| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Amps an 3x Pioneer TS-SW124D | |
Welche Amps an 3x Pioneer TS-SW124D+A -A |
dieserbenno
erstellt: 15. Aug 2004, 17:49
Ahoi, will mir hinter die Sitzlehne meines Chevys ne kiste mit 3 TS-SW124D basteln. Welche verstärker könnt ihr mir empfehlen? Wie befeure ich am besten 3 Subs (anzahl der amps, ich steig durch die impedanz rechnung nich durch ;>) gibt es denn ausser den pioneer und phase linear chassis noch alternativen (30er) mit max einbautiefe ca 13cm? schonmal vielen danke an euch |
Dj-BBoy
erstellt: 16. Aug 2004, 14:36
gibt uns mal bidde die ohm angabe deines subs und die rms angabe |
dieserbenno
erstellt: 19. Aug 2004, 15:19
sorry für die späte antwort. die subs haben 4ohm und 300w rms |
steelrat
erstellt: 19. Aug 2004, 15:26
3 ist eine ziemlich ungünstige Zahl, da wäre Folgendes möglich: - jeder Sub einen eigenen Kanal eines 4kanal-Amps, einer bleibt dann halt unbenutzt - alle drei parallel schalten und einen Amp suchen, der an derart niedrigen Impedanzen noch sauber arbeitet (könnte teuer werden) - alle drei in Reihe kann man vergessen, an 12 Ohm bringt kein Amp einen brauchbaren Pegel. bye, Elmar |
dieserbenno
erstellt: 19. Aug 2004, 15:35
ju, mit den 3en war mir auch ein rätsel. werde nun warscheinlich "nur" 2 stück nehmen, der innenraum ansich is ja auch winzig(siehe unten) und es sollte eigentlich reichen (?) sollte ich 2 nehmen, welche amps könnt ihr empfehlen? ne zweikanal oder 2 mono? gebrückte 4kanal? die auswahl is zu gross :/ zurück zu den alternativen, gibt es vielleicht noch andere chassis die sehr flach sind und im geschl. gehäuse gut mit hauptsächlich hiphop harmonieren? http://home.arcor.de/reisszi/c1500/seite.jpg [Beitrag von dieserbenno am 19. Aug 2004, 15:59 bearbeitet] |
steelrat
erstellt: 19. Aug 2004, 19:51
mit 2 lässt es sich schon besser rechnen :-) Hier gibt es dann auch wieder mehrere Möglichkeiten: - beide Chassis parallel (2 Ohm) an einen 2kanal-Amp gebrückt, der dann aber 1Ohm-stabil sein muss - beide Chassis parallel (2 Ohm) an einen Mono-Amp, der dann aber 2Ohm-stabil sein muss (sind fast alle) - jedes auf einen Kanal eines 2kanal-Amp (je 4 Ohm) - jedes auf eine Brücke eines 4kanal-Amps Ich schätze mal, am günstigsten kommst Du mit der zweiten Variante hin, da dürfte es auch einige Amps geben, die in Frage kommen. Mit Monoblöcken habe ich mich aber noch nie beschäftigt, vielleicht kennt jemand ein paar, die sich eignen? An Sachen Woofern fällt mir im Moment nur der SW 200F SLC von Rainbow ein, ein 8"-Chassis, das aber nur eine Nennbelastbarkeit von 150W hat. bye, Elmar |
dieserbenno
erstellt: 19. Aug 2004, 23:06
was genau sind die nachteile wenn ich das ganze mit weniger ohm betreibe oder is eine 2-kanal wo ich jeden sub an einen kanal mit 4ohm hänge einfach nur teurer als ne 2ohm mono (und klingt nicht _wesentlich_ besser)? zu dem sub, 8" sind mir zu klein. hab hinter den sitzen 100l volumen die ich eigentlich ausnutzen wollte, trotzdem danke ;> |
steelrat
erstellt: 20. Aug 2004, 07:33
Ein Amp bringt an 2 Ohm immer mehr Leistung als an 4 Ohm (theoretisch das doppelte, in der Praxis meistens eher bei 1:1,4-1,7). Also holst du bei 2 Ohm aus dem Amp mehr raus, solltest aber dabei beachten, daß auch mehr Verlustleistung (Wärme) entsteht, die irgendwie abgeführt werden muss. Wenn du die Woofer getrennt an einem 2kanal Amp bei 4 Ohm betreibst, brauchst du für den gleichen Druck ein Gerät mit mehr Leistung, also teurer. Bei gleicher Qualität der Amps ist das klanglich nicht unbedingt ein Unterschied. Wenn Du oft sehr laut hörst mit hohem Bassanteil wäre es u.U. besser, die Woofer bei 4 Ohm zu betreiben und einen etwas größeren Amp zu nehmen, da der die entstehende Verlustleistung eher verkraftet und nicht so schnell überhitzt. bye, Elmar |
Pioneer TS-W311S4 welche enstufe? Daimango am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 21 Beiträge |
Pioneer TS-W305F Apo.Calybse am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für Pioneer TS-E1702is xploid1337 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer TS-WX77A vs TS-WX610A thun727 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 3 Beiträge |
pioneer ts-6996 ??????????? PL-TUNER am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer TS-WX205 mercedesw201 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer TS -W308 D4 puschel8787 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für Pioneer TS-W3002D4 Fr0g am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 25 Beiträge |
Welche Endstufe für einen Pioneer TS-W3002D2 Qosmio2008 am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 11 Beiträge |
Pioneer TS-A2010 daKeule am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 5 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
