Need Beratung für meine HiFi Pläne!
Strandadanda
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 22:53
So ich bin neu im Car HiFi Forum. Daher habt mit mir ein bisschen Nachsicht. Ich will mir nun bei meinem ersten Auto endlich ma ne Anlage anschaffen. Hierzu möchte ich im Voraus gleich ein paar infos abgeben:
Marke: VW Polo 1.4
Baujahr: 2009
Batterie: Standardbatterie.... keinen Plan ob die ausreicht. Vielleicht hat wer Erfahrung mit dem Auto und weis mehr.
Mein Musikgeschmack beschränkt sich v.A. auf Dubstep, Elektro und Hip Hop... Jedoch sollte die Musikleistung auch im Metalbereich nicht ganz versagen.
Das Budget beschränkt sich aufgrund dessendass ich Lehrling bin nur auf rund 400 bis maximal 500 Eruo.
Ich habe mir Erlaubt aufgrund mancher Rezeptionen mich slebst auf die Suche gemacht.
Hier ein paar Pakete:
1)
Subwoofer
Verstärker
2)
Subwoofer
Könnt ihr mir nen Verstärker zu dem Woffer empfehlen?
3)
Komplettset
Ok. Ein paar Fragen habe ich noch:
1) Das zweite Set kaufe ich nur solte das Preis-Leistungs Verhältnis so unschlagbar wäre. Was haltet ihr davon?
2) Nebenbei habe ich noch Fragen zum ersten Set: Ist der Verstärker ausreichend für den Woffer? Ist so ein Verstärker überhaupt nötig für den Woofer oda gibts ne billigere Variante die dennoch die Leistung schafft? Was haltet ihr von dem Hifonics Woofer? Ist der überhaupt gut?
3) Habt ihr auch noch Sets die eine gute Leistung bringen wie oben beschrieben?
4) Ich will wenn ich eins dieser Sets kaufe auch noch neue Lautsprächer im Auto haben... wo werden Lautsprecher für den Anfang montiert? Hutablage, etc? Was muss ich tun um die Lautsprecher in den Lautsprächerplätzen auf der Rücksitzreihge montieren. Sind das gute Lautsprecher?Lautsprecher
Habt ihr bessere um einen angemessenen Preis
Freue mich auf Antworten.
[Beitrag von Strandadanda am 02. Feb 2013, 22:58 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 02. Feb 2013, 23:50
Erstens, lese dir bitte im "Wissensbereich" hier im Forum die Grundlagen durch. Dort solltest du auch darauf stoßen, dass du die Türen dämmen musst und einen ordentlichen Adapter für den Tiefmitteltöner bauen solltest. Dabei verweise ich immer gerne auf folgenden Einbauthread, da dort alles grundlegen sehr gut erklärt ist. http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
Ich halte von keinem Set in irgendeiner Weise etwas...
Wenn du gute Musik möchtest, muss du auch das Frontsystem austauschen!
Warum? Ganz einfach, ein Subwoofer spielt Frequenzen von 20-80 Hz, wenn er gut ist! Den Rest von 80 Hz - 20000 Hz übernimmt das Frontsystem! Wenn der Subwoofer nun mit 300W angefeuert wird und das Frontsystem lediglich die vom Radio bereitgestellten 15W RMS bekommt (mehr leisten Radios nicht, auch wenn 4x50W MAX!! drauf steht), wird das Frontsystem bereits bei 3/4 der Lautstärke anfangen zu verzerren, wärendessen der Subwoofer grade warm wird.
Das Budget kann wie folgt eingeplant werden:
Radio 50-100€
Frontsystem 100-160€
Endstufe 160€
Subwoofer 100-130€
Dämmung, Kabel 130€
Ich empfehle ein System mit 2 Wege Frontsystem, 4 Kanal Endstufe und Subwoofer.
