenn die Dinger dann rauschen oder andere Unzulänglichkeiten, dann nehme ich halt gern etwas mehr Geld in die Hand und habe was vernünftiges. Wer (zu) billig kauft, kauft zweimal, oder wie heißt das ?. Danke erstmal soweit ihr beiden |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Feb 2013, 00:18
Der Bit Ten rauscht bei den Leuten, die keine Ahnung haben. Und durch sowas verbreiten sich dann die Gerüchte. |
Audiklang
erstellt: 26. Feb 2013, 00:20
hallo rauschprobleme sind mir beim MiniDSP jedenfalls soweit nicht bekannt , da denk ich eher an einen anderen DSP der hier aber nicht genannt ist Mfg Kai |
Quo
erstellt: 26. Feb 2013, 00:30
Hallo Namensvetter, dann hoffe ich doch, daß Du diesen Leuten deine Hilfe anbietest. Gruss Stefan |
Shockone
erstellt: 26. Feb 2013, 01:20
der Helix P-DSP ist hier auch hin und wieder für~250€ zu ergattern und kann auch 4wege vollaktiv! |
Quo
erstellt: 26. Feb 2013, 03:09
Moin , was kann der denn anders / besser als der >Audison ? VG |
janwoecht
erstellt: 26. Feb 2013, 07:48
3Wege+Sub, was du nicht brauchst. Klasse Tipps hier, was? |
Shockone
erstellt: 26. Feb 2013, 11:36
Wollte es nur erwähnen Ne Spaß bei seite, ich hab mich verfranselt und war irgendwie der meinung hier werden 3Wege+Sub gesucht.... |
Quo
erstellt: 26. Feb 2013, 12:36
Alles gut ! Gibt es überhaupt Geräte, die man am Gerät selbst einstellen kann, oder wird immer ein PC benötigt ? Gibt es Geräte, wo mehrere Setups gespeichert werden können ? VG |
DJ991
erstellt: 26. Feb 2013, 12:44
Bit Ten kannst du dir Mio Setups auf dem PC speichern, jedoch während der Fahrt mithilfe des Bedienteils immer nur zwischen 2 wechseln. Eine Einstellung ohne PC ist sowieso sinnlos, da du ja nebenbei meist noch eine Messung machst. Ausserdem gestaltet sich das Setting dann viel einfacher, die Bit Ten Software ist sehr übersichtlich. mfg DJ |
neues aktives frontsystem mit dsp mc_schnieddy am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 10 Beiträge |
Endstufensuche für aktives FS+Sub Skyface83 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Endstufenumfrage für aktives FS + Sub M&M_17 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 25 Beiträge |
Welche stufe für ein aktives FS? hifi92 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
Brauche eure mithilfe bitte Subskill am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 10 Beiträge |
DSP Raffa1985 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
DSP Nightmare924 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 7 Beiträge |
Komplett alles Neu aufbauen! lalelub am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 8 Beiträge |
Neues FS/ Neue HU mit DSP/LZK Sephiroth93 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 18 Beiträge |
Suche DSP, FS, Endstufe und Subwoofer -i.nwA_ am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 6 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.996
