Helix deep blue 12" single
Jehoover
#51 erstellt: 19. Aug 2004, 13:47
ne du brauchst 2 cinchkabel
zero04
#52 erstellt: 19. Aug 2004, 13:57
Och nöö! Genau deshalb hatte ich alles aufgeführt, was ich bestelle...hat aber irgendwie wohl net hingehauen. Naja muß ich das eben noch so kaufen. Oder reicht es für den Anfang auch, wenn ich ein stinknormales Cinchkabel nehme? Oder müssen beide ein Remote haben? Fragen über Fragen. Wie läuft das eigentlich mit dem anschließen, muß ich die Lautsprecher dann doppelt anschliessen (also einmal ans Radio mit LS-Kabel und dann nochmal mit LS-Kabel und Cinch and den amp? kann mir das alles noch nicht so ganz vorstellen...
Gut, dass es solche Foren gibt
Jehoover
#53 erstellt: 19. Aug 2004, 14:00
ruf bei dem shop an und frag ob man das noch beipacken kann
kohle kähme sofort...
ls und sub kommen an deine endstufe
und cinch gehen vom radio richtung endstufe
zero04
#54 erstellt: 19. Aug 2004, 14:08
Also nur nochmal zur Sicherheit. du meinst ans Radio gehen keine LS-Kabel mehr sondern das ist nur noch über cinch (indirekt) mit den LS verbunden ja?
Ist eigentlich das Remote der Cinchkabel, das Kabel was an die Remoteklemme des amps angeschlossen werden muß, oder gibt es verschiedene Remoteleitungen?
Danke!
edit: falls das hier irgendwie fehl am Platz ist, sagt bitte Bescheid, dann mach das per PM oder so. Möchte keine Unordnung hier rein bringen 8was ich vermutlich schon längst getan hab )
[Beitrag von zero04 am 19. Aug 2004, 14:20 bearbeitet]
Jehoover
#55 erstellt: 19. Aug 2004, 14:26
warum so unsicher? das forum is da um probs zu klären denke ich!
und wenn du welche hast, solltest du fragen formulieren und gut is
also was das mit remote angeht kann ich dir nicht helfen sorry
zero04
#56 erstellt: 19. Aug 2004, 14:30
Meinte damit auch nur, dass meine Fragen und so ja eigentlich nichts mehr mit dem Helix zu tun haben und auch nicht soo wirklich viel mit Kaufberatung. Deshalb bin ich mir nicht so sicher ob das so ok ist...
Und wegen dem remote, macht ja nix , noch kann ich eh nix anschliessen *heul*
SPL_dynamics_+_Oktavia
#57 erstellt: 19. Aug 2004, 14:33
also Erstmal hast DU den Tread eröffnet um Deine Zusammenstellung zu finden da gehören Fragen zum Einbau und der Verkabelung genauso dazu.
zweitens ist es wesentlich besser wenn du die Fragen hier stellst als wenn du noch neue Treads für jede Frage aufmachst.
wird hier jeder Mod oder Admin auch so sehen (denke ich) .
Jehoover
#58 erstellt: 19. Aug 2004, 14:35
is nun noch offen
#59 erstellt: 19. Aug 2004, 14:37
Nein es ist meist ein eigenes Kabel dass an die Remote angeschlossen wird (hängt nicht am Chinch Kabel).
zero04
#60 erstellt: 19. Aug 2004, 14:43
@Jehoover. Gut, das wollte ich nur hören
@SPL: Was ist das denn bzw. was sollte das denn dann für ein Kabel sein für den Remoteanaschluß des amps? Hätte ich dafür jetzt auch noch ein Kabel bestellen müssen?
Und wofür ist denn das Remote am cinch?
#61 erstellt: 19. Aug 2004, 14:48
Steht bei deinem Chinch kabel dabei mit remote Leitung(oder so ähnlich)?