Beispiel:
Radio: Gibt es momentan sehr günstig das Pioneer mvh-150ui für etwa 60€, mit USB und 2 Chinchpaaren. Nachteil, hat kein CD Laufwerk. Diese gibts z.B. für Pioneer DEH-X5500 BT mit USB, 2 Chinchpaaren und CD Laufwerk für etwa 110€
Frontsystem: Passen auf jedenfall 16,5er System rein, wenn es ein Polo 6r sein sollte. Hier gibts µ-dimension ELEMENT EL Comp 6 für 99€ oder HELIX B 62C Blue ebenfalls für etwa 99€. Besser wären Pioneer TS-E170ci (120€) oder Focal 165 A1 Access 1 (159€)
4 Kanal Endstufe: Gibts sehr günstig eine Bull Audio PA 4.200, besser wäre hier aber eine Krüger &Matz KM 1004.
Subwoofer Kommt drauf an, ob du Gehäuse selbst bauen möchtest oder nicht. Falls nicht, gibt es von Axton den AXB25 oder den größeren AXB30 für 99-129€ oder alternativ einen Eton F10-600G.
Dämmung und Kabel: Dämmung Kabel
Es gibt sehr wohl auch Komplettsets von guten Firmen, ich poste dir mal zwei, welche man sich ebenfalls kaufen KÖNNTE. Aber Radio+Dämmung+Kabel kämen hierbei noch dazu.
Audio System M Serie
Gladen Audio M Serie
Angebot 1:
Übrigens wegen deinen Ausgewählen Sets... mal eine kleine Anmerkung... du willst einen Hifonics BX-12 Dual ( ) kaufen, welcher pro Chassi 4 Ohm hat. Und dazu eine 4 Kanal kaufen, welche 400W RMS an 4 Ohm leistet. Der Subwoofer hat eine Belastbarkeit von 800W. Soweit klar... schonmal sehr suboptimal, würde aber funktionieren, wenn man weis, wie man die Endstufe einpegelt. Nun kommt aber der lustige Teil... Die 2 Subwoofer kannst du nur Parallel oder in Reihe schalten, dadurch hätten sie 2 oder 8 Ohm. Da fast keine 4 Kanal Endstufe 2 Ohm gebrückt stabil sind (außer sehr teure), müsste man den Subwoofer an 8 Ohm laufen lassen... an 8 Ohm leistet deine Endstufe die Hälfte von 4 Ohm... also etwa 200W RMS. Also bekommen beide Subwoofer, welche 800W leisten KÖNNTEN, genau 200W.
Angebot 2:
Der Subwoofer ist eventuell brauchbar, das Radio ist kompletter Elektroschrott. Aber 700€ ist der ganze Kram niemals im Leben wert. Dachte du möchtest nur ein System bis 500€? Warum suchst du dir dann sowas raus?
[Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 00:01 bearbeitet]
Strandadanda
#3 erstellt: 03. Feb 2013, 00:00
Sorry habe ich vergessen zu schreiben. Die Headunit ist bereits getauscht: Hab nun einen JVC Radio
Klingt jetzt vielleicht dumm.... abre was ist ein Frontsystem?
Zum Subwoofer wollte ich noch sagen dass so ca 800-1000 Watt am besten schon vorhanden sein sollte....
Und das was ich gepostet sind keine "Sets" im dem Sinne.... es sind einfach zusammengestellte Soundsysteme.... Sets will ich sowieso nur kaufen sollten sie auf Kundenrezessionen oda von euch wirklich als vielversprechend bewertet worden sein
Strandadanda
#4 erstellt: 03. Feb 2013, 00:03
Zu deinem Edit: Ok danke... hast du evtl einen Verstärker parat wo du mir nen Link zeigen kannst der 100% der Leisutng erreicht...
Achja und ich versteh nur sehr schwer was du mir hier versuchst zu erklären aber es klingt sogar für mich nachvollziehbar
Zum Angebot 2) Das war ne Empfehlung... und hab mir das ma durchgelesen.... Das Geld wär eh n bissl zu teuer.... aba vl könnt ichs zusammenkratzen sollte es sich lohnen aba wenn die 700 euro nich drin sind dann fällt es eh weg
[Beitrag von Strandadanda am 03. Feb 2013, 00:07 bearbeitet]
Neruassa
#5 erstellt: 03. Feb 2013, 00:07
Frontsystem... das ist das, wo die Töne raus kommen.
Warum 800-1000W? In welchen guten Autos hast du bis jetzt gesessen? Im Auto meiner Freundin läuft der Subwoofer an 120W, das ist schon ordentlich laut.
