| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Passenden Subwoofer | |
Suche Passenden Subwoofer+A -A |
xxxpeppixxx
erstellt: 02. Feb 2013, 19:05
Guten tag habe eine Hifonics BXI 6000D ergattert:) sie liefert: 1 x 1200 / 2200 / 3000 Watt an 4 / 2 / 1 Ohm Subsonic 15-55 Hz, LP 35-250 Hz, Extended Bass Control, Master/Slave Funktion, Balanced Inputs, Phase-Shift 0-180°, inkl. Bass- Remote, Bel. Logo umschaltbar blau/weiß 260x60x500/530 mm Sooo als Gehäuse wird eine Eigenbaukonstruktion mit Bandpass in der Mitte (Skisacköffnung) gebastelt. nun suche ich nen anständigen Subwoofer ! bzw 2 der die Endstufe auch gut ausreizt und sauber spielt. Möglich sind 30er Subwoofer besser wären 25er, aber ich glaube mittlerweile, ich finde nichts anständiges mehr auf 25cm Niveau und habe mich schon mit nem 30er abgefunden :/ Nun zu euch welchen Subwoofer würdet ihr nehmen/empfehlen ? geplant sind definitiv 2 Woofer erst einen und nen Monat später oder so nen zweiten dran. welchen Subwoofer mit welcher Impendanz ? Ich bin da ein bisschen ratlos, deshalb wünsche ich mir von euch eine gute Beratung in Sachen Kombinationsfähigkeit und optimaler Ausbeutung der Endstufe zu bekommen liebe grüße und vielen dank im Voraus ich hatte an einen von hifonics gedacht und zwar: an den: http://www.ebay.de/i...c5f9b#ht_3498wt_1139Den gibt es mit mehreren Impedanzen aber welche wäre für mich die optimalste Lösung ? vielleicht habt ihr ja noch andere Subwoofer alternativen Ich versteh das mit den Impedanzen trotz googlen noch nicht so ganz :/ dankkkeeeeee
Neruassa
erstellt: 02. Feb 2013, 19:09
Hallo, Glückwunsch. Dir sollte aber auch bewusst sein, dass deine Endstufe gerne Strom mag? Also kommst du um eine Zusatzbatterie nicht rum. Außerdem solltest du mindestens 35mm² OFC (Vollkupfer) als Ladeleitung von Vorne nach Hinten legen und von hinten mit 50mm² OFC weiter. Gibts billig hier.Wegen deiner Frage: 2 Subwoofer in einem Bandpass... könnte etwas "riesig" werden. Wieviel Kofferraum möchtest du denn Opfern? Ein Bandpass muss ganz speziell abgestimmt sein, man kann kein 0815 Bandpass bauen. Außerdem benötigst du einen Subwoofer, welcher in einem Bandpass auch gut spielt! Das kann nicht jeder. ![]() Hifonics Endstufen sind sehr in Ordnung (auch wenn sie sehr teuer sind), aber von den Subwoofern würde ich mich fern halten. Die können einfach nur laut, mit audiophil hat das rein garnichts zu tun. Dafür gibts in der selben Preisklasse auch sehr nette Sachen. Dein Budget nur für das Chassi wäre interessant, es gibt bestimmt Leute, die dir 10" oder 12" dann dementsprechend empfehlen können, welche gut in einem BP spielen. Gruß |
xxxpeppixxx
erstellt: 02. Feb 2013, 19:37
Also mit großem Konzept ist nicht viel :/ abzugeben sind. 40cm tief 80 breit und 30 hoch soll in nem astra g Cabrio unter der verde kmulde Platz finden woofer liegend bzw 45 grad gewinkelt und bandpass durch die skisackoffnung :/ ja so 200-250 wären ok pro woofer soll ja im zwei Etappen gebaut werden .... Notfalls aber ungern auch mehr ... Klang wäre gut wird aber eh nicht optimal werden :/ Sorry vom Handy beim essen mit der Frau :/ |
AHS
erstellt: 02. Feb 2013, 20:10
Da wird's aber eng - das sind ja gerade mal rund 70 Liter netto... |
xxxpeppixxx
erstellt: 02. Feb 2013, 20:49
Kann eventuell auch 50 tief werden |
Neruassa
erstellt: 02. Feb 2013, 20:57
Trotzdem zu wenig für 2 Chassis, das reicht grade mal für 1. |
xxxpeppixxx
erstellt: 02. Feb 2013, 21:34
Mhh was könnte ich denn dann für einen nehmen ? :/ |
AHS
erstellt: 02. Feb 2013, 23:05
xxxpeppixxx
erstellt: 03. Feb 2013, 00:43
Wäre natürlich schon ein nettes Monster ! Aber 350 Ocken Krieg ich glaube ich nicht hin diesen Monat :/ |
Neruassa
erstellt: 03. Feb 2013, 00:46
