Ground Zero NW 15x Leistung Ok?
SPL_Jz
#1 erstellt: 20. Feb 2013, 19:31
Würdet ihr dieses Chassis für eine Druckvolle aber dennoch präzise Wiedergabe nutzen?
GZNW 15x
Kostet 699€ daher finde ich das es ganz ok ist. Und Ground Zero ist ja Deutsch!
von daher erwarte ich Qualität und Leistung satt.
Welche Endstufe/n würdet ihr denn nutzen? Jetzt nicht all zu Teuer aber auf keinen fall zu Billig!
wollte max. 35mm² nutzen, dass von einer 60A Batterie im Kofferraum aus verlegt wird.
(Max 1,5m Leitung)
Frontsystem keines vorhanden (Möchte aber ein Aktives kaufen)
Fahrzeug ist ein Skoda Kombi.
Neruassa
#2 erstellt: 20. Feb 2013, 20:57
2,5kW aber dann nur 35mm² verlegen? Ich würde bei sowas mindestens 50mm², besser 70mm² verlegen...
Neu das billigste was mir einfällt:
http://www.caraudio-...930::::5add26dc.html
Ansonsten nach einer gebrauchten Colli oder Audio System oder Eton umschauen.
Wenn du 2,5 KW im Kofferraum rumfährst, muss dein Frontsystem aber dementsprechend dimensioniert sein. 120€ Lautsprecher an 100€ Endstufe wird dort kaum helfen.
SPL_Jz
#3 erstellt: 20. Feb 2013, 21:22
Auf der Seite war ich auch gerade ;-) und hab nun auch diese Endstufe im Warenkorb!
wenn nicht nur ich sie gut finde muss sie es ja sein.
ok 50mm² sind noch ok aber 70mm² bei 2m Kabel ist das schon sehr stramm!
was würde es denn kosten? - 600-100€?
Neruassa
#4 erstellt: 20. Feb 2013, 21:30
http://www.pro-umwelt.de/batteriekabel-h07vk-50-mm2-p-977.html
Was kosten? Frontsystem? Je nachdem... denke mal Lautsprecher 180€, Endstufe 130€ falls Passiv Betrieb. Aktiv geht da natürlich mehr, Lautsprecher 200€, Endstufe 250€.
Welches Radio ist denn vorhanden?
SPL_Jz
#5 erstellt: 20. Feb 2013, 21:36
AHS
#6 erstellt: 20. Feb 2013, 21:56
Und wieder mal ein neuer Thread mit anderem Woofer...
Aber sei's drum.
Klar, wenn mindestens zwei Leute die gut finden, ist es bestimmt der Hit, obwohl es - wie mein Vorredner sagt - die billgste in der Leistungsklasse ist.
Ohne die Stufe zu kennen und ohne irgendwas schlecht machen zu wollen - warum zahlen manche Leute für 3 kW Leistung mindestens das drei- bis vierfache?
Neruassa
#7 erstellt: 20. Feb 2013, 22:01
Da muss ich Ampire aber in Schutz nehmen, ohne die 3000.1 wirklich zu kennen, sind die Endstufen von Ampire top und unter Leistung angegeben...
z.B. die MB 1000.1 ist mit 1 KW angegeben bei 1 Ohm, hat gemessen 1,15KW gebracht. Und das für 200€.
Davon abgesehen kennt man ja die MX-Serie der Firma... ebenfalls tolle Endstufen!
Habe die MB1000.1 Stufe selbst seit 3 Jahren, sehr gut, immer fleißig, keine Aussetzer. Top.
Aber das mit den Kosten steht echt in keiner Relation... für 1500€ für Endstufe+FS+Subwoofer bekommt man schon was richtig richtig großes und nettes.
[Beitrag von Neruassa am 20. Feb 2013, 22:02 bearbeitet]
AHS
#8 erstellt: 20. Feb 2013, 22:07
Wie gesagt, ich will nix schlecht machen und kann das auch gar nicht, ohne dass ich die Geräte kenne.
Tatsache ist aber, dass eine vergleichbare DD oder Eton oder AS weitaus mehr kostet und das eben nicht nur wegen dem Namen.
SPL_Jz
#9 erstellt: 21. Feb 2013, 19:42
Habe mir mal die DD mit 1600watt an 1ohm angeschaut. das Chassis kann bis 2,5kw macht das druck oder brummt das nur?
Neruassa
#10 erstellt: 21. Feb 2013, 19:45
Der macht Musik.
SPL_Jz
#11 erstellt: 21. Feb 2013, 19:58
Musik ist so ein großes gebiet von brummen bis piepen ;o)
LexusIS300
#12 erstellt: 21. Feb 2013, 19:59
Seit wann ist Ground Zero Deutsch?