Wenn ja dann ist es so du hast 1. 5Meter Chinchkaebl und 2. 5 Meter remotekabel (nen dünnes Kabel das an Amp und Radio geklemmt wird ) glaube es liegtbei den Stromanschlüssen.
zero04
#62 erstellt: 19. Aug 2004, 14:55
hab das hier: http://www.carhifive...o.php?products_id=65
brauch ich jetzt nochmal ein anderes Cinchkabel?
Wenn ich denen heute noch Bescheid sage, brauch ich vielleicht nicht nochmal anfangen, weil die Sachen bestimmt noch nicht weg sind...
[Beitrag von zero04 am 19. Aug 2004, 15:52 bearbeitet]
zero04
#63 erstellt: 19. Aug 2004, 17:17
Oh Mann bin ich blöd Hab deinen Beitrag jetzt erst (nach ungefähr 1376 mal lesen ) richtig verstanden Du meinst erstens 5m cinchkabel und zweitens 5m remote. Ich habs aber so gelesen: 1,5m ck und 2,5m rk... Allerdings hätte noch eine letzte kleine Frage. Wäre es nicht sinnvoller, wenn ich das eine Cinchkabel storniere und stattdessen ein 4-Kanal cinchkabel mit remote kaufe? Dann bräuchte ich 1. kein zweites Kabel mehr dazu bestellen und 2. wär es etwas günstiger.
(2x Cinch =2x 9,95€ --> 1x 4-kanal cinch 14€)
Außerdem lässt es sich vielleicht ordentlicher verlegen, was meint ihr?
Jehoover
#64 erstellt: 19. Aug 2004, 17:20
öhm keine ahnung...
aber achte drauf chinf auf fahrer und strom auf beifahrerseite zu verlegen oder umgedreht aber nich auf einer Seite
zero04
#65 erstellt: 19. Aug 2004, 17:25
Warum? *blödfrag*
Verträgt sich das nicht?
Jehoover
#66 erstellt: 19. Aug 2004, 17:38
störungen durch induktive spannungsfelder
wobei ich nicht weiß wie das bei abgeschirmten kabeln is...
aber geh lieber sicher und legs auf 2 seiten
[Beitrag von Jehoover am 19. Aug 2004, 17:42 bearbeitet]
eViLfReak
#67 erstellt: 19. Aug 2004, 18:33
jop rechne etwas mehr kabel mit ein, wenn endstufe im kofferraum ist musste ja dann auf einer seite die beiden kabel für die tür lautsprecher legen und dann eben mit einem einmal ganz hinter der vorderen armatur her in die tür auf der adneren seite... so würd ich es zumindest machen.. hab aber gehört man kann auch einfach etwas platz ziwschen chinch und storm bringen und sie auf einer seite verlegen..
MfG
Nik
zero04
#68 erstellt: 19. Aug 2004, 18:56
Gut werds versuchen. Und meint es ist schlechter für Leistung oder Klang (oder beides), wenn ich ein 4-Kanal Cinchkabel mit rem nehme, anstatt zwei einzelnen für LS und sub?
Jehoover
#69 erstellt: 19. Aug 2004, 19:02
wie gesagt da kann ich dir nichts zu sagen!
wenn sich hier keiner meldet ruf im car hifi geschäft deines vertrauens an und frag nach! wenn du keins findest kann ich dir ne nr. geben!
Flocki
#70 erstellt: 19. Aug 2004, 19:06
Guten Abend Zero!
Wie meinste denn das? Die Carpower hat doch 4 Cinch-Anschlüsse oder? Da schließt du entweder 1x4er-Cinchkabel an (so hab's ich) mit dem andern Ende ans Radio oder halt 2x2er Cinchkabel und das andere Ende ans Radio. Mit Sub und LS hat das nix zu tun, die werden nur über die Lautsprecherkabel mit der Amp verbunden.
Welches Cinchkabel (ob 2er oder 4er) ist klanglich und leistungstechnisch wurscht.
Flocki
zero04
#71 erstellt: 19. Aug 2004, 19:52
Ja, war schon richtig so wie du`s verstanden hast. Meinte das mit sub und LS so, das beim Radio ja hinten zwei getrennte Cinchanschlüsse für FrontLS und für den sub sind.