Du kannst auch Leistungsschwächerer Subwoofer an der Brutus betreiben... sei dir überlassen. Aber 1 KW aufwärts kostet halt sein Geld und möchte auch eine Zusatzbatterie sehen. Es gibt bestimmt Chassis um 200-250€ neu, welche für BP gut geeignet sind, aber diese haben dann halt nur 400-600W RMS. Außerdem kostet der Kicker doch nur noch 240€ Ocken? Scroll mal etwas weiter runter! Aber ob dieser BP geeignet ist, keine Ahnung. Kann dir AHS bestimmt was zu sagen. [Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 00:47 bearbeitet] |
xxxpeppixxx
erstellt: 03. Feb 2013, 01:11
uhhh das hab ich garnicht gesehen !! das klingt mal sehr geil und kurz gegooglet in nem anderen forum stand er sei für bassreflex gemacht .. also passt ja mit der zusatzbatterie hab ich mich schon fast angefreundet .. aber das muss nen monat warten :/ leider :/ ! werde ihn mal kontaktieren !! danke :-) |
xxxpeppixxx
erstellt: 03. Feb 2013, 08:55
Mhh wenn ich mir in den Kofferraum ne zweite battterie reinhaue .... Wird das vorhandene 20mm2 wohl auch nicht reichen .... Oder ? Also nur bis zur Batterie als ladekabel .... Oder ?:/ |
Neruassa
erstellt: 03. Feb 2013, 10:51
Wenn es Vollkupferkabel (OFC) ist schon... Bei CCA... Vielleicht |
xxxpeppixxx
erstellt: 03. Feb 2013, 14:32
hrrrm nehm ich da ne normale zweite autobatterie oder MUSS ich da was besonderes nehmen ? :/ |
Neruassa
erstellt: 03. Feb 2013, 14:34
Nein, darfst du nicht. Es muss eine AGM sein, Bleigel geht glaube ich auch. z.B. eine Stinger SPV20 für 99€ tut ihren Dienst gut. Von der zweiten Batterie würde ich aber dann mit Vollkupferkabel und 50mm² arbeiten. (VOLLKUPFER OFC, nicht CCA!) Gibt es günstig als Schweißerkabel Hier |
AHS
erstellt: 03. Feb 2013, 23:35
Hallo! Wegen Bandpass kann ich leider nichts genaues sagen, weiß aber, dass es Leute gibt, die den schon im BP verbaut haben. Da musst DU mal googeln! |
xxxpeppixxx
erstellt: 04. Feb 2013, 22:20
alsoooooo ich hab bisher alle geschäfte geregelt der subwoofeer und die endstufe werden wohl hoffentlich nächste woche kommen also wird alles gut ! fehlt nur noch die stinger :/ und das loswerden des alten krempels werde über weiteres berichten XD |
AHS
erstellt: 05. Feb 2013, 11:34
Und was hast jetzt genommen?? |
xxxpeppixxx
erstellt: 05. Feb 2013, 21:57
hifonics 2,2farad power cap ... die stinger wird am freitag bestellt die endstufe und der subwoofer werden am freitag überwiesen .. 10m 50mm² paar endhülsen ne polklemme kommen ebenfals morgen ![]() also hifonics bxi6000D Kicker solo X 10 mal schauen was draus wird |
xxxpeppixxx
erstellt: 14. Feb 2013, 21:01
da elko defekt und ich günstig an batterien komme .. wie sinnvoll ist es das ganze vorübergehend ohne elko zu betreiben ? wenn eine bzw 2 batterien zusätzlich verbaut werden ? brauch ich dann überhaupt noch nen elko dazwischen ? liebe grüße ! |
Neruassa
erstellt: 14. Feb 2013, 21:06
Bei der Leistung lieber noch eine Bat oder direkt größere. 1 Kondensator wird bei 2,2 KW auch nicht viel helfen. |
Hifonics Brutus zusammenstellung, wie ist es? Killer1987m am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 18 Beiträge |
wie is der hifonics nemesis 4 kanal ? dOpe187 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Axton Endstufe / Suche passenden Sub 1c3man am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Hifonics BXI-4000D WebJulian am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche passende Hifonics endstufe für ZS 12-BPL Dr!ft am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 38 Beiträge |
Guter geeigneter Subwoofer für Hifonics Mercury I checko54 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 5 Beiträge |
Passender Subwoofer für Hifonics ZX4400 Benny701 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 14 Beiträge |
Suche Subwoofer für 80? Daimango am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 8 Beiträge |
Monoverstärker + sub yahya am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 15 Beiträge |
Suche Gehäuse-Subwoofer DTP88 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 2 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
