| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Rockford Fosgate persönliche Erfahrungen | |
Rockford Fosgate persönliche Erfahrungen+A -A |
AlexG93
erstellt: 10. Jan 2013, 19:16
Hallo, habe für meinen Audi A4 B5 Bj. 97 ein neues Soundsystem in Planung: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1438.l2649Hat jemand mit Rockford Hoch/Mitteltönern bereits Erfahrungen gesammelt und/oder evetuell bereits etwas besseres in der selben Preisklasse zu empfehlen? mfg |
dennis1191
erstellt: 10. Jan 2013, 20:18
AlexG93
erstellt: 10. Jan 2013, 20:46
Wo ist denn das Problem? Preisklasse kann man leicht durch die Verlinkung herausfinden, Autodaten habe ich angegeben. Zudem bin ich offen für jegliche Soundsysteme. Kategorisierungen in Musikrichtung, verschiedene Arten von Bässen und Klangqualität kann ich nicht machen da dies meiner Meinung nach im Auge des Betrachters liegt. Natürlich kann ich, wenn du das meinst, den 0815 Satz dahinterschreiben, dass ich sehr hohe Klangqualität gepaart mit sattem Bass haben möchte, denke jedoch, dass sowas eindeutig ist. Es geht auch teilweise um eine Rezension der von mir ausgewählten Rockford Lautsprecher die ich über die Suchfunktion nicht finden konnte. |
dennis1191
erstellt: 10. Jan 2013, 21:07
Was ist dein GESAMTbudget, also für die gesamte Anlage? Willst auch einen Subwoofer haben oder nur FS? Karre bereits gedämmt? Wenn ja, dann womit und mit wieviel vom Stoff? Endstufe vorhanden? Kabel dafür auch? Wenn ja, was für welche? Querschnitt? OFC oder CCA? Was für Cinchkabel? Was für ein Radio hast du? Ist dein Fahrzeug eine Limousine oder ein Kombi? Wenn Limousine -> Skisacköffnung vorhanden? Wo kommste her (PLZ)? Wohl doch nicht alles so offensichtlich oder? |
christian.h.
erstellt: 10. Jan 2013, 21:24
wenn du sie für solch ein Preis bekommen kannst dann machst du definitiv nichts falsch. Rockford ist schon mal ne Hausnummer. Ich habe schon das eine oder andere Rockford System gehört und kann nichts negatives berichten. Ich habe bei mir die T3 verbaut und kann nur eins sagen, geile scheisse wenn alles ordentlich gemacht und verbaut ist bzw wird, dann wirst du begeistert sein |
AlexG93
erstellt: 12. Jan 2013, 10:03
Ja denis das stimmt schon. Danke, dass du mich trotzdem darauf hinweist. Gesamtbudget: 200€ Nur FS Nicht gedämmt Keine Endstufe Kabel sind von 1997 drin Pioneer deh 6700 mp Limousine Skisacköffnung muss ich noch herausfinden 51688 Das waren meine Vorüberlegungen. In einem anderen Forum wurde mir geraten das Eton POW 130 Compression 13 cm 2-Wege Komponentensystem für praktisch das selbe Geld (159€) zu erwerben da dieses zusätzlich noch gut ohne Endstufe also direkt am Radio funktionieren soll. |
christian.h.
erstellt: 12. Jan 2013, 11:15
jedes Lautsprechersystem funktioniert am Radio . Aber mit Endstufe laufen alle besser, dann kann man auch mal laut hören ohne das etwas verzerrt. Es gibt viele gute Systeme, doch entscheiden musst du. Und alles wird besser klingen als das originale System |
DJ991
erstellt: 12. Jan 2013, 11:17
Du musst allerdings dämmen, Einbau & Dämmung machen über 50 % des Klangs aus. mfg DJ |
AlexG93
erstellt: 12. Jan 2013, 12:20
Erstmal rein von den technischen Daten her sind die Eton besser wenn ich das richtig verstehe. http://www.etongmbh....ssion-neu/1/pid/208/ http://www.rockfordf...s.aspx?itemid=112906Das Dämmen wird ja wie ich gelesen habe nicht ganz einfach da der Audi den ich habe nur ein Außenblech hat. Soll ich dann ans Außenblech einen MPX Adapter kleben und die Lautsprecher daran festschrauben? [Beitrag von AlexG93 am 12. Jan 2013, 12:21 bearbeitet] |
christian.h.
erstellt: 12. Jan 2013, 13:53
wenn du das Rockford System für den selben Preis bekommen kannst dann nimm sie, das System kostet 329 offiziell. die werden definitiv besser klingen. wenn der Audi die Lautsprecher an der Türverkleidung hat, dann passen die Eton besser, die Rockford sind von der Membran größer und die Lochabstände dementsprechend auch wie du deine neuen Lautsprecher befestigt, musst gucken wenn du soweit bist |
dennis1191
erstellt: 12. Jan 2013, 16:37
Sofern einzig die Möglichkeit besteht, den Lautsprecher an die Türverkleidung zu montieren, dann musst du halt die TVK ganz schön hart dämmen. Mit dem restlichen Alubutyl dämmst du das Außenblech, damit es nicht singt. Du wirst richtig stabiles Alubutyl nehmen müssen, da die TVK ja aus Plastik ist. Da wäre Standard-Alubutyl (0,15mm Aluschicht) glaube nicht stabil genug. Von daher: http://www.audiophil...ubutyl.63.253.2.html [Beitrag von dennis1191 am 12. Jan 2013, 16:38 bearbeitet] |
AlexG93
erstellt: 12. Jan 2013, 17:24
Also erstmal Verkleidung ab dann auf dem Außenblech ne Schicht Alubutyl, ne Schicht Dämmpaste auf der Verkleidung, den MPX Adapter auf die Innenseite des Außenblechs (also quasi auf das Alubutyl?) kleben, Lautsprecher draufschrauben, anschließen und die Verkleidung wieder einbauen? Ich will die Lautsprecher auf keinen Fall auf den Originalplatz also die Kunststoffverkleidung schrauben das wird doch trotz stabilisierender Dämmpaste nicht so gut wie wenn ich die an einen Multiplex Adapter der auf dem Außenblech geklebt ist schraube oder was meint ihr? Edit: Ich habe eben gelesen dass manche Alu Bitumband zur Abdichtung benutzen http://www.ebay.de/i...&hash=item5ae9616b57Das wäre mit 20€ für 2m² 4 mal günstiger und ist doch im Prinzip der selbe Stoff? [Beitrag von AlexG93 am 12. Jan 2013, 18:53 bearbeitet] |
dennis1191
erstellt: 12. Jan 2013, 22:25
Frag mal den Händler, wie dick die Aluminiumschicht ist. So flexibel, wie das Zeug auf einem der Fotos aussieht, rechne ich mit 0,05mm oder sogar noch weniger. Damit kannste nix stabilisieren... Das Variotex hat 0,30mm Aluminiumschicht. |
DJ991
erstellt: 12. Jan 2013, 23:22
Ausserdem ist bei solchen Reperaturbändern nie ausgeschlossen, dass sie ausgasen, was im Auto nicht so gut ist. mfg DJ |
Rockford Fosgate Kriss am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate? TuningFreak am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate feelthebass am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
Rockford fosgate ?? Mr._BaSSe-man am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 39 Beiträge |
ROCKFORD FOSGATE T115D4 15 ExS am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate? Welches?? elrabit am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch p4004 no_cry am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate Power 500a2 etaz2 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate RFX-9030R Z()rG am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate P312D4 ? no_cry am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