Dann versuch ich noch das zweier gegen ein vierer zu tauschen. Danke!
Achja, guten Abend Flocki!
[Beitrag von zero04 am 19. Aug 2004, 19:53 bearbeitet]
zero04
#72 erstellt: 22. Aug 2004, 12:05
Ich bins mal wieder. Also das mit dem Kabel hat schonmal geklappt, jetzt muß nur noch alles ankommen:-)
Hab allerdings eben nochmal gestutzt als ich mir mal wieder die Betriebsanleitung von der Wanted durchgelesen hab. denn da steht, dass man eine Tri-mode-weiche benötigt, wenn man das Frontsystem + einen sub (gebrückt) anschliessen möchte Ist das echt erforderlich, davon hat mir noch keiner was gesagt, der den amp so angeschlossen hat...
Jetzt bin ich echt verunsichert. Nicht dass jetzt alles ankommt und ich kann trotzdem noch nichts damit anfangen, weil ich diese Weiche nicht hab.
zero04
#73 erstellt: 22. Aug 2004, 16:20
weiß keiner was darüber?
Flocki
#74 erstellt: 23. Aug 2004, 02:06
N'abend (bzw. morgen) Zero!
Brauchst dir da glaub ich keine Gedanken machen! In der Anleitung (ja, hab ich extra runtergeladen ) ist ja der Brückenbetrieb bildlich gekennzeichtet (S.3/Abb.4)! Da is auch nix mit Extra-Weiche!
Wegen der Einstellungen des High/Low-Pass', das ist ja ausreichend in der Anleitung beschrieben. Musst halt mal 'n bisserl rumdrehen. Hab grad Probleme das Zeugs zu begreifen und dir keinen Scheiß zu erzählen (4 Uhr *gääähn*).
Falls keine Antworten kommen sollten, wendest dich einfach mal per PM an nen Besitzer der Carpower Wanted.
Und lies dir mal büdde diesen Thread hier durch, der dürfte für dich von Interesse sein.
ein müder Flocki
zero04
#75 erstellt: 23. Aug 2004, 09:30
Tja, bei dieser Abbildung sind aber auch nur zwei LS an 4 ch gebrückt angeschlossen. Auf S.7 unter Tri-Mode ist nochmal ne Abbildung und da gehts um die Kombi sub + LS.
Aber ich werds erstmal in dem anderen thread versuchen.
Danke Flocki!
Gruß Lena
zero04
#76 erstellt: 26. Aug 2004, 21:32
So. Heute ist alles angekommen und angeschlossen ist jetzt auch. Gefällt mir schon ganz gut, obwohl ich noch nicht sehr weit aufgedreht hab (will ja nicht gleich alles schrotten, bevor sichs einspielen konnte). Außerdem muß ich morgen nochmal die Einstellungen am Radio checken und gegebenenfalls ändern.
Werde demnächst mehr berichten.
Danke nochmal an alle Helfer!
kingkaese
#77 erstellt: 26. Aug 2004, 22:00
mal ne frage an zero:
wo hast du denn den helix sub für 99€ bekommen? wäre seeeehr dankbar für nen link
gruß
Flocki
#78 erstellt: 27. Aug 2004, 21:07
Auch wenn die Frage an Zero gerichtet war, den Sub gabs bei Ebay für 99€ inkl. Versand.
Flocki
kingkaese
#79 erstellt: 27. Aug 2004, 21:26
ok, dann werd ich mich da in nächster zeit mal umschaun
zero04
#80 erstellt: 28. Aug 2004, 12:10
genau, da gibts den öfters für den Preis. Kann dir aber auch den direkten Benutzernamen von demjenigen geben, der ihn mir verkauft hat, wenn du magst...
Jehoover
#81 erstellt: 31. Aug 2004, 05:48
und?
wie rappelts im auto?
zufrieden?
fertig?
bitte nochmal kurz allo kompos runterrasseln bin zu faul zu suchen
zero04
#82 erstellt: 02. Sep 2004, 12:37
So, nach gut einer Woche kann ich mal wieder ein Statement abgeben.
