Welches Chassi in 35,8liter?
Questionklein
#1 erstellt: 15. Jan 2013, 12:21
Hallo
Bin gerade dabei bei einem kollegen in seine E-klasse (kombi) einen Subwoofer einzubauen.
Wir haben das Ersatzrad (rechts im kofferraum. In dem Seitenfach) rausgenommen und ein gehäuse mit 35,8liter gebaut (mdf 19mm) . Meine frage ist nun was für ein Lautsprecher sollte ich da am besten einbauen? Kann auch ein BR gehäuse gemacht werden. Tiefe des Lautsprechers dürfte nicht mehr als 19cm sein.
Angefeurt würd das ganze von einer Crunch entstufe (MXB 4150i) mit angegebenen 4x100 watt.
Preislich sollte er unter 100euro liegen.
Danke im Vorraus
Mfg
[Beitrag von Questionklein am 15. Jan 2013, 12:24 bearbeitet]
Feuerwehr
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 12:33
http://www.idealo.de...we-1243e-alpine.html
Passt wunderbar zum geschlossenen Gehäuse.
[Beitrag von Feuerwehr am 15. Jan 2013, 12:34 bearbeitet]
Questionklein
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 13:06
hallo danke für deinen vorschlag.
Er hatte vorher diesen drinne mit der vorhandenen endstufe
www.ebay.de/itm/Hifo...&hash=item2ec543b08b
würde die kombination mit dem Alpine Chassi genau so oder besser sein?
Mfg
Feuerwehr
#4 erstellt: 15. Jan 2013, 13:37
Das ist Ramsch.
Questionklein
#5 erstellt: 15. Jan 2013, 15:17
also aufjeden fall besser von der Leistung?
Soll ich noch das Gehäuse bisschen dämmen oder andere arbeiten am Gehäuse vornehmen?
Mfg
Neruassa
#6 erstellt: 15. Jan 2013, 15:25
Auf jedenfall.
Alternativ:
RE Audio RE 12 S4
Alpine SWE 1243 E
Eine Packung Sonofil kannst du verwenden.
Verstrebungen wären auch gut.
http://www.audiophil...9.1.html?Trm=sonofil
[Beitrag von Neruassa am 15. Jan 2013, 15:31 bearbeitet]
Feuerwehr
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 15:29
Lass den Unsinn, der 1244 passt überhaupt nicht zu 35 Litern.
Nimm den Alpine 1243, es wird nicht besser, wenn Dir hier noch 20 Woofer vorgeschlagen werden, nur verwirrender. Und Sonofill brauchst Du nicht bei dem Woofer in 35 Litern.
[Beitrag von Feuerwehr am 15. Jan 2013, 15:37 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 15. Jan 2013, 15:31
Meinte 1243... verschrieben...
Feuerwehr
#9 erstellt: 15. Jan 2013, 15:33
Und Dein Alpine 1243E ist eine Alternative zu meinem Alpine 1243E?
Ich hab bei Dir öfter das Gefühl, dass Du gar nicht liest, was andere vor Dir geschrieben haben. So auch bei dem Sony mit Laufzeitkorrektur.
[Beitrag von Feuerwehr am 15. Jan 2013, 15:36 bearbeitet]
AHS
#10 erstellt: 15. Jan 2013, 16:04
Schon mal darüber nachgedacht, probehalber das Chassis aus dem HiFonics Bandpass als BR in das Gehäuse zu stecken?
Feuerwehr
#11 erstellt: 15. Jan 2013, 16:08
Das ist aber nur ein 20cm Chassis. Wenn er die Kiste verkauft und den Alpine holt ist er besser dran.
AHS
#12 erstellt: 15. Jan 2013, 16:21
Im Prinzip schon, aber manche Leute verwenden auch gern die Sachen, die sie haben...
Questionklein
#13 erstellt: 15. Jan 2013, 16:24
danke euch für die vorschläge
wieso wir das alles machen , daran ist der Hifonics schuld weil das Chassi einfach nicht mehr ging , der wollte einfach nicht mehr (gab kein ton mehr von sich) was auch bei so einer billig marke nicht anderes zu erwarten ist. Also wenn jetzt keine anderen vorschläge kommen werde ich den Alpine bestellen und reinschrauben. Preis ist ja mal voll inordnung.
Mfg Questionklein
dennis1191
#14 erstellt: 15. Jan 2013, 16:54
Dass der Hifonics sich verabschiedet hat, könnte auch an deiner billigen Endstufe liegen. Schließlich leistet sie nur ca. 200W gebrückt. Wenn die anderen Kanäle auch noch besetzt sind, wegen Frontsystem, dann sind es nurnoch um die 160W auf der Brücke. Dadurch kommt es schnell zur Überlastung der Endstufe, sodass Gleichstromimpulse an den Subwoofer geschickt werden, welche wiederum die Schwingspule überhitzen und es dann nunmal *tschhhhhht peng* macht. Da ist es dann völlig wurscht, ob du nen 50€ Subwoofer oder einen 1000€ Subwoofer hast. Beide kann man mit einer zu schwachen Endstufe zerfetzen. Besteht höchstens die Möglichkeit, dass der teure Subwoofer den Spaß etwas länger aushält, aber kaputtgehen tut er auch.