Aber gut, du möchtest 800-1000W, du bekommst sie. Ob man dies "Musikhören" nennen kann, sei mal dahin gestellt. Jedes Einsteigerfahrzeug wird deins klanglich blos stellen...
http://www.caraudio-...420::::1ae5d703.html
http://www.caraudio-...355::::5d5e4c62.html
http://www.caraudio-...979::::9919fb9e.html
Von vorne nach hinten 35mm² Kupferkabel und von hinten dann gerne 50mm².
Wenn du wirklich noch in keinem ordentlichen Auto gesessen hast, und ich meine WIRKLICH gutes Auto, solltest du dich nicht auf diese WATT Angaben beziehen. Wenn dein Kollege folgendes Set oben gekauft hat und sagt "DER LÄUFT FETTE 800W", sind es in Wirklichkeit nur 200W. Kauf dir was ordentliches, alles andere klingt nach Müll. Du kannst später immernoch irgendwann mit einer 2 Kanal + anderen Subwoofer aufrüsten, wenn dir das nicht laut genug sein sollte... was ich kaum glaube.
[Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 00:13 bearbeitet]
Strandadanda
#6 erstellt: 03. Feb 2013, 00:11
Ok gut zu wissen...^^
Ne dann lass cih das mit der Wattleistung von 800 Watt...
Es ist nur merkwürdig wie die wattleistung mancher Subwoofer auf über 1000 Watt angeworben wird, aber das ganze dann zum Spottpreis....
Klang ist aber eigentlich das A und O was ich haben wollte... was würdest du stattdessen empfehlen um klanglich fürs Geld das MAximum rauszuholen
Strandadanda
#7 erstellt: 03. Feb 2013, 00:13
Zu deinem Edit deiner zweiten Antwort... Genau das meine ich... Da ich das genau nich nacher in meinem Auto haben will frage ich ja hier nach
Neruassa
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 00:20
Gut
Ja, ich gebe dir mal noch ein paar andere Empfehlungen mal bis 600€, dann kannst du ja selbst entscheiden. Dazu kämen aber noch Kabel + Dämmung
Komplettpakete gibts 2 sehr nette, von Gladen und Audio System bis 600€.
http://www.caraudio-...453::::b53f9385.html
http://www.caraudio-...057::::6989282c.html
Alternativ dazu könnte man folgendes kaufen:
Frontsystem: Focal 165 A1 Access 1 (159€)
Subwoofer: GLADEN AUDIO RS 12-VB (199€) oder Audio System R-12 Plus BR (199€)
4 Kanal Endstufe: Esx SE-4120 Signum (220€) oder Krüger & Matz KM 1004 (170€)
Dazu das oben genannte Kabelset + Dämmung für um 130€.
Ganz wichtig ist, dass du dir bitte schleunigst die Grundlagen und Verkabelungsbeispiele anschaust. Sowie, wie eine Endstufe eingepegelt wird, wenn alles eingebaut ist. Wenn du das nämlich nicht machst, klingen die besten Komponenten auch nach Müll.
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln +A -A Beispiel 2 wäre dein Fall.
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? +A -A
Gruß und bis morgen.
Edit: Wegen deiner Frage mit "Wattangaben". Es gibt RMS-Watt und MAX-Watt. RMS ist die Angabe, die relevant ist, welche normal erreicht wird. MAX-Watt wird niemals erreicht, für eventuell 0,001 Sekunden, danach ist der Subwoofer kaputt. Also IMMER auf RMS-Watt schauen.
Außerdem bekommt ein Subwoofer oder Lautsprecher nur die Leistung, die ihm die Endstufe zur verfügung stellt. Subwoofer/Lautsprecher haben lediglich eine "Belastbarkeit". Du kannst dir einen 2000W Subwoofer kaufen, wenn die Endstufe nur 200W leistet, bekommt dieser nur 200W. Meist sind auch total utopische Watt MAX Werte angegeben. Zum Beispiel sowas: Link Ich zitiere:
1.100 Watt Spitzenbelastbarkeit (275 W RMS) bei einem Wirkungsgrad von 90dB
So, wieviel kann er nun leisten? Genau 275W.
Es ist auch nicht schlimm, wenn eine Endstufe MEHR oder WENIGER leistet, als ein Subwoofer abhaben kann. Dafür gibts ja die Eingangsempfindlichkeit (Gain-Regler), sodass der Subwoofer dir nicht drauf geht bei zuviel Leistung oder die Endstufe bei zu wenig drauf geht.
