HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Eton PA 2802 für 2 Manhattan, wieviele Powercaps | |
Eton PA 2802 für 2 Manhattan, wieviele Powercaps+A -A |
ErikSa91
23:58
erstellt: 20. Feb 2013, |
Hi, nachdem mein Hertz HX 300 nun gut eingespielt ist, kommt mehr und mehr der Wunsch nach mehr. Bereits vor einiger Zeit bin ich recht günstig an meinen 1. Atomic Manhattan gekommen, der daraufhin auch recht schnell in einem BR Gehäuse im Kofferraum gelandet ist. Ein 2. Manhattan 12D4 ist nun auf dem Weg, der zusammen mit dem anderen Manhattan in ein BR Gehäuse soll. Der Hertz ist nach wie vor in der RRM in einem GG und dort wird er auch bleiben. Sozusagen als Reserve, falls mal Platz gebraucht wird oder ich mal keine Lust auf lauten, brutalen Bass habe ![]() Da meine KM 1000.1 für 2 Manhattan an 4 Ohm wohl nicht genug Leistung bringen wird, suche ich nun eine recht günstige, ca. 200€ teure, gebrauchte Alternative. Mit Hilfe der SuFu habe ich 2 Endstufen gefunden, über die im Großen und Ganzen recht gut gesprochen wurde. 1. Emphaser EA 2350 Endstufe 2. Hifonics Zeus XI FE oder nur die Hifonics Zeus XI Welche sollte ich noch in die engere Wahl ziehen / Was gibt es darüber hinaus für Alternativen? Außerdem stellt sich mir die Frage, ob es tatsächlich eine Analoge werden soll, da ich dann wohl sicherlich mit erheblichen Mehraufwand rechnen muss, was den Strom angeht. Irgendwie reizt es, da ich noch keine analogen Endstufen gehört habe, die Kosten schrecken allerdings etwas ab. ![]() Neben den Komponenten in meiner Signatur sind eine Kinetik HC 800 und 2 x 1 Farrad Hollywood Caps verbaut. Wenn es eine analoge Endstufe wird muss ich doch bestimmt mind. eine weitere HC 800 einplanen, oder? Auto: Skoda Fabia Combi 25mm² Ladeleitung zur Batterie, von dort mit 16mm² zu den 2 Endstufen Budget: ~ 200€ GEBRAUCHT +/- 50€ Ziel: 2. Setup für spaßigen, lauten aber direkten/kontrollierten Bass Freue mich auf eure Kommentare und Anregungen. Danke dafür im Voraus. LG Erik |
christian.h.
00:04
erstellt: 21. Feb 2013, |
oder ein Ampire Mb1000.1 und beide subs auf 1ohm laufen lassen |
Neruassa
00:06
Genau... 2xD4 kannst du auch auf 1 Ohm laufen lassen. Die besagte Ampire MB 1000.1 ist angegeben mit 1kw@1 ohm, wurde gemessen mit 1,1kw @ 1 ohm. Wenn dir dies genügt, gibts neu ab 200€. ![]() ![]() ![]() Aber das 16mm² Kabel reicht bei sowas nichtmehr, das ist dir bewusst? Würde mindestens 35mm² verwenden. ![]() |
ErikSa91
00:29
Hi, danke für die schnelle Reaktion! Naja, das 1 Ohm auch möglich ist, war mir bewusst, allerdings leidet doch bei 1 Ohm sehr die Kontrolle, oder?! Würde schon gern eher auf 4 Ohm Impedanz kommen. Das das mit 2 Manhattan in einem BR nicht unbedingt das "audiophilste" Packet wird, ist mir klar - vor allem, da es ja unter dem Begriff "spaßig und laut läuft" und die Bassüberhöhung das Ziel ist :D. Es sollte allerdings normales Musikhören ohne extreme klangliche Abstriche möglich sein. .. Aus der Praxis kenne ich nur 4 Ohm und 2 Ohm Betrieb, mit 1 Ohm Impedanz habe ich keine Erfahrung, weiß also nicht, wie sich die weitere Halbierung der Impedanz auf den Klang auswirkt? P.S 1 KW läuft ja aktuell bereits an 2 Ohm mit dem Hertz bzw. an dem Manhatten ![]() P.S.S Am Kabel lass ich es dann nicht scheitern, danke für den Tipp! ![]() LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 21. Feb 2013, 00:31 bearbeitet] |
Neruassa
00:38
Siehe mein Link, die Ampire MBX 3000.1. Leistet aber trotzdem nur an 4 Ohm "Nur" etwa 1,1KW... Aber sollte doch reichen? Vielleicht bekommt man sie ja um 200€. ![]() Die 2 Kanal Endstufen, welche Gebrückt an 4 Ohm soviel Leistung bringen kostet meist sehr viel Geld... gutes Beispiel Hifonics Colli... Steg K2.04... kosten fast immer weit mehr als 250€ gebraucht! Ansonsten würde ich mal ständig hier im Bietebereich schauen, ob das was nettes 2 Kanäliges wartet... |
ErikSa91
00:46
Ja die hab ich auch schon gesehen ![]() Die Hifonics/Emphaser kennst du wohl leider auch nicht? Die liegen auch in dem 1,2 kw Bereich an 4 Ohm. Wie schauts mit dem Strom aus, täuscht mich mein Gefühl oder kann ich auf eine 3. Batterie verzichten? Lg Erik |
christian.h.
