HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bringts die Anlage? | |
Bringts die Anlage?+A -A |
TK_Master
12:36
erstellt: 16. Aug 2004, |
Hi bin immernoch unschlüssig was ich machen soll! ALso Headunit hab ich Pioneer P80MP Eine 2kanal hab ich auch schon die ist aber schon alt. Wird höchstwahrscheinlich durch eine 4 kanal(Hifonics z 6400) ersetzt!IST DIE EMPFEHLENSWERT? Denk schon oder!? Als weiteres möchte ich 13er LS einbauen. Da hab ich mir folgende überlegt: Emphaser ecp2500, Focal 130V oder 130V2, Canton CS 2.13 oder Axton cac215. Welche würdet ihr nehmen, welche bringen gut bass? Für hinten nehm ich entweder ein sub (Unwahrscheinlichere Lösung) Oder ein Hecksystem, das Infinity Kappa 1.3 CS da ich hinten schon durch eine frühere Anlage meines Bruders die Löcher schon habe.Und somit ist das die einfachste Lösung! Was gibt es noch für gute 6x9'' oder 7x10'' LS? Höre 99% hiphop!!! Was sind eure empfehlungen an Komponenten oder Vorschläge was man machen könnte? |
Animal
13:03
Hi, was ist denn das für eine "alte" Endstufe? Ich hab selber eine etwa 8-9 Jahre alte Precision Power und würd die nicht hergeben ![]() Bass mit 13cm Lautsprechern wird schwer wenn nicht unmöglich. Für HipHop würd ich ein Subwoofer nehmen. Hecksystem nehmen die wenigsten weil sie eine Bühne im Auto haben möchten; sprich die Musik soll von vorne kommen. Ein Hecksystem verreißt dir im ungünstigsten fall das Klangbild. |
Basswut
13:05
wollta auch grade schreiben, bei hip hop is ne´n woofer einfach pflicht. |
TK_Master
13:12
ist die endstufe scheise oder was? wie alt ist die schon? welche 4 kanal würdet ihr empfehlen? |
Animal
13:31
Hmm die Hifonics würd ich persönlich nicht nehmen. Wäre nett, wenn du noch auf die Frage antworten würdest. Welches Budget schwebt dir denn vor bzw. was darf die Anlage kosten? Da ist es nicht ganz unineteressant zu wissen was das für eine alte Endstufe ist; evtl. kann man die ja mit rein nehmen ![]() |
TK_Master
13:58
Ich dachte das ist auf die hifonics bezogen! Hab ne sherwood oder sowas mit 2x50W rms! was würdet ihr für ne amp nehmen 2 oder 4 kanal? dann ein frontsystem 13er welches? und ein sub wlechen? Preisbuget bis höchstens 700€ |
Basswut
14:06
wie geschrieben, fs ???? z.bsp. das helix blue mk 2 ca. 80 euros, den rf woofer ausm ebay ( siehe deinem anderen Thread) 140 euros eine f 2 300 ca. 300 euro denke ich das fs an die alte amp den woofer an die f 2 und das reicht locker aus |
TK_Master
14:20
von welcher firma ist die f2? |
b-se
14:23
Audio System |
Animal
14:28
Audio System Hmm fürs das front system würd ich jedoch nicht unbedingt die Sherwood nehmen. Ich kenn die Dinger noch von früher und so toll waren die nicht. Wie wäre es mit der Audio System F4 400? Die reicht dicke fürs Front system und hat noch genug Reserven für den Sub. Preislich liegst du mit der Endstufe insgesamt noch im Rahmen. Nach oben hin hat die Endstufe dann auch noch Luft was der Lebensdauer und dem Klang der Anlage sehr zu gute kommt. Rear/Hecksystem wie gesagt weglassen. |
TK_Master
23:29
ok danke für die antworten. komm ich da auch mit einer batterie hin hab nämlcihe kein sooooo große lichtmaschine, wieviel Ampere zieht die audiosystem? wieso ist die audiosystem f4 400 besser als die hifonics z 6400? |
TK_Master
23:40
ist die audiosystem TWISTER F4-600 nicht besser als die f4 400 |
gerous
23:43
jap ist sie und auch teurer ![]() |
TK_Master
23:49
sie ist 50€ teurer Unverbindliche hersteller empfehlung! |
gerous
23:59
jap aber bedenke: die F4-400 ist a) die alte serie b) hat die 2x 140+ 2x 60W @ 4Ohm und die F4-600 dagegen 4x150W RMS da lohnen sich die 50€ |
TK_Master
00:00
erstellt: 17. Aug 2004, |
sag ich doch ich würd auch lieber die TWISTER F4-600 nehmen |
Animal
08:40
Hi, ja die TWISTER F4-600 ist sicher nochmal die bessere Wahl, ich hab mich mit der 400er eher am Bedarf orientiert. Das Helix Blue 52 MK II, sofern du das dann nehmen möchtest, hat eine Belastbarkeit von 40 / 100 Watt. Die F4-600 mußt du da ganz ordentlich runterregeln, was aber nicht schlimm ist. Persönlich würde ich auch zur F4-600 tendieren da du mit dieser Endstufe noch Reserven für zukünftige Anlagen (größere Frontsysteme) hast. Imho wäre es dann auch zu überlegen ob man nicht das von dir vorgeschlagene Focal System vorne nimmt. Die Endstufe mußt du dafür immer noch runterregeln. Wobei das Helix ausreichend ist. ![]() |
TK_Master
10:27