Questionklein
#15 erstellt: 15. Jan 2013, 17:01
ich bin auch nicht so der fan von den Crunch/Hifonics zeugs und was es da alles noch so gibt, er hat es nun mal und will es weiter verwenden. Der hifonics lief nur an einem Kanal gebrückt , die anderen beiden kanäle wurden/werden nicht genutzt.
Ich bin mal gespannt wie lange das bei ihm leuft und sonst melde ich mich hier nochmal.
Werde auch mal ein Bild reinstellen wie das geworden ist am Wochenende und nen kurzen hörbericht abgeben.
Mfg Questionklein
AHS
#16 erstellt: 15. Jan 2013, 17:07
Ich vermute auch mal, dass Bass Boost, Gain etc. voll aufgedreht waren, weil der kleine Sub nicht genug brachte.
Dann kann er sich das Geld für den Alpine eigentlich fast auch sparen, der stirbt auch unter diesen Umständen...
Questionklein
#17 erstellt: 15. Jan 2013, 19:11
liegt das dann an der endstufe oder würd der Alpine auch nicht alzu mehr bringen als der Hifonics?
Ich hätte auch noch eine endstufe sonst da die keine verwendung bei mir hat "Magnat Edition Four Limited" , ist auch nicht das beste aber vielleicht brauchbarer?
Feuerwehr
#18 erstellt: 15. Jan 2013, 19:18
Die Crunch ist gut und auch keine billige Endstufe, lass Dir keinen Quatsch einreden. Natürlich muss alles korrekt eingestellt werden. Die Magnat rangiert deutlich darunter.
[Beitrag von Feuerwehr am 15. Jan 2013, 19:20 bearbeitet]
Neruassa
#19 erstellt: 15. Jan 2013, 19:32
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667 Bitte lesen.
Vorallem die Punkte "Einpegeln, BassBoost, Subwoofer" lesen und beachten beim nächsten Chassi. Und eventuell mal beantworten, ob du:
- Bassboost verwendet hast (Bassboost s.o.)
- Loudness verwendet hast (/Bassboost s.o.)
- Wie weit Gainregler aufgedreht hast (Einpegeln! s.o.)
- Wie den Subwoofer getrennt hast, LPF? Endstufe, Radio? (Subwoofer s.o.)
[Beitrag von Neruassa am 15. Jan 2013, 19:34 bearbeitet]
Questionklein
#20 erstellt: 15. Jan 2013, 19:45
Hallo
Alles kla danke für die Info , werde ich beim nächsten Chassi mal dabei sein, beim einstellen ,nicht das er wieder voll aufdreht und dann wieder der Subwoofer flöten geht.
Mfg
B.Peakwutz
#21 erstellt: 16. Jan 2013, 16:17
Hi!
Dein Threadtitel ist nicht aussagekräftig genug. Ein aussagekräftiger Titel ist wichtig damit man sich schon vor dem Öffnen den Threads ein Bild von dessen Inhalt machen kann. Je deutlicher er ist, desto effektiver kann die Kaufberatung stattfinden.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Neue Anlage für mein Auto"
"Endstufe für Woofer"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Frontsystem für [Fahrzeug] bis [€]?"
"Endstufe + Kabel für [Woofer] bis [€]?"
"Autoradio mit Front-USB und Bluetooth für Aktivbetrieb im [Fahrzeug] bis [€]?"
"Subwoofer, [Durchmesser], bis zu [Volumen]. Verstärker: [Endstufe], Preis bis [€]?"
Bitte passe den Titel Deines Threads selbstständig an.
Titel ändern
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Questionklein
#22 erstellt: 24. Jan 2013, 09:38
hallo leute
also das Chassi ist immer noch nicht da , darauf hin hat mein kollege dort angerufen und gefragt was los ist. Es hat sich rausgestellt das die das Chassi nicht da haben. Was das den für ein laden die noch nicht mal bescheid sagen oder noch nicht mal ihren bestand aktualisieren. Nun wollen die ihm den Alpine swg 1244 schicken. Geht der auch? Besser / Schlechter?
Mfg Christian
Feuerwehr
#23 erstellt: 24. Jan 2013, 09:57
Der geht auch, aber ich würde woanders bestellen.
[Beitrag von Feuerwehr am 24. Jan 2013, 10:02 bearbeitet]
Questionklein
#24 erstellt: 24. Jan 2013, 11:47
er hat da richtig druck gemacht und sagte das er bis freitag da sein soll. Angeblich haben die ihn heute schon losgeschickt. Mal schauen was sich dabei rausstellt.
Mfg Christian
welches chassi für 25l
slaughter2k am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  14 Beiträge
welches chassi bis 250 euro?
riser1 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  24 Beiträge
Welches Chassi für Axton CAB308 Kiste?
Nooby2102 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  3 Beiträge
20cm Chassi
SUBMONSTER am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  42 Beiträge
Frage wegen Chassi
blackbandt am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  6 Beiträge
Sub-Chassi unter 70Euro?
Nero-Chrischi am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  17 Beiträge
suche Chassi 25cm 25l -200?
MarcoSam am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  31 Beiträge
Chassi gesucht! Günstig und kraftvoll
yoogi am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  11 Beiträge
12"Chassi fürs Horn
Furbman am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  17 Beiträge
Neues Rockfortd Chassi
Dreamcatcher85 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  9 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