00:57
guck mal genauer im Bietebereich ein paar Angebote sind da zwischen. 1kw an 4ohm kostet mehr als an 1ohm. mit der Kontrolle hast recht aber gute Endstufen schaffen auch an 1ohm ordentlich Kontrolle. noch ne Batterie muss nicht sein. wenn du das Kabel der Sub Endstufe etwas höher dimensionierst reicht das schon |
Neruassa
01:01
Ab 1 KW ist eine Batterie Pflicht... denke mit 2 solltest du klar kommen. Ich kenne die Zeus nicht, ich kenne auch die Hifonics Endstufen nicht, weil diese meines Erachtens im Neupreis zu ihrer Konkurenz viel zu überteuert sind. Aber Endstufen herstellen, das können sie. Schau mal bei Amp-Performance, vielleicht gibts da ja eine Messung über deine Stufe, oder du findest noch gute alternativen. Mir fällt grade noch eine Steg QM310.2 ein, etwa 1,2KW an 4 Ohm... die ist auch schon älter, vielleicht gibts die ja irgendwie recht billig... |
ErikSa91
10:15
Guten Morgen ![]() ja die Steg QM 310.2 habe ich auch gesehen, da sind nur leider die Angebote recht rar ... zuletzt ging eine in der Bucht für 280€ weg, sind also trotz des Alters nicht gerade die günstigsten Gebrauchten, verständlicher Weise ![]() Von der HF Zeus gibt es aktuell (meines Wissens) auch keine Angebote. Am Dienstag ist eine für 151€, auch in der Bucht, verkauft wurden ... ich hab 150€ geboten und für ein 2. Gebot mir Maxmimalgebot erhöhung war keine Zeit ... ![]()
@ christian.h. Ich habe schon ein paar gesehen. Allerdings fehlt mir ein Gefühl, was sich für mein Vorhaben eignen würde. Die Rahmenbedingungen sind klar, die Anforderungen auch, dennoch kann ich mich nicht entscheiden. ![]() z.B. die Helix Dark Blue, massig Leistung - Da wäre doch auch eine Möglichkeit die beiden Subs an jeweils einen Kanal zu hängen und dann mit 2 Ohm Impedanz zu betreiben? Oder denk ich gerade falsch? Müsste dann wohl 2 Y-Cinch benutzen um beide Kanäle zu belegen. Hmm ... Bzgl. des Dämpfungsfaktors habe ich auch ein bisschen "rumgelesen". Das beste ist wahrscheinlich wenn ich nur ein paar cm LS-Kabel brauche, die Endstufe also mit einem Brett direkt über den Anschluss vom Subwoofer an das Gehäuse schraube. Kann ich den Gainregler, wie ich in einem anderen Theard gelesen habe, mit Heiskleber fixieren oder ist das ganze nicht zu empfehlen? LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 21. Feb 2013, 11:20 bearbeitet] |
ErikSa91
19:36
erstellt: 24. Feb 2013, |
Der vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, es ist eine Eton PA 2802 geworden ![]() LG Erik |
christian.h.
20:02
na siehst und das alles ganz allein. Glückwunsch ![]() |
ErikSa91
21:21
LOL ja manchmal entscheidet auch einfach der Geldbeutel ![]() LG Erik |
Neruassa
21:23
Sehr nette Stufe... die hatte ich ganz vergessen... ![]() |
ErikSa91
21:58
Hi, hab gesehen, dass die Eton viel Strom zieht und das oft zum Problem wird. Christian meinte ja schon, dass ich auf eine 3. Batterie verzichten kann. Aktuell sind zu der 2. Batterie auch 2 1F Powercaps verbaut. Gelsen habe ich, dass es bei der Eton PA 2802 mind. 4 F sein sollten. Hat damit jemand Erfahrung? Außerdem: Ich habe die HC 600 Freitag-Samstag geladen ... als ich heute die Zündung angemacht habe, hat mein Radio, das an der Batterie hängt 11,8V angezeigt. Ist doch recht wenig, oder?! Die Starterbatterie habe ich, bevor ich die beiden wieder verbunden habe auch geladen. Merkwürdig, oder?! Ladegerät ist ein Ctek MX 5.0 LG Erik |
caveman666
23:13
Bevor du ne 3. reinbaust, machst du vorne ne größtmögliche AGM rein. Gruß, Andy. |
ErikSa91
23:22
Ok. ![]() Wie schauts mit den caps aus? Denkst du da sollten wirklich noch 2 mehr ran? Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 24. Feb 2013, 23:30 bearbeitet] |
caveman666
23:23
Kann man dann ja immernoch, wenn mans will ![]() Gruß, Andy. |
ErikSa91
23:30
Was heisst denn, wenn mans will? ![]() ![]() Hast du zufallig ne Ahnung was in meinen skoda reinpasst ![]() Lg Erik |
caveman666
23:35
Meterstab und messen ![]() ![]() |
ErikSa91
23:47
Ok Andy xD wollte ich schon seit Wochen mal ... irgendwie hab ich es nur immer und immer wieder vergessen ![]() Naja ich bekomms schon mal hin, dann meldich mich bei dir. |
caveman666
00:25
erstellt: 25. Feb 2013, |
Alles klar - da find ich dann schon was Feines ![]() ![]() |
Eton PA 2802. Izeboxx am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 14 Beiträge |
Eton Pa 2802 oder ETON Pa 5402 ? bl4ze89 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Eton PA 2802 marciod am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 69 Beiträge |
PowerCaps ?! Hackz am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 13 Beiträge |
ETON Pa 5402 oder 2802? bl4ze89 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Suche sub für Eton pa 2802 Fabi_Walz am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 4 Beiträge |
welcher atomic passt zur eton pa 2802 mummel am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 15 Beiträge |
Atomic AT 1500.1D vs Eton PA 2802 Funkmaster85 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 50 Beiträge |
Endstufe Eton PA 2802. Welchen Sub?? Murda am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 11 Beiträge |
Digital Designs 2512 / Eton PA 2802 SoD84 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 3 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.237