Und mit den oben genannten Beispielen hast du sowohl guten Klang (welcher auch bei Dubstep/Hiphop oder ähnliche nötig ist) als auch den bestimmten Spaß dahinter (Bass!).
[Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 00:27 bearbeitet]
Strandadanda
#9 erstellt: 03. Feb 2013, 00:28
Ok hab mir diene Angebote durchgelesen. Sind das aussagekräftige Marken? Hab noch nichts davon gehört, aber ich bin wahrscheinlich auch der größte leihe in diesem Forum. Achja und der Subwoofer sollte schon in einer Kiste vorhanden sien. Diesen hba ich nur ohne Box gefunden
Neruassa
#10 erstellt: 03. Feb 2013, 00:30
Selbst verständlich! Gladen und Audio System sind gute Hersteller. Sowie Focal, Eton, Ampire, Audison, ESX und was weis ich nicht was alles.
Audio System und Gladen sind sogar deutsche Hersteller. Bei den anderen weis ich es nicht.
Sind doch alles Gehäusesubwoofer, welche ich dir verlinkt habe?
Edit:
Bei den beiden "Angeboten" kann ich dir bestätigen, dass die Sets ordentlich verbaut gut klingen. Habe beide jeweils einmal verbaut bei Freunden. Dazu kämen aber wie gesagt.
Zum Glück hat dein Radio 2 Chinchpaare, so kannst du ohne Probleme die 4 Kanal dran anschließen.
[Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 00:39 bearbeitet]
Strandadanda
#11 erstellt: 03. Feb 2013, 00:38
habe ihn gefunden... nur kommt mir das Preislich mit dämmung und Kabeln auf fast 700 Eruo... gibt es was Preiswerteres?
Neruassa
#12 erstellt: 03. Feb 2013, 00:42
Joa klar.
Axton AXB30 (129€)
Dämmung, Kabel 130€
588€
Lieber kaufst du Stück für Stück... die Komponenten halten mindestens mal 2-3 Jahre aus. Also lieber diesen Monat das und in 2 Monaten die nächsten Komponenten. Kannst dich dort an folgende Reihenfolge halten:
1. Kabel ziehen(Lautsprecherkabel im Innenblech irgendwo fixieren), Türen dämmen
2. Lautsprecher wechseln (noch am Radio betreiben mit originalem Kabel)
3. 4 Kanal Endstufe einbauen (Kabel aus den Türen nun wechseln)
4. Subwoofer einbauen
Falls das immernoch zu teuer ist und du unbedingt alles sofort haben möchtest, stehen in meinem Eingangspost noch weitere Lautsprechersysteme, Endstufen und Subwoofer, welche Preisgünstiger sind.
[Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 00:43 bearbeitet]
Strandadanda
#13 erstellt: 03. Feb 2013, 00:46
Vermutlich hätt cih inch die Geduld mir alles einzeln zu besorgen. Daher würde ich alles auf einmal kaufen.
Was hältst du von dieser zusammenstellung: Audio System
Hier bekommt man alle Kabeln und das Ganze Dämmmaterial gratis dazu.
Neruassa
#14 erstellt: 03. Feb 2013, 00:50
1. Das Dämmmaterial von Audio System ist Schrott. Das wohl einzige an ihnen.
2. Ist bei dem Angebot KEIN Dämmmaterial dabei und KEINE Kabel. Bitte nochmal LESEN. (Siehe unten bei Zubehör +100€!)
Das passende Zubehör wie Dämmmaterial und Kabel können Sie gerne telefonisch unter 08331-990300 oder per email an info@ars24.com
anfragen.
3. Das identische Set, kostet bei Car Audio 123€ weniger.
Außerdem wenn du nun bei Car Audio 123€ sparst, kannste dir auch für 130€ ordentliche Kabel und gutes Dämmmaterial kaufen, das kostet lediglich 7€ mehr.
[Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 00:50 bearbeitet]
Strandadanda
#15 erstellt: 03. Feb 2013, 00:52
Ups sry kann es sein dass dein Set Post und mein Set Post die selben sind?
Warum sind hier Preislich so große Unterschiede?