die Twister F4 600 hat ja pro kanal 150W! was meinst du mit runterregeln? kann ich nciht einfach emphaser nehmen die haben ordentlich rms! |
Animal
11:07
Mit runterregeln meine ich die Eingangsempfindlichkeit so einzustellen, dass nicht zuviel Leistung an die Lautsprecher abgegeben wird. Ebenso solltest du den HighPass so einstellen, dass er sich so ca. bei 100-140 Hz bewegt. Mit entsprechendem Sub bis 100Hz beispielsweise dann eben auch ab 100 Hz. Verstehe das bitte nur als ungefähre Richtlinie, das kommt ganz auf deine Lautsprecher drauf an. Die Emphaser kenn ich nicht und kann daher nix zu sagen. ![]() Ich würde jedoch nicht so sehr nach Leistung pur gehen sondern auch auf Klang wert legen. Wie oft hört man schon sehr laut bis Blutausohren *ggg* (er möge mir verzeihen ![]() |
TK_Master
13:07
Muss ich bei den FLS drauf schauen das sie von möglichst tiefen Hz bis möglichst hohen Hz spielen? z.B. von 30Hz-40KHz? Um soe tiefer desto besser können sie den bass abspielen? |
Animal
13:59
Naja wie schon eingangs gesagt. Mit 13cm lautsprechern wird es schwierig richtig Bass hinzubekommen. Dazu kommt das kleine Volumen in den Türen. Die Angaben können da was weiß ich wie weit runterreichen. a) wäre das dann gelogen und b) bekommt man die eh nicht so tief hin. |
TK_Master
14:02
nen sub hol ich mir auch dazu aber was für ein FS kann ich nehmen was gut klingt + schub bringt? hör hiphop und hab bis max. 200€ gerechnet fürs FS |
Animal
14:53
Was verstehst du unter Schub? Lautstärke? |
TK_Master
18:36
mit schub mein ich Frontlausprecher die den best möglichsten bass erzeugen. |
Animal
19:15
#25
Das wird allenfalls ein sehr trokener Bass, mehr ist da nicht heraus zu holen. Ist aber auch nicht tragisch, da du den Bass nicht orten kannst und das erledigt dann eben der Subwoofer kraftvoll aus dem Kofferraum. ich würd bei dem Frontsystem wirklich nicht auf den Bass schauen. Schau das es gute Mitten und kristallklare ![]() |
Basswut
19:24
#26
geb dir recht animal, ein frontsystem muss klingen und nicht brummen, das macht der woofer. gut wenn man schönen kickbass hat isses auch was wert aber die höhen und die klarheit sind denke das wichtigste |
TK_Master
20:14
#27
ok und an welches Front system denkt ihr da so? |
Animal
23:28
#28
Das erwähnte Helix (steht irgendwo weiter vorne), besser CAP 13.2 (evtl. auch noch das Velocity VX130.4) und nochmals besser das erwähnte Focal. Am besten vielleicht auch mal probehören. Vielleicht ist dir ja das eine zu schrill oder zu lasch? Geh am besten mal zu einem Car-Hifi laden in der Nähe und schaue sie dir mal an und lausche den Klängen ![]() ![]() |
TK_Master
23:49
#29
kein plan ob media markt sowas hat und bei uns in der nähe gibts fast kein car hifi shop ist so eine kleine stadt |
TK_Master
17:26
#30
erstellt: 18. Aug 2004, |
@ animal welches focal meinst du? Das Focal 130V2 oder das Focal 130 k power schein gut zu sein aber die werden den preisrahmen von 200€ sprengen oder? |
Animal
17:43
#31
In diesem Thread ging es imho nur um das Focal 130V2, und ja das sprengt den Preisrahmen. Die anderen von mir vorgeschlagenen liegen um etwa 150 +/- |
TK_Master
18:39
#32
Hi hab das Focal 130v2 für 179€ gesehen und das Ground zero gzhc130x für 165€ |
emphaser ect25xt oder focal v2?? Psydo am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 3 Beiträge |
Hifonics ZX 6400? oder welche endstufe? jbulti am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 20 Beiträge |
Welche 4-Kanal endstufe? Phoenix1986m am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe für Canton CS 250DC SystemofADown06 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 4 Beiträge |
Welche 4-Kanal Endstufe? sinac am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 15 Beiträge |
CANTON oder PIONEER foster99 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
HIFONICS 4-KANAL 6400/8400? jan-069 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 17 Beiträge |
Welche Stufe für cs 2.16 + Sub blackman2001de am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 16 Beiträge |
Emphaser, Axton, Rodek und canton drazhar am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 19 Beiträge |
Welche Headunit mattal am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 9 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddublikat_ykpt
- Gesamtzahl an Themen1.553.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.452