SPL_Jz
#13 erstellt: 21. Feb 2013, 20:22
Als deutsche Marke mit amerikanischen Wurzeln genießt Ground Zero schon nach wenigen Jahren Weltruf.
Ground Zero war in Amerika Vorreiter bei Subwoofern mit breiter Sicke. Heute bietet das weltweit in über 50 Ländern agierende Unternehmen ein rundes Programm mit über 200, ausschließlich in Deutschland entwickelten, Car-HiFi-Produkten. Mittlerweile gehört Ground Zero global zu den Car-HiFi-Leaderfirmen mit Bestplatzierungen bei Wettbewerben und erstklassigen Tests in Fachzeitschriften - und das in allen Preisklassen.
LexusIS300
#14 erstellt: 22. Feb 2013, 01:27
Sehr schön von der deutschen GZ Seite hier reinkopiert.
Kuck mal da:
http://www.gz-usa.com/groundzero/
was soll ich nun glauben?
Böötman
#15 erstellt: 22. Feb 2013, 01:41
Von der Ammiseite:
"In America, Ground Zero was the leading manufacturer of subwoofers with large surrounds. Today the global Ground Zero enterprise (supplying 35 countries in Europe alone) offers a complete palette of products in six series: Titanium, Radioactive, Hydrogen, Uranium, Nuclear, and Plutonium with over 150 car hi-fi products - all designed in Germany."
Also kommen sie aus den USA und wurden zumindest später hier entwickelt (keina Ahnung ob das "design" nur für die Optik oder auch für die Technik steht). Mein Englisch ist nicht das beste aber Ich lese das da so raus.
rZn
#16 erstellt: 22. Feb 2013, 12:36
Das Zeug wird doch in De entwickelt. Auser die Zvone Raspor Sachen. Steht wie grpostet auf der Hp und der Sitz ist doch auch in De.
Muss nochma nachschaun, aber da stand glaub ich auch das die Verkaufsrechte von Deutschen gekauft wurden bzw. mit Deutschen entwickelt wurde und hier eben nach De geholt wurde.
Außerdek steht da : GERMAN ENGENIEERING
[Beitrag von rZn am 22. Feb 2013, 12:40 bearbeitet]
SPL_Jz
#17 erstellt: 22. Feb 2013, 13:45
@Lexus du kannst das doch da lesen... du bist nur auf der US Seite.
Viele Firmen haben deutsche und englische Internetseiten!
außerdem wenn du mal einige Chassis in Google suchst und dann die Testberichte liest stolperst
du immer wieder über "Made in Germany" und "Deutsches Kraftpacket" usw.
Auch wenn Ground Zero aus der USA stammt (Wurzeltechnisch) werden fast alle Chassis teile in DE prodoziert.
Nur z.B. Schwingspulen aus Flach Draht sind da Made in Japan. Das steht dann aber oft in der Beschreibung des Chassis dabei
AHS
#18 erstellt: 22. Feb 2013, 14:59
Spielt im Prinzip auch überhaupt keine Rolle, ob der jetzt hier oder sonstwo entwickelt und gebaut wurde oder sonstwas...
Tatsache ist, die Nuklear-Serie von GZ ist auch auf Klang ausgelegt, der Sub macht also nicht nur Krach.
Abgesehen davon würde der an den 1,6 kW auch laufen, aber ausreizen wirst Du ihn nicht!
SPL_Jz
#19 erstellt: 22. Feb 2013, 15:31
Im Prinzip ja aber in der Praxis nein!
viele Fernost Chassis geben relativ schnell den geist auf jetzt nicht unbedingt Subwooferchassis
aber TMT und HT sind oft recht anfällig!
AHS
#20 erstellt: 22. Feb 2013, 15:34
Aber nur, wenn man ohne Sachverstand an die Sache herangeht...
SPL_Jz
#21 erstellt: 22. Feb 2013, 15:36
der Punkt geht an dich! -.-
Ground zero
cupradavid am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  27 Beiträge
Ground Zero sind die ok?
Galaxyman am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  38 Beiträge
Ground Zero
JanMan am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero
xxxKillahxxx am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  19 Beiträge
Ground Zero GZTA 2000T
blinks am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  3 Beiträge
Ground Zero
Gschnuggels am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  10 Beiträge
Ground Zero
VW_Power am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  92 Beiträge
Ground Zero
don_fernando am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  18 Beiträge
Ground Zero
Lexy125 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  7 Beiträge
Ground Zero
Bedboy am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.792