Neruassa
#16 erstellt: 03. Feb 2013, 00:54
Weil Ali sagen kann, dass sein Döner 5,50€ kostet, obwohl Mustafas Döner nur 3,50€ kostet. [Selbes Fleisch und Soße vorrausgesetzt! ]
Genau desswegen halte ich nichts von ARS24.
So, nun gute Nacht. Oben steht alles was du wissen musst, ungefähr 20 Komponente und 4 Threads, die du dir anschauen sollst.
[Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 00:54 bearbeitet]
Strandadanda
#17 erstellt: 03. Feb 2013, 00:55
Sry unserere Post in dem Threat überschneiden sich langsam^^ hast recht... aber kann man die Kabel und das Dämmaterial auch günstiger erwerben? 120 Eruo sind schon viel
Neruassa
#18 erstellt: 03. Feb 2013, 01:02
Wenn du kurz überlegst... Nein.
Dämmmaterial gibts unter 70€ nichts gescheites. Das 2m² Variotex 1.3 ODER 2,2mm Alubutyl, beide für etwa 69€. Gibt noch Schrott-Alubutyl von Reckhorn für 42€, aber... naja... Schrott habe ich ja schon gesagt.
Kupferkabel sind halt teuer. Wenn du dir mal überlegst, ist das Kabelset sogar noch billig. Mein Händler möchte für 1m 25mm² Kabel 9€ haben. Das wären bei 6m 54€. Dazu kommt dann noch ein 4 Kanal Chinchkabel für 20€, sowie 12m Lautsprecherkabel für 1,99€/m, wären wir bei ~100€.
Kupfer hat einen fast doppelt so großen Leitwert wie der CCA (Aluminium mit Kupferummantelung) Kabel... wenn du dir nun überlegst,dass es 25mm² CCA Kabelsets für etwa 35€ gibt, bei denen du aber das Chinchkabel wegwerfen kannst, da es einfach Schrott ist... Dann müsstest du noch ein 4 Kanal Chinchkabel kaufen, um 20€ mit ordentlicher Qualität und bei den Kabelsets sind keine Lautsprecherkabel dabei. Diese bekommst du um 0,69€/m. Dann wärst du auch schon wieder bei etwa 63€ und hast NUR Aluminiumkabel. Außerdem sind bei den meisten herkommlichen Kabelsets aus Ebay o.Ä. nur 1m Massekabel dabei... wenn man überlegt, dass die Masse von der Starterbatterie auch verstärkt werden muss, kommt man manchmal mit 1m nicht hin. Also im Polo habe ich meine 1,5m verbraucht.
Bei dem Kabelset von Andy sind hochwertige Kupferkabel dabei, sowie hochwertige Strom/chinch und Lautsprecherkabel. Dazu bekommst du noch Tonnen von Kabelschuhen um alles ordentlich zu verkabeln. Welche bei den billigen Sets meist nicht dabei sind.
[Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 01:04 bearbeitet]
zuckerbaecker
#19 erstellt: 03. Feb 2013, 01:42
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen
und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen,
die sich nur am Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher Machenschaften.
Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen.
Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles.
Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles,
da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten.
Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen.
Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Strandadanda
#20 erstellt: 03. Feb 2013, 01:52
Ok also hätte ich mit folgenden Sachen alles abgedeckt was ich brauche:
Anlage
Dämmung
Kabel
Radio ist bereits vorhanden.
Leider habe ich vom Einbau keine Ahnung. Das werde ich wohl in fremde Hände legen lassen müssen
zuckerbaecker
#21 erstellt: 03. Feb 2013, 02:01
Dann kaufe DORT, wo Du einbauen lässt.
Es gibt zig andere gute Systeme.
Du bringst doch auch net die Salami vom Aldi zu Deinem Metzger
um sie dort aufschneiden zu lassen - Oder
Strandadanda
#22 erstellt: 03. Feb 2013, 05:42
Nun hab ich nur noch ein Problem... zum Bestellen muss ich einen Bestimmten Durchmesser von irgendwas wählen... Schätze das ist der Lautsprecher.... nun meine Fragen.
Es handelt sich um das Set: Set
Hier soll cih einen Durchmesser wäheln (100mm/130mm/165mm).
Auf was ist der Durchmesser Bezogen?
Wenn es sich um den Lautsprecher handelt, wo befindet sich dieser?