Er rummst mittlerweile schon gut im Kofferraum, allerdings nur nach innen, draussen hört man sehr wenig, was ich eigentlich ganz gut finde. Das einzige was noch besser sein könnte, wären die Kicks von der Bassdrum, die liegen wohl nicht so ganz in seinem FQ-Bereich. Allerdings kann das auch dran liegen, dass ich den Lowpass bei 80HZ eingepegelt habe, die Kicks haben wahrscheinlich eher ne höhere FQ...was meint ihr?
Für 99€ kann man aber meiner Meinung nach sehr sehr zufrieden sein, selbst wenn man 140€ bezahlt hat er immer noch ein sehr gutes P/L-verhältnis
so und nochmal für Jehoover:
Wanted 4/320 150€
Helix Deep blue sub 99€
Kabel und Zubehör 60€
also ca. 310€
achso, falls du alle Kompos wissen wolltest
HU: Pioneer 5500MP damals 230€
FS: Infinity 572.3cf neu aber nicht vom Händler 50€
[Beitrag von zero04 am 02. Sep 2004, 12:40 bearbeitet]
Flocki
#83 erstellt: 02. Sep 2004, 19:00
Freut mich, dass er dir gefällt, "Versuchskaninchen".
Für die Kicks sind aber eigentlich deine Tiefmitteltöner (also Kickbass) zuständig.
In was für nem Auto spielt den der Helix?
Hast du den Sub schön einspielen lassen oder gleich volle Pulle laufen lassen?
Naja, dann besteht jetzt wohl keine Chance mehr, dass du ihn mir billig weiterverkaufst, oder?
Gruß Toni
Jehoover
#84 erstellt: 02. Sep 2004, 19:09
zero nun noch links zu den shops wo dus gekauft hast würd ich sogar danke sagen
zero04
#85 erstellt: 02. Sep 2004, 19:49
@Flocki.
Wie ich bei meinem 1. Statement nach dem Einbau schon gepostet habe, hab ich ihn natürlich erst einspielen lassen, deshalb kann ich ja auch erst jetzt nach einer Woche wirklich was drüber sagen.
Aber ich hab ihn jetzt mal mit LP 125Hz laufen lassen und find es so ganz knackig. Meine Infinitys bestehen glaub ich nur aus Mitten und Höhen, wie ich das sehe (bzw. höre). Und die Magnat auf der Ablage (die relativ tief spielen) hab ich ja nicht an der Wanted...
@Jehoover:
Kann die nur einen shop nennen und das ist dieser hier:
www.carhifiversand.com, da hab ich die Kabel+ Schnickschnack her, der Rest ist von ebay
Achso ja, fürs erste werd ich ihn wohl nicht mehr hergeben
[Beitrag von zero04 am 02. Sep 2004, 19:50 bearbeitet]
Flocki
#86 erstellt: 02. Sep 2004, 19:52
zero04 schrieb:
Achso ja, fürs erste werd ich ihn wohl nicht mehr hergeben :D
Falls du deine Meinung ändern solltest oder ein bisl Geld brauchst, weißt ja, wo du mich findest!
zero04
#87 erstellt: 02. Sep 2004, 20:09
Alles klar
Helix Deep Blue single
corza am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
Helix deep blue 12"
Bmw-Fan am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  15 Beiträge
Helix Dark Blue 2+Deep Blue 12 Single
eimsbushstyler am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  3 Beiträge
Helix Dark Blue 2 + Deep Blue 12 Single
Damageforce am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  18 Beiträge
HELIX DEEP BLUE 12 Double
Gonzalez am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  5 Beiträge
Transforce oder Deep Blue?
Adjip am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  16 Beiträge
Helix deep blue+ JBL 936e???
Eisbär_ am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  2 Beiträge
Wie ist der HELIX Deep Blue 12 Single?
att am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  7 Beiträge
helix deep blue 12 single oder ground zero tb300br
blechtreter82 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  13 Beiträge
Helix Deep Blue 5?
Alex-T25 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