Ich besitze einen VW Polo TDI.... Baujahr 2009. Leider gibt es so viele umschreibungen (6n, 9n, 1.2, 1.4, 1.6) Leider kann cih nicht zuordnen welcher meiner ist. Aber ist dies Sogar relevant wenn man Marke und Baujahr kennt? Wisst ihr den richtigen Durchmesser? Bin jetzt mal von 165mm ausgegangen.
lombardi1
#23 erstellt: 03. Feb 2013, 09:31
Servus
Strandadanda (Beitrag #22)"Leider gibt es so viele umschreibungen (6n, 9n, 1.2, 1.4, 1.6) Leider kann cih nicht zuordnen welcher meiner ist.
Also wenn Du es nicht weißt ?
Dazu wirst Du wohl einen Fahrzeugbrief haben, oder ?
Warum fragst Du nicht den Händler wo Du bestellst (dazu gibt es Telefon oder Email)
Auf die TMT.
mfg Karl
Neruassa
#24 erstellt: 03. Feb 2013, 10:49
Wenn du es sowieso einbauen lässt, Kauf den Kram bei dem Händler. Aber rechne mal gute 200€, wenn nicht mehr nur für den Einbau.
Strandadanda
#25 erstellt: 03. Feb 2013, 12:09
Fahrzeugbrief^^
Darauf hätt ich auhc kommen können....
VW Polo 9N.... schätze wenn ich richtig gelesen is das n 165mm TMT..... nur meine Frage bleibt noch, daich vollkommener Leihe bin:
Wo wird der TMT verbaut?
'Alex'
Moderator
#26 erstellt: 03. Feb 2013, 12:18
Nutze bitte bevor du stumpf Fragen stellst die Suchfunktion und zeige etwas Eigeninitiative.
Einbau im Polo 9n
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
Wichtig ist auch ein aussagekräftiger Thementitel, der deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Frontsystem für [Fahrzeug] bis [€]?"
"Endstufe + Kabel für [Woofer] bis [€]?"
"Autoradio mit Front-USB und Bluetooth für Aktivbetrieb im [Fahrzeug] bis [€]?"
"Subwoofer, [Durchmesser], bis zu [Volumen]. Verstärker: [Endstufe], Preis bis [€]?"
Bitte den Threadtitel selbstständig überarbeiten und die Hinweise im verlinkten Thread beachten.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
zuckerbaecker
#27 erstellt: 03. Feb 2013, 12:21
Punto-driver
#28 erstellt: 03. Feb 2013, 13:14
Auch wenn DU wenig Erfahrung in dem Bereich hast, ich würde an Deiner Stelle die Subwooferkiste selber bauen. Das bekommt man gut selbst hin, 19mm MDF kostet nicht die Welt und es kann passend in den Kofferraum eingebaut werden (Ich habe z.B. meine Subwooferkiste genauso breit gebaut, dass ich einen Sitz umklappen kann und alles problemlos durchschieben kann). Meist ist diese Variante auch günstiger und man kann das Geld in andere Komponenten stecken
'Alex'
Moderator
#29 erstellt: 03. Feb 2013, 13:36
Gerade bei geschlossenen Fertiggehäusen ist das P/L-Verhältnis oft sehr gut und schwer im Selbstbau zu toppen. Für Einsteiger gibt es da sehr brauchbare Lösungen.
Kann man mit Holz und Bezugsstoff umgehen ist ein individuelles Gehäuse natürlich immer eine Überlegung wert. Wenn man massiv aus Multiplex oder Bassreflex baut würde ich aber auch fast immer selbst bauen!
Gruß Alex
Beratung zum Radiokauf --- i need your help
N8-Saber am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  3 Beiträge
Beratung für Car-Hifi
Peeto am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  5 Beiträge
need help?!
blackjesuz am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  2 Beiträge
need backup!!!!!!
d1m1 am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  14 Beiträge
Need Help!
KingKeller am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  5 Beiträge
need help!
newbi_84 am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  2 Beiträge
Need HELP!!!
allround83 am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  2 Beiträge
Need Help
Black_Dragon_1748 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  11 Beiträge
Need help !
der_Kurze am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  12 Beiträge
Car-Hifi! Basskiste Beratung!
KAT_OB am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.924
